4333 connectés
  FPS sur Xiaomi 34" 144Hz
n°11199892
Dowzer66
Posté le 17-12-2022 à 11:58:37  profilanswer
J'ai un problème (ou du moins une question) au sujet des FPS générés par ma carte graphique.
Voici ma config :
- I5 11600k avec 32Go de RAM
- AMD 6750XT 12Gb toute neuve
- Ecran Xiaomi 34" Curved 144Hz (branché par le Display Port)
J'ai voulu afficher les FPS en jeu via Steam pour voir comment se débrouillait ma CG. Problème : je plafonne à 50 FPS ! Que j'active ou non la freesync ne change rien.
Pourtant, mes jeux détectent ma fréquence d'écran et me recommandent 144Hz
J'ai fait quelques recherche, touché à un peu tous les paramètres (en jeu, sous windows ou dans les menus de l'écran), en vain...
J'ai vu qu'il y a une différence entre FPS (CG) et rafraichissement (écran). Si les FPS dépendent de la CG, dans ce cas pourquoi ma CG plafonne-t-elle à 50 FPS ?
J'ai aussi appris que mon écran à une fréquence nominale de 50Hz et une fréquence d'actualisation de 144Hz... Kézako ? Quelle différence ?
Merci de vos retours car là, je sèche...
n°11199912
Dowzer66
Posté le 17-12-2022 à 12:34:28  profilanswer
Je l'installe et je teste ça dans l'aprèm ;)
n°11199917
kabyll
Posté le 17-12-2022 à 12:50:32  profilanswer
on est d'accord que sous windows, ton écran est bien paramétré à 144 hz ?
(clic droit sur le bureau > Display Setting > Advanced Display)
https://i.ibb.co/JRvYbJk/capture.jpg
où est-ce que tu as lu cette histoire de 50 Hz ? (pour être sûr de quoi on parle)
en jeu, tu dois désactiver la vsync,
certains jeux proposent également une limite de fps, regarde au cas où tu as spécifié 50 fps maximum
apres, faut voir quel jeu aussi. C'est pas pcq t'as un écran 144hz que ta cg est capable de sortir 144hz sur n'importe quel jeu.
n°11199952
Dowzer66
Posté le 17-12-2022 à 14:34:54  profilanswer
Voilà M'sieur :
https://www.3dmark.com/3dm/85191188?
Pas de plafond à 50 fps pendant le Benchmark...
Du coup je ne sais pas trop quoi penser.
n°11199957
Dowzer66
Posté le 17-12-2022 à 14:42:40  profilanswer
Kabyll, je t'aime  :D  :D  :D
Problème résolu !
Message édité par Dowzer66 le 17-12-2022 à 14:43:31
n°11199958
kabyll
Posté le 17-12-2022 à 14:47:17  profilanswer
Impossible d'avoir du 144HZFPS insuffisant pour bonne config
Choix écran gaming MMO/Hack and Slash 144Hz 1080pConfig QHD 144Hz 1300€ max
Grosse chute de FPS en jeuRTX 3090 Ti coupure charge CPU / baisse FPS
Freezes / Baisses de FPS soudains en jeurog strix 1060 6gb et choix écran 144hz ou 75hz
Dell Vostro 5391 - Low FPS
Plus de sujets relatifs à : FPS sur Xiaomi 34" 144Hz
