6897 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1781  1782  1783  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°11133000
TheCLeaN
Posté le 30-06-2022 à 10:36:29  profilanswer
j'avais beaucoup de mal à regler ma Aorus 1660ti
elle faisait un bruit désagréable à chaque démarrage de ventilo, et ne tenais pas des vitesses basses. Ducoup elle démarre/stop tout le temps si la température est moyenne
n°11133124
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 30-06-2022 à 18:58:08  profilanswer
Monsieur Locke a écrit :
Ah mais j'aime bien l'idée de mettre des figurines dans la tour, je te volé l'idée :D
Fais toi plaisir, c'est pas exclusif, je fais ça depuis que les boitiers sont vitrés. :D
katkar a écrit :
C'est pas très Air Flow Compliant ! :o
D'un autre coté dans un boitier NZXT :o ²
C'est clair, elle aurait été mieux dans mon O11 XL mais c'est mon PC de travail et la Aorus a pas assez de vRAM pour remplacer la 3090.
Valaint67130 a écrit :
Niveau qualitatif entre la Aorus et la FE il y a un monde aussi :o
A voir dans ta config mais perso la Aorus m'as déçue avec son énorme rad, qui au final ne fait pas beaucoup mieux que les autres malgré sa taille.
J'ai pas encore pu la tester correctement pour le moment, j'ai du me battre hier avec le fait que son clock speed était toujours au max même en idle à 2010MHz donc j'atteignais vite une température de 60°C (j'ai souvent eu ce genre de soucis avec des cartes OC d'usine) mais par le miracle d'install/désinstall des drivers et de l'Aorus Engine (surtout lui) ça a refonctionné de façon normale.
Bizarrement à 1600rpm, là où la plupart des CG font un sacré boucan, les ventilos de l'Aorus sont bien calme niveau bruit à cette vitesse.
Au doigt mouillé en idle elle est dans les 50°C, avec l'airflow tout pourri du NZXT ça va elle se défend bien pour le moment.
n°11133280
Winpoks
Posté le 01-07-2022 à 19:42:38  profilanswer
marijuo a écrit :
et la Fe est tellement plus stylée :sol:
Surtout en WC car plus compact.  :love:
n°11133282
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 01-07-2022 à 19:51:35  profilanswer
Très très content de ma FE en revanche (3090), très bonne régulation et super températures ... depuis le Repad  :D
Chic not Geek
n°11133333
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 02-07-2022 à 00:21:57  profilanswer
Pareil très contente de la 3090 FE vanilla et malgré le fait qu'elle soit moins massive que la Aorus elle est encore 300gr plus lourde (2.2Kg contre 1.9Kg)
Sinon la Aorus après une journée en marche dans un NZXT H510 Elite, ça va en fait, niveau température elle varie entre 36/42°C sur de l'idle/bureautique et en charge elle atteint les 63°C max.
Elle fait quasi pareil que la 3090 qui est dans un boitier mieux ventilé et elle a des pointes de TDP à 370W (là où ma 3090 plafonne à 350W).[:ula]
Message édité par Kroma X amorK le 02-07-2022 à 00:22:58
n°11133345
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 02-07-2022 à 08:09:46  profilanswer
Le mini pour ne pas être trop bridé sur une 3090 c'est 400w je trouve
En dessous le gpu est un peu étouffé
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°11133347
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 02-07-2022 à 08:14:10  profilanswer
Ah bah comme je disais la 3090FE elle est vanilla, pas d'oc, pas d'uv et pas de repad non plus, elle est de base. :D
Message édité par Kroma X amorK le 02-07-2022 à 08:14:36
n°11133348
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 02-07-2022 à 08:17:54  profilanswer
Hérésie que cela :o
C'est le plus gros gpu du monde et tu lui laisse le strict minimum à manger, c'est presque de la maltraitance [:chris prolls:2]
Message édité par Valaint67130 le 02-07-2022 à 08:18:15
n°11133354
Winpoks
Posté le 02-07-2022 à 09:33:51  profilanswer
Pareil, 3090FE sans rien OC. Avec un bon WC dessus (également les modules VRAM sur le cul). :o
n°11133360
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 02-07-2022 à 09:57:47  profilanswer
Mais vous êtes fous [:angelusdeus]
n°11133362
campi
V8 FTW
Posté le 02-07-2022 à 10:00:04  profilanswer
Non ils veulent juste qu'il fasse pas 40 degrés dans la pièce ou est le pc :D
n°11133363
Winpoks
Posté le 02-07-2022 à 10:05:57  profilanswer
Suffirait de faire un undervolt tout en ayant de meilleurs performances pour que ça chauffe moins. :o
n°11133365
campi
V8 FTW
Posté le 02-07-2022 à 10:08:30  profilanswer
Oui c'est ce que je fais perso, pousser le power limit à fond je trouve le gain trop faible pour les nuisances que ça cause.
n°11133387
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 02-07-2022 à 12:44:51  profilanswer
Il faut le faire dans l'autre sens, baisser la limite de puissance selon sa carte, 90 ou 92% ou autre et remonter la fréquence en fonction de ce que la CG tient habituellement ! le gain en tension ( l'undervolt) est immédiat et la CG restera stable dans tous les cas. C'est le fonctionnement de base D'NVidia Boost 5.0 , la courbe de tension/fréquence est calculée et appliquée en temps réel par la carte graphique. ( courbe que l'on peut visualiser en faisant un scan complet).
Message édité par olioops le 02-07-2022 à 12:47:44
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°11133390
campi
V8 FTW
Posté le 02-07-2022 à 13:01:32  profilanswer
Perso je laisse le PL à 100% par contre je change la courbe de fréquence/tension, donc plus de fréquence avec moins de tension. ça permet d'oc sans consommer plus, ensuite on peut aller plus loin et perdre quelques % de fréquence et diminuer franchement la tension, ce qui entraine une sévère baisse de consommation et de chauffe donc. Tout dépend de la cg, et de son refroidissement.
n°11133393
olioops
Posté le 02-07-2022 à 13:17:31  profilanswer
Ce que j'indique le permet aussi ! c'est d'ailleurs la seule méthode vraiment fiable. La modif forcée de la courbe tension/fréquence avec MSI AB est du bidouillage présentée sur YT avec force de conviction par un noob qui ne comprenait pas le principe du NV Boost 5.0, repris en coeur par d'autres bidouilleurs du Dimanche en se croyant malins  :D ( ou juste pour s'amuser ). Il ne faut pas bloquer la tension fixe. Cela peut fonctionner, avec le même gain que la méthode prévue par les ingénieurs d'NVidia et des créateurs de logiciel de gestion de carte, mais avec un risque d'instabilité plus grand. Lors d'un plantage de jeu, il sera difficile de savoir si cela vient de sa modif ou du moteur 3D.
En même temps il n'y a pas de risque  [:airforceone] donc c'est sans conséquence pour le matos....c'est juste inutile  :sol: et un poil ridicule dans le sens ou cela a été prévu dès le départ en 2 clics par les concepteurs de CG  :o
Message édité par olioops le 02-07-2022 à 13:36:47
n°11133761
mukumi
RATATATA
Posté le 04-07-2022 à 12:36:14  profilanswer
La 3090 ti KingPin est dispo, deux cables PCIE 16 pins, fournie avec une alimentation 1600W en bundle :D
https://images.evga.com/products/gallery/png/24G-P5-4998-KT_LG_1.png
Tout ça pour seulement 2499 $ (à voir si ils vont proposer ça en Europe pour les plus gourmands d'entre nous).
https://www.evga.com/products/produ [...] P5-4998-KT
n°11133764
Scrabble
Posté le 04-07-2022 à 12:44:40  profilanswer
Je te dis pas le radiateur d'appoint, déjà que ma RTX 3080 12Go, je la sent me chauffer les jambes avec ses 350 W
n°11134592
dricks2222
Posté le 08-07-2022 à 21:08:34  profilanswer
https://images.evga.com/products/ga [...] T_LG_1.png
Ca sert à quoi de sortir une carte à ce prix qui va se faire poutrer dans un mois et demi par la première 4090 venue???
n°11134595
Posté le 08-07-2022 à 21:26:05  answer
Car c'est une affaire et il y a du stock [:el risitas:2]
Et on en profite, y'en aura pas pour tout le monde [:danette_choco:10]
n°11134907
ppn7
Posté le 10-07-2022 à 15:37:19  profilanswer
J’ai installé hier soir ma 3060ti FE. Je suis assez surpris par le bruit après mes premiers tests.
En gros je viens d’une R9 280X tri-X que j’avais passé sous eau. Bien évidemment c’était sans bruit ventilo a 30% juste pour souffler sur les VRMs et VRAM.
Avant d’installer la FE j’ai remis le rad stock de la 280X. Et poussée à son maximum elle monte à 70C avec les ventilos au moins à 60% ce qui est très bruyant pour moi.
Et là en installant la FE je modifie rapidement la courbe des ventilos sur afterburner et je me rends compte qu’à même pas 40% je maintiens 60/65C facilement. Je voulais la passer sous flotte mais je pense que j’en aurais pas besoin si je peux rester à 40% sur les ventilos.
Après je suis en 1080p et c’était un essai sur warzone, mon CPU est très certainement limité donc j’attends de voir d’autres essais pour être sûr.
Parmi vous, y en a-t-il qui ont tweaké leur 3060ti FE et si oui quels sont vos températures et vitesses des ventilos ?
Merci.
n°11134930
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 10-07-2022 à 17:57:00  profilanswer
Avec un UV c’est encore mieux…  :jap:
De mémoire ma précédente 3060ti a 0,825 pour 1830 MHz ne faisait vraiment pas bcp de bruit tout en restant entre 60 et 70c max pour une conso en jeux très réduite… rarement vu dépasser les 130w
PS : C’est à peu près pareil pour ma 3070 actuel…
Ex : sous Cyberpunk en 1440p avec RT ça dépasse pas vraiment les 130w non plus
Message édité par Miky 2001 le 10-07-2022 à 17:58:32
n°11134941
ol1v1er
Posté le 10-07-2022 à 18:34:59  profilanswer
Message édité par ol1v1er le 10-07-2022 à 18:35:43
n°11134947
Acyd59
Posté le 10-07-2022 à 18:46:35  profilanswer
Tu as quel réglages (tension et fréquence du GPU) pour ton profil à 200 watts ?
Gamertag : Acyd59
n°11134949
ol1v1er
Posté le 10-07-2022 à 18:51:03  profilanswer
n°11134956
Acyd59
Posté le 10-07-2022 à 18:58:04  profilanswer
Je vais tester ça :jap:
Gamertag : Acyd59
n°11134970
ppn7
Posté le 10-07-2022 à 20:07:24  profilanswer
Finalement je l'ai poussé dans ses retranchements enfin j'ai mis le render scaling à 200% pour simuler de la 4K.
La je peux pas là laisser à 40% car elle monte à 77°C ou plus peut-être.
Je vais l'undervolt :jap:
n°11134979
ze m't
Posté le 10-07-2022 à 21:23:06  profilanswer
Question peut-être con, mais comment connaître le tdp en watt après avoir fait un UV?  :??:
Message édité par ze m't le 10-07-2022 à 21:23:27
 Ma gallerie Flickr
n°11134997
It_Connexi​on
Posté le 10-07-2022 à 22:29:10  profilanswer
Ça me deprime quand même, de mon temps on oc les gpu, maintenant on les uv :D
Galerie Photo Personnelle
n°11134999
fabrs2_ben​chmark
Posté le 10-07-2022 à 22:33:21  profilanswer
hwinfo64:gpu consommation,tu regarde maxi.
n°11135001
ppn7
Posté le 10-07-2022 à 22:39:38  profilanswer
je crois que des logiciels comme GPU-Z ou HWinfo permettent de monitorer la puissance mais comme c'est au niveau du software je sais pas si c'est 100% fiable ? Mieux vaudrait un wattmètre et prendre les mesures avant/après undervolt sur le système total ?
n°11135004
fabrs2_ben​chmark
Posté le 10-07-2022 à 22:52:40  profilanswer
j'ai les deux quand je compare la puissance total cpu uv +gpu uv avant et après uv il y a bien une diffèrence et hwinfo64 est assez fiable comparé au onduleur apc ou j'ai la consommation en temps réel.
n°11135013
LeMakisar
Posté le 11-07-2022 à 00:24:26  profilanswer
je rebondis : une 3080ti sans bidouille, vraiment stock, pas d'UV, c'est safe jusqu'à combien ?
Je tape les 75° quand même en 4k/144Hz (dire qu'avant je me disais qu'on l'entendait pas en 1440p/60fps :D)
J'ai une courbe par paliers, je me demande si je devrais pas non plus la laisser gérer par défaut ...
Feedback
n°11135031
7thWave
Forward
Posté le 11-07-2022 à 08:59:13  profilanswer
Je l'ai fait sur ma 3080 Ti FE récemment et je confirme que c'est la chose à faire. J'ai gagné quasi 100 watts de conso, et ça chauffe dix fois moins. Couplé à un repad complet, je n'ai jamais eu une cg aussi perf.
n°11135032
aldayo
Posté le 11-07-2022 à 09:08:01  profilanswer
Vous utilisez quel logiciel pour ça ?
n°11135033
leckmee
Posté le 11-07-2022 à 09:10:30  profilanswer
ol1v1er a écrit :
J'ai à peu près les mêmes réglages que sur cette vidéo
https://youtu.be/FqpfYTi43TE?t=252
Bizarre, ma 3080 FTW3 à 1920Mhz @900mV monte a 320W voir plus sur certains jeux. Le driver m'affiche bien 0.9V avec la fréquence bloquée à 1920Mhz.
n°11135037
ditche
Posté le 11-07-2022 à 09:23:24  profilanswer
MSI Afterburner.
n°11135046
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 11-07-2022 à 10:06:14  profilanswer
Quand il a fait 30° ambiant chez moi j'ai simplement réduit mon tdp de 420 à 375w, ça a suffit pour faire en sorte que le gpu ne se fasse plus entendre quand il est vraiment exploité (GOW en UHD 120 en ce moment)
Avec la nouvelle vague de chaleur qui est sur nous je baisserais peut-être à 350 :o
Tout ça pour dire que même avec 30° ambiant, la grosse 3090 reste silencieuse si on la tempère un brin (On parle de plus de 350w + 100w de CPU en pleine canicule quand même :D), niveau perfs ça fait perdre un peu mais pas beaucoup plus que ~5%, et la réduction du tdp est plus fiable/stable
Message édité par Valaint67130 le 11-07-2022 à 10:08:30
n°11135083
olioops
Posté le 11-07-2022 à 11:58:51  profilanswer
[:le colis]
Toutes les grandes marques ont un logiciel dédié, sans ce dernier la CG est livrée à elle même, c'est à dire les paramètres de son/ses BIOS avec un réglages " passe partout ". Avec le logiciel qui va de paire avec la CG on peut régler beaucoup plus finement + la gestion des ventilos parfois très spécifique ( ex: EVGA et la gestion de 3 ventilos indépendant).
MSI AB possède historiquement une fonction pour bloquer la tension ( ce qu'aucun autre logiciel classique ne faisaient ), c'était bien avant [:panzemeyer] qu'NVidia ne développe la gestion hardware/temps réel pour ses CG => NVidia Boost, qui en est maintenant à la version 5, et des softs variés de chaque marque. A l'époque cela servait surtout aux bidouilleurs pour overclocker ( mettre + de tension pour battre des records sous LN2 ). Mais depuis tout à changer, cette fonction ne sert plus à rien pour l'utilisateur lambda et vous n'avez jamais vu des tests d'overclock dans les reviews de CG mentionner l'utilisation de cette méthode  :pt1cable: ... pourquoi ? hein oui pourquoi ? [:a por la duodecima:10] ...
[:gaga hurle]  PARCE QU'IL EXISTE MAINTENANT DES SOFTS DÉDIÉS ET L'AUTO BOOST EN HARD [:bool2gom]
La méthode Tik Tok qui circule c'est  [:wanna66] ...bref  :D
Message édité par olioops le 11-07-2022 à 13:02:13
n°11135099
fabrs2_ben​chmark
Posté le 11-07-2022 à 12:32:41  profilanswer
tu as bien fait la technique de VC?
https://youtu.be/5x9pTs5XiLk?t=883
n°11135101
campi
V8 FTW
Posté le 11-07-2022 à 12:43:45  profilanswer
MSI AF possède historiquement une fonction pour bloquer la tension ( ce qu'aucun autre logiciel classique ne faisaient ), c'était bien avant [:panzemeyer] qu'NVidia ne développe la gestion hardware/temps réel pour ses CG => NVidia Boost, qui en est maintenant à la version 5, et des softs variés de chaque marque. A l'époque cela servait surtout aux bidouilleurs pour overclocker ( mettre + de tension pour battre des records sous LN2 ). Mais depuis tout à changer, cette fonction ne sert plus à rien pour l'utilisateur lambda et vous n'avez jamais vu des tests d'overclock dans les reviews de CG mentionner l'utilisation de cette méthode  :pt1cable: ... pourquoi ? hein oui pourquoi ? [:a por la duodecima:10] ...
Tu peux modifier la courbe tension/fréquence avec AF qu'est-ce que tu veux de plus ? Et quel intérêt de faire tourner les ventilos à une vitesse différente ?  :pt1cable:
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
