3589 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1175  1176  1177  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°10914510
Do0m
Posté le 19-12-2020 à 09:05:16  profilanswer
qwrty a écrit :
Ça paraît logique.
Potentiellement tu as 525watts que la carte peut tirer  :o
Sauf que ça n'arrive jamais car la conso des cartes est limitée par le bios, non ?
La Asus rog strix oc par exemple, qui doit être une de celles qui pompent le plus, c'est 370 watt le power limit.
Et tu peux l'augmenter via afterburner à 450 maximum
Mais rien n'oblige les gens à forcer le power limit à 120% si leur alim risque de ne pas suivre.
n°10914515
qwrty
BFG!
Posté le 19-12-2020 à 09:18:31  profilanswer
Il ne prennent pas de risque.
Puis tu as aussi de violent peak de quelques ms que tu ne peux voir qu’à l’oscilloscope qui dépasse clairement même ce qui est définit dans le BIOS de la carte.
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°10914526
Lalka
_
Posté le 19-12-2020 à 09:36:34  profilanswer
J'ai choppé hier une 3080FE.
Niveau bruit cela donne quoi ? J'ai lu tout et son contraire..
n°10914527
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 19-12-2020 à 09:39:50  profilanswer
Il faut un bon airflow, mais c'est le cas de toute carte qui consomme jusqu’à 350w :). LEs FE sont des très bonne cartes sur cette génération :jap:
n°10914528
Do0m
Posté le 19-12-2020 à 09:42:08  profilanswer
As tu un lien vers un article qui mesure ces violent peak qui dépassent le power limit ?
Ça m'intéresse (ayant une alim de seulement 650w)
n°10914530
Mellodya
Posté le 19-12-2020 à 09:53:26  profilanswer
Actuellement y'a 3090 FE sur LDLC à 1549 euros. C'est un cable spécifique pour l'alimenter ?
Vu que je trouve pas de 3080, j'hésite à commander là.
n°10914534
lecas
Posté le 19-12-2020 à 10:02:37  profilanswer
Le câble est fourni c'est un adaptateur en Y pour fusionner le 2x8 pin en 12pin
n°10914535
failoverfl​ow
Posté le 19-12-2020 à 10:04:08  profilanswer
un adaptateur est fourni avec la carte 2x 8 pin vers le 12 pin d'Nvidia
plus tard tu peux acheter un plus beau cable , toute les infos sur la premiere page sur le premier post
n°10914537
Mellodya
Posté le 19-12-2020 à 10:06:42  profilanswer
Ah cool ça comme ca si c'est dans la boite. Juste à mettre 8 pins sur 2 rails différents idéalement et surement changer donc mon alimentation Corsair RMX 750W pour une 850W..... vous confirmez ?
n°10914539
lecas
Posté le 19-12-2020 à 10:09:09  profilanswer
Même pas besoin de changer l'alim, 2x8pin et c'est bon
n°10914541
qwrty
BFG!
Posté le 19-12-2020 à 10:13:28  profilanswer
https://www.igorslab.de/en/nvidia-g [...] turing/12/
Et ce n’est que la 3080  :o
n°10914545
Mellodya
Posté le 19-12-2020 à 10:14:50  profilanswer
Si je commande un câble "moddé" cf première page, des retours sur la longueur à prendre ?
Je pensais que c'était 850W requis. Là j'ai un 7700k mais je comptais passer sur un 10700K... donc je me demande si 750W est suffisant.
n°10914556
forcebio
Posté le 19-12-2020 à 10:34:12  profilanswer
Re,
J'ai fait des recherches sur le net, mais dur de trouver ce renseignement (trop précis) et des fois on trouve tout et son contraire...
Donc, j'explique...
Ayant un boitier Fractal Define R6, avec sa ventilation d'origine (2 ventilateurs en façade, 1 à l'arrière), est-ce que certains ayant ce boitier et une 3080 FE peuvent me dire les températures CG & CPU en charge ?
J'ai lu qu'avec la Founder Edition, il fallait un boitier "bien ventilé"... Reste à définir ce qui est appelé bien ventilé.
Si personne n'a le combo 3080FE & Define R6, d'après vous ça passe niveau refroidissement correct de la CG, enfin, ce que je recherche c'est un refroidissement correct (max 70/75°C pour la CG) dans un niveau sonore plutôt silencieux...
Les TUF semblaient être pas mal mais introuvables et je pense que j'aurai peut être plus de change avec une FE... si j'ai confirmation du bon refroidissement en silence ^^
Merci, et bon week-end les Gamers !
n°10914562
beholder2
Posté le 19-12-2020 à 10:44:09  profilanswer
Y’a toujours les versions stryx sinon. Plus cher que tuf pour un rendu quasi équivalent et des kikoo couleurs avec :o
psn : Beholderlolo
n°10914563
marijuo
Posté le 19-12-2020 à 10:45:38  profilanswer
genom a écrit :
Marijuo adict powwwwaaa  :D le topic NV est entre des mains saines et avisées à mon avis, je kifffff perso  :bounce: oui je sais je suis en retard  [:neuralien]  :whistle:
Merci, on va essayer de faire au mieux :D
benouill52 a écrit :
Pas mal la first page  :)
Do0m a écrit :
Par contre je vois en first pour les modèles 3x8 pins alim 850 w minimum
Ça sort d'où cette info ?
J'ai préco 850w rapport au retour utilisateur sur ces modèles ou souvent les pics peuvent être abuser, puis avoir 3 cable 8 Pin généralement avec les 850w on s'en sort mieux rapport au nombre de port PCI-e des alim, ma 750w par exemple j'en ai que 2 avec des câble double, moins bien que 4 vrai câbles 8 pin dans cette situation....
Puis généralement ce genre de carte est couplé a du lourd donc oui, plutôt 850w même si ca doit aussi fonctionner avec une 650/750 si pas d'O/C et un peu d'U/V.
Disons qu'en cas de nouvelle configue, mieux vaut direct 850w.
Perso j'ai pris 60cm après avoir mesuré et regarder la longueur des câble d'origine de mon alim...
PS : Dites moi s'il y a des chose que vous aimeriez voir en FP ;)
Message édité par marijuo le 19-12-2020 à 10:46:16
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°10914566
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 19-12-2020 à 10:47:24  profilanswer
Donc c'était hier la super journée de drop? la seule journée de la semaine où je suis indispo de 7H à 19H :o
Il y a eu beaucoup de pièces? je veux dire vous avez réussi à en chopper pas mal ou c'est encore parti en 1 min?
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°10914568
forcebio
Posté le 19-12-2020 à 10:49:25  profilanswer
Les strix sont souvent pointées du doigt pour du coile whine...
Et mon boîtier accepte max 30cm pour le carte graphique sans devoir retirer la cage disque dur...
D'où tuf ou fe...
Message édité par forcebio le 19-12-2020 à 10:49:58
n°10914570
lecas
Posté le 19-12-2020 à 10:51:00  profilanswer
forcebio a écrit :
Re,
Donc, j'explique...
Je n'ai pas un R6 mais un R5 et clairement, si tu laisses les cages hdd, ça gêne. La température monte vite et ça turbine sur les trucs gourmands.
n°10914571
marijuo
Posté le 19-12-2020 à 10:51:20  profilanswer
+1 pas la peine de changer, je suis dans le même cas que toi.
Ca ira très bien, ce qui est plus chiant avec cette alim (j'ai la même) c'est si tu avais une 3080 3*8Pin et un cablemod comme moi
n°10914574
cyberfred
Posté le 19-12-2020 à 10:58:05  profilanswer
comme je le disais hier à quelqu'un d'autre sur le fofo , j'ai testé ma 3090FE avec une Corsair TX750W et ca passe sans soucis (avec un Ryzen 3800XT@4.4Ghz)
Message édité par cyberfred le 19-12-2020 à 10:59:07
n°10914586
forcebio
Posté le 19-12-2020 à 11:07:56  profilanswer
Ah, merci pour l'info !
J'ai retiré tous les supports de HDD, juste laissé 2 avec 2 HDD dedans.
J'ai une 2080s qui se cale à 70°C en silence actuellement, donc j'aimerai avoir pareil, les perfs en plus ;)
Chez toi c'est avec une fe ou une custom ?
n°10914593
lecas
Posté le 19-12-2020 à 11:11:03  profilanswer
J'avais une FE, avec un ventilateur extraction arrière, 2 entrants en façade, et les 2 cages hdd. Il fallait que j'undervolt pour arriver à 77°C max. Et à 77°C autant dire que ça commence à turbiner méchamment, avec la courbe de ventilation d'origine.
n°10914603
Do0m
Posté le 19-12-2020 à 11:18:27  profilanswer
Oue c'était hier.
Les 3080fe, je sais pas ce que ldlc a fait, mais le lien français n'a jamais fonctionné pour moi.
Mais en passant par le lien LDLC espagne, on pouvait commander (redirection sur ldlc France quand tu validais le panier)
J'ai eu l'impression qu'elles sont restées plusieurs minutes.
n°10914613
ssay3r
Posté le 19-12-2020 à 11:25:17  profilanswer
8 minutes environ oui. J'ai eu le temps d'en chopper une, la commande est au statut préparée.
Sinon pour le débat sur les alim, j'ai opté pour une GX750 Gold il y a quelques semaines. Après avoir regardé par mal sur Reddit, elle semble largement suffisante (pas d'OC en vue).
Feedback
n°10914620
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 19-12-2020 à 11:31:42  profilanswer
Oui ca a pas duré plus longtemps qu'au launch, mais il y a avait peu de monde du coup si on était là on avait une carte sans soucis, le site ramait pas.
Préparée aussi (3060TI)
Perso j'étais en conf avec un gars de mon équipe, je lui ai quasi raccroché au nez "oh putain attend ! je te rappelle dans 5mn !!"  [:k@nt]
Path Of Exile addicted | LG K11 | BeQuiet! 500DX, Corsair RM850x, Gigabyte B550M DS3H, Ryzen 5 3600 @stock, 2x16Go Corsair Vengeance LPX 3200, Nvidia 3060TI Founders Edition
n°10914625
_UnDeAd_
Bonjour
Posté le 19-12-2020 à 11:35:53  profilanswer
husbeck a écrit :
Team 3070 FE 14h29 hier
Team Colis en cours de livraison samedi 19/12/2020 à 07:19 :o
Date de livraison : le samedi 19 décembre entre 10h35 et 12h35  Paris :o  :o  :o
Fe drop history list :
https://docs.google.com/spreadsheet [...] DgZQ#gid=0
Team 3070 14h35
Team Colis en cours de préparation à 8h40
 [:wark0]
Team contenu du colis : adaptateur 8 pins
 [:joemoomoot]
Team Rappel des autres colis de cette commande : 3070 FE
 [:haha cry]
Team RIP 3070 sous le sapin
 [:domo-kun]
https://youtu.be/6HOoJPQZtgE?t=287
n°10914629
TheTroll
Posté le 19-12-2020 à 11:41:36  profilanswer
Hello, j a reussi a avoir une 3060ti FE :)
Je voulais une 3080FE a la base.. si qqun veut faire l'echange (je complete ce qu il faut of course :P )
n°10914634
kenshirooo
Posté le 19-12-2020 à 11:46:06  profilanswer
Bon choix de pseudo  :D
n°10914639
Aqua-Niki
Posté le 19-12-2020 à 11:48:34  profilanswer
Faut réfléchir un peu mec, quelqu'un qui a un budget de 400-500€ à mettre dans une CG il va pas en prendre une deux fois plus chère au cas où il trouverait un gars pour lui échanger. Et puis les 3080 sont celles qui partent le plus vite, ceux qui la chopent la veulent...
n°10914642
_UnDeAd_
Bonjour
Posté le 19-12-2020 à 11:54:24  profilanswer
Il a raison de tenter, peut-être que quelqu'un "a vu trop gros". M'enfin, si c'est son plan dès le départ, c'est couillu :o
J'me répète, mais qu'est-ce qu'ils sont forts ces marketeux de chez Nvidia, refourguer des produits dont le consommateur n'a pas besoin, et a un prix plutôt conséquent.
Y avait l'achat compulsif aux caisses de supermarché des pour des tic-tac à 5 €, maintenant y a les CG a 400 / 500 / 700 €
 [:eeco:1]
n°10914644
Aqua-Niki
Posté le 19-12-2020 à 11:56:11  profilanswer
Trop gros entre 3070 et 3080 pourquoi pas. Entre 3060Ti et 3080 ça m'étonnerait, faut vraiment pas savoir ce qu'on veut...
n°10914646
TheTroll
Posté le 19-12-2020 à 11:57:40  profilanswer
He ouais mec ;) Mais il peut arriver que des gens se disent qu'ils preferent recuperer 300e car la carte qu'ils ont acheté est overkill.. Alors on se détend ?:)
n°10914648
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 19-12-2020 à 11:59:08  profilanswer
Do0m a écrit :
Oue c'était hier.
 :cry:  :cry:  :cry:  dégouté, j'espère que ca continuera les drops... je cherche 3060TI/3070FE voir une 3080FE/RX6800XT mais ca commence à faire cher pour moi, je pense que le choix de la raison pour moi est une 3060TI venant d'une 1070 en 1440P.
n°10914650
kenshirooo
Posté le 19-12-2020 à 11:59:33  profilanswer
 [:eeco:1]
Enfin ça c'est la logique du microcosme HFR & CO. Si tu prends le grand public même une 3060ti ça semble totalement abusivement trop cher pour le portefeuille moyen...
C'est quasi le prix du PC portable complet que tatie Josette va payer au petit cousin...
n°10914651
TheTroll
Posté le 19-12-2020 à 11:59:53  profilanswer
 [:eeco:1]
Nope pas de plan a vrai dire..
je me suis dis que je pouvais deja recup un 3060ti pour plus tard passer a mieux, en sachant que je pourrai revendre la 3060ti au prix d achat ou presque ...
Je viens d'une 1050ti :)
J'ai vraiment envie de me faire une config sympa pour mon occulus quest 2, je pense que la 3060ti sera un peu limit pour faire du 1.4 ou 1.6 non?
n°10914652
Do0m
Posté le 19-12-2020 à 12:00:53  profilanswer
 [:eeco:1]
C'est ca le problème de cette génération de carte :
La dispo est tellement courte que t'as pas le temps de réfléchir. Si tu la vois faut cliquer.
Ceux qui prennent le temps de réfléchir la rate.
Du coup on se retrouve avec des gens qui ont pas la carte qu' ils voulaient a la base
n°10914653
TheTroll
Posté le 19-12-2020 à 12:00:58  profilanswer
Perso je me dis que c est surtout le prix d'une ps5! et ca, ca fait bizzare :)
n°10914654
Mellodya
Posté le 19-12-2020 à 12:01:32  profilanswer
3090 FE validée sur LDLC j’attends la préparation. Le reste de la config va suivre sous peu u :sol:
n°10914655
kenshirooo
Posté le 19-12-2020 à 12:02:23  profilanswer
Voila. La question elle est souvent vite répondue pour bcp [:yayatouu]
n°10914657
beholder2
Posté le 19-12-2020 à 12:03:56  profilanswer
D'où tuf ou fe...
La tuf fait 299mm.
La stryx fait 319mm
à 1mm, je ne pense pas que tu arrives à passer la TUF non plus lors de l'installation.
psn : Beholderlolo
n°10914658
lecas
Posté le 19-12-2020 à 12:07:29  profilanswer
Et même quand t'as cliqué, t'es pas assuré du résultat (Rue Du Commerce, Darty, je pense à vous très fort).
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
