6348 connectés
  Ecrans noir lors du passage en 144Hz
n°11203198
Bifteckk
Posté le 27-12-2022 à 13:32:24  profilanswer
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide,
Problème et contexte:
Je viens d'upgrader partiellement ma config, j'ai conservé ma CM et mon CPU, tout le reste est nouveau. Je suis parti sur une base saine avec tout reset & W11.
Tout semble OK mais quand je passes mon affichage en 144 hz sur W11, j'ai des écrans noirs qui pop aléatoirement. Ces écrans noirs ne semblent pas être des crashs du PC, par exemple le son de la vidéo continu.
Quand je joues, le jeux semble continuer en background sans problème... NB: aucun problème en 1080p 60Hz.
Ma config:
-Ecran: HP 25 MX compatible 144Hz FreeSync relié en display port
-CM: Z490 PRO A MSI
-CPU: I5-10700 KF
-CG: SAPPHIR RX 6800 OC NITRO+ 16GB
-RAM: 16x2 GB CORSAIR en 3200 MHgh (XMP activé)
-Alim: CORSAIR CX750F (750W)
-OC: pas d'OC CPU ni CG effectué de mon coté
Ce que j'ai déjà fait (chaque étape effectuée individuellement n'a pas pu résoudre le problème):
-réinstallation driver AMD adrenalin avec dernière version du driver
-MAJ BIOS
-tentative à 75, 100, 120 Hz => même probleme écran noir
-XMP desactivé
-changement du cable par un HDMI (idem)
Je suis un peu à court d'idée, j'ai vu des sujets similaires mais sans réel solution apportée.
Merci d'avance pour votre éclairage :)
n°11203226
Bifteckk
Posté le 27-12-2022 à 14:29:20  profilanswer
Problème résolu après un passage de DDU!
n°11203591
Bifteckk
Posté le 28-12-2022 à 11:50:00  profilanswer
Ok update après un redémarrage c'est revenu... Quelqu'un à une idée?
n°11203860
max022
Posté le 28-12-2022 à 19:45:52  profilanswer
https://support.hp.com/fr-fr/driver [...] l/21769078
Je ne sais pas du tout si cela va résoudre le problème.
NB : je ne vois pas windows 11 sur l'écran...
Message édité par max022 le 28-12-2022 à 19:47:25
n°11204098
Bifteckk
Posté le 29-12-2022 à 11:22:58  profilanswer
Merci max pour ta réponse effectivement il n'y a pas W11. Sur gestionnaire de périphérique, on me dit bien que j'ai la dernière version installé du pilote moniteur...
n°11204891
Bifteckk
Posté le 31-12-2022 à 12:15:42  profilanswer
UP: j'ai maj le driver avec la dernière version dispo sur le site W10 rien n'y fait j'ai toujours des blackscreens en 144 hz. J'ai reçu mon 2eme écran KOORUI en 144 hz 24 pouces. Aucun problème pas de clignotement... Je suis toujours à la recherche d'une solution pour mon écran HP 25 MX
n°11204932
andre5521
Posté le 31-12-2022 à 14:31:21  profilanswer
as tu essayé sans le freesync sur le bureau?
Feedback :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11205220
Bifteckk
Posté le 01-01-2023 à 15:56:32  profilanswer
Ecran noir aussi en 144 hz freesync off sur l'écran ... :'(
n°11205227
cyberfred
Posté le 01-01-2023 à 16:16:04  profilanswer
hello Bifteckk ,
quand tu dis que tu as tout changé sauf cpu/mobo , l'écran aussi est neuf ?
n°11205230
Bifteckk
Posté le 01-01-2023 à 16:33:50  profilanswer
Non l'écran est celui d'origine HP 25 MX. De mémoire sur ma config précédente le 144 hz fonctionné très bien!
n°11205234
cyberfred
Posté le 01-01-2023 à 17:10:39  profilanswer
Ah oki , effectivement du coup pas de raison que ça vienne de l'écran si ça marchait avant et du coup tu as testé en remettant ton ancienne CG ( si tu l'as toujours) ?
n°11205294
Bifteckk
Posté le 01-01-2023 à 20:18:50  profilanswer
Nan je l'ai plus je l'ai vendu
n°11205392
cyberfred
Posté le 02-01-2023 à 09:36:17  profilanswer
oki dans ce cas , essaye de faire un essai avec la sortie vidéo de ta mobo pour voir si ca fait pareil , en pensant par le chipset graphique du cpu , on verra ce que ca donne :jap:
edit : arf j'ai lu trop vite , CPU: I5-10700 KF , donc pas de chipset graphique intégré , dsl j'aurai du faire attention à ta config
Message édité par cyberfred le 02-01-2023 à 09:38:18
n°11205414
petit-tigr​e
miaou
Posté le 02-01-2023 à 10:52:38  profilanswer
C'est peut-être un bug de pilote...
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11205436
Bifteckk
Posté le 02-01-2023 à 11:41:47  profilanswer
Ouai je peux pas test avec juste la CM. Sans doute un bug du pilote mais je m'en sors pas. Je sais pas trop comment faire. Il n'y a pas de version pour W11, peut être que le problème vient de la?
n°11205510
cyberfred
Posté le 02-01-2023 à 15:24:52  profilanswer
c'est étonnant quand même car de mon côté , jamais eu de soucis avec des pilotes écrans en 144hz (après c'est sûr que c'est pas impossible que ca vienne de là : tu aurais moyen de tester avec un win 10 rapidement pour voir ? si tu as un autre ssd ou hdd à ta dispostion , tu te fais une install rapide sur un autre hdd/ssd  (comme ça tu ne perds pas ton install win 11)
n°11205539
petit-tigr​e
miaou
Posté le 02-01-2023 à 17:17:44  profilanswer
T'as une Nvidia, il a une AMD donc pas les mêmes pilotes déjà.
Message édité par petit-tigre le 02-01-2023 à 17:17:54
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11205660
cyberfred
Posté le 02-01-2023 à 23:05:34  profilanswer
effectivement , mais j'ai aussi eu de l'AMD sur pas mal d'écran 144 Hz et jamais eu de souci d'écran noir dés que je passais de 60 en 144hz , bien pour ça que je suis surpris de ce souci  :sweat:
n°11205745
petit-tigr​e
miaou
Posté le 03-01-2023 à 10:58:49  profilanswer
Les voies de l'informatique sont impénétrables parfois.
Je suppose qu'il a fait des recherches pour voir si quelqu'un a eu le même problème.
Juste j'ai pas compris le "il n'y a pas de version pour W11"... version de quoi ? Et W10 ça n'irait pas ? Un autre écran +60hz sous la main comme une TV ?
W11 est encore jeune, W10 est une valeur plus sûre.
Message édité par petit-tigre le 03-01-2023 à 10:59:24
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11205750
cyberfred
Posté le 03-01-2023 à 11:02:22  profilanswer
je pense qu'il parlait du pilote de l'écran  :jap: mais de mon côté j'ai rarement installé des pilotes écrans (une fois ou deux peut être) ca a toujours marché nickel quelque soit la fréquence.
pour qu'il faudrait qu'il teste avec un win 10 pour voir si ca fait pareil
Ecran noir par intermittence puis crashProblème d'écran noir avec ma RX6950XT XFX en jeu
Ecran noir + barre grise quand je passe en 144hzEcran installation windows 10 qui clignote et disparait
FPS sur Xiaomi 34" 144HzImpossible d'avoir du 144HZ
2 écrans : le numéro 2 passe au noir... parfois, juste 2 secondesÉcran noir + Crash application
Plus de sujets relatifs à : Ecrans noir lors du passage en 144Hz
