8347 connectés
  Ecran noir + barre grise quand je passe en 144hz
n°11201377
kazyxe
Posté le 22-12-2022 à 00:39:36  profilanswer
Bonjour / bonsoir !
Comme il est dit dans mon titre, mon pc fonctionne très bien quand je suis en 120hz, mais dès que je dépasse 120 j'ai des barres grises sur mon écran et souvent un écran noir, ce qui m'étonne c'est que mon pc ne crash pas ou ne freeze pas
Je n'ai jamais eu ça avant et je ne sais pas d'ou peut venir le problème, même si à mon avis c'est un problème de la CG ( j'ai aussi changé mon processeur hier et cela n'a rien changé )
Vous pensez que ma CG est morte ? :/
ma config :
Asus A320m-k
PNY 1660 super
Ryzen 5 5600x
DDR4 3200mhz
https://prnt.sc/SYz1He8-nP2L voilà ce qui apparait à l'écran :/
Message édité par kazyxe le 22-12-2022 à 00:41:50
n°11201390
zonka
x58 forever!
Posté le 22-12-2022 à 01:31:51  profilanswer
avec un écran AOC, je dirais que ça vient plutôt de l'écran mais bon.
Tu es en Gsync?
Quelle connectique? Câble d'origine fourni avec l'écran?
n°11201448
kabyll
Posté le 22-12-2022 à 10:30:52  profilanswer
c'est récent comme probleme ou c'est la 1ere fois que tu le mets a 144hz ?
tu peux donner la reference exacte de l'écran?
(il y a des écrans spécifiés pour xxx hz, et possibilité d'avoir + mais en activant un overclock, donc peut-etre que c'est ca, et qu'il encaisse mal)
n°11201738
kazyxe
Posté le 23-12-2022 à 04:24:39  profilanswer
C'est très récent, j'ai cet écran depuis 2 ou 3 ans et tout ce passait bien
J'ai un AOC 24B1W1G5
n°11201801
kazyxe
Posté le 23-12-2022 à 10:14:28  profilanswer
Tu es en Gsync?
J'ai désactivé la GSYNC et la freesync de mon écran, j'ai un cable DP d'origine fourni avec l'écran, j'ai essayer avec un autre DP et même un cable hdmi et j'ai le même résultat, je pense aussi que c'est l'écran car j'imagine que si c'était la CG j'aurais d'autre soucis même en 120hz
Peut être que je devrais essayer avec un autre câble DP, je vous tiens au courant !  ;)
n°11201810
kazyxe
Posté le 23-12-2022 à 10:23:58  profilanswer
En 130hz plutôt que d'avoir l'écran noir, j'ai à la place cette barre grise en haut de l'écran qui reste 10 bonne secondes qui part et qui revient tout le temps https://prnt.sc/OPHEuPliTau7
n°11201813
kabyll
Posté le 23-12-2022 à 10:28:42  profilanswer
fais peut-etre un DDU et reinstalle tes drivers
+ t'as ca ds le bios aussi ou que arrivé sous windows ?
peut-etre tester avec un live linux aussi, pr voir si c'est un bug de l'OS
Message édité par kabyll le 23-12-2022 à 10:29:12
n°11201817
kazyxe
Posté le 23-12-2022 à 10:35:07  profilanswer
Uniquement quand j'arrive sur Windows, dans le bios aucun problème,
J'ai déjà fait tout ça mais je vais réessayer, j'avais réinitialiser mon pc complètement, il y a quelques jours j'avais désinstaller tout mes plugins proprement et tout réinstaller mais rien n'y fait, je viens aussi d'essayer avec un ancien câble DP qui fonctionnait très bien et j'ai eu le même résultat,
Je vais essayer avec Linux je pense, après ça n'a peut être aucun rapport mais j'avais fais un stress test sur ma cg avec furmark et je n'ai eu aucun problème, je n'ai pas ressenti une baisse de fps sur les jeux auxquels je joue ect..
J'imagine que c'est l'écran du coup du moins j'espère, je préfère racheter un écran plutôt qu'une carte graphique haha :bounce:
Je ne comprend pas ce qui se passe avec mon onduleurEcran 1440p vs 1440p Ultra Wide
Ecran asus qui a subitement dysfonctionnéEcran installation windows 10 qui clignote et disparait
FPS sur Xiaomi 34" 144HzCrainte Artefact Bordure Ecran
Impossible d'avoir du 144HZ2 écrans : le numéro 2 passe au noir... parfois, juste 2 secondes
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir + barre grise quand je passe en 144hz
