7325 connectés
  Écran noir + Crash application
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11196493
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 00:48:48  profilanswer
Processeur : ryzen 5 5600
Carte mère : asrock b450m pro4
Carte graphique : asrock 5500xt
Ram : 2x16go
Alim : be quiet 500w
Ventirad : Noctua NH-12s
Bios à jour
Hello
J’ai récemment changé de processeur , je suis passé d’un ryzen 5 2600 à un ryzen 5 5600. Depuis le changement de processeur , il m’arrive 1x par jour au moins d’avoir un crash pendant un rendu vidéo/Photoshop ou pendant du gaming. Au départ le crash éteignait le pc et le rallumait tout seul. Depuis 1 semaine , j’ai mes deux écrans qui passent noir , ça me ferme le jeu et l’écran revient. A chaque crash j’avais un « dépassement du délai des pilotes » de mon software amd de la carte graphique. J’ai donc désinstalle le software en n’installant que le pilote. Ça a marchait 3j et voilà que je recommence à crash (sans message d’erreur maintenant comme plus de software…)
Au départ je pensais que le changement de processeur était en cause , mais le fait que l’erreur n’apparaisse qu’en jeux ou montage vidéo , et que des OCCT ne crash pas, me laisse penser que c’est la carte graphique. J’ai besoin de votre aide pour y résoudre. Pas que ce soit embêtant mais 1 crash par jour c’est relou… d’ailleurs, le crash se produit souvent le soir…
Ce qui a était fait
- clear les pilotes via DDU et réinstaller par software amd
- enlever l’overclocking CPU et GPU
- enlever le software amd
- essayer plusieurs ancien pilote amd ( sans succès)
- verif des températures ( Cpu et gpu en dessous de 60 degré en charge
Message édité par adrien_63 le 10-12-2022 à 00:51:31
n°11196496
zonka
x58 forever!
Posté le 10-12-2022 à 01:12:42  profilanswer
Hello.
vitesse de la RAM? copies écran des onglets SPD et MEMORY de CPU-Z pliz
télécharge OCCT, fais un test CPU Linpack de 30 min avec copies écran (en charge/en cours) des infos texte (côté droit), pour le vcore, la freq max CPU et température. Et un Memtest OCCT 30 min aussi pour voir.
tu avais fait un Clear CMOS avant de changer de CPU? tu as eu un message au démarrage du PC concernant le TPM lié au changement de CPU (en général ça signe la remise à zero du BIOS au passage)
On peut suspecter une mauvaise config "auto" du BIOS, soit au niveau des réglages de RAM, soit CPU.
Message édité par zonka le 10-12-2022 à 01:13:11
n°11196519
max022
Posté le 10-12-2022 à 09:09:31  profilanswer
Ben perso je pense plus que c'est le cpu que le gpu car le gpu n'a pas été changé contrairement au cpu.
Vu que les problèmes n'apparaissent qu'en burn, j'aurais penser à première vu à la pâte thermique cpu mais vu que les températures sont bonne, je ne sais pas.
n°11196539
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 10:06:31  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
Alors je suis en train de te faire ça je t’envoie quand c’est terminé ! Le truc c’est que ça crash que quand la carte graphique est sollicité. Durant un occt ça va pas crash par exemple (enfin on va voir…) mais j’en avais déjà fais plusieurs sans crash
Yes j’avais eu un message bizarre au moment du changement de CPU. Et la seul modif que j’ai faites c’est avec ryzen master de baisser les cores a -30 , fin c’est le truc automatique de curve optimizer
n°11196540
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 10:07:32  profilanswer
Pour les RAM c’est du 3200MHz. Je l’es ai aussi changé 1 semaine avant le processeur et j’avais pas de crash pendant cette semaine. Par contre c’était une galère au début j’avais que des blue screen , il a fallut mettre le bios à jour , et après pas de problème
n°11196547
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 10:25:31  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
J’en suis au memory occt. Je t’envoie quelles valeurs à la fin du test?
n°11196548
zonka
x58 forever!
Posté le 10-12-2022 à 10:27:09  profilanswer
Memory occt peu importe = si pas d'erreurs ça suffit ;)
n°11196550
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 10:29:04  profilanswer
Pour le moment 12 minutes pas d’erreur. Et 30 minutes pour cpu pas d’erreur non plus
C’est vraiment quand la carte graphique est touche que j’ai une erreur eft c’est hyper étrange. Et surtout c’est le software de la carte qui me balance son rapport d’erreur..
Je t’envoie les valeur dans 15 minutes le temps que ça finisse !
n°11196553
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 10:38:52  profilanswer
Ahhhh le test a 20 minutes m’a fait un écran noir et est reparti ! Comme ça me fait en jeux ! Sauf que souvent ça ferme le jeu aussi
n°11196554
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 10:40:48  profilanswer
Rebelotte encore écran noir. Ça me le fait beaucoup sur cette fin de mémory test
https://i.ibb.co/Z260dYV/fr-quence.png
https://i.ibb.co/j37j2cT/memorycpu-z.png
https://i.ibb.co/pnHJjjN/memorysdcpu-z.png
https://i.ibb.co/WgVthjL/temperature.png
https://i.ibb.co/59CX7HG/tension.png
Édit : voilà comment est configurer le profil xmp dans le bios
https://i.ibb.co/jMTBfzF/67-E0-E00-E-D0-BE-414-A-B67-E-2187-FB6191-A9.jpg
Message édité par adrien_63 le 10-12-2022 à 10:48:33
n°11196558
zonka
x58 forever!
Posté le 10-12-2022 à 10:53:16  profilanswer
OK merci  :jap:
1) le CPU semble OK en terme de fréquence de boost max, ne chauffe pas, et vcore max à 1.2 (semble un peu bas, mais tant mieux s'il est réellement stable)
2) l'écran noir/reboot c'est donc sur le OCCT Memtest c'est ça?
=> Corsair et AMD c'est vraiment pas une histoire d'amour.... regarde à combien est ton "SoC Voltage" dans le BIOS, on peut tenter de l'augmenter un peu (le profil XMP devrait le faire correctement mais généralement pas parfait).
n°11196560
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 10:55:53  profilanswer
Oui ecran noir pendant OCCT. Avant j'avais un reboot auto mais depuis qq temps plus de reboot.
Ouah alors j'ai aucune idée de ou trouver ça.. Tu as discord ahah?
n°11196562
kabyll
Posté le 10-12-2022 à 10:57:54  profilanswer
t'as deja fait un memtest sans xmp loadés?
pcq comme dit zonka, c'est connu  les soucis ryzen/corsair/xmp
perso je recommande de renvoyer les corsair et prendre autre chose (kingston, gskill), et tant qu'a faire en 3600 C16/C17/C18
n°11196563
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 10:58:25  profilanswer
https://i.ibb.co/B25szbt/7-D815-C7-D-4-DE6-4-C63-833-B-F7-F624-D51867.jpg
C’est ça ?
n°11196564
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 10:58:53  profilanswer
Nop pas essayé , mais le truc c’est qu’avant de changer de processeur , les ram ne faisait pas ça
n°11196565
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 11:00:29  profilanswer
zonka a écrit :
OK merci  :jap:
Pour le Vcore , quand j’ai reçu le processeur j’ai installé ryzen master (que j’avais pas avant) et j’ai juste fait le curve optimizer et ça a tout réglé auto à -30. Ça peut venir de la ?
n°11196566
zonka
x58 forever!
Posté le 10-12-2022 à 11:00:48  profilanswer
changement de BIOS (et donc gestion de RAM) et de processeur (contrôleur mémoire intégré dedans) = la RAM qui "passait" peut ne plus le faire, et vice-versa.
PS : ah ptain Ryzen master et des tweaks hors BIOS......OUI tout est possible avec un undervolt non vérifié/stabilisé/testé OCCT :o
Message édité par zonka le 10-12-2022 à 11:01:36
n°11196567
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 11:02:21  profilanswer
Ah ouai d’accord je vois ! Ce qui m’emmerde c’est que j’ai pris sur Amazon les RAM et que je peux plus les renvoyer ahah…
n°11196570
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 11:03:21  profilanswer
J’enlève le curve optimizer , je supprime ryzen master, et je re test? Je fais un reset réglage usine du bios aussi?
n°11196572
zonka
x58 forever!
Posté le 10-12-2022 à 11:07:12  profilanswer
A ce stade... GROS OUI
n°11196573
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 11:08:04  profilanswer
Ok je test ça et je te dis. J’espère que ça aide…
n°11196577
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 11:18:19  profilanswer
Le test se déroule. On reste du coup sûr que c’est la RAM? On tente pas un occt sur la carte graphique (j’avoue je l’ai pas changé elle…)
Et l’alim de 500w ça suffit aussi?
n°11196579
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 11:21:54  profilanswer
Ok écran noir pendant occt
n°11196580
zonka
x58 forever!
Posté le 10-12-2022 à 11:21:57  profilanswer
l'alim devrait être OK.
les reboots brutaux en général c'est un manque de vcore au niveau du CPU ; ton OCCT CPU était OK mais le vcore "auto" me semblait un poil bas (en général c'est plus autour de 1.3v que 1.2v) = c'était donc le -30mV fait en externe sur Ryzen Master.... la RAM n'a peut-être finalement rien à voir
n°11196581
zonka
x58 forever!
Posté le 10-12-2022 à 11:22:53  profilanswer
avec BIOS remis à zero et Ryzen Master dégagé donc?
écran noir OCCT CPU ou MEMORY?
n°11196583
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 11:23:21  profilanswer
Ecran noir, puis revient au bout de 5 secondes, pendant occt memory avec tout de viré
n°11196585
zonka
x58 forever!
Posté le 10-12-2022 à 11:25:59  profilanswer
euh "revient" = ça ne plante pas / ça ne reboote pas donc?
n°11196586
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 11:26:52  profilanswer
Non ça reboot pas. Mais depuis 1 semaine j’avais plus de reboot depuis que j’avais viré le software amd. J’avais juste mes deux écrans qui passent noir , et l’application qui crash. La OCCT crash 1x sur deux quand ça me le fait
n°11196593
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 11:41:53  profilanswer
Je test de mettre d’ancienne ram. Dès Corsair lpx 2x8go 2666mhz. Je relance un occt et je look si ça me le fait
n°11196595
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 11:45:25  profilanswer
Ah bah là avec les anciennes ram , pendant l’occt le pc a crash et s’est lancé plusieurs fois avant de reboot
n°11196605
gallean
Posté le 10-12-2022 à 12:05:44  profilanswer
tente un clear cmos si ça a pas été suggéré,  sait on jamais...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11196606
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 12:07:37  profilanswer
Je viens d’enlever la pile et je retente donc un OCCT
Édit : avec ancienne ram le pc crash et reboot plusieurs fois
Avec nouvelle le pc met un écran noir , et ferme l’application (pas de reboot)
Dans les deux cas ça marche pas correctement
n°11196610
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 12:11:41  profilanswer
Alors je sais pas si ça vaut le coup d’être dit
Mais avant mon clear cmos sur occt pendant le memory test j’avais 17500mb
Après le clear, pendant le memory test je suis à 21696mb. Et à chaque fois j’avais laissé le paramètre par défaut de 80% de l’utilisation de ma mémoire
n°11196661
gallean
Posté le 10-12-2022 à 15:08:01  profilanswer
des corsair à chaque fois ? si oui faut pas chercher bien loin à mon avis
n°11196666
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 15:19:50  profilanswer
Oui Corsair à chaque fois mais même ça marchait avant
n°11196670
gallean
Posté le 10-12-2022 à 15:24:50  profilanswer
certes mais bon...c'est la loterie ^^ vois si tu peux pas te faire prêter des rams au cas ou
n°11196674
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 15:33:50  profilanswer
Yes je vais voir ça !
n°11196703
adrien_63
Posté le 10-12-2022 à 16:51:32  profilanswer
Bon j’ai essayé avec d’autre ram. Cette fois encore ça crash le pc et il reboot alors qu’avec les 3200 j’ai juste écran noir
n°11196712
kabyll
Posté le 10-12-2022 à 17:03:46  profilanswer
t'avais viré le xmp avant de remplacer les ram ?
(les profils sont dépendant des barrettes, on met pas le profil d'une corsair sur une kingston, etc.)
n°11196722
Athrun Zal​a
Posté le 10-12-2022 à 17:39:37  profilanswer
As tu le fTPM activé dans le bios ? Si oui as-tu le dernier bios en date qui permet de corriger ça ? (AGESA 1.2.0.7 au minimum ?)
Je vois une version 5.40 sur le site d'Asrock.
Personnellement c'était cette horreur, jusqu'à 5-6 fois par jour à planter aléatoirement ...
Je pouvais faire n'importe quoi, même lire une simple vidéo sur Youtube pouvait faire planter le driver ....
"Le problème affecte les systèmes Windows 10 et Windows 11 avec le Firmware Trusted Platform Module (fTPM) activé."
"Cela peut conduire à ce qu'AMD a décrit comme un « bégaiement intermittent des performances », que certains utilisateurs de Windows 11 ont constaté sur leurs machines, et qui, selon AMD, peut provoquer « des pauses temporaires dans l'interactivité ou la réactivité du système jusqu'à ce que la transaction soit terminée »."
"« AMD prévoit que les fichiers sBIOS flashables des clients seront disponibles à partir de début mai 2022. Le calendrier exact de disponibilité du BIOS pour une carte mère spécifique dépend du calendrier de test et d'intégration de votre fabricant. Les mises à jour flashables pour les cartes mères seront basées sur AMD AGESA 1207 (ou plus récent) », indique AMD."
https://www.zdnet.fr/actualites/amd [...] 938739.htm
Message édité par Athrun Zala le 10-12-2022 à 17:43:40
 Page :   1  2
Page Précédente
Code 55 Ecran noir MSI X370 Xpower Titanium + 1700XDuplication écran impossible après re-install windows 10
Acceleration matériel dans les navigateurs => ecran noir + erreur AMDPC monté : écran noir 4 fois sur 5 au démarrage
Crash du PC en jeu et en test GPU OCCTPC freeze et/ou crash en jeux
Ecran noir. Led CPU allumé.
Plus de sujets relatifs à : Écran noir + Crash application
