5354 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1743  1744  1745  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°11101542
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 25-02-2022 à 22:02:12  profilanswer
Dites, pour brancher une CG 3x8pins, c'est bon de tirer que 2 cables en Y et de brancher 1 cable sur 2x8pins et l'autre sur le 8 pins restant ou il vaut mieux mettre 3 cables bien séparé?
n°11101544
Uriette
Passion Maïté
Posté le 25-02-2022 à 22:18:38  profilanswer
Préférable de faire 3 câbles unique. :jap:
Surtout sur des grosses CG. Ma 3090 SUPRIM X elle a 3 câbles uniques 1x8 Pin. (Custom qui viennent de chez CableMod)
n°11101546
Posté le 25-02-2022 à 22:30:22  answer
Seasonic recommande 1x8 + 1x8 splitté (et jusqu'à 2x8 splittés)
https://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/5bb76d0e042863158cc71a8e/images/5d7758bb2c7d3a7e9ae0f2bf/file-wmxIZfFmMF.png>source
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2022 à 22:33:38
n°11101550
Posté le 25-02-2022 à 22:56:54  answer
Elle consomme combien?
Les Y, il faut faire attention, tu risques de dépasser la norme Pcie et, soit l'alim n'aime pas et hop secu, ou le pire reste de faire une fondue avec les câbles Pcie, bon bien sûr j'exagère ;)
Le mieux reste de bien lire la notice de l'alim.
Perso 3 câbles, un sur chaque prise Pcie de l'alim (attention au Pcie "doublés"  sur certaines alims, oui ça existe.
Même sur du très haut de gamme, afin de multiplier les prises Pcie, ils ne sont pas cons, ça fait grossir les caractéristiques sur les sites de vente, genre Wouhou \o/ 12 Pcie \o/
Enfin bref, fait bien attention, ne pas prendre de risque, surtout avec les gouffres à watts de certaines cartes graphiques.
n°11101551
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 25-02-2022 à 22:57:14  profilanswer
Ok je vais devoir trouver des câbles plats...
Mais pour 3x8?
n°11101553
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 25-02-2022 à 22:58:01  profilanswer
350w c'est une 3080ti ftw3 ultra et j'ai une alimentation corsair 1000w
n°11101555
Posté le 25-02-2022 à 23:02:13  answer
Reste sage quand même, surtout si tu veux la pousser, les watts grimpent très rapidement.
n°11101556
Posté le 25-02-2022 à 23:09:15  answer
Mais pour 3x8?
Je ne peux pas dire mieux ni faire plus clair que leur propre schéma (lire le bandeau bleu)
Edit :
Sea Sonic highly recommends the use of two (or three) separate PCIe cables to connect such cards to the power supply.
Même source ..
Donc 2 fonctionnent, 3 si tu es parano ou que la carte est instable (ce qui serait mauvais signe de la part de la carte, pas de ses connexions)
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2022 à 23:12:06
n°11101557
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 25-02-2022 à 23:37:38  profilanswer
Thanks [:haha jap]
Au final j'ai mis 3 câble et elle tire 400-450 j'ai bien fait .
Message édité par angelusdeus le 25-02-2022 à 23:38:29
n°11101575
akyax
Posté le 26-02-2022 à 09:04:56  profilanswer
3070 livrée !
n°11101579
needgpubre​tagne
Cette période est une hérésie
Posté le 26-02-2022 à 09:35:00  profilanswer
akyax a écrit :
3070 livrée !
Félicitations, j'attends la mienne avec impatience elle va bientôt arriver
Edit : Colis livré !!  :bounce:
n°11101580
zai2
Posté le 26-02-2022 à 09:39:31  profilanswer
:hello:  3080 livrée aussi  :love:
La boite seule dans un carton trop grand sans calage mais arrivée en bon état.
Félicitation à la logistique LDLC pour leur célérité qui explique sans doute un emballage sommaire  :jap:
mon topic de vente dispo en main propre sur toulouse
n°11101631
Pastoufois
Posté le 26-02-2022 à 12:01:09  profilanswer
Bonjour TLM,
ayant un peu abandonné le hardware, j'ai un peu peur de monter ma prochaine config pro.
J'ai déjà CM+CPU+RAM
(X570, 5950X, 128Go Gskill) et je dois monter 2GPU RTX 3080 standart ou Ti pas encore choisi selon les resultats des tests prévu pour mon logiciel.
C'est une station de calcul 3D pour de la photogrammétrie avec Agisoft métashape.
Mon souci est surtout orienté Boitier et Alim.
J'ai un vieux Corsair 800D que j'ai l'habitude d'utiliser pour ma station de calcul, mais au vue des tests et commentaire, j'ai l'impression que le coté ventilation pourrait parfois être limite.
De même, j'ai une corsair AX 1200, qui est plus toute jeune mais que je pensais largement suffisante lors de l'achat il y a 4 ans.
Faut il que je prévois de changer de boitier et pour un bi GPU, une autre alim serais t'elle à changer.
Je suis à mon compte et LDLC/Cdiscount n'ont pas répondu à mes demandes techniques.
je reviens donc vers mes premiers amours du forum.
Merci d'avance.
(je suis conscient de la pénurie mais mon projet est prévu sur un investissement dans les 3 prochains mois, j'espere pouvoir trouver "facilement" )
n°11101636
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 26-02-2022 à 12:16:56  profilanswer
L'alim devrait aller...
Avec deux 3080 , le vieux Corsair 800D va souffrir ce n'est pas vraiment le top niveau airflow.
Zieutes sur les boitiers mastoc avec façade mesh à l'avant comme le Fractal Torrent par exemple... tu en as d'autres à moins cher...
Mais bon cela serait plus à poster dans la section boitier...
n°11101637
Pastoufois
Posté le 26-02-2022 à 12:22:25  profilanswer
je vais aller zieuter merci
n°11101642
Toorop2004
Posté le 26-02-2022 à 12:47:11  profilanswer
Je viens de recevoir ma 3080 FE, ma config pompe 450w à la prise...
J'ai une 650w Seasonic Gold, c'est large...
Athlon 1000 -> athlon xp 2600+ -> athlon64 3800+ -> core 2 q6600 -> AMD Fx 8350 -> Ryzen R5 1600 -> Ryzen R5 3600 -> Ryzen R5 5600x -> 5700x3D
n°11101646
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 26-02-2022 à 12:56:43  profilanswer
_MoebiuS_ a écrit :
En fait j'ai le sentiment qu'il y a un gros problème avec soit les Alienwares, soit les gpu nvidia de portable maxQ ou full dans des ordinateurs portables branchés sur un écran externe. Car j'ai eu des comportements similaires sur virtuellement 4 machines (m15 3 cartes mères différentes, et le 51m), sous Windows 10 et Windows 11, depuis 2019 et le support Dell n'a jamais été capable de répondre à la question. J'en ai mis des tartines dans le topic Alienware m15.
J'insite sur le terme "écran externe" car on m'a toujours répondu que j'étais le seul à avoir ce problème, mais en effet le problème ne se pose presque pas en utilisant l'écran interne. Je suis toujours branché sur secteur, je ne suis quasiment jamais en mode batterie.
Pour faire simple, mon premier m15 (branché en DP sur un écran 3440x1440, l'interne étant 4k) passait de temps en temps en mode basse fréquence, comme si un fusible était touché (je ne parle pas du throttle du 8750 que j'avais fini par gérer avec succès avec throttlestop). La carte 2070mq restait bloquée après un tour de chauffe en divisant ses performances par 4 (comme si on passait en mode eco sur batterie). Pourtant la CG ne chauffait pas tant que ça, car sur mon premier exemplaire, la CG était souvent de 10 à 25 degrés sous la température du CPU.
Je faisais surtout les tests sur Firemark, et j'étais entre 15k et 16k (je viens de voir que j'ai 24h de played sur 3Dmark...). Ca c'est le score normal https://www.3dmark.com/3dm/34592287? et le TimeSpy normal https://www.3dmark.com/spy/6268768
Quand l'effet fusible arrivait, le Firemark se retrouvait autour de 3.5-3.9 (mon ancien PC de fin 2014, un MSI i7-4710HQ, 16 Go, GTX 970M, sortait 6700). Dans la même veine, le benchmark de Shadow of Tombraider en mode ultra à 8 ips (un Aero avec le même processeur et une GTX 1070 sortait 60 ips à la même résolution).
Sur Furmark, ça passait de 100 ips à 20.
La 2070 ne repassait aux valeurs normales (le reboot ne faisait rien), après des semaines de recherche, que quand il y avait une update de Bios Dell, ou quand on réinstallait les drivers GeForce en forçant les settings à zéro.
Le truc louche :
en mode "High ips"
https://i.ibb.co/bPTvCDK/20190406b- [...] -Vidia.png
en mode "low ips", performance limit utilization yes, et la fréquence qui va se coller à 300Mhz, avec un mac à 1080 (la valeur nominale max est 1785Mhz).
https://i.ibb.co/gJrqyxS/20190406-l [...] -Vidia.png
Le support m'a fait changer 2 fois la carte mère (le logiciel de diagnostic ne voyait rien), reinstall le windows etc. Ça n'a rien changé, ou si ça a été pire, des ventilos foirés ou une CG avec de la mémoire pourrie. Au final je me suis rendu compte que le problème se résolvait momentannément en rebootant en débranchant l'écran externe, et en le rebranchant physiquement. Je me demande même si ce n'est pas un problème lié à l'Optimus tout simplement (car il me semble qu'il fallait le chuinter dans certains cas pour ne pas avoir de problèmes avec GSync et FreeSync).
A force de faire des requêtes Dell m'a filé le 51m en remplacement, et le problème de chauffe s'est déplacé du CPU sur le GPU. (d'ailleurs si le "révolutionnaire" 51m évolutif mais non évolutif n'est plus au catalogue, il doit y avoir des raisons).
A l'origine sur le 51m, le Bios depuis 2 ans bloque la température max du GPU à 75 degrés et l'undervolt dans Alienware Command Center n'en fait qu'à sa tête. J'ai retenté il y a peu de refaire une courbe propre avec MSI Afterburner, mais le logiciel n'arrive même plus à faire un scan sur la RTX 2080, il m'envoie chier direct :D
Avec la 2080, le TimeSpy sur l'écran interne donne ça : https://www.3dmark.com/spy/26523527 (6286) et sur l'externe https://www.3dmark.com/spy/26524057 (4433) ce qui est plutôt risible, sachant que l'i7 8750 avec la 2070mq donnait 6806 (à comparer à un i9 9900K avec une 2080 non mq).
Depuis que je suis passé sur Windows 11, et que j'ai changé mon écran (un AW3821DW en 3860x1600), j'ai l'impression de revivre les mêmes trucs que sur le m15 qui m'a pourri l'année 2019 et une partie de 2020. Par chance j'ai reçu le 51m une semaine avant le premier confinement Covid ( :D ), un peu plus et je me retrouvais confiné sans un PC fonctionnel...
Dans les trucs curieux, sur le TimeSpy. En écran interne après un reboot propre :
https://i.ibb.co/R0qFnsc/Capture-d- [...] t-6286.png
Sur l'écran externe... (score 3425), la carte est en vitesse full pendant les écrans de transitions en 2D, et passe à 300Mhz dès que c'est de la 3D.
https://i.ibb.co/wBVgtS1/Capture-d- [...] g-3425.png
La même en ventilos full sous ACC (4433).
https://i.ibb.co/Nmftprt/Capture-d- [...] itesse.png
Comme je passe 95% du temps sur l'écran externe, et que j'ai vocation à tourner sur 3 pc différents connecté en TB, l'eGPU comme hub me semble le plus indiqué pour délocaliser le problème de chauffe, de bruit, d'écran externe, et simplifier les branchements derrière les laptops. Je vais m'assoir sur la 2080 du portable 51m, mais dans un sens je ne l'ai virtuellement pas payée.
Ce que je n'arrive pas à estimer, sachant qu'il y a une perte avec le thunderbolt par rapport à une liaison PCIE directe, c'est d'éviter de prendre une carte trop grosse (3090) dont l'excès de puissance sera bouffé avec un surcoût non négligeable, ou une carte trop petite (3070 ?) qui n'apporterait rien par rapport à la 2080 intégrée réglée aux petits oignons (mais je ne crois plus à cette dernière option vu le temps cumulé passé à réinstaller des drivers, faire tourner des benchs, changer les réglages d'UV etc, j'en ai juste ma claque).
Maintenant ça va être le sujet chasse à la carte.
Est-ce que la 3090 FE qui est relativement bon marché par rapport aux customs ne va pas avoir des problèmes d'alimentation ou de refroidissement ?
Est-ce qu'une 3080 FE via thunderbolt est suffisante pour avoir 100 ips en ultra dans du Battlefield ou du WoW ?
Est-ce qu'une 3080 Ti custom comme une TUF ou une STRIX (toujours pas compris la différence) est trop chère pour ce que c'est ?
/* MoebiuS pavé spotted */
Je m'autoquote... Au final, j'ai opté pour une TUF 3080 Ti non OC (le bundle direct de chez Asus avec une souris osef et une webcam osef... mais c'était 350 balles moins cher que sur mamazone ou LD) car c'est une de celles qui a l'air de chauffer le moins dans les versions custom (ou FE). J'espère ne pas la recevoir dans 3 semaines (vu que je vais déjà recevoir le Core aujourd'hui)
 [:cosmoschtroumpf]
The Magic Words are Squeamish Ossifrage.
n°11101899
Leilu
Posté le 27-02-2022 à 13:01:36  profilanswer
Ça sent le roussi pour ma evga 3080 ftw. Mes écrans s'éteignent tout seul et parfois mon pc reboot dans la foulée.
Ça a commencé hier sur MPC-HC.
Depuis ce matin, c'est de plus en plus fréquent. J'ai fait du TWW3 toute la matinée et là je ne peux plus passer 10min en jeu sans que mes écrans finissent par s'éteindre.
J'ai remarqué au dernier reboot qu'une led rouge était allumée au niveau du connecteur alim pci-e central pendant le boot. Problème connu apparemment. [:loth_et_gargouille:7]
Je n'ai pas de cg de secours si ça part en RMA.  [:loth_et_gargouille:1]
J'ai déjà la flemme de démonter et remonter le ventirad d'origine car j'ai l'hybrid kit installé. [:loth_et_gargouille:7] Hybrid kit que j'ai déjà démonté et remonté moult fois car j'ai eu le droit à un RMA dessus et je ne voulais pas avancer 250 balles pour "l'advanced RMA" avec envoi du défectueux à réception du neuf.
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°11101905
katset
Marcel Poutre
Posté le 27-02-2022 à 13:29:33  profilanswer
Ah, poisse ! :sweat:
Ça me parle l'histoire de la led rouge, mais c'était pas sur les toutes premières séries ? Celles avec la "bouche rouge"
https://preview.redd.it/8912gupa6ts51.jpg?width=800&format=pjpg&auto=webp&s=722eab2fc4891ebe95369ed51d102429665a86b7
Message édité par katset le 27-02-2022 à 13:31:04
n°11101909
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 27-02-2022 à 13:53:58  profilanswer
Si tu peux fais un test avec une autre alimentation, au cas ou  :hello:
Topic Transactions + FeedBack
n°11102011
Rayaki
Posté le 27-02-2022 à 21:48:46  profilanswer
Pc qui reboote dans la foulee, ca sent l'alimentation pas assez forte ou un peu fatiguée et pas capable de tenir les pics de tension.
Message édité par Rayaki le 27-02-2022 à 21:49:32
Clan Torysss.
n°11102019
Leilu
Posté le 27-02-2022 à 22:27:11  profilanswer
Pas convaincu. MPC-HC doit au max tirer 30% en video decode. L'alim se tourne les pouces dans ces conditions.
n°11102022
quentincc
It's all ogre now
Posté le 27-02-2022 à 22:41:37  profilanswer
Passe le power limit à quelque chose genre 70% ou essaye d'undervolt ta carte, c'est peut être l'alim en effet
Mon topic d'achat/vente :)
n°11102025
Leilu
Posté le 27-02-2022 à 22:48:40  profilanswer
Mon uv est déjà bas à 875mv.
J'essaierai le pl à 70%. Et je vais pouvoir tester avec une autre alim normalement.
n°11102026
katset
Marcel Poutre
Posté le 27-02-2022 à 23:00:31  profilanswer
Et du coup tu as la version avec la "bouche" rouge ou noire sur ton rad ftw3 ?
n°11102041
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 28-02-2022 à 01:48:38  profilanswer
Hello, je n'ai pas encore reçu ma carte, mais j'ai déjà test le Razer Core Chroma en tant que hub usb et liaison ethernet... Il s'avère que le hub est inutilisable, souris et clavier font des freezes et des répétitions de touches toutes les 20 secondes, et visiblement c'est un problème connu sur différents forums depuis des années, bug jamais réglé par Razer.
Vu qu'il y a un spread de 150 eur pour un hub inutilisable tel quel (et osef le RGB), je me demande si je ne vais pas passer au modèle inférieur. Par contre, l'alimentation passe de 700 à 650W. Est-ce que ça peut poser un problème pour alimenter une Asus TUF 3080 Ti non OC ?
Message édité par _MoebiuS_ le 28-02-2022 à 09:24:41
n°11102097
quentincc
It's all ogre now
Posté le 28-02-2022 à 10:44:41  profilanswer
Si tu veux de la perf, prend toi un akitio node titan. En effet Thunderbolt est limité à 40Gbps, avoir un boitier eGPU avec un hub usb + carte ethernet etc "mange" la bande passante disponible pour le GPU, les perfs diminuent et tu peux avoir quelques "stutter" en cas de pics d'utilisation de l'USB/ethernet, tu as bien mieux d'acheter un node titan + un bon hub externe avec tout tes périphériques branchés dessus que d'utiliser celui intégré au boitier.
Message édité par quentincc le 28-02-2022 à 10:46:58
n°11102125
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 28-02-2022 à 12:09:27  profilanswer
oui l'Aktio a un contrôleur plus récent, mais l'intérieur me parait étroit pour caser une carte 2.5 slot.
n°11102139
Leilu
Posté le 28-02-2022 à 13:26:44  profilanswer
Non mais j'ai vu des cas récents de led rouge sur le forum evga.  [:dks:1]
Je n'ai vu cette led rouge qu'une seule fois au démarrage mais c'est possible que je l'aie eu plus souvent car je n'ai pas la vision sur mon pc qui est par terre, caché, à 2m de moi.
Ceux chez qui il y a ce problème, la led reste toujours allumée ?
Sinon, j'ai fait quelques tests. J'ai passé un coup de DDU, enlevé Nvidia Broadcast (dernier truc installé sur le pc avant d'avoir des soucis), reflashé un bios différent (la version hybrid kit ftw3).
PL à 70%, ça n'a pas l'air de planter. [:crapulax:1]
Il faut que je teste avec la ventilation diminuée. Hier, malgré des temps très bonnes, j'avais l'impression que ça plantait moins facilement quand je fixais la ventilation (~1400rpm), à un niveau supérieur à celui que j'utilise d'habitude. Ça m'intrique mais à mon avis c'est une fausse piste. [:lefab:1]
Je rappelle que j'ai l'hybrid kit. La plus haute température relevée : 74°C sur memory junction. Quant aux autres températures, GPU hot spot ne dépasse pas les 63°C donc je suis très loin des limites.
En tout cas, quand ça plante, le barrouf que ça fait les ventilos à 100% de l'hybrid kit. [:dawadoc:1] A quoi ça sert d'avoir mis des ventilos 12cm 3000rpm atteignables ? Qui supporte ça ?
J'ai commandé une config pour un cousin. Je testerai avec son alimentation et si ça se confirme, RMA.
Le support EVGA n'a pas posé de question et a déjà créé un ID RMA. [:maman_de_galles:5]
Message édité par Leilu le 28-02-2022 à 13:27:13
n°11102148
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-02-2022 à 13:56:37  profilanswer
https://preview.redd.it/8912gupa6ts [...] 29665a86b7
Parce qu'il y a des 3080 ftw3 avec la bouche pas rouge ?
Édit: ah ouai....noir.
Y a quoi qui change ?
Message édité par uNReaLx77 le 28-02-2022 à 13:58:52
n°11102178
katset
Marcel Poutre
Posté le 28-02-2022 à 14:48:19  profilanswer
Yeh ok, c'est justement ce que je me demandais, j'ai la version noire
La noire c'est une révision de la première version, censée corriger certains défauts a priori
Message édité par katset le 28-02-2022 à 14:48:50
n°11102223
tchek8
Posté le 28-02-2022 à 16:42:30  profilanswer
J'ai une RTX3080TI gaming x trio (350w) avec un câble de branché et 1 branché en y sur les 2 autres prises sur conseil de corsair depuis juillet 2021 et aucun souci (rm850 modèle 2021) . Je joue H24 en 4k, donc la cg est sollicitée. J'habite Toulouse et l'été ça cogne malgré ça, aucun souci.
J'ai demandé à corsair de m'envoyer 3 câbles gratuitement au cas ou. Mais au final les 3 câbles sont rangés et j'ai laissé avec le Y. les nouvelles corsair (modèle 2021) sont livrés avec 2 cables Y pcie.
Vu leur expérience, je pense qu'on peut leur faire confiance  :jap: .Si tu veux avoir la conscience tranquille, fais un mail à corsair et demande les cables.
Message édité par tchek8 le 28-02-2022 à 16:47:04
n°11102224
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 28-02-2022 à 16:44:42  profilanswer
tchek8 a écrit :
J'ai une RTX3080TI gaming x trio (350w) avec un câble de branché et 1 branché en y sur les 2 autres prises sur conseil de corsair depuis juillet 2021 et aucun souci. Je joue H24 en 4k, donc la cg est sollicitée. J'habite Toulouse et l"été ça cogne malgré ça, aucun souci.
J'ai demandé à corsair de m'envoyer 3 câbles gratuitement au cas ou. Mais au final les 3 câbles sont rangés et j'ai laissé avec le Y. les nouvelles corsair (modèle 2021) sont livrés avec 2 cables Y pcie. Vu leur expérience, je pense qu'on peut leur faire confiance  :jap: .
Ils donnent encore des câbles comme gratos ?
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°11102226
tchek8
Posté le 28-02-2022 à 16:47:44  profilanswer
bah j'étais surpris mais oui , ils sont venus des usa fdp free. j'aurais cru qu'il me demande au moins les frais de ports mais non.
Message édité par tchek8 le 28-02-2022 à 16:48:25
n°11102274
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-02-2022 à 20:21:12  profilanswer
Lhr ou non lhr ... Parce que ça en fait des versions du coup
La mienne est rouge, mais lhr.
n°11102289
katset
Marcel Poutre
Posté le 28-02-2022 à 21:28:49  profilanswer
Ah la tienne est rouge? Moi j'ai une noire non LHR.
Par contre si c'est une 80ti, normal pour LHR, mais je ne pensais pas qu'ils avaient continué les rouges  ;)
n°11102292
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-02-2022 à 21:45:17  profilanswer
3080 normal... Lhr rouge.
Bon je suis pas chez moi je regarderai demain mais de ce que je vois dans mes photos .
https://i.ibb.co/KrKSJH1/IMG-20220117-155922.jpg
C'est noir.... J'étais persuadé elle était rouge.
Message édité par uNReaLx77 le 28-02-2022 à 21:49:50
n°11102294
Equipments
Posté le 28-02-2022 à 21:50:10  profilanswer
T'as enfin trouvé ta 3080 ?  :D
n°11102336
Leilu
Posté le 01-03-2022 à 10:03:15  profilanswer
Leilu a écrit :
[…] PL à 70%, ça n'a pas l'air de planter.  […]
En fait si et juste sur youtube en plus.
n°11102343
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 01-03-2022 à 10:29:32  profilanswer
Tu as essayé de lancer x1 précision voir si tu n'as pas une maj de fw ?
n°11102351
Leilu
Posté le 01-03-2022 à 10:40:05  profilanswer
Je suis à jour depuis un moment pour pouvoir activer resizable bar.
Et avant hier j'ai même changé de bios sur le profil normal pour mettre celui de la ftw3 hybrid.
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
