7670 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1559  1560  1561  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°10970053
ben shinob​i
Posté le 23-03-2021 à 11:52:47  profilanswer
croustx a écrit :
J'ai pas touché au voltage. Mais d'origine le voltage j'ai pas à y toucher au voltage ? Parceque là j'ai même pas la fréquence promise par le fabriquant.
Le PCie, il y a deux prises, faut que je regarde comment j'ai fais ça.
Mais en quoi ça aurait un impact sur la fréquence du gpu ?
Si t'as pas assez de jus les fréquences ne sont pas tenus. Et ton alim morfle pas mal au passage si elle tire à fond, combien de watts ton alim? Pour une 3090 custom comme ça c'est mini 700, recommandé serré 850, et recommandé large trankilou pas de blem, >=1000 watts
Message édité par ben shinobi le 23-03-2021 à 11:54:56
n°10970055
croustx
Modoadorateur
Posté le 23-03-2021 à 11:54:51  profilanswer
J'ai lancé un burn et je regarde dans CPUz :
https://i.imgur.com/QxqLOt8.png
https://i.imgur.com/D27E7dr.png
n°10970056
ben shinob​i
Posté le 23-03-2021 à 11:56:54  profilanswer
il te manque 100 watts facile :
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,7.html
elle est annoncé à 379 watts de conso à 100%. Je trouve que les fans tournent très vite aussi, 80% alors que t'es assez loin des temps max, zarb  :??:
T'es à 11 v au lieu de 12 aussi, c'est un peu wtf..T'as clairement  pas assez d'amperage. Meme au repos tu dois etre à 11.9 - 12 v
Message édité par ben shinobi le 23-03-2021 à 11:59:24
n°10970059
croustx
Modoadorateur
Posté le 23-03-2021 à 11:58:56  profilanswer
J'ai bloqué le ventilo à 80% pendant le burn, vu que je n'ai pas confiance en cette carte :o
(je trouvais qu'ils ne tournaient pas vite en burn)
Les 11,1v sur le dernier voltage, ça vous semble normal ?
Message édité par croustx le 23-03-2021 à 11:59:42
n°10970061
ben shinob​i
Posté le 23-03-2021 à 12:00:25  profilanswer
non comme écrit sur mon dernier post à la fin, manque d'amperage=alim pass assez puissante ou cablage pas bon. Pour moi ça correspond au 288 watts maxi d'un cable pcie...il faut que tu branches ta carte avec deux cables. Regarde le schéma plus haut ou en première page  du topic, t'auras les explis.
je te le remets:
https://i.hizliresim.com/d7Eb8p.jpg
tu dois être dans le "don't do this"  :o
Message édité par ben shinobi le 23-03-2021 à 12:06:05
n°10970069
croustx
Modoadorateur
Posté le 23-03-2021 à 12:12:35  profilanswer
Il est effectivement possible que j'ai utilisé un doubleur d'alimentation :o
n°10970078
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 23-03-2021 à 12:23:04  profilanswer
Dans le doute, remets le GPU dans sa boite et je passe le chercher pour diagnostiquer le souci.
Peaches182 // HWBot
n°10970086
ben shinob​i
Posté le 23-03-2021 à 12:43:21  profilanswer
cette maltraitance ... [:r3g]
n°10970105
Pastoufois
Posté le 23-03-2021 à 13:21:18  profilanswer
Dans le but Ultime d'avoir 3 RTX 3070 ou 3080 quand il y aura de la dispo un jour.
Je dois préparer une base solide, mais le coté Alim me fait peur.
J'ai regardé un peu et si j'écoute les specs, une 1200 devrait etre suffisante.
Les GPU serait utilisé pour des gros calculs spécifique et parfois du montage dans des résolutions de folie mais pour des projets tres particulier. (pas de mining vous inquietez pas)
J'aurais besoin de votre avis pour l'alim car le CPU serait surement un ryzen 3960x que je pense acheter d'occaz sur le forum.
rien que la CM, je suis pas sur de trouver mon bonheur.
n°10970110
cyberfred
Posté le 23-03-2021 à 13:39:20  profilanswer
comment c'est méchant ça , pauvre 3090  :sweat:
si tu es bien dans le dernier cas du schema de ben shinobi , cherche pas plus loin ;)
n°10970189
joueur de ​flute
Posté le 23-03-2021 à 17:14:46  profilanswer
[:padmasana:3]
n°10970206
elpato72
Duck Powered
Posté le 23-03-2021 à 18:28:57  profilanswer
Sinon quelqu’un a vu des vbios compatible resizable bar arriver pour les 3060Ti / 3070 / 3080 / 3090 ?
Toujours rien pour ma TUF 3090.
A-t-on réellement besoin d'une raison pour aider quelqu'un ?
n°10970214
StreneSaco
Posté le 23-03-2021 à 18:43:16  profilanswer
Il doivent sortir d'abord pour les FE, en fin de mois normalement
n°10970231
Winpoks
Posté le 23-03-2021 à 19:20:33  profilanswer
croustx a écrit :
En burn, je suis à 95 degrés sur la température mémoire. Donc en principe encore un peu loin du throthling.
Et d'ailleurs, j'ai joué avec la fréquence mémoire : aucun problème, quand j'applique mon profile, j'ai bien du changement.
Quelque soit l’application ?
n°10970301
marijuo
Posté le 23-03-2021 à 20:51:20  profilanswer
Tiens, j'en profites pour faire un petit retour sur les temps GDDR de ma FTW3.
La t° des 3 sondes evga donnent environ 70/78° en load suivant le jeu, max 80°.
Sauf que sur la sonde "memory clock" qui est arrivée sur GPU-z un peu plus tard avec le fameuse "hotspot", et bien là, je monte a 94°.
Il y a donc un sacré écart, je ne sais pas ou se situent les sondes mémoire d'evga mais visiblement, elles doivent être en "surface".
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°10970308
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 23-03-2021 à 20:59:46  profilanswer
Je pose ça là  :o
Un amiral américain avertit d'une menace réelle d'invasion de Taïwan
L'hypothèse que la Chine envahisse l'île serait bien plus sérieuse et imminente que beaucoup ne le pensent,
selon le commandant de la région indo-pacifique.
La reconquête de cette île, que Pékin considère comme partie intégrante de son territoire, est la «priorité numéro 1» de la Chine,
a indiqué devant une commission parlementaire l'amiral John Aquilino
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ [...] n-20210323
n°10970355
campi
V8 FTW
Posté le 23-03-2021 à 21:41:54  profilanswer
Est ce qu'il y a des gens qui ont le jeu the council ici? J'ai un souci le jeu tourne entre 35 et 45 FPS avec la CG qui ne dépasse jamais 50% de charge.
edit cg recommandée : 4 GB, GeForce GTX 960/Radeon R9 380  [:squale25]
Message édité par campi le 23-03-2021 à 21:43:25
n°10970362
booba92i
Posté le 23-03-2021 à 21:49:55  profilanswer
 [:indiana jones] tu cherche les problèmes  :D
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°10970651
bobar
Posté le 24-03-2021 à 16:11:16  profilanswer
Je ne réponds pas directement à la question mais je pense qu'il faut songer à t'orienter vers autre chose que des cartes graphiques, car il est fort probable qu'il soit impossible de trouver des cartes graphiques puissantes pendant au moins 2 ans, peut-être plus.
n°10970705
mat33000
Posté le 24-03-2021 à 17:22:41  profilanswer
si , mais etre à l'affut du moindre drop et prier ensuite pour que sa carte ne lache pas .
Ah oui, une chose est sure ,on sera pas pret de l'oublier cette génération de carte rien que par le contexte qui l'entoure .
Double prière tous les jours, une pour ma 3080, l'autre pour ma ps5  .
Message édité par mat33000 le 24-03-2021 à 17:23:05
n°10970742
Spinebreak​er
Posté le 24-03-2021 à 18:27:41  profilanswer
J'ai reçu ma config hier, montée dans un Be Quiet! Dark Base 700, sacré morceau au passage :o
Rien à redire pour le moment, le couple 10900K - 3080 SUPRIM X fonctionne du feu de Dieu en 2k.
Venant d'une 980ti, la carte est monstrueusement grande et lourde, je comprends mieux les besoins de supports pour éviter qu'elle ne plie.
Environ 2 mois entre la commande et la livraison donc, en période de pénurie totale, c'est honnête :o
n°10970748
svenos
Posté le 24-03-2021 à 18:40:11  profilanswer
J'ai observé quelque chose dont  oublié de parlé et pour laquelle je n'ai pas trouvé de témoignage similaire et qui n'était pas présent sur ma gtx970.
Dans tout les jeux que j'ai essayé (sous linux ou windows) Au début du chargement d'un jeux, tout les visages sont floues, par exemple dans hitman à sapienza en italie, le crane de 47 est flouté et on ne voit pas son code barre au début.
Dans Dirt Rally les spectateurs et membre du staff qu'on voit en début de course, leur cranes est flou tant qu'on est pas passé devant au moins une fois.
Dans Witcher 3 pareil. Après ça tout se remet normalement, mais ça fait vraiment cheap. Ca pourrait être provoqué par les unités RT ou DLSS?
Observé aussi dans Deus Ex:MD, GTA V et uniquement sur les visages au début ou en tout cas c'est là que c'est le plus choquant.
Autre bizarerie, lorsque je lance rocket league sous windows la carte monte à 57°c contre 37/40°c sous linux ou la ventilation a l'air de fonctionner d'une manière plus intelligente et stable..
Message édité par svenos le 24-03-2021 à 18:41:04
n°10970767
n0name
Etat nounou, Etat soeur.
Posté le 24-03-2021 à 19:42:42  profilanswer
T'as un SSD ? Ça ressemble aux textures qui sont trop longue a charger sur PS4 :o
n°10970790
katkar
Posté le 24-03-2021 à 20:37:48  profilanswer
C'est peut être lié au 3,5 Go de VRAM ...
n°10970793
quentincc
It's all ogre now
Posté le 24-03-2021 à 20:52:47  profilanswer
C'était pas présent sur sa 970, sinon ça sent le SSD lent ou avec un soucis de LOD :)
Mon topic d'achat/vente :)
n°10970797
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 24-03-2021 à 20:58:06  profilanswer
Cette histoire de Tjunction a eu le mérite de m'obliger à me pencher sur ma courbe de ventilo. J'avais laissé en auto et comme je joue au casque, je me rendais pas compte que ça soufflait comme une turbine. :O
Bref, après une heure de FS, le GPU est à 68 degrés et la Tjunction à 88 degrés, les ventilos sont à 65% et relativement silencieux. Je suis très content.  :jap:
n°10970857
Nicquehen
le gras c'est la vie
Posté le 25-03-2021 à 05:01:39  profilanswer
Je reçois prochainement ma  LG OLED55BX6LA.
Pensez vous que ce cable de 15m est compatible 4k/120fps pour la télé LG OLED55BX6LA (RTX 3080 Gigabyte)
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] _qh_dp_hza
la description du produit indique que la télé LG C9 n'est pas compatible qu'en est-il de la BX?
FEEDBACK HFR ==   STEAM PROFILE == POE PROFILE
n°10970859
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 25-03-2021 à 06:09:54  profilanswer
Répondu dans le topic LG.
n°10970865
7thWave
Forward
Posté le 25-03-2021 à 07:40:29  profilanswer
Une 3080 pour du 2k [:a t t i c u s:8]
n°10970872
Spinebreak​er
Posté le 25-03-2021 à 08:30:59  profilanswer
Je préfère le 144hz, et j'ai peur que ça ne suffise pas pour du 4k/144 :D
n°10970873
kenshirooo
Posté le 25-03-2021 à 08:33:13  profilanswer
Là je te confirme... :O
n°10970882
ben shinob​i
Posté le 25-03-2021 à 08:55:24  profilanswer
Voilà une autre piste sur la pénurie des Amperes, qu'ASUS lâche un peu comme une bombe dans un silence assourdissant :
https://www.techpowerup.com/280147/ [...] idia-chips
En gros le rendement de samsung niveau puce est à chier, du coup ça impacte toute la prod... :pfff:
Message édité par ben shinobi le 25-03-2021 à 08:55:59
n°10970984
zouaf
Posté le 25-03-2021 à 11:42:47  profilanswer
J'ai lu une news similaire mais asus parle de problème d'approvisionnement en gpu, le problème de "rendement" n'est qu'une hypothèse des journalistes/analystes.
Même si c'est probable, il se peut également que samsung réserve sa prod à ses propres produits où favorise d'autres clients qui payent plus.
Enfin bref, c'est la merde et quand j'entends certains analystes prédirent que cette situation va encore durer jusqu'en 2023... je ne comprends pas comment on peut lire des news qui te parlent du remplaçant d'Ampere  alias "Ada Lovelace" fin 2021.
Alors soit c'est un refresh et c'est crédible, soit c'est un nouveau gpu et là je capte pas, surtout dans ce contexte de pénurie (un nouveau gpu ne changera rien) et connaissant nvidia (rentabilisation de l'archi).
n°10970987
kikou
Oui, j'ai un pseudo de merde:/
Posté le 25-03-2021 à 11:45:25  profilanswer
Je pense que ça sera plus une évolution d ampere avec des « ti ». Ils ont même pas encore sorti leurs noeuds HPC ampere
Mes Ventes - Battletag : Sove#2123
n°10971044
zbineulong​time
Posté le 25-03-2021 à 13:09:34  profilanswer
Pour ceux que l'info pourrait intéresser, une 3080 X trio sous flotte (custom loop avec waterblock Barrow à pas cher) => 52°C en full et 66°C TJunction.
Message édité par zbineulongtime le 25-03-2021 à 13:09:56
n°10971103
bobar
Posté le 25-03-2021 à 15:18:53  profilanswer
Oui la pénurie va durer au moins jusqu'en 2023, on n'agrandit pas des chaines de production de technologie de pointe du jour au lendemain. Pire, la demande non satisfaite s'accumule. Si par exemple aujourd'hui il y a 1M de personnes en attente d'une RTX 3000, ça pourrait être 10M en 2023. (chiffres au pif mais c'est l'idée). C'est pour ça que je mets en garde ceux qui espèrent que ça va s'améliorer d'ici quelques semaines.
Après il faut comprendre que la conception et la production sont deux processus complètement décorrélés. Nvidia conçoit des GPU, il ont des centaines d'ingénieurs qui vont continuer à concevoir des RTX 3000 refresh, des RTX 4000, etc exactement au même rythme quelles que soient les difficultés de Samsung et TSCM à produire les puces. Avec une limite toutefois, s'il y a trop peu de production au bout d'un moment il n'y aura plus assez de revenus qui rentreront dans les caisses de Nvidia.
n°10971128
marijuo
Posté le 25-03-2021 à 16:17:17  profilanswer
Petite maj de la FP rapport aux rumeur (encore) au sujet des versions "Ti"
Désolé si je ne suis plus trop actif ces derniers temps, y a plus beaucoup d'actu désormais autour d'Ampere si ce n'est que la pénurie est toujours aussi intense si ce n'est plus encore qu'en janvier/février....
Pour tout ceux qui ont acheté leur carte en Mars et qui souhaite être dans la liste en fp, n'hésitez pas à posté :)
Idem pour ceux qui on leur carte depuis plus longtemps, ne sont pas dans la liste et souhaite y être bien sûr ;)
n°10971241
Silou78
Posté le 25-03-2021 à 20:01:07  profilanswer
Tiens, tu as deux 3090FE du drop du 17 mars à ajouter ;)
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10968642
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°10971267
ganon304
Posté le 25-03-2021 à 20:43:54  profilanswer
3 avec la mienne du 1/03 :p
Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10971317
marijuo
Posté le 25-03-2021 à 22:56:16  profilanswer
Maj :jap:
n°10971364
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 26-03-2021 à 03:36:59  profilanswer
Pas une hypothèse, une photo de prod des gpu avait été montrée ici qui mettait en évidence un faible nombre de "pass" sur les gpu au moment de les tester.
C'est probablement ces gpu qui seront recyclés en cartes pour mineurs d'ailleurs.
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
