6432 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1665  1666  1667  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°11030706
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-08-2021 à 12:27:52  profilanswer
D’autres te diront le contraire mais personnellement je n’ai absolument rien contre GeForce expérience. Il suffit de ne pas s’en servir à la limite, sauf quand tu veux mettre à jour tes drivers (bien pratique).
n°11030712
Aqua-Niki
Posté le 06-08-2021 à 12:33:47  profilanswer
sowhat4 a écrit :
Bonjour à tous,
Je suis en train de recevoir petit à petit mon nouveau PC suite à l'heureuse obtention d'une 3060 TI FE chez LDLC. J'ai une question : comment installer le plus proprement cette CG sur ma nouvelle configuration quand je l'aurai montée ? Une fois Win10 installée, j'ai lu en diagonale que certains recommandent de ne pas installer GeForce Experience donc du coup il faut faire quoi ? Juste prendre les drivers "brut" sur le site de Nvidia et les installer tout simplement ?
Merci d'avance  :D
GF Experience est inclus dans les drivers "bruts", tu peux choisir de l'installer ou non au moment de l'installation des drivers.
Les personnes qui n'installent pas GFE font ce choix soit car ils veulent avoir le moins de trucs qui tournent en fond (même si je pense que l'impact est négligeable avec les PC modernes), soit pour des questions de respect de la vie privée (et dans ce cas là il y a d'autres trucs à virer dans les drivers pour aller au bout de la démarche), soit car ils n'ont tout simplement pas besoin de ses fonctionnalités.
Mais il n'y a pas de problème à installer GFE si tu ne te sens pas concerné par les points évoqués.
Message édité par Aqua-Niki le 06-08-2021 à 12:34:19
n°11030722
sowhat4
Posté le 06-08-2021 à 12:57:50  profilanswer
Ha d'accord merci, c'est vrai que je l'utilise actuellement (GTX 970) et que j'ai jamais eu de soucis mais j'avais cru comprendre qu'il pouvait déregler des paramètres graphiques un peu tout seul sur les nouvelles cartes !
yiippaaaa
n°11030796
tchek8
Posté le 06-08-2021 à 14:02:43  profilanswer
Umi a écrit :
Normalement les P14 (P car optimisés pour la pression statique) sont destinés aux radiateurs, pour les boitiers il faut des F14 (F pour flow je crois) qui sont optimisés pour le débit d'air.
Un grand merci à toi, j'avais zappé, quand j'ai commandé les P14 pwm sur amazon, les F14 pwm n'étaient pas dispo et je voulais absolument monter ma config. Je viens de regarder et j'ai droit au retour des p14 pwm jusqu'au 09/08/2021 :bounce:  :bounce:  :bounce: . Du coup, F14 pwm dispo chez ama et renvoie des P14 pwm pour remboursement. j'y pensais vraiment plus , çà tue, merci  :jap: . En attendant j'ai remis les fractal d'origine et omg ça brasse vraiment mais vraiment rien  :o .
n°11030833
Aqua-Niki
Posté le 06-08-2021 à 14:26:43  profilanswer
Si je ne dis pas de bêtise, on peut désactiver cette fonction dont le but est d'adapter les paramètres des jeux à la carte possédée. N'utilisant pas moi-même GFE, je ne peux pas le confirmer ^^
n°11030857
Face_Off
Posté le 06-08-2021 à 14:52:08  profilanswer
Solstic3 a écrit :
En idle, mon Noctua NF-14 en façade est réglé à 500rpm et en pleine charge il tourne à 850rpm.
L'Arctic P14 qui est donc un modèle à forte pression statique nécessite de tourner beaucoup plus vite qu'un modèle type Noctua NF-A14 pour un flux d'air équivalent. A la grosse louche, Noctua NF-14 @ 800rpm est équivalent à Arctic P14 @ 1200rpm.
C'est exactement le même comportement que le Noctua NF-A12x25 qui doit tourner beaucoup plus vite qu'un Scythe Kaze Flex 120 par exemple pour le même flux d'air. Mais c'est normal pour des modèles à forte pression statique.
L'Arctic P14 a plusieurs pics de résonances en fonction de la vitesse à laquelle il tourne ce qui le rend assez désagréable lors des montées/descentes de charge.
Intéressant.
Je tourne avec un Core i5-6600 et une RTX 3080 FE.
- En idle, la température de mon CPU stagne autour de 35°C (Fans ventirad @ 350 RPM) et mon GPU autour de 55°C/60°C (Fans GPU @ 0 RPM).
- En pleine charge, mon CPU reste a une température raisonnable (je ne sais plus combien exactement) et celle de mon GPU monte à 73-75 °C.
Niveau refroidissement, mon CPU est refroidi par un Scythe FUMA 2 ( :love: )
En revanche mon refroidissement boitier est très perfectible.
Je tourne avec un ancien boitier Cooler Master Silencio 550 équipé de seulement :
- Un fan 120mm en intake à l'avant (350 RPM)
- Un fan 120mm en exhaust à l'arrière (350 RPM)
Pour palier au piètre refroidissement de mon boitier, je préfère le laisser ouvert pour le moment.
Ma priorité : le silence !
Et je dois dire que je suis très satisfait avec ce que j'ai déjà sur ce point :
- Je n'entend strictement rien en idle
- Un léger souffle se fait entendre en pleine charge
Voilà maintenant j'entend me faire plaisir et passer sur un boitier plus moderne typé airflow.
Je bave devant le Meshify 2 avec son mesh à l'avant et sur le dessus. Et surtout sa capacité à pouvoir embarquer jusqu'à 9 fans de 140mm (3 devant, 3 dessus, 1 derrière, 2 dessous).
Je souhaite améliorer le refroidissement de mon boitier, mais sans dégrader son silence qui reste ma priorité.
J'imagine mettre à terme 4 ou 5 fans 140mm en intake et 3 fans 140mm en exhaust pour maintenir une pression d'air positive dans le boitier.
Du 140 mm partout pour diminuer la vitesse de rotation des fans par rapport à des 120 mm à débit d'air équivalent.
Je n'ai pas eu l'occasion d'écouter les différents fans disponibles sur le marché, mais je serai très déçu d'entendre mon nouveau boitier en idle avec une telle configuration.
J'étais plutôt confiant dans le fait de me prendre une palette de P14, mais ton post me fait douter.
n°11030861
Face_Off
Posté le 06-08-2021 à 14:54:38  profilanswer
sowhat4 a écrit :
Bonjour à tous,
Merci d'avance  :D
Le plus simple, le plus propre et le plus léger reste probablement nvcleanstall.
Tu pourras ainsi choisir exactement ce que tu veux, et n'installer que l'essentiel sans la télémétrie et tout le bazar qui va avec.
n°11030883
Solstic3
Posté le 06-08-2021 à 15:39:35  profilanswer
Je ne voudrai pas ajouter trop au HS, donc je vais me contenter de dire que tout le bruit est très subjectif et c'est la raison pour laquelle j'ai "payé pour voir" (2x Scythe Kaze Flex 140, 2x Noctua NF-A14, 1x Arctic P14, 1x Scythe Kaze Flex 120, 1x Noctua NF-S12A et 1x Noctua NF-A12x25). Ca commence à faire cher le test mais bon... Moi je ne suis pas dans une configuration avec beaucoup de ventilos qui tournent très lentement, j'en ai que 3 dans mon boitier (1 en intake et 2 en outtake).
Le seul truc que je n'ai pas changé c'est le Scythe Fuma 2  :love:
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°11030891
Face_Off
Posté le 06-08-2021 à 15:52:30  profilanswer
Plus de fans en exhaust qu'en intake ?
Cela veut dire que tu as une pression d'air négative dans ton boitier ?
De ce que j'ai pu comprendre, ce genre de configuration est à éviter.
Privilégie plutôt une pression d'air positive dans le boitier, c'est à dire une plus grande entrée d'air que de sortie.
Cela présente de nombreux avantages comme présenter dans cet article.
Ne peux-tu pas mettre 2 en intake et 1 en exhaust ?
On est clairement d'accord la dessus ! :love:
n°11030915
Solstic3
Posté le 06-08-2021 à 16:34:34  profilanswer
J'ai testé les deux configurations et il n'y a pas photo, c'est mieux (pour le GPU, dans mon boitier) en pression négative avec de l'air qui entre par les brackets PCI.
[edit] mais j'ai "modifié" mon boitier en conséquence.
Message édité par Solstic3 le 06-08-2021 à 16:43:03
n°11030944
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 06-08-2021 à 17:33:01  profilanswer
J'utilise NVcleaninstall et aussi NV slimmer :
https://www.guru3d.com/files-detail [...] ility.html
Pas vu de différence particulière , les deux font le job  :)
n°11030945
Umi
Posté le 06-08-2021 à 17:35:37  profilanswer
+1 pour NVSlimmer, à noter qu'il existe une v0.11 uniquement référencée sur le forum: https://forums.guru3d.com/threads/n [...] ty.423072/
n°11030983
fabroo
Posté le 06-08-2021 à 19:35:51  profilanswer
Merci pour le Slimmer 0.11 :)
[:aufeu]  Un article intéressant :
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] 0-ti-.html
Message édité par fabroo le 06-08-2021 à 19:37:03
n°11031001
tchek8
Posté le 06-08-2021 à 20:09:17  profilanswer
test: https://www.youtube.com/watch?v=3Kg3KXH_Sgo
le mec fait les test sonore et température sur boitier.température :https://zupimages.net/up/21/31/6wr3.jpg
bruit:https://zupimages.net/up/21/31/kn50.jpg
Dans les  2 cas les ventilos ont été placé en ventilos boitiers.Ayant testé les 2 aussi, noctua a été renvoyé direct a amazon pour remboursement.les P14 en 900/1000tr/min sont ultra silencieux et efficace max il montaient 1180/200tr/min avec une pièce à 38° en pwm. Mais les noctua passé les 1100tr/min un bruit aigu apparait et j'y suis très sensible. Attention, ce bruit est minime mais propre a noctua , d'ailleurs on l'entend aussi dans la vidéo La les F14 pwm étaient disponibles, je les ai commandés et je les reçois dimanche. J'ai renvoyé les P14pwm a mazon pour rembousement (délai d'1 mois pour test  :bounce: ). Si les F14 pwm ne me conviennent pas, retour amazon et je reprendrais les P14 sans hésiter  :jap:
Message édité par tchek8 le 06-08-2021 à 20:10:01
n°11031038
fabroo
Posté le 06-08-2021 à 21:36:32  profilanswer
Pourquoi tant de chipoteries quand il suffit de prendre le top  :o
( j'ai remplacé mes trois ventilos d'origine de mon Fractal R6 par trois Silent Wings 3 et roulez jeunesse  :love:  )
n°11031050
tchek8
Posté le 06-08-2021 à 21:52:56  profilanswer
ce test de 14cm parle de lui même sur esthétisme /bruit /efficacité en ventilateur boitier et ventilateur rad :
https://www.youtube.com/watch?v=rv1S9RhABa8
https://zupimages.net/up/21/31/1j6h.jpg
Message édité par tchek8 le 06-08-2021 à 23:10:46
n°11031056
Solstic3
Posté le 06-08-2021 à 22:02:22  profilanswer
J'avais vu son test, je ne nie pas ses résultats dans ses conditions. Ca ne change rien a mes résultats dans mes conditions.
n°11031057
Solstic3
Posté le 06-08-2021 à 22:03:21  profilanswer
tchek8 a écrit :
ce test de 14cm pparled e lui même sur esthétisme /bruit /efficacité en ventilateur boitier et ventilateur rad :
[EDIT ]Vu aussi, c'est à cause de lui que j'ai pleins de Scythe  :lol:
Ah non c'est à cause de lui : https://youtu.be/PUdsTiRmuuU.
Message édité par Solstic3 le 06-08-2021 à 22:05:29
n°11031078
tchek8
Posté le 06-08-2021 à 23:09:12  profilanswer
les scythe sont très bon c'est la courbe rouge et la blanche pour les p14, c'est une marque de ventilo qui a toujours été la depuis que je me monte mes pc. Les artic en ventilo, je n'avais jamais testé et la déja les p14 pwm étaient vraiment efficace, à voir ce que donneront les F14pwm  :bounce:  :bounce:  :bounce: . Ils arrivent dimanche.
Pour les Silent wing j'ai test et je les trouve vraiment bof, ils sont beau oui mais bon...
Et pour noctua, ils font de bon ventilos mais trop cher pour ce que c'est et je n'arrive pas a me faire au léger bruit de leur roulement  :sweat: .
Message édité par tchek8 le 06-08-2021 à 23:13:51
n°11031083
zouaf
Posté le 06-08-2021 à 23:35:22  profilanswer
En effet, intéressant comme article :jap:
ça me fait penser à quelqu'un du forum qui avait démonté sa gigabyte (3080-3090?) pour changer les pads thermiques et il avait posté la photo avec le pcb baignant dans le silicone des pads.
Il en avait conclu que ces derniers étaient de piètre qualité.
Il a bien fait de changer ces pads.
ça aurait fini par la mort prématuré de la carte.
C'est de plus en plus rare ce genre d'article :sweat:
Comme je regrette ceux de hardware.fr.....j'imagine ne pas être le seul.
Message édité par zouaf le 06-08-2021 à 23:40:20
n°11031126
Solstic3
Posté le 07-08-2021 à 07:54:24  profilanswer
Si tu veux mettre beaucoup de ventilos, reste sur les P14, leur rapport performance/prix est imbattable (surtout par pack de 5).
n°11031133
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 07-08-2021 à 08:34:21  profilanswer
Petit test perso qui vaut ce qu'il vaut :o
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°11031189
LeMakisar
Posté le 07-08-2021 à 11:43:58  profilanswer
Hello, vous pensez quoi de ça svp : https://lian-li.com/product/gb-001/ ?
Il y a mieux (sauf les pieds tout moches svp :D)
Feedback
n°11031191
ben shinob​i
Posté le 07-08-2021 à 12:07:18  profilanswer
c'est pas mal. Par contre, est ce vraiment utile sur les cartes mères récentes qui ont un blindage sur les ports pci-e...D'autant qu'une bonne partie des cartes graphiques ont leur propre équerre de maintien...Dans certains cas, oui ça peut l'être j'imagine. Avec une carte de finition moyenne avec un bundle nul et une carte mère bas de gamme.
Message édité par ben shinobi le 07-08-2021 à 12:08:26
n°11031439
katkar
Posté le 08-08-2021 à 08:49:29  profilanswer
Quand je vois le poids de ma Suprim, je me dis que le pied fournis d'office dans la boite était quand même le bien venus !
Du coup remplacé le grand machin disgracieux par ce petit truc invisible c'est vraiment pas con !!! :love:
n°11031441
LeMakisar
Posté le 08-08-2021 à 09:04:54  profilanswer
Seul truc c'est que ça maintient uniquement le bord proche du port pcie par contre. Je sais pas si c'est "suffisant"
Feedback
n°11031840
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 09-08-2021 à 16:52:55  profilanswer
bonjour a tous.
Certains ici on testé le programme step up d'evga? j'hésite a upgrade ma rtx 3080 en 3080ti, je l'ai payée si chère que je peut faire l'upgrade gratuitement mais bon c'est un peu le flou sur ce programme, il est bien expliqué sur leur site mais on a pas d'idée des delais etc...j'aimerai bien avoir des retours.
Ma Galerie // GT: scalpatif
n°11031858
Nicquehen
le gras c'est la vie
Posté le 09-08-2021 à 18:16:24  profilanswer
Demande de RMA faite a LDLC pour ma Gigabyte 3080 eagle qui a des deconnexion d'écran (+Fan gpu qui passe a 100%) obliger de reboot et sa le refais sur windows sans raison peu de temps après.
Display port ou hdmi même probleme j'ai les évènement windows suivant qui apparait
1: https://prnt.sc/1lrqqq8
2: https://prnt.sc/1lrqur2
3: https://prnt.sc/1lrqymb
J'ai remis ma vieille k600 quadro aucun soucis.
Test avec autre alim faite/ formatage windows et reset cmos fais egalement même probleme (probleme qui Arrive après 8 mois d'utilisaiton :o )
FEEDBACK HFR ==   STEAM PROFILE == POE PROFILE
n°11031871
iron60
Posté le 09-08-2021 à 20:41:56  profilanswer
ldlc fait le sav ici même  ?
n°11031873
zouaf
Posté le 09-08-2021 à 20:50:45  profilanswer
A mon avis, il t'est certainement arrivé ce qui est décrit dans cet article que tu peux également trouver ci-dessus:
n°11031875
zouaf
Posté le 09-08-2021 à 20:52:03  profilanswer
Bien sur que non, il partage juste son désarroi et je ferai certainement de même si ça m'arrivait..
On est sur le topic Ampere, il me semble :D
n°11031902
iron60
Posté le 10-08-2021 à 00:36:34  profilanswer
Moi aussi j'aimerais plus tard partager mon expérience sur une 3080 10go, touchons du bois que c'est juste un lot de carte défaillante, ça arrive hélas :D
n°11032706
snk4ever
Posté le 12-08-2021 à 19:20:41  profilanswer
Ça existe une RTX 3080 FE (normale, pas Ti) en LHR ?
n°11032707
Aqua-Niki
Posté le 12-08-2021 à 19:21:34  profilanswer
Non, les seules FE LHR sont les 70 Ti et 80 Ti.
Message édité par Aqua-Niki le 12-08-2021 à 19:21:41
n°11032709
snk4ever
Posté le 12-08-2021 à 19:23:47  profilanswer
Ok, merci. J'avais un gars sur internet qui pretendait le contraire, il m'a mis un doute.
n°11032727
mcfly-II
Posté le 12-08-2021 à 21:33:34  profilanswer
J'ai un soucis avec ma RTX 3070 reçue et installée il y a presque 2 mois. Depuis quelques jours, -sans rien avoir touché-  il n'y a plus de signal sur l'écran en branchement DP.
En HDMI (sur le même écran), il n'y a pas de soucis.
La désinstall / réinstall / DDU des pilotes graphiques n'a rien amélioré.
Forcément, je n'ai ni autre carte graphique avec sortie DP ni autre écran avec entrée DP sous le coude pour faire des essais croisés ....
Y-a-t-il un problème connu de ce genre ? Je vous remercie de votre éclairage.  :jap:
n°11032729
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 12-08-2021 à 21:57:12  profilanswer
Perso j'ai 3 écrans 2 branchés en DP et 1 en HDMI, il m'arrive de façon ponctuelle de faire des changements de cartes (avec DDU et remise des drivers au propre) entre RTX 3070, 3090 et une GTX 1080 à chaque fois 1 de mes écrans en DP n'est quasi jamais reconnu, 1 autre des fois oui, des fois non, celui en HDMI  lui est toujours reconnu (la mise à place des drivers ne change pas la donne).
Les 2 moniteurs DP sont en allumage par reconnaissance de la mise sous tension de l'ordi (donc dans ce cas précis ça ne marche pas), je suis donc obligée à chaque fois que je fais cette mise en place d'éteindre/rallumer physiquement ces 2 moniteurs quitte à devoir les débrancher directement à la prise (cela dit c'est arrivé qu'une seule fois).
Dès que l'ordi "a reconnu" les 2 DP je n'ai plus ce soucis, ça n'aide peut être pas mais la piste à voir c'est de voir la façon dont tu allumes ton moniteur DP, la mise sous tension auto foire peut être niveau moniteur.
Message édité par Kroma X amorK le 12-08-2021 à 21:58:04
n°11032734
mcfly-II
Posté le 12-08-2021 à 22:14:03  profilanswer
Ahhhh super, merci  :)  - Même si je n'y croyais pas, débrancher et rebrancher électriquement l'écran à résolu le problème  -  [:prab]  [:prab]
n°11032735
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 12-08-2021 à 22:23:57  profilanswer
Tant mieux. :D
Heureusement j'ai le HDMI, ça me fout toujours des sueurs froides quand ça arrive surtout après avoir trifouiller dans les entrailles du PC.
Message édité par Kroma X amorK le 12-08-2021 à 22:26:13
n°11032765
sowhat4
Posté le 13-08-2021 à 01:52:58  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai enfin reçu mes composants et monter ma nouvelle machine : 5600X + RTX 3080 (Founders Edition) sur une MSI B550 Tomahawk.
Pour l'instant tout fonctionne en stock et je compte pas toucher le CPU qui ne chauffe pas trop à lui seul (pas plus de 61°C sur CinebenchR23).
Cependant sur un jeu comme FS 2020, la CG est très utilisée et donc mène à un échauffement général : GPU à 78°C, memory à presque 100°C et le CPU qui prend quelque degrés (70+).
Je suis pas du tout un expert en overclocking/undervolting mais j'ai cru comprendre que faire un petit undervolt sur la RTX 3080 la rends plus "efficiente" sans pour autant perdre beaucoup en perfomances. J'ai plusieurs questions :
1) Une fois UV, est-ce qu'il est facile de revenir aux settings usine Nvidia (en cas d'instabilité) ?
2) Je cherche pas une optimisation folle juste un UV permettant de diminuer un tant soit peu la conso et pourquoi pas la température du GPU sur de longues sessions, ma question est simple : est-ce qu'il existe un setting d'undervolt "safe" (sous entendu : pas besoin de faire 1000 tests pour vérifier qu'il est stable) même si c'est pas le meilleur UV du monde entier ?
Merci d'avance pour votre aide :)
n°11032767
Umi
Posté le 13-08-2021 à 02:01:28  profilanswer
Sur les 3080 FE un repad permet de grandement gagner sur la temp RAM, il y a un topic unique je crois bien.
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
