8761 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1562  1563  1564  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°10972248
marijuo
Posté le 27-03-2021 à 23:37:34  profilanswer
J'avoue que c'est très bizarre cette histoire de 3070...
La mienne paraissait pas chip du tout, je ne me rappelle pas de vibrations à quelques niveaux que ça soit...
Pour les t°, j'étais, avec la courbe de ventilation d'origine (souvent en mode 0db d'ailleurs) et un uv@0.950v pour 1965Mhz, à 75° en load sous une longue partie de CP77.  (pièce entre 21 et 24°)
Bref tes t° ne m'inquiètent pas vraiment mais l'odeur de chaud  "insupportable", ça en revanche.... pas glop !
Après un composant neuf dégage toujours une légère odeur au début mais je ne la qualifierais pas d'insupportable et puis elle passe au bout de quelques semaines...
J'avoue a ta place je ne sais pas ce que je ferai, j'hésiterai entre RMA ou effectivement, la démonter/remonter afin de m'assuré que tout est bien monté de base, qu'il n'y a pas un jeu entre le rad est le gpu/puces de Ram/étage d'alim.
Et éventuellement en profiter pour repad....
Message édité par marijuo le 27-03-2021 à 23:41:47
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°10972256
svenos
Posté le 28-03-2021 à 00:30:47  profilanswer
Quelqu'un m'a posé la question des performances, ça par contre rien à dire.
sur 24" 16/10 en 1920x1200 ou pour avoir le MSAAx4 sur la GTX970, il fallait clairement faire de nombreux sacrifices. (ombre, tessa, ssao, distance visuelle, population, reflets...)
Là je passe à du DSR lissé à 20% en 3840x2400 avec strictement tout les curseurs graphiques au maximum (excepté MSAAx8 sous peine de crash :p)
C'est clairement plus le même jeux. C'est un autre monde dans un même monde. La claque visuelle est vraiment frappante, surtout sur GTA V.
D'ou ma frustration car j'ai bien envie de retourner faire un tour à Los Santos l'esprit serein dans une supercar^^
Je n'exclus pas la solution du repad.
Le problème dans tout ça est qu'il y'a l' impact avec le processeur Dès que la carte dépasse 70°c . Le cpu monte rapidement de 10°c, ce qui peut créer un engrenage de températures assez néfaste couplé aux vrm de la carte mère (qui peuvent alors aussi monter en température).
J'ai choisis de faire une courbe sur le ventilateur latéral du boitier (il est pile en face de l'endroit ou à la carte aspire l'air) qui s'ajuste au cpu, c'est le seul moyen que j'ai trouvé de faire descendre la carte graphique pour faire en sorte de limiter son impact sur le reste. (il ya aussi la ram...)
Si je règle le soucis de la carte graphique, je règle tout mes autres soucis. En l'état je dois oublier le PBO de mon cpu, d'autant que gigabyte y va trop fort à mon gout sur le voltage et les fréquences :s
Message cité 4 fois
Message édité par svenos le 28-03-2021 à 00:47:58
n°10972258
zouaf
Posté le 28-03-2021 à 00:44:48  profilanswer
Normalement que ta carte soit à 75° où à 62°, sa consommation d'énergie ne change pas..donc la dissipation énergétique est identique.
Le ressenti devrait être le même dans la pièce..
Je ne sais pas quoi te dire, je ferai un RMA , c'est vraiment bizarre.
n°10972270
katkar
Posté le 28-03-2021 à 08:08:52  profilanswer
T'as quoi comme boitier ?
n°10972272
Boulou
Wingfoil
Posté le 28-03-2021 à 08:27:52  profilanswer
Le DSR sur ma 3060Ti j'ai trouvé ça dégeux à plus de 1 à 5%, et encore...Avant j'avais une amd 5700xt, le RIS était top et rendait bien mieux !
n°10972273
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 28-03-2021 à 08:32:44  profilanswer
Tu as vérifier en jeux ton Vgpu et la fréquence GPU ? Ça donnera un indice sur ce qu’il se passe.
A stock la carte consomme 220w non stop... donc il faut une très bonne ventilation de boîtier sous peine de voir la température monter assez haut.
L’UV est intéressant ici pour faire baisser cette conso moyenne. Donc je ne sais pas si tu l’utilise encore ou pas. Et franchement n’hésite pas à baisser encore un peu le vgpu et donc la fréquence... c’est pas les 4-5 im/s sur les 100 totales qui changeront ton expérience de jeux... et tu gagneras bcp de watt en moins et donc en température.
L’autre moyen de limiter le chauffe c’est de limiter les fps... 60 im/s, 80.... et ne pas laisser la carte travailler à fond tout le temps. Tu peux faire ça soit dans le menu du jeux pour ceux qui le permettent, soit dans le panneau de config nvidia.
Après je ne dis pas que ta carte n’a pas un soucis, mais tes températures ne sont pas déconnantes si tu es à stock avec peu de ventilo dans ton boîtier et un CPU qui chauffe lui aussi à côté.
Message édité par Miky 2001 le 28-03-2021 à 08:35:16
n°10972274
crashteste​ur
Le monde est une hypothèse.
Posté le 28-03-2021 à 08:37:09  profilanswer
svenos a écrit :
Il fait toujours 21°c dans ma pièce de jeux.  Sauf l'autre jour ou j'ai ouvert les volets en plein soleil et la pièce est monté à 23, et la carte a perdu 2°c ce qui n'a pas de sens. Le problème c'est que la température de la pièce ou je joue passe de 21 à 25°C au bout de 5 minutes dès lors que la carte dépasse les 75°c  Donc forcément je suis en sueur, je dois petit à petit me dévêtir... ILs m'auront vraiment foutu à poil au sens propre comme au figuré... Comme dit je n'ai jamais ressenti ça avec une 2080 qui surchauffait à 84°c
Faut nous donner la marque de ton radiateur surpuissant qui éleve la température de ta pièce de 4°C en 5 minutes...Je dit ça juste pour souligner qu'il y a une erreur sur les causes et conséquence ou un problème plus "marseillais", içi on chipotte pour 2/3°de tempéraure cpu alors si c'est 4 degrés dans un pièce entière en 5 minutes... tu cuisine aussi dans ta chambre aussi?dsl pour l'ironie quoi que...  :D Sinon même avis que les autres, tu fais un RMA et BASTA. Voilà t'as pas de bol.Fait un timespy pour voir les perf de ta carte ça sera clair pour tout le monde, car un c'est plus fluide ça ne veut pas dire grand chose sur les perf réelles sur un bench... bon après tu fais comme tu veux si tu veux continuer a tourner en rond..a moins que tu ai txeacké tya carte et que tu ai omis de nous en parler, comme trop pousser la ram ou toucher a tout tension; fréquence ...
Message édité par crashtesteur le 28-03-2021 à 08:38:14
n°10972279
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 28-03-2021 à 09:45:10  profilanswer
il a oublié que lui en tant qu etre humain est une chaudière à environ 34°c de moyenne, selon les partie du corps, la partie la plus haute du corps étant la plus chaude :o
Message édité par Activation le 28-03-2021 à 09:45:59
n°10972299
campi
V8 FTW
Posté le 28-03-2021 à 11:12:51  profilanswer
Il a dit me. modèle de son boîtier dans un de ses posts. Et il a pas l'air bien question ventilation. Le souci doit venir de là. Et ses températures et ses performances sont normales donc je pense qu'il se prend la tête pour rien. Moi je continuerai de jouer et si la carte lâche la garantie est là pour ça.
n°10972311
funtonic
Posté le 28-03-2021 à 11:56:32  profilanswer
Perso GTA V toutes les options au max est le jeux ou les performances avec la 3080 ma le plus déçut enfin quand tu vas dans les zones lourdes du jeux c'est pas fifou en performance
Puis son aliasing qui est tellement mal gérer obliger de le lancer en 4K et avec du MSA4x et la aie aie aie!
Bref j'ai été déçut par rapport a ma pulse56 oc qui étais pas tellement moins performantes!  (ça reste une exception ce jeux!)
n°10972317
zouaf
Posté le 28-03-2021 à 12:32:57  profilanswer
Non mais ce jeu est mal codé, enfin les options "ultra" sont mal optimisé.
J'ai voulu tester par curiosité avec ma carte et quand je vais à des endroits clés bien lourd, j'ai le framerate qui se casse la gueule avec un % d'utilisation gpu à 60% et un cpu à 20% :??: (j'avais déjà observé ce même comportement avec ma 1080 ti quand il y a bcp de végétation)
Tous le reste du jeu, c'est super fluide..
Message édité par zouaf le 28-03-2021 à 12:35:37
n°10972320
enuma
Posté le 28-03-2021 à 13:06:12  profilanswer
Oui je confirme que GTA ne peut pas être parfait même avec des cartes pourtant supposées être OP pour lui. Avec ma 2080S et mon 8 cœurs @4Ghz, je peux me taper des framedrop de taré des qu’il y a trop de végétation par exemple ( sur l’ile c’est juste ouf), même en mettant l’ optionsur élevé seulement ! ( et juste en 1440p)
J’ai aussi remarqué que sur GTA online, le serveur peut largement participer à une chute des fps parfois, sans raison apparente, même en pleine ville.
Bref faut pas utiliser ce jeu pour se satisfaire de sa nouvelle carte, il bride les perfs du rendu à bien des égards :o. J’ai d’ailleurs remarqué que l’ utilisation du GPU n’était pas toujours a 100%, parfois ça se met à chuter à 80% d’ utilisation GPU voire moins ( avec des fps en conséquences) là encore sans raison apparente, parfois en ville, parfois à la campagne, bref, j’ai arrêté de chercher à comprendre.
Message édité par enuma le 28-03-2021 à 13:56:50
n°10972323
bertrand71​2
Posté le 28-03-2021 à 13:21:20  profilanswer
Une question, c'est fiable ce genre de modèle single fan ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00408790.html
n°10972328
mat_style_​57
Posté le 28-03-2021 à 13:38:16  profilanswer
Bonjour à tous !
J'aimerai mettre à jour le VBIOS de ma 3070 ( Palit GamingPro OC ).
Il existe un utilitaire plus pratique que NVFlash ? Parce que moi et les lignes de commande :whistle:
Merci :jap:
EDIT : finalement avec un tuto j'ai réussi en 30sec :whistle:
Message édité par mat_style_57 le 28-03-2021 à 13:46:03
TUF RX7900XT - Ryzen 7 9700X - Aorus Elite 7 X870 - 64Go DDR5 6400
n°10972339
joueur de ​flute
Posté le 28-03-2021 à 14:18:27  profilanswer
Si t'aimes les bruits de turbines quand tu joues oui
n°10972340
jydi75
Nez vierge Since 2019
Posté le 28-03-2021 à 14:20:36  profilanswer
J'ai une 1660 ti comme ça, parfaite, sur des cartes avec des conso de si peu de watt, et peu de chauffe pas de soucis
Message édité par jydi75 le 28-03-2021 à 14:21:06
n°10972344
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-03-2021 à 14:28:37  profilanswer
c'est fiable oui mais comme le ventirad est petit et avec un seul ventilo, il compense souvent avec une courbe de ventilation plus agressive et forcément plus de bruit :D
n°10972345
quentincc
It's all ogre now
Posté le 28-03-2021 à 14:29:50  profilanswer
c'est faux, la "résistance électrique" varie avec la température, par conséquent la consommation dépend en faible partie de la température, par exemple voici un graphique avec la température et la consommation d'un 10900k :
https://cdn.discordapp.com/attachments/330939099752169475/825708026844676156/unknown.png
Mon topic d'achat/vente :)
n°10972350
Space
Posté le 28-03-2021 à 14:32:34  profilanswer
une 1660 Ti a un TDP moins élevé sans parler que dans le cas présent il s'agit d'une gainward... :D
n°10972353
Aqua-Niki
Posté le 28-03-2021 à 14:34:25  profilanswer
J'ai eu une EVGA 1060 SC2 à ce format... Ben même sur une puce basse conso, pas de miracle : 82°C en permanence en jeu et bruit de turbine.
n°10972357
zouaf
Posté le 28-03-2021 à 14:46:41  profilanswer
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] nknown.png
En effet, j'avais déjà lu un article similaire sur le 9900k...
Mon post avait juste pour but de mettre en évidence qu'il ne pouvait pas y avoir de différence perceptible de la température de la pièce dans laquelle il joue....
Et on parle de gpu où normalement le tdp est bloqué..
Ne me dit pas que tu n'avais pas compris :heink:
Message édité par zouaf le 28-03-2021 à 14:48:57
n°10972383
Lycius
Posté le 28-03-2021 à 16:16:01  profilanswer
Est-il normal que Nicehash me dit que ma 3070 me rapporte 77€ par mois?! C'est à peine le prix de l’électricité!
Message édité par Lycius le 28-03-2021 à 16:16:30
n°10972384
marijuo
Posté le 28-03-2021 à 16:19:46  profilanswer
Jamais testé le DSR, mais justement sur GTA V je passe par le réglage du jeu pour l'échelle de résolution que j'ai mis a 1.75 1.5, j'ai viré tous les filtres AA (j'étais en msaa8x avant) le résultat est bluffant !
J'ai tout en ultra et effectivement lorsqu'il y a beaucoup de végétation genre sur l'ile , j'ai des chutes a 38fps, ca peut paraitre abusé mais dans 80% du reste du jeux je suis entre 50 et 70fps donc ça va.
J'ai fait pareil dans rdr2 mais a 125%, très satisfait aussi.
Idem, je ferai ça aussi, juste cette odeur qu'il décris me parait inquiétante si elle est aussi forte qu'il en donne l'impression...
T'as essayé de virer le msaa pour voir si visuellement, y avait une vrai diff ?
Comme expliqué au dessus, avec l'échelle de reso a 175% 150% l'ajout du msaa n'apportait, pour ainsi dire, rien visuellement a part une chute de fps énorme ^^
Message édité par marijuo le 28-03-2021 à 17:50:15
n°10972396
Aqua-Niki
Posté le 28-03-2021 à 16:55:49  profilanswer
Sans doute parce que Nicehash retranche le prix de l'électricité des gains.
n°10972399
funtonic
Posté le 28-03-2021 à 17:06:11  profilanswer
Comme expliqué au dessus, avec l'échelle de reso a 175% l'ajout du msaa n'apportait, pour ainsi dire, rien visuellement a part une chute de fps énorme ^^
J'ai un écran 32" 1440p@75Hz et je joue a moins d'un mettre de l'écran en gros 50cm
Je fait tourner GTA 5 en 4K avec MSA4x avec DSR facteurs 2.25 et lissage à 33% à et sans le MSA je vois la différence dans les zones avec des câbles, du grillage ou des courbe plutôt tendu (l'effet escalier)
On peu avoir un résultat pas trop mal en FAA mais cela floute un peu le rendu c'est la contrepartie...
Après peut être qu'avec un écran 4K cela réglerais le problème mais je vois 2 problèmes:
- Le prix pour en trouvé un bon (si quelque a des modèles conseiller j'irais voir)
- La 3080 n'est pas confort a mes yeux pour du 4K actuellement pour avoir toujours au moins 75fps dans tous les jeux pousser a fond donc obligé d'attendre les futurs générations de cartes graphiques pour le moment.
n°10972401
marijuo
Posté le 28-03-2021 à 17:10:36  profilanswer
- La 3080 n'est pas confort a mes yeux pour du 4K actuellement pour avoir toujours au moins 75fps dans tous les jeux pousser a fond niveau réglage graphique donc obligé d'attendre les futur générations de cartes graphiques pour le moment.
arf :s
Je comprends, en vérité c'est ça, il ta faudrait un écran natif 4k pour cette taille et comme tu dis, en fait une 3080, une foi qu'on monte les échelle de résolution des jeux et que l'on voit comme ça les changent, on veut plus puissant encore :D
Un temps j'ai même envisagé (bon quelques heures seulement) de switch sur une 3090 ^^
n°10972404
funtonic
Posté le 28-03-2021 à 17:15:34  profilanswer
Oui le problème est le même avec la 3090 sauf que ça fait plus mal au porte monnaie!
n°10972417
Lycius
Posté le 28-03-2021 à 17:45:39  profilanswer
nop, c'est bien le problème !
n°10972420
Aqua-Niki
Posté le 28-03-2021 à 17:55:44  profilanswer
Avant de poster je suis allé vite fait sur Nicehash voir à quoi ça ressemblait. Dans la section d'estimation des gains, on demande le coût de l'électricité. Pour quoi faire si ça n'entre pas dans le calcul du gain ?
n°10972422
Lycius
Posté le 28-03-2021 à 18:02:52  profilanswer
Mais je ne l'ai pas activé!
n°10972424
marijuo
Posté le 28-03-2021 à 18:06:41  profilanswer
C'est bien leur truc pour tester de miner un peu ?
Je me tâte vraiment a le faire un peu moi histoire de rentabilisé un peu ma carte mais ca a l'air tellement galère de créer son portefeuille tout ca
La je vois sur nicehash qu'ils propose de commencer a miner rapidement et simplement, ca vaut le coup pour quelqu'un qui veux découvrir gentiment le minage ? ?
HS Off dsl
n°10972425
Aqua-Niki
Posté le 28-03-2021 à 18:06:48  profilanswer
Ah ben tu auras peut-être plus de chance de trouver une réponse sur le topic dédié mining ^^
n°10972426
KirkPitain​eK
Posté le 28-03-2021 à 18:09:52  profilanswer
Tu as abaissé le power limit avec MSI Afterburner ? Pour la mienne, le sweetspot est là 49%. Tous les autres réglages sont par défaut. Ca me donne une estimation de 102 € mensuels.
Message édité par KirkPitaineK le 28-03-2021 à 18:13:23
n°10972428
marijuo
Posté le 28-03-2021 à 18:10:59  profilanswer
J'évite tant que je peux de trainer par la bas :o
Nan en fait je vous voyais parler de nicehash que je ne connaissais pas et par curiosité j'ai été voir ce que c'était, j'ai vue que je pouvais tiré 220€ / mois de la 3080, bon avec je sais pas combien d'heure en load par jour mais j'ai du mal a me chauffer la dessus.
Mais oui si je me décide vraiment j'irai glanner mes info la bas comme j'avais fait la dernière foi, ca m'avait tellement parue galère que j'avais fuit !
n°10972429
Aqua-Niki
Posté le 28-03-2021 à 18:19:26  profilanswer
En fait je répondais plutôt à ton VDD, même si c'est vrai que ma réponse pouvait s'appliquer à ton post aussi ^^ C'est-à-dire que là-bas, tous à priori seront capables de vous répondre, alors qu'ici il y a des mineurs mais pas que (et pas forcément tous les mineurs).
Typiquement, moi je ne sais pas répondre à vos questions précises sur le mining et Nicehash, je pourrais te dire que j'imagine que les 220€ par mois c'est pour du H24 car c'est ce qui me parait logique, mais en vrai j'en sais rien donc je suis pas le mieux placé pour répondre ^^
n°10972432
Lycius
Posté le 28-03-2021 à 18:42:42  profilanswer
nop, rien touché, je usis à 44%, 60 mh/s , 122w, d'hab il me dit dans les 200/mois, c'etait 77, la il a un peu augmenté, 138. Mais ca reste faible.
NiceHash est cher non? il vaut mieux miner autrement ?
n°10972433
galak
Revenez :(
Posté le 28-03-2021 à 18:44:09  profilanswer
il vaut mieux surtout aller sur le bon topic.
n°10972435
KirkPitain​eK
Posté le 28-03-2021 à 18:48:43  profilanswer
La rentabilité varie beaucoup sur la journée, ça dépend de la pool sur laquelle tu mines qui change tout le temps. Il faut voir sur la durée. Je mine depuis 3 semaines et j'ai engrangé 82 €.
Message édité par KirkPitaineK le 28-03-2021 à 18:51:00
n°10972477
svenos
Posté le 28-03-2021 à 20:52:30  profilanswer
Le moteur de GTA V, ormis les visages pas fou et même avec des chutes à 32/45fps (surtout en dehors de la ville), est je trouve assez dingue avec 0 aliasing nul part oO.
J'attendais de voir ça depuis le jour de sa sortie. J'étais parti sur une 3060ti, et maintenant que je vois le résultat final je regrette presque de pas avoir pris une 3080.
Je suis toujours hésitant à RMA du fait des fluctuations forte de la T°c max. Sous linux je n'ai pas trouvé d'équivalent à afterburner même si Greenwithenvy est un outil très sympa, il est limité aux ventilo et à l'oc.
La chaleur dégagée n'est pas génante si la t°max est inférieure ou égale à 72°c. Dès que ça dépasse les 74°c je suis en sueur très rapidement. Le mercure n'est pas marseillais ;p.
Je pense que mon airflow est bon si je compare mes températures sur r5 2600 et 5600x avec celles de reviews a priori mieux équipées que mon true spirit direct 90.
Un trop gros rad collé aux extractions aurait étouffé le flux d'air, car il faut je pense un brassage pour une meilleure dissipation du cpu et des vrm qui sont autour et du chaud qui provient de la FE.
Avec le disque dur, j'ai bloqué le passage d'air pour le faire circuler entre les cages jusqu'à la cg.
Les 2 ventilo de façade à 100% sont moins efficaces qu'un simple 120 latéral à 70% pour refroidir la carte. (je les ai mis sur off, et confirmé sur un forum d'oc)
http://image.noelshack.com/minis/2021/12/7/1616951802-dsc-05901.png
Je vous tiendrais informé de la solution que je vais retenir et du résultat J’hésite encore entre repad et RMA. Merci d'avoir pris le temps de vous pencher sur ma carte un peu bizarre.
En attendant la version légèrement corrigée de ma courbe donne des résultats que je trouve presque inquiétants. Je ne suis plus qu'à 183,4 watt max (205 avant), et bien souvent à 140watt dans GTA V contre 210/220 sans uv. Je perd encore moins de perf et la carte se cale à 1830/1845. (sur une courbe à 1815). Bien chauffée elle tourne à 64/66°c. Unigine arrive à la faire monter à 70°c max pendant une micro seconde.
http://image.noelshack.com/minis/2021/12/7/1616952284-1point.png
Pourquoi vendre des cartes à 220watt s'ils elle peuvent avoir des perfs presque aussi bonnes à140watts si en plus c'est meilleur pour la carte? Etes vous 100% sur qu'il n'y a pas anguille sous roche?
t° max du jour 74°c sous spam superposition, contre 76°c hier... Et 69° en uv vs 70 hier. (ambient toujours à 21°c)
Le idle fan stop refonctionne normalement.
Message édité par svenos le 28-03-2021 à 20:53:26
n°10972484
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 28-03-2021 à 21:28:05  profilanswer
Euh...
Normalement ta renta (si ça tourne 24h/24) :
62.3mhs/120w avec frais d'élec a 0.17$ (0.14e quoi), ça donne 135,6$, soit 115e par mois.
En tout cas c'est +/- ce que j'ai pour mes settings, par contre j'ai rajouté mon ordi portable qui mine sur sa 1060 (20.8mhs, 60w), donc j'en suis a 176,7$ soit 149,84€ par mois.
Après c'est pris sur les cours de l'ETH a l'instant T, si l'eth grimpe ça sera une meilleure renta évidemment, s'il baisse bah, ça sera moins bon. Y'a deux semaine l'ETH était à 1500e, là il est à 1320e (enfin hier quoi)
Edit : c'est remonté a 1430€ a l'instant T aujourd'hui :o
Message édité par AllenMadison le 28-03-2021 à 21:34:39
n°10972488
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 28-03-2021 à 21:40:23  profilanswer
C'est plutot 171,21e avec une simple 3080 (95mh/s, 220w, 0.14e en élec)
Je me permets quand même d'en parler sur ce topic, en attendant qu'il y ait un drop, car je sais que Marc lit et que ce genre d'info peut toujours l'intéresser pour voir combien "rapporte" une 3080 ou une 3070 :o
Message édité par AllenMadison le 28-03-2021 à 21:42:44
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
