5421 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1820  1821  1822  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°11181343
bjone
Insert booze to continue
Posté le 10-11-2022 à 00:23:22  profilanswer
Un bouchon a retirer ?
n°11181389
elric_snoo​p
Posté le 10-11-2022 à 08:24:53  profilanswer
Je termine le montage du pc demain je vous ferai un capture
n°11182139
elric_snoo​p
Posté le 11-11-2022 à 10:23:56  profilanswer
Voici les photos
Les deux premières concernent le branchement actuel donc sur deux lignes distinctes PCIE
https://img3.super-h.fr/images/2022/11/11/snapshot_28247524952c29722aa44068b.md.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2022/11/11/snapshot_168073f4bc43da29ef2e0.md.jpg
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/98135
Message édité par elric_snoop le 11-11-2022 à 10:46:55
n°11182169
bjone
Posté le 11-11-2022 à 11:17:15  profilanswer
La poubelle barrée c'est pour dire que c'est un (futur) déchet électronique, et qu'il faut le recycler.
https://europa.eu/youreurope/busine [...] dex_fr.htm
Donc aucun rapport avec le Schmilblick :D
Message édité par bjone le 11-11-2022 à 11:19:55
n°11182209
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 11-11-2022 à 11:51:25  profilanswer
Ok, mais tu ne nous montre pas le plus intéressant et l'objet de ta question : les 2 prises qui ne rentrent pas !
Espèce de cliffhanger va !
n°11182265
elric_snoo​p
Posté le 11-11-2022 à 13:26:20  profilanswer
La prise qui ne rentre pas est sur la 3eme photo. Je ne pas l’enficher plus que cela
n°11182266
elric_snoo​p
Posté le 11-11-2022 à 13:26:46  profilanswer
Au temps pour moi alors  :pt1cable:
n°11182286
Gunman24
Posté le 11-11-2022 à 13:44:45  profilanswer
Prend une photo de l'intérieur des prises
n°11182293
lolo-1234
Posté le 11-11-2022 à 14:01:27  profilanswer
@elric_snoop
le mieux c'est de virer l'adaptateur et changer le/les câbles d alim tu peut les trouver +- facilement suivant la marque de ton alim
les adaptateur c'est pas top du tout !
https://cwsmgmt.corsair.com/hybris/landing-pages/nvidia-ampere/images/ampere_psu_cable.png
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2022 à 14:07:21
n°11182409
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 11-11-2022 à 16:58:05  profilanswer
Ce ne sont pas des connecteurs 8-pins mais des connecteurs 6+2-pins.
Sur la troisième photo on voit que le 2-pins est mal positionné par rapport au 6-pins. C'est pour cela que ça ne rentre pas.
En fait il faut positionner le 2-pins légèrement en avant, serrer les deux ensemble fortement puis reculer légèrement le 2-pins.
Quand c'est bien fait le connecteur obtenu 6+2-pins ne s'ouvre pas en deux. Le petit toquet en plastique qui fait mal aux doigts sert à cela.
Message édité par Col Hanzaplast le 11-11-2022 à 16:59:23
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11182555
crazytiti
Posté le 11-11-2022 à 21:56:07  profilanswer
T'arrive à voir ça sur la photo ?
Chapeau !
En tout cas oui le connecteur est le bon sinon ça ne rentrerait même pas...
De toute façon comme on a dit tant mieux car il faut utiliser des lignes distinctes depuis l'alimentation
n°11182589
raptor
Le doute m'habite
Posté le 12-11-2022 à 00:09:56  profilanswer
Je viens de vendre mon alimentation et en voulant acheter sa remplaçante pour alimenter ma 3090 Ti, je lis partout qu'il est préférable de partir sur les futures alimentations ATX 3.0
J'ai l'adaptateur d'origine livré avec la carte (3x8 PIN) et sur le net, il est expliqué que les deux broches ne posent pas problème mais les 3 broches ne délivreraient pas du tout la même puissance dans chacune des broches.
J'avais initialement prévu de prendre une Seasonic PX1300.
Le constructeur propose de livrer un câble 12VHPWR (mais qui se connecte donc sur des plusieurs ports PCI-e de l'alimentation car dépourvue nativement cette connectique).
Cela est-il aussi bon que de partir sur une alimentation ATX 3.0 ? Vraiment meilleur que de passer par l'adaptateur livré par Nvidia ?
n°11182594
lolo-1234
Posté le 12-11-2022 à 00:20:18  profilanswer
alim plus puissante ou alim avec des plus gros condo c'est du pareil au même pour les connecteur moins il y en as mieux c'est
car il y as de la perte au niveau des contact des broche
si tu ajoute une connexion de plus sur un fil (avec l adaptateur fournis) c'est une résistance de plus dans la ligne d'alimentation qui est évitable en prenant un câble direct
le cable 12VHPWR est déjà calculé très juste (il y as polémique sur ce point ) donc inutile de rajouter des conecteur inutile
vus les conso c'est des problèmes à +- court terme qui peuvent etre eviter ou du moins limité
c'est comme si tu branchait plusieurs rallonge électrique à la que leuleu et que tu branchait un ou deux radiateur electriques au bout sur une multi
au moindre petit problème sur une des prise sa chauffe et à chaque connexion le risque est multiplié par 6 (pour les prise pcie)
Message édité par lolo-1234 le 12-11-2022 à 00:21:46
n°11182596
raptor
Le doute m'habite
Posté le 12-11-2022 à 00:24:18  profilanswer
Yes, c'est plus ou moins ce que j'ai pu lire concernant les adaptateurs mais du coup, ma question était de savoir si en prenant un câble Seasonic 12VHPWR vers les prises PCI-E (comme celui de ton post un peu plus haut) de l'alimentation était aussi bon que d'avoir une alimentation directement en ATX 3.0 et donc avec une prise femelle 12VHPWR ?
n°11182597
lolo-1234
Posté le 12-11-2022 à 00:27:31  profilanswer
lolo-1234 a écrit :
alim plus puissante ou alim avec des plus gros condo ATX 3.0 c'est du pareil au même
les condensateur ou "condo" son des composant capable d'amortir sensiblement les pic de consommation et de soulager l'alimentation
donc l'un ou l'autre c'est toi qui vois techniquement s'est pareil les deux vont fonctionner si tu prend une alim classique prend la un poil plus puissante et le resultat sera identique
j'ai une 3090 et un 11900k et je peut te dire qu' ne faut pas monter une alim 750W seasonic px750 ou alors sans rien oc sinons l alim coupe par moment
mais oc n'est pas forcement un obligation ! sans oc aucun probleme tout roule :)
Message édité par lolo-1234 le 12-11-2022 à 00:35:54
n°11182599
raptor
Le doute m'habite
Posté le 12-11-2022 à 00:30:20  profilanswer
D'accord  merci :)
Du coup, pour l'alim c'est OK mais concernant le câble, un 12VHPWR ---> 3x8 PCI-e sur une grosse alimentation ATX 2.0 ne pose aucun problème par rapport à un câble 12VHPWR ---> 12VHPWR sur une ATX 3.0 ?
n°11182605
lolo-1234
Posté le 12-11-2022 à 00:42:35  profilanswer
raptor a écrit :
D'accord  merci :)
le cable est identique ! non ? chez corsair par exemple le 12VHPWR 600w
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] n=&irgwc=1
fais attention il y as un autre modele pour les 3000 je ne sais pas c'est lequel pour ta carte
pour info sur un cable pcie 8pin il n'y as que 6pin dedié au alims donc meme si le connecteur coté alim est différent(12pin) le nombre de connexion est le même
Message édité par lolo-1234 le 12-11-2022 à 00:52:59
n°11182998
ZePRiNCE
Coucou, tu veux voir ma RTX ?
Posté le 13-11-2022 à 10:58:41  profilanswer
Depuis quelques temps, en jeu, j’ai parfois ma 3080 FE qui crash : je vois le logo RTX 3080 clignoter, puis l’ordi reboot.
J’ai viré mon undervolt et restauré les paramètres d’origine, pareil.
J’ai viré l’OC de mon cpu aussi hier au cas où, pareil.
C’est un problème connu ?
PS: hier soir quand ça me l’a fait, j’étais sur un jeu à environ 60% de la power limit.
Message édité par ZePRiNCE le 13-11-2022 à 11:01:05
A VENDRE: Razer Chroma ARGB Controller / Boitier / Support Triple Screen / Ventirad / Carte USB3
n°11183359
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 13-11-2022 à 20:41:55  profilanswer
Quel logo RTX qui clignote ?
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°11183361
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 13-11-2022 à 20:45:15  profilanswer
Celui sur la carte j'imagine
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°11183409
ZePRiNCE
Posté le 13-11-2022 à 22:20:09  profilanswer
Oui le « GeForce RTX » sur le côté de la carte :jap:
n°11183414
remjam
evadauslio
Posté le 13-11-2022 à 22:26:12  profilanswer
c'est sur des jeux récurrents que çà le fait ou c'est aléatoire ?
Les jeux vidéos, c'est comme l'alcool...à un moment, çà te saoûle, mais tu continues quand même.........…" L'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons... ""Votre statut d'affamé n'a pas à nous couper l'appétit"
n°11183418
ZePRiNCE
Posté le 13-11-2022 à 22:56:51  profilanswer
Aléatoire, j’ai eu ça sur Hitman, Cyberpunk, Battlefront 2016, Sinking City…
Je joue toujours avec la vsync On donc j’ai rarement le gpu à 100% (sauf sur CP77 :o )
Et puis parfois le même jeu, par exemple Hitman, va fonctionner parfaitement 4 sessions de 2h.
Et puis parfois je vais avoir le problème 4 fois en 2h :o
n°11183427
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 13-11-2022 à 23:48:53  profilanswer
Côté T° de la carte, ça dit quoi ?
n°11183431
ZePRiNCE
Posté le 13-11-2022 à 23:51:14  profilanswer
RAS de ce côté. Hier par exemple j’avais le gpu à 65 degrés quand ça l’a fait :/
n°11183435
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 13-11-2022 à 23:58:26  profilanswer
Pour ma part, je n'aime pas du tout lorsque le GPU dépasse les 60°. Probablement à tort, je ne sais pas.
J'aurais envie de te conseiller d'aller essayer ta carte sur une autre machine avec les mêmes jeux.
Sinon, la solution du lâche : ouvrir la tour, et braquer un ventilo de bureau en direction de la carte mere et
jouer un peu aux jeux qui posent le problème.
Ca a ptetre l'air un peu con comme ça, mais si le ventilo fait baisser la T° et que ça plante pas, ça pourrait
donner une petite indication sur la marche à suivre par la suite.
Mais si ça continuer à planter pareil, ben là, ça voudra dire qu'il y a un souci *ailleurs*  :sweat:
n°11183460
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 14-11-2022 à 08:01:14  profilanswer
65° un gpu c'est que dalle, c'est pas ça qui fait planter une carte, la casi totalité des 3080 tourne entre 70 et 80 sans aucun soucis.
n°11183461
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 14-11-2022 à 08:04:20  profilanswer
Tu as testé d'autre drivers ?
Sinon tester sur une autre alim.
n°11183479
ZePRiNCE
Posté le 14-11-2022 à 08:57:34  profilanswer
Autre driver oui.
Y compris avec DDU.
J’ai fait un Memtest86 et 86+ complet aussi.
Moui tester avec une autre alim mais c’est pas évident :/
n°11183602
Captain-fr​ench
4 Touchdowns in 1 game...
Posté le 14-11-2022 à 12:34:55  profilanswer
Peut être regarder comme sur les photos plus haut si les câbles sont bien connectés...surtout les 6+2 pins !!
J'ai eu pareil sur ma 3080 qui stoppait aléatoirement comme toi et j'ai fait  le tour des câbles, ré enfoncé les connecteurs et depuis....plus rien.
A tester
n°11183615
marijuo
Posté le 14-11-2022 à 13:24:19  profilanswer
Ouai en effet c'est bizarre comme problème, je vois pas pk en cas de surchauffe, même le logo led rtx clignotterai avant de planter.
Au pire la carte plante et voilà.
La ça fait penser à un soucis sur l'alimentation de la carte graph' on dirait...
Et j'avoue 65 deg' c'est queudale, ça monte tkl à 85 sans planter donc c'est plutôt à 88/90 que je lninquietterai et encore, la carte se mets en throttle et puis voilà...
Je testerai dans un autre port PCI si tu en as sur ta mobale pour voir.
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°11183773
It_Connexi​on
Posté le 14-11-2022 à 16:58:12  profilanswer
Comme toi, le logo qui clignote me ferait chercher du coté d'un pb d'alimentation
Galerie Photo Personnelle
n°11183803
furax62
Posté le 14-11-2022 à 17:30:18  profilanswer
Pas d'extension entre l'alimentation et la CG par hasard ?
n°11183824
Toorop2004
Posté le 14-11-2022 à 18:11:25  profilanswer
Clairement je pencherais aussi pour un problème d'alim...
Athlon 1000 -> athlon xp 2600+ -> athlon64 3800+ -> core 2 q6600 -> AMD Fx 8350 -> Ryzen R5 1600 -> Ryzen R5 3600 -> Ryzen R5 5600x -> 5700x3D
n°11183841
marijuo
Posté le 14-11-2022 à 18:33:50  profilanswer
AU passage, nouveau sondage concernant l'achat en cette fin d'année d'une cg.
Que comptez-vous faire pour ce qui sont sur un achat sous peu, RDNA2/Ampere neuf ou d'occase ou attendre RDNA3/Ada Lovelace ?
n°11183915
It_Connexi​on
Posté le 14-11-2022 à 19:33:19  profilanswer
J'ai acheté une 6800, super content de la carte et des pilotes avec un panneau de config ultra complet et moderne comparé à NV :D
n°11183922
ZePRiNCE
Posté le 14-11-2022 à 19:39:54  profilanswer
Ah oui ça ne coûte rien de tester, je vais essayer merci :)
Extension? De câble ?
Non j’utilise le Y de nvidia et ensuite j’ai bien utilisé 2 câbles distincts pour relier à l’alim.
En sachant que sur l’alim j’ai 4 prises PCIe (en 2x2), j’ai essayé plusieurs combinaisons (même colonne puis même ligne)
Oui c’est bien possible, ma 750W corsair approche de sa dizaine d’année, elle aurait fait son temps…
Mais j’ai monitoré le 12V il est toujours bien stable pourtant (11.96 - 12.04).
n°11183927
It_Connexi​on
Posté le 14-11-2022 à 19:44:38  profilanswer
Tu n'as pas une autre alimentation sous le coude ?
n°11183928
marijuo
Posté le 14-11-2022 à 19:45:41  profilanswer
En même temps j'ai remarquer que les Radeon 6000 sont nettement mieux placees désormais que les ampère, les 3050/60 et 70 sont encore à des prix abusés par rapport au 6600/700/800 et même 900... En fait, toutes les 6000 :D
J'avoue ça me paraît bizare pour l'alim, mais bon sait on jamais, c'est lors de forte charges que ça fait ça ou même dans des jeux pas spécialement lourd voir même hors charge ?
C'est surtout le bug des led logo nvidia qui me ferai peur sur un pb d'étage d'alim de la cg ou d'alimentation du port pci-e...
Mais bon c'est peut être tout bêtement l'alim après tout...
n°11183935
Aqua-Niki
Posté le 14-11-2022 à 19:52:43  profilanswer
J'ai acheté une 6800 XT vendredi x) ALLEZ TOPACHAT ON SE MAGNE D'EXPEDIER CA !!!
n°11183936
ZePRiNCE
Posté le 14-11-2022 à 19:54:27  profilanswer
Nan, qui a 2 alim  [:elena gates:3]
Petit film pour mieux illustrer
https://gifyu.com/image/SEOWg
Bref , je vais tester sur un autre port , merci pour vos réponses :)
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
