6457 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  363  364  365  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°10826046
Yopfraize
Posté le 16-09-2020 à 10:40:49  profilanswer
Winpoks a écrit :
Ça fait 4 ans que je suis sous water et j’ai déjà oublié.  :o
Je n'ai jamais "osé" monter un water déjà à cause du coup non négligeable et surtout.... Tu fais comment si ton nouveau GPU/CPU tout frais monté sous eau présente un défaut :whistle: ?
Faut vider tout le circuit pour changer une pièce :o ?
C'est pas super chiant de changer une pièce avec ce système ?
Message édité par Yopfraize le 16-09-2020 à 10:41:19
n°10826048
Vince@ESIE​E
Posté le 16-09-2020 à 10:42:03  profilanswer
sushilove a écrit :
Vous n’avez pas de bruits de pompe avec le watercooling? Je me tate à m’y mettre
Ben si un poilou...ça glougloutte, ça froufroutte après ma pompe a un potard donc au mini c'est très discret ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°10826049
aster
Chaotic Neutral
Posté le 16-09-2020 à 10:42:21  profilanswer
Les waterblocks Alphacool pour PCB de REF sont dispos pour 143€ FDPIN :
https://www.alphacool.com/detail/in [...] gory/20538
https://reho.st/preview/self/28d93097c0f05872ee8cfe9ce0ca16427e80ff59.jpg
Le récap des waterblocks compatibles et disponibles, c'est ici : https://hardware-helden.de/rtx-3000 [...] der-dinge/
n°10826051
Vince@ESIE​E
Posté le 16-09-2020 à 10:44:41  profilanswer
Tuyau TYGON 13/19, c'est souple je peux enlever le WB CPU sans vidanger ^^
n°10826052
dafunky
Posté le 16-09-2020 à 10:44:53  profilanswer
C'est pas un scoop, mais tous les gamers amateurs de boîtiers compacts qui s'étaient habitués à avoir une 1080 avec TDP 180W, éventuellement 220W avec une 2080, ça va leur faire tout drôle quand il faudra évacuer les >300W de la 3080....
Videocardz tested the GeForce RTX 3080 that had a power limit of 320W, The GDDR6X memory was pushed beyond 20 Gbps i.e. to 20.7 Gbps over the standard 19 Gbps pin speeds which are an 850 MHz overclock. The GPU was overclocked by 70 MHz. The GPU wasn’t pushed much further as it was just a test to show how well the memory overclocking works. The card was able to give the base clock frequency of 1510 MHz and the boosted clock frequency of 1780 MHz along with the memory frequency of 1294 MHz. Several 3DMark tests were performed on the GPU which shows that when its memory is overclocked. it gives a 2-3% performance increase.
The average power drawn by the GPU was around 317W with minimal spikes at both stock and overclocked speeds. The GPU temperature didn’t surpass 70C for both scenarios. The average core clocks around 1860 MHz at stock, while when overclocked the clocks stabilized at 1935 MHz. The memory power draw was around 76W while the total GPU chip power was around 175W when overclocked.
n°10826053
qwrty
BFG!
Posté le 16-09-2020 à 10:45:58  profilanswer
https://reho.st/preview/self/28d930 [...] 80ff59.jpg
C'est déjà passé.
Et une chose est sure, va y avoir un révision avec vis noir :o
Message édité par qwrty le 16-09-2020 à 10:46:23
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°10826054
nikoft
Posté le 16-09-2020 à 10:46:18  profilanswer
Vince@ESIEE a écrit :
Oui pour le hardware test pour s'assurer que ça boot ^^
Ca va faire 10 ans que j'ai pas entendu une CG ingame  :lol:  Ca fait du bruit ?
J'ai fait le test l'année dernière de prendre une ftw3 classique alors que je tournais sous hybrid depuis 4 ans, une semaine plus tard j'achetais le kit hybrid pour la modifier tellement c'est horrible
n°10826055
nikoft
Posté le 16-09-2020 à 10:47:38  profilanswer
qwrty a écrit :
Et sinon chez Inno3D, avec leur iChill Black Edition si ils la sorte comme sur la 2080Ti.
Et je crois que tu peux aussi espérer chez MSI avec la SeaHawk si il l'a sorte.
Aucune communication sur la sea hawk cette année alors qu'elle fait parti des modèle a sortir date one habituellement,c'est assez etrange
n°10826056
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 16-09-2020 à 10:49:29  profilanswer
SI t'es sur un boucle en tuyaux souples, et que tu a pas fait des tubes ric-rac niveau longueur, ça se change sans soucis, j'ai un cpu sous monobloc (m9e), changer sans purger la loop, démontage/remontage du block directement alors que tout était brancher
Un gpu c'probablement un poil plus pénible par contre, faut purger. Après quand t'a l'habitude, c'est pas grand chose en vrai
n°10826057
Vince@ESIE​E
Posté le 16-09-2020 à 10:50:10  profilanswer
Ah si je me souviens de ce bruit en fait !! J'avais lancé Starcraft 2 sur le PC portable du boulot ^^
n°10826058
Winpoks
Posté le 16-09-2020 à 10:55:44  profilanswer
Donc pour le moment deux marques avec Asus.
n°10826059
aster
Chaotic Neutral
Posté le 16-09-2020 à 10:56:13  profilanswer
Il existe des raccords qui permettent de déconnecter sans purger : https://www.amazon.fr/Koolance-QD4- [...] B00J9X74BW
Sur ma conf, il sont au niveau du block CPU mais ça permet de démonter tous les blocks sans purger : https://i.imgur.com/fq06a4E.jpg
n°10826060
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 16-09-2020 à 10:56:21  profilanswer
t'inquiètes, un morpheus, le bon boitier et on sort 400W :o
n°10826061
Agent heav​y
Posté le 16-09-2020 à 10:57:27  profilanswer
Je me demandais, dans l'éventualité ou nous recevrions nos cartes dès demain, est-ce que les drivers pour les 3080 seront déjà disponibles ?
Ce serait fâcheux d'avoir les cartes sans driver.
Message édité par Agent heavy le 16-09-2020 à 11:00:17
Feed-back
n°10826062
Winpoks
Posté le 16-09-2020 à 10:59:40  profilanswer
Ça sera sorti, faut pas s’inquiéter. Au pire t’as bien les drivers générique Windows. :o
Message édité par Winpoks le 16-09-2020 à 11:00:18
n°10826063
DarkNeo2
Posté le 16-09-2020 à 10:59:51  profilanswer
est-ce que vous savez à quelle heure seront publiés les tests officiels ? (J'avais cru comprendre que c'était aujourd'hui)
n°10826064
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 16-09-2020 à 11:00:30  profilanswer
15h :o
n°10826065
sushilove
Posté le 16-09-2020 à 11:00:31  profilanswer
15 heures
n°10826067
brolysan2
Posté le 16-09-2020 à 11:01:46  profilanswer
si j'avais eu le temps, j'aurais précommandé la 3090, dommage, plus qu'à attendre les tests de 15 et espérer en chopper une.
n°10826068
Xixou2
Posté le 16-09-2020 à 11:03:23  profilanswer
sat 08 a écrit :
Excellent sondage.
Clair , net et précis.
 :jap:  :jap:  :jap:
n°10826069
oufouf84
Posté le 16-09-2020 à 11:03:49  profilanswer
Agent heavy a écrit :
https://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=7804
n°10826070
Xixou2
Posté le 16-09-2020 à 11:03:50  profilanswer
Winpoks a écrit :
Il manque "j’ai déjà acheté Nvidia".
Tu choisis Nvidia alors ;-)
n°10826072
sinjabss_7​0
Posté le 16-09-2020 à 11:04:50  profilanswer
Un leak sur le 0 db de la version Founder Edition?
n°10826073
Agent heav​y
Posté le 16-09-2020 à 11:05:12  profilanswer
Merci pour l'info  [:gum]
Feed-back
n°10826074
EnzoLouis
Posté le 16-09-2020 à 11:05:39  profilanswer
Euh. J'ai voté que je patiente encore, mais j'ai ma CB en main.
Bizarre. [:zaib3k]
n°10826079
aster
Chaotic Neutral
Posté le 16-09-2020 à 11:16:55  profilanswer
La vidéo thermique leakée montre que le ventilo près des sorties ne tourne pas au début
n°10826081
Yopfraize
Posté le 16-09-2020 à 11:18:15  profilanswer
n°10826083
simracingp​assion
Posté le 16-09-2020 à 11:19:24  profilanswer
jeanrichard a écrit :
je l'ai eu à la sortie la 2080ti aorus xtreme et j'ai eu le fameu soucis de la mémoire. par contre SAV gigabyte rapide et compétent. la 3080 gaming OC est sobre à voir aussi en fonction des disponibilités sur RDC.
En espérant que tu ai ta carte rapidement :jap:
Ta eu de la chance alors moi ça à été tout le contraire du coup j'ai abandonné cette marque.
n°10826084
mk2k15
Posté le 16-09-2020 à 11:20:52  profilanswer
Est-ce que quelqu’un sait si historiquement les STRIX non OC poussent bien en overclock? Me voilà saisi d’un doute d’avoir pris la non OC...  mais mon petit doigt me dit que de toute manière c’est la loterie  :o
n°10826085
sushilove
Posté le 16-09-2020 à 11:21:12  profilanswer
A mon avis la diff de perf sera minime
n°10826086
joemouth
Posté le 16-09-2020 à 11:21:51  profilanswer
amazon qui a toujours rien expedier
n°10826087
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 16-09-2020 à 11:22:37  profilanswer
les 40€ de diff, c'est juste un profile afterburner différent - ce sont les mêmes puces (ca a toujours été le cas), tu pourras avoir un profile similaire que la OC pour gratuit...dans tous les cas, vu la conso annoncée le potentiel d'OC me semble bien limité :o
n°10826088
Yopfraize
Posté le 16-09-2020 à 11:24:08  profilanswer
MSI Afterburner 150% TDP :o
480W 3080
525W 3090
Préparez les extincteurs :o
Edit : Heu ça suffit 3X8 pin pour 525W ? :whistle:
Message édité par Yopfraize le 16-09-2020 à 11:24:55
n°10826090
ol1v1er
Posté le 16-09-2020 à 11:25:36  profilanswer
n°10826091
Yopfraize
Posté le 16-09-2020 à 11:26:52  profilanswer
ol1v1er a écrit :
C'est ridicule  :sweat:
Bah non, ma 1080ti le propose sur MSI AB  :??:
Après j'ignore combien max on peut tirer du 3X8 pins + port PCIE.
Message édité par Yopfraize le 16-09-2020 à 11:27:18
n°10826092
carbonized
Posté le 16-09-2020 à 11:27:06  profilanswer
Le système de refroidissement est le même pour les non OC, OC, ou 3090.
Donc il doit y avoir un peu de marge niveau dispersion calorifique.
Par contre je n'ai pas trouvé la longueur de la carte, elle semble assez énorme.
n°10826093
Papieuh
Posté le 16-09-2020 à 11:27:35  profilanswer
Hello !
J'ai fait quelques constructeurs mais je n'ai pas trouvé encore..
Est-ce que quelqu'un sait si il existe une version custom de 3080 à 45mm d'épaisseur max? (on est d'accord que 2 slots c'est 40mm au fait? Des fabricants ne mentionnent que l'épaisseur en slots et non en mm).
Ach/Ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
n°10826094
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 16-09-2020 à 11:28:40  profilanswer
A partir du moment ou tu possèdes une bonne alim, tu peux aller bien au delà de la norme PCI-E.
n°10826095
qwrty
BFG!
Posté le 16-09-2020 à 11:28:47  profilanswer
Y'aura sans aucun doute des BIOS @525w sur la 3080 en 3*8pins
Comme c’était le cas pour le 2080Ti avec des BIOS@380watts pour les PCB de ref (bios d'origine, pas de XOC ou autre)
Message édité par qwrty le 16-09-2020 à 11:29:39
n°10826097
sinjabss_7​0
Posté le 16-09-2020 à 11:31:27  profilanswer
Ce serait top. Plus qu'à attendre 15h
n°10826098
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 16-09-2020 à 11:31:34  profilanswer
Attendons les tests [:gniais]
Pur produit AHB
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
