6244 connectés
  Nouvelle CG qui freeze et crash lorsque la température augmente
n°11324402
skyhtah677
Posté le 21-02-2024 à 07:42:45  profilanswer
Bonjour à tous !
Je cherche un aide sur une problème que j’ai depuis quelques heures.
Je viens de changer ma cg GTX 970 pour une rtx 4060, le hic c’est que dès que je souhaite jouer à un jeu (Hell let loose), elle freeze et crash au bout de 2 minutes. Pareil pour regarder des vidéos en 1440p ou plus.
Voici ma configuration dans un boitier NZXT h1 (alim 650) :
W10
AMD RYZEN 9 3900X
32 G RAM DDR4 1064MHZ
CM X570i AORUS PRO WIFI
CG 4060 MSI GAMING X
Et voici les dernières démarches : MAJ BIOS / Installation de MSI AFTERBURNER pour faire tourner les ventilateurs de la CG '40%) / MAJ des pilotes. Aucuns changements.
Le seul changement au niveau de la connectique entre la 970 et la 4060 MSI GAMING X sont les broches, on est passé de 16 à 8.
Je ne trouve pas la solution, avez vous un avis ?
Message édité par skyhtah677 le 22-02-2024 à 07:24:17
n°11324406
Scrabble
Posté le 21-02-2024 à 08:29:26  profilanswer
C'est une carte graphique qui ne tient pas ses fréquences
Si elle est neuve, c'est RMA direct
Si elle est d'occasion, il faut diminuer les fréquences GPU ou VRAM de 10% avec MSI Afterburner
n°11324407
skyhtah677
Posté le 21-02-2024 à 08:31:20  profilanswer
Oui elle est neuve.. Rma, c'est un retour du coup ?
n°11324571
skyhtah677
Posté le 21-02-2024 à 18:46:46  profilanswer
Bonjour, j'ai fais un diag sur https://userdiag.com/, voici le résultat:
- la carte graphique a un niveau de performance mauvais 9%
- Le profil XMP de la mémoire RAM n'est pas activé
Est-ce la RAM le problème du coup ?
n°11324572
mrdoug
Posté le 21-02-2024 à 19:07:26  profilanswer
C'est quoi ton alim exactement ?
Car si c'est une 650W de marque moisie tel que Heden, LCPower ou Advance c'est normal que ça plante.
n°11324573
skyhtah677
Posté le 21-02-2024 à 19:15:43  profilanswer
Ils mettent la 650w de seasonic dedans, donc pas si mauvais je pense
n°11324576
mrdoug
Posté le 21-02-2024 à 19:18:41  profilanswer
Non effectivement c’est du bon matériel Seasonic. Essaie de tester la carte graphique sur une autre machine si tu en as la possibilité mais je pense aussi au RMA dans ce cas.
Message édité par mrdoug le 21-02-2024 à 19:18:56
Nouvelle 7800 XT Pulse freeze/chute de fps/plantagecrash jeu 7900xtx
Nouvelle config complète 2500 / 3000€Micro Freeze même dans le bios
PC qui freeze principalement en jeuxForcer l'utilisation d'une CG plutôt que le GPU interne
Crash-reboot RX 6700XT EAGLE 12G GigabyteCrash des ports USB
nombre max d'écarns sur ma CG
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle CG qui freeze et crash lorsque la température augmente
