4351 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Freeze en jeu avec nouvelle CG
n°11483541
max022
Posté le 26-07-2026 à 13:14:07  profilanswer
Ben le problème est que c'est le Phanteks XT PRO ultra et non le Phanteks XT PRO vs le Corsair 4000D :
https://www.reddit.com/r/PcBuildHel [...] s_corsair/ (clairement plus le phanteks pro ultra)
Voila pourquoi le Phanteks est mieux et j'ai trouve 5 ans de garantie sur le Phanteks et 2 ans sur Corsair.
(si un produit est bon, on lui mets une longue garantie car confiance, 5 ans est très bien pour un boitier)
NB : le boitier sympa à 4.3/5 et 17 vente (le phanteks pro ultra à 4.7/5 et 169 vente sur même magasin),
perso je prends pas rien que sur ces critères (en dessous de 4.5/5 et peu d'achats).
NB2 : le 4000D frame est comparable avec le pro ultra la dessus (4.7/5 et 150 avis) donc dure de les dé-partager.
Le gros avantage du Phanteks XT PRO ultra est au niveau du prix car il a 3 ventilateurs (140 il me semble) fourni.
Message édité par max022 le 26-07-2026 à 13:30:40
n°11483542
miksair
Posté le 26-07-2026 à 13:28:44  profilanswer
Jai un phanteks xt pro ultra , pas grand chose a lui reprocher pour son  prix, il fait le job
Y a tout de meme 2 ou 3 trucs contre :
- un seul usba et un seul usbc en  facade.
- aspire pas mal de poussière
- si tu utilises le rgb , en facade avec les 140mm on voit les fixations pour les 120mm devant les ventilos
mais sinon je l’avais eu a 65 ou 70€, il ne peut pas etre parfait
Apres y a de la place , tout est a l'aise la dedans
Message édité par miksair le 26-07-2026 à 13:29:17
[31] [VDS]  gtx 770 [ACH] DDR3 DDR4 SODIMM
n°11483544
jojo15320
Posté le 26-07-2026 à 14:52:54  profilanswer
merci pour votre aide : je vais regarder les deux produits et commander
n°11483557
jazzyjez
Posté le 26-07-2026 à 18:19:21  profilanswer
jojo15320 a écrit :
merci pour l'aide
en lisant un guide et des avis sur le forum, j'ai basculé sur le ventirad sur un ARCTIC Liquid Freezer III Pro
pour le boitier, je regarde : je me moque totalement du rgb pour etre honnete. S'il y en a pas, ca m'arrangerait meme mais souvent les boitiers n'ont pas de ventilateurs fournis donc il faut en acheter
je vois les produits suivants :
Corsair Frame 4000D
Phanteks XT PRO est mieux ?
un conseil ?
ARCTIC Liquid Freezer III Pro en 240 ou 360 ?
https://www.amazon.fr/dp/B08SRBTYGK [...] e733e&th=1  (240 en face ou dessus)
ou
https://www.amazon.fr/CORSAIR-Bo%C3 [...] Q5HVL?th=1  (360 en facade, dessus ou lateral)
ou
https://www.amazon.fr/Phanteks-Ultr [...] V2XJK?th=1  (360 seulement dessus mais 4 ventilos 140mm fournis avec)
Message édité par jazzyjez le 26-07-2026 à 18:28:39
n°11483560
jojo15320
Posté le 26-07-2026 à 18:54:23  profilanswer
j'ai gardé le boitier zalman que j'avais prévu : j'ai eu une offre cdiscount hier à 45 euros frais de port compris donc j'ai pris. Peut etre pas parfait mais tant pis
pour le arctis, c'est j'ai pris le 280 mais c'est du watercooling et pas des ventilateurs lambda donc que du 280 je crois comprendre
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 nero
je voulais pas du rgb
Message édité par jojo15320 le 26-07-2026 à 18:57:05
n°11483564
jazzyjez
Posté le 26-07-2026 à 19:39:03  profilanswer
ca ira tres bien
normalement compris avec le boitier tu as 3 ventilos en facade et 1 derriere
tu mets ton aio en haut
et tu recuperes tes be quiet pour en bas et en lateral
ca ira tres bien a cote de ta config actuelle
page 7
https://www.zalman.com/EN/Product/P [...] detail_tab
Message édité par jazzyjez le 26-07-2026 à 19:41:51
n°11483569
jojo15320
Posté le 26-07-2026 à 20:52:19  profilanswer
j'attends de tout recevoir, merci
n°11483577
max022
Posté le 27-07-2026 à 04:45:56  profilanswer
Oui de toute façon il vaut mieux mettre du watercooling dans ce boitier car limité à 160 en hauteur cpu.
Les meilleurs ventirad font plus et ne rentre pas à cause du boitier.
n°11484777
jojo15320
Posté le 09-08-2026 à 06:34:26  profilanswer
Bonjour
Après quelques vacances et surtout un délai long pour obtenir un boîtier qui a dû être modifié en matière de modèle, j ai enfin le matériel donc
Arctis pro freezer III 280
Boîtier msi mag force 320R airflow
Amd rx7900gre cl 16 gos
Ce n est pas parfait mais j ai suivi vos conseils et surtout mon porte monnaie en prenant quelques promos par ci et par là
Le boîtier est énorme et c est positif mais aucune doc correcte. Je voulais avoir vos conseils avant de faire le montage dans la journée
- pour les ventilateurs, il y en a donc trois devant et un derrière mais j ai tous les asrock précédent : est ce que je dois en ajouter un de plus ? Je précise que le arctis sera sur le dessus. Je pense avoir la place pour en mettre un 3e en haut et un ou 2 sur la partie où il y a l alimentation et même à côté de la carte mère. Ceci a du sens ?
- J ai un circuit imprimé sur le dos du boîtier : je déduis que c est un hub pour les ventilateurs et l’éclairage. Il n y a pas d indication donc je mets comme je veux ? Je ne veux pas du rgb obligatoirement
- la carte graphique a deux ports pour brancher à l alimentation : même cause, je déduis qu un des deux est pour le rgb. Je peux le déduire comment ? Il y a marqué led on off avec une flèche dans un sens et dans l autre : j avoue ne pas saisir. Un même câble alim ou 2 différents avec les deux morceaux l un après l’autre ?
Je suis un peu étonné de voir que les vidéos YouTube de montage n existe plus aujourd’hui
n°11484860
jojo15320
Posté le 10-08-2026 à 01:12:09  profilanswer
Merci ! Finalement, je ferai ça ce lundi
n°11484923
jojo15320
Posté le 10-08-2026 à 17:43:18  profilanswer
J'ai tout monté et ceci fonctionne... En revanche, les ventilateurs s'excitent tous en même temps quand je lance une page web ou autre. Je les ai réuni sur un Arctic Case Fan Hub. Erreur ?
J'ai donc les ventilateurs fournis avec le boitier (3 devant et un derrière) + le watercooling en haut et 2 en 120 en partie basse (sur la grille de l'alimentation)
en vous remerciant par avance
Message édité par jojo15320 le 10-08-2026 à 17:45:39
n°11484991
naphh
minai shinmai
Posté le 11-08-2026 à 21:06:41  profilanswer
mhmm possible oui https://support.arctic.de/pwm-settings Il n’y a pas moyen de contrôler un par un comme ça, me semble
exemple tu branche ce HUB sur SYS_fan 3 tous les ventillos vont suivre "par defaut" la sonde CM
ici à mon avis tu as branché le HUB sur CPU_FAN donc il suit la sonde ° CPU, ce qui varie bcp plus (mais il le faut, à moins de vouloir un bruit stable)
n°2 il faut vérif' si la pompe watercool est en mode slope ou stair (dans le BIOS) check chat gpt, j'oublie tout le temps le nom
Message édité par naphh le 11-08-2026 à 21:10:54
n°11485040
jojo15320
Posté le 12-08-2026 à 13:19:01  profilanswer
bonjour,
je vous remercie. J'avais bien branché sur sys fan 1 et 2. Le souci vient de l'aio qui s'énerve au moindre pic ce temperature qui redescend 5 secondes après du cpu
j'ai baissé tout dans le bios : ca va mieux mais je suis déçu par l'aio qui fait pas mal de bruit au final et rentre difficilement dans le boitier (il colle les barrettes). J'aurais du prendre un autre modèle. Amazon accepte les retours mais je l'ai utilisé 24h... J'aurais peut etre du partir sur un modele 360 ou 240 mais surtout moins épais
J'ai aussi modifié avec fan control les ventilateurs pour que les ventilateurs du boitier qui tournent à 50% soient un peu plus mis à contribution.
J'arrive avec des temperatures pas exceptionnelles mais cohérentes :
CPU : 50 de base / 60 en test occt au bout de 30 minutes
GPU : 38 de base / 50-55 en test occt au bout de 30 minutes et 1h
C'est un peu un comble d'avoir un aio mais de se retrouver avec un cpu plus chaud que le gpu je déduis.
Les ventilateurs tournent à 1000 à 1200 rpm pour l'aio (base et test), 800 pour les ventilateurs boitier et sous la grille d'alimentation et 1000 à 1500 pour le ventilateur du GPU (base et test). C'est cohérent ou pas ? J'ai du mal à avoir un vrai retour. Les ventilateurs du boitier sont autour de 60% et je les ai mis en fonction du gpu et cpu car les autres sondes ne bougent pas au dela de 0 à 5 degrés en test ou jeux
Il faut etre un sacré ingénieur pour comprendre toutes les manipulations :pt1cable:
en vous remerciant par avance,
Message édité par jojo15320 le 12-08-2026 à 13:21:30
n°11485184
naphh
minai shinmai
Posté le 13-08-2026 à 20:16:50  profilanswer
non, huh, 60° CPU sous OCCT... c'est plutôt incroyable de base
mais tu as bien brancher la pompe WC sur le CPU_OPT (ou CPU_FAN) ?
à mon avis, c'est juste la pompe qui fait ce bruit et le "slope/stair" qui fait nimp'
en gros les pompe on 5 stades, et là je dirais qu'il va direct dans le 5 ème dès que tu vas à 60° CPU
mais oui pour moi, j'aime bien tourné autour de ces RPM aussi, pour les ventillos
je ne comprends pas le truc sur la rétractation, si tu es dans les 14j... ce n'est pas vraiment un retour
c'est vrai que si le watercool ou ventillo touche la RAM, à cause des vibrations tu risques d'avoir des crash un peu bizarre, mais vu tes ° pourquoi ne pas mettre des ventillos slim (même si ce n'est pas vraiment opti' sur la pression statique)
Message édité par naphh le 13-08-2026 à 20:38:56
 Page :   1  2
Page Suivante
Conseil achat nouvelle configSSD pour nouvelle config : que choisir ?
Nouvelle carte mere I7-8700kNouvelle config (quelques questions)
Freeze sur PCQuelle CG pour remplacer une 3070TI pour du 4k Nvidia ? AMD ?
SSD non détecté sur nouvelle configurationNouvelle config... ou pas?
Nouvelle CG qui freeze et crash lorsque la température augmentefreeze anormal avec nouvelle CG
Plus de sujets relatifs à : Freeze en jeu avec nouvelle CG
