6590 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1249  1250  1251  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°10928520
Aqua-Niki
Posté le 14-01-2021 à 15:09:12  profilanswer
D4rkA a écrit :
Certes, mais au niveau du fonctionnement de la carte ? Elle tire moins de puissance que ce qu'elle pourrait parce que l'alim limite afin d'éviter un incident ?
Je suis pas un expert, mais de ce que j'ai compris la norme n'est pas strictement appliquée. Donc si elle a besoin de plus, elle consommera plus et fera passer sur deux cables ce qui a été pensé pour passer sur 3. Pour la carte en elle-même je ne pense pas que ce soit dangereux, mais si le cable supporte pas ça posera problème (carte qui se coupe au minimum, je ne sais pas si ça peut faire cramer un cable par contre).
n°10928522
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 14-01-2021 à 15:10:46  profilanswer
Aqua-Niki a écrit :
Logiquement, si ta carte a 3 ports d'alim c'est qu'elle est susceptible de consommer plus que ce que la norme prévoit de faire passer sur 2 ports + port PCIe. Si c'est beaucoup plus, ça pourrait causer des soucis si les câbles ne sont pas surdimensionnés.
Je suis d'accord de respecter les recommandations de montage.
400W en 12V DC, ça fait 33,3 Ampères.
Je viens de regardes le site ci-dessous et a priori le problème serait au niveau de la tolérance de chute de tension. Donc plus de section (ou plus de câbles) = moins de chute de tension.
https://www.solar-wind.co.uk/info/d [...] calculator
Par contre je ne vois ici aucun risque de faire fondre des câbles (où sauf si l'Alim est vachement mal fiche) mais plutôt de l'instabilité de la carte. En théorie un fil petite section (comme du 2.5mm2) devrait résister au courant.
Encore que les convertisseurs DC/DC qui sortent le 5v, 3.3v et les tensions plus faibles devraient gérer les chutes de tension.
Message édité par ed_bracam le 14-01-2021 à 15:11:36
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°10928527
Pipould's
Posté le 14-01-2021 à 15:19:39  profilanswer
mukumi a écrit :
En espérant que Saint-Marc fasse le nettoyage nécessaire  [:shimay:1]
https://i.imgur.com/SxtXZg9.png
Simple: Il a garde toutes les cartes pour lui en payant avec le budget HFR pour les revendre et upgrade nos serveurs  :o
n°10928528
ed_bracam
Posté le 14-01-2021 à 15:21:51  profilanswer
Pour info, les câbles livrés avec mon alim Phanteks 1000W sont en 18AWG
https://www.multicable.com/resource [...] onductors/
Sachant qu'il y a 3 lignes d'alim par câble PCIE (à l'extrémité alim), on pourrait passer 45A par câble PCIE sans dommage. Soit 540W. Juste la longueur de câble va introduite des pertes et les soudures et connecteurs doivent être balaise.
Message édité par ed_bracam le 14-01-2021 à 15:24:16
n°10928540
Solstic3
Posté le 14-01-2021 à 15:50:53  profilanswer
Ouai, dans ce genre de cas, ce sont effectivement plutôt les connecteurs et les (mauvaises) soudures qui posent un problème potentiel.
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°10928547
supersym
ouh Pinèz
Posté le 14-01-2021 à 16:10:27  profilanswer
J'aurai pas mieux...
http://www.3dmark.com/spy/17246156
un peu déçu par ma kingpin par rapport à la FE de reflex, mais le proc y est pour qqchose aussi...
par contre @stock en OC d'usine, elle tient les 2000 en fréqence
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°10928552
cyberfred
Posté le 14-01-2021 à 16:16:14  profilanswer
Reflex a vraiment une FE impressionante  :ouch:
ma 3090 FE dépasse difficilement les 21k sous timespy , et encore , lorsque je dépasse les 21k je ne suis pas full stable en jeu du coup j'ai réduit l'o/c
(22k inatteignable pour moi )
n°10928557
Serwinn
Posté le 14-01-2021 à 16:24:38  profilanswer
Pas de drop aujourd'hui j'imagine vu l'heure?
Dommage, j'étais prêt devant le pc quasiment toute la journée.
J'ai tellement envie de râler sur LDLC, mais je me dis que c'est pas leur faute ça vient forcément de Nvidia.
Les allemands en ont eu hier!
Edit: 3080 obviously.
Message édité par Serwinn le 14-01-2021 à 16:33:56
n°10928559
Aqua-Niki
Posté le 14-01-2021 à 16:28:39  profilanswer
Y a eu un drop sur LDLC aussi hier ^^ A part si tu parles de 3080
n°10928561
hekhepri
Posté le 14-01-2021 à 16:32:34  profilanswer
Des 3070 sur cybertek.
n°10928562
B-NeT
Posté le 14-01-2021 à 16:32:43  profilanswer
tonton-thon a écrit :
Ah mais on le l'a conseillé plusieurs fois, j'en sais rien  [:el kiwi:5]
Il s'agit, souvent, de recommandation du constructeur d'alimentation. Si tu prends la notice de ton alimentation, tu veras les préconisations qu'ils font concernant l'alimentation de GPU avec plus d'un connecteur d'alimentation.
En règle général, ils indiquent le raccordement normal avec le cable d'alim avec le dédoubleur en bout puis la recommandé avec 2 câbles d'alimentations pour un GPU avec 2 connecteurs. Après dans le cas où tu as 3 connecteur d'alimentation et que ton alimentation ne possèdent pas 3 départ d'alim PCI-E, tu devras utiliser le dédoubleur au moins sur l'un des câbles connectés au GPU.
Ensuite, la raison de cette recommandation, c'est pour se prémunir au niveau des câbles, même si les tensions sont relativement basse, les courant qui circulent par contre peuvent être assez important avec le risque d'échauffement associé même si la section de câble utilisé est normalement conçu pour encaisser ce type de courant. Le constructeur ne prend pas de risque  :D
Voilà a peu près ce que j'avais réussi à trouver lorsque je m'étais posé la question à un moment  :D
!!! Mon Feed-Back !!!
n°10928565
zbineulong​time
Posté le 14-01-2021 à 16:33:34  profilanswer
Pour les 3080 c'est quoi la stratégie pour chopper les drops ? Je me suis inscris sur les discord linkés sur la FP, ainsi qu'au site hardware-en-stock mais impossible ...
n°10928568
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 14-01-2021 à 16:37:58  profilanswer
B-NeT a écrit :
Merci pour les précisions.
Après j'ai une RM750X, j'ai rajouté un câble quand même mais niveau aménagement maintenant c'est plus  terrible dans la tour   :O
♫ Enjoy the silence ♫
n°10928572
galak
Revenez :(
Posté le 14-01-2021 à 16:57:20  profilanswer
Pour les 3080 ca va faire un mois que y a pas eu de drop, et le dernier a durée max qq minutes.  ;)
n°10928573
galak
Revenez :(
Posté le 14-01-2021 à 16:57:57  profilanswer
C'est clair faire passer tes câbles d'alim de la cg par dessus c'est degeu :O
n°10928574
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 14-01-2021 à 17:01:21  profilanswer
C'était pour tester j'étais impatient  [:tagazou:2]
n°10928576
zbineulong​time
Posté le 14-01-2021 à 17:04:49  profilanswer
Tu parles juste sur LDLC ?
n°10928577
Serwinn
Posté le 14-01-2021 à 17:08:09  profilanswer
Y a régulièrement des customs qui tombent sur amazon et autres.
Les FE sur LDLC c'est autre chose.
n°10928580
zbineulong​time
Posté le 14-01-2021 à 17:17:26  profilanswer
Oui moi je parle du tout venant, peu importe la marque. Mais comment chopper les drops, je n'y arrive pas.
n°10928582
bady947
Posté le 14-01-2021 à 17:22:17  profilanswer
B-NeT a écrit :
Sachant que mon alim bequite straight power 11 1000 watts a 3 connecteurs PCI en 12 pins avec des cables 12 pins vers 2x 8 pins mais qui se sépare au depart du cable du coté de l'alimentation et pas a l'arrivée du coté du GPU comme la plupart des dédoubleurs standards, je me pose donc la question si je suis obligé d'utiliser 2 connecteurs 12 pins de l'alim pour alimenter un seul GPU ou bien mon cable dans l'image n'est pas considere comme un dedoubleur mais bel et bien 2 cables separés qui se connecte a l'ailm en 12 pins au lieu de deux connecteurs 8 pins comme sur la quasi majorité des autres marques d'alimentation
https://ibb.co/fGSSf32
https://ibb.co/f929hRq
Message édité par bady947 le 14-01-2021 à 17:31:37
n°10928597
Pinto
Posté le 14-01-2021 à 18:07:42  profilanswer
Salut, t'es à fond? Tu as joué avec les dipswitchs et les tensions?
n°10928598
crashteste​ur
Le monde est une hypothèse.
Posté le 14-01-2021 à 18:08:59  profilanswer
Bady947 il faut regarder dans le manuel de ta carte mère combien de Watt ou d'Ampère chaque sortie délivre. Mais ça ressemble à une vrai sortie doublée directement dans l'alim.
Je viens de regarder sur ma corsair hx750 elle sort 40A en multi rail sur chaque sortie.
J'ai remis un deuxième cable pour décharger le câble qu'il y avait, c'est prévu de passer 40*12 soit 480W par cable avec le dédoubleur de prise (8) mais en utilisant deux câble on diminue les légeres pertes dans les câble du coup j'avais un deuxieme câble dispo je l'ai mis mais je pense que si ça ne changera rien c'est plus sécurisé comme ça que d'optimiser le câblage que j'avais déjà à dispo.
n°10928604
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 14-01-2021 à 18:28:50  profilanswer
Quand vous faites vos tests 3Dmark, c'est le test par défaut?
J'ai DL la démo sur steam, j'ai juste à lancer? :o (j'ai pas l'habitude...).
n°10928607
kikidonc
Posté le 14-01-2021 à 18:32:24  profilanswer
Je pense que le discord c'est le plus rapide.
Ya eu des drops sur amazon.it que j'ai raté :sweat:
Et ya du 3080 TUF OC dispo sur LDLC mais en boutique uniquement :cry:
Message édité par kikidonc le 14-01-2021 à 18:32:35
tu t'fais chier ? ... ben moi aussi :\
n°10928609
B-NeT
Posté le 14-01-2021 à 18:37:14  profilanswer
bady947 a écrit :
J'ai été regardé la doc sur le site de Be Quiet et voici ce que j'ai trouvé :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/14/210114064136902231.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/14/210114064136800729.jpg
Ils préconisent d'utiliser plusieurs câbles si tu as plus d'une entrée d'alimentation sur ton GPU afin d'équilibrer la charge.
n°10928611
supersym
ouh Pinèz
Posté le 14-01-2021 à 18:38:50  profilanswer
non non que dans precision x1
n°10928614
crashteste​ur
Posté le 14-01-2021 à 18:45:09  profilanswer
oui faut juste désactiver démo sinon avant le test t'as la démo... et tout laisser comme c'est.
justement j'en ai profité pour pousser un peu https://www.3dmark.com/3dm/56743621?J'ai mis les ventilo de la carte a fond les ballon pour être sur que ça chauffe pas, résultat ça chauffe pas  :D 52° +150 et +800 avec power limite 114% (temp 90) j'ai pas touché au core voltaïdje.
il est ou déjà le topic overclock svp? vous savez a combien on peut pousser en fréquence sans soucis?
Message édité par crashtesteur le 14-01-2021 à 18:50:39
n°10928615
crashteste​ur
Posté le 14-01-2021 à 18:46:38  profilanswer
B-NeT a écrit :
oué donc on voit que les alim sont juste séparé en deux entre v3 et v4 utilise la prise PCIE2du milieu avec ton cable et ça répartie la charge comme il faut.
Message édité par crashtesteur le 14-01-2021 à 18:47:05
n°10928617
virrius
Le gras c'est la joie
Posté le 14-01-2021 à 18:50:59  profilanswer
elfenHD a écrit :
Si jamais, j'arrive toujours pas à choper ma 3070 fe moi :(
J'ai pu en attraper une mais elle part déjà chez un coupaing de Lyon ;)
Édit : rdv ici pour avoir les drops en live
https://discord.gg/wv3dqr3NHg
Arnold se débrouille plutôt pas mal pour avoir les bons liens et y a déjà pas mal de monde de hfr et cpc dessus
Message édité par virrius le 14-01-2021 à 18:54:16
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
n°10928619
beholder2
Posté le 14-01-2021 à 18:54:45  profilanswer
A 1030 boules aussi :o
psn : Beholderlolo
n°10928625
kikidonc
Posté le 14-01-2021 à 19:03:57  profilanswer
Je serai prêt à les lâcher  :O
J'ai qu'une pauvre GTX1060  [:sisicaivrai]
n°10928626
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 14-01-2021 à 19:05:48  profilanswer
R7 260x ici...
n°10928628
3615buck
55 ans de Belgitude...
Posté le 14-01-2021 à 19:10:20  profilanswer
Apparemment, il y a plein de 3080 en stock chez GrosBill.
A condition d'acheter tout le PC avec. :D
https://www.grosbill.com/catv2.cgi? [...] erche=3080
Je ne serais pas contre, je veux remplacer mon PC, mais ce sont tous des ordis watercoolés. Pas question, avec mon bol, il y aura une fuite après 147 jours.
Puis ce sont tous des boitiers avec vitre / RGB, non merci.
Bref, vous pouvez acheter le PC, garder la carte et revendre tout le reste. ;)
n°10928631
crashteste​ur
Posté le 14-01-2021 à 19:14:29  profilanswer
"mdr" le prix des tours, ça me rappelle les tarifs des pc haut de gamme dans les années 99/2000
Edit et lol quand je regarde les résultat en triant les résultats avec un  3500x et 3090 ya pas grand monde qui à la même config tordue mdr du coup je peu dire que je suis 1er dans ma catégorie  :D   :sol:   :o
Message édité par crashtesteur le 14-01-2021 à 19:22:35
n°10928633
beholder2
Posté le 14-01-2021 à 19:26:45  profilanswer
Ben go Grosbill y'a une RTX 3070 Gigabyte là:
https://www.grosbill.com/4-gigabyte [...] _graphique
Un peu cher mais bon :o
psn : Beholderlolo
n°10928634
kikidonc
Posté le 14-01-2021 à 19:29:30  profilanswer
Je veux une 3080, c'était en réaction à un post à ce sujet  ;)
Après, je pourrai faire comme certains ont fait, sauter sur n'importe quelle 3070, continuer à chercher une 3080  et la revendre après... Avec plus value bien sûr  [:petoulachi]
n°10928637
zbineulong​time
Posté le 14-01-2021 à 19:36:45  profilanswer
Erf Valence c'est loin :o
n°10928643
toto34
Posté le 14-01-2021 à 19:45:19  profilanswer
999€ une 3070....Tout va bien ! Merci CDiscount XD
519€ 3070FE MSRP
Message édité par toto34 le 14-01-2021 à 19:46:13
n°10928658
yohaskan
Posté le 14-01-2021 à 20:03:46  profilanswer
J'ai reçu une 3080 Master, mais toujours pas la PSU Fractal Design Ion+ 860W Platinium qui devait aller avec
Pour le moment ca tourne, pas de crash.. mais sur une vieille Cobra 650W avec une seule prise PCI + cable doublé
j'ai fais un test de charge VSYNC Off, puis je l'ai passé en On sur la fin
On voit que ca bouffe CPU+GPU plus de 400w déja... [:mike59]
Sans compter le reste (DD,SSD, Loupiottes...)
Ca craint de la pousser à mort sans la nouvelle alim, non ? :D
(Surtout en VR quoi... )
https://zupimages.net/up/21/02/q86c.jpg
Message édité par yohaskan le 14-01-2021 à 20:22:41
n°10928660
kiyoshi77
Posté le 14-01-2021 à 20:08:22  profilanswer
Pour le moment ca tourne, pas de crash.. mais sur une vieille Cobra 650W avec seule prise PCI + cable doublé
400w ? Il t’en reste sous le pied... large. Le reste doit consommer 30 à 50w a tout casser.
n°10928696
yohaskan
Posté le 14-01-2021 à 21:43:57  profilanswer
Oui, même en allumant tout, ca devrait passer
(j'ai été voir du coté des calculateurs de PSU, ca estime entre 494 W et 535W)
Mais c'est le cable PCI-E dédoublé qui m'inquiète un peu
En VR, c'est quasiment du 90 FPS sur 2x 4K avec le S.S
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
