Page : 1 2 Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : Freeze en jeu avec nouvelle CG |
Publicité | Posté le 23-07-2026 à 22:51:16 ![]() ![]() |
jazzyjez |
alriad ST Power, Makes it Possible | 7900 gre qui n est pas prévu pour un écran qui fait 3440x1440 sauf si tu diminue les options graphiques… Une 7900 xt ou xtx était préférable.
Message cité 1 fois Message édité par alriad le 24-07-2026 à 03:22:40 --------------- Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..) |
jojo15320 |
jojo15320 |
alriad ST Power, Makes it Possible | As tu bien fait un DDU lors du changement de gpu ? --------------- Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..) |
jojo15320 |
yvesL | et un OCCT power pour tester l'alim |
jazzyjez | le GPU est bien dans le slot pcie du haut de la CM ? Message édité par jazzyjez le 24-07-2026 à 13:46:16 |
naphh minai shinmai | et tu as tenté un autre jeu ? |
Publicité | Posté le 24-07-2026 à 15:32:40 ![]() ![]() |
jojo15320 | bonjour, je viens de tout réinstaller. je vais tester. merci pour les conseils.
Message édité par jojo15320 le 24-07-2026 à 21:07:29 |
miksair | Tu fais un occt cest pour le pousser dans ses retranchements, cest pas une utilisation normale.
--------------- [31] [VDS] gtx 770 [ACH] DDR3 CM LGA1150 ITX switch 2.5 |
jojo15320 | merci !
Message édité par jojo15320 le 24-07-2026 à 22:11:05 |
jazzyjez | vu la disposition alim / gpu, peut etre que y'a surchauffe donc freeze Message cité 1 fois Message édité par jazzyjez le 24-07-2026 à 22:49:26 |
jojo15320 |
Message édité par jojo15320 le 24-07-2026 à 23:15:53 |
jojo15320 |
Message cité 1 fois Message édité par jojo15320 le 25-07-2026 à 01:51:52 |
jazzyjez |
par exemple en format moyen tour avec fenêtre (un peu plus grand que ton actuel) https://www.cdiscount.com/informati [...] _id=269861 12 ventilos possible : 3 facade (fournis) / 1 arriere (fourni) / 3 dessus (120mm) ou 2 (140mm) / 2 dessous / 2 lateral Message édité par jazzyjez le 25-07-2026 à 08:46:38 |
max022 |
Message édité par max022 le 25-07-2026 à 11:26:42 |
max022 | Alors le problème d'un ventirad avec un seul ventilateur est que c'est forcément plus cher pour avoir quelque chose de correct. Message cité 1 fois Message édité par max022 le 25-07-2026 à 13:58:40 |
asteloye Qui vivra verra | Regarde ta pâte thermique, si elle est bien mise où pas trop sèche |
jojo15320 |
actuellement, j'ai un wings 2 be quiet et j'ai 1 à 2 cms de marge en hauteur pas plus et aucune en largeur car les barrettes de ram que j'ai déjà décalé au maximum sont collés sur la carte mere coté gauche hauteur tout compris : on est à 12,7 je dirais Message édité par jojo15320 le 25-07-2026 à 14:19:30 |
jazzyjez | sur boitier Cooler Master MasterBox Q300L perso je commencerais par changer le boitier pc ensuite si besoin alim pas besoin de la changer Message cité 1 fois Message édité par jazzyjez le 25-07-2026 à 16:10:26 |
jojo15320 |
Message cité 1 fois Message édité par jojo15320 le 25-07-2026 à 16:47:52 |
Message édité par alriad le 25-07-2026 à 16:57:39 --------------- Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..) |
jojo15320 | merci ! s'il rentre, je vais déjà commencer par ca |
alriad ST Power, Makes it Possible | Si dans la tour il y a la place
jojo15320 |
jojo15320 |
miksair | T'as nettoyé dans le radiateur du cpu et du gpu aussi ? La poussière se stocke dans les ailettes.
max022 | Renvoi le boitier et prend un qui est recommandé, pas de test sur le Zalman puis pas trop confiance, c'est pas une marque renommé pour des bon boitiers : Message cité 1 fois Message édité par max022 le 26-07-2026 à 11:06:00 |
jojo15320 |
Message édité par jojo15320 le 26-07-2026 à 12:48:14 |
jojo15320 |
alriad ST Power, Makes it Possible | Tu as celui ci que je trouve sympa
max022 | Ben le problème est que c'est le Phanteks XT PRO ultra et non le Phanteks XT PRO vs le Corsair 4000D : Message édité par max022 le 26-07-2026 à 13:30:40 |
