4146 connectés
  Ecran noir au bout de quelques heures..
n°10543982
ved077
Ved
Posté le 17-03-2019 à 17:15:12  profilanswer
Salut à tous.
Je rencontre un problème avec mon pc.
Apres de longue session de jeu, ma carte graphique n'affiche plus rien. Les ventilos continues ne tourner, 2 led au niveau des connectiques vga s'allume en blanche et écran noir... Je suis obliger de redémarrer le pc..
La CG est morte ? C'est une 1080ti aorus acheter recemment...
Merci de vos réponses
n°10543988
ved077
Ved
Posté le 17-03-2019 à 17:23:16  profilanswer
http://www.noelshack.com/2019-11-7 [...] 170220.jpg
Voila se que cela donne sur la CG, j'ai même verifier la température et aucun soucis.
n°10544016
zonka
x58 forever!
Posté le 17-03-2019 à 17:51:15  profilanswer
Hello.
Très belle photo, mais la config complète avec notamment l'ALIMENTATION, ça serait plus judicieux :p
n°10544018
ved077
Ved
Posté le 17-03-2019 à 17:54:41  profilanswer
2700x - x470 asus - 1080ti aorus - evga 650w
n°10544019
ved077
Ved
Posté le 17-03-2019 à 17:55:48  profilanswer
Je comprend vraiment pas, tout marcher bien pendant 5h 6h et la bamm écran noir par contre le reste continue de tourner.
n°10544020
ved077
Ved
Posté le 17-03-2019 à 17:57:03  profilanswer
Impossible de l'éteindre même avec le bouton du front pannel, j'ai du débrancher par derrière..
n°10544022
zonka
x58 forever!
Posté le 17-03-2019 à 18:00:42  profilanswer
Quand tu as "écran noir", le son continue normalement? ou gros "BEEEEP" s'il y avait un son en cours etc?
En 1ere intention, alim.... un test croisé, ce serait bien (après avoir vérifié que les câbles PCI-E 6/8 pins sont bien clipsés). Tu utilises les câbles de l'alim je suppose (pas de molex vers PCI-E) ?
n°10544032
ved077
Ved
Posté le 17-03-2019 à 18:17:00  profilanswer
Non il n'y a plus de son tout court et oui j'utilise les cables de l'alim. J'ai vraiment peur pour ma cg.. après elle est garantie 2 ans mais bon..
n°10544033
ved077
Ved
Posté le 17-03-2019 à 18:18:08  profilanswer
Tu pense démonter la cg et l'alim et les remonter pourrais résoudre ce problème ?
Et les 2 ptites leds blanches qui s'allume sur la cg au niveau de la prise vga cela signifie quoi ?
n°10544036
zonka
x58 forever!
Posté le 17-03-2019 à 18:24:42  profilanswer
Il n'y a pas de prise VGA sur une 1080Ti.
Aucune idée de la signification des LED, ça veut peut etre juste dire que l'alimentation PCI-E est OK.
Perso, à ta place, pas 36 solutions, tester avec une alim de 600W+ de bonne qualité en test croisé.
Quel modèle exact la EVGA 650W? Elles sont correctes mais une alim peut toujours déconner.
PS: si tu es certain que ce n'est pas une surchauffe processeur évidemment.
n°10544040
ved077
Ved
Posté le 17-03-2019 à 18:29:52  profilanswer
n°10544041
ved077
Ved
Posté le 17-03-2019 à 18:30:18  profilanswer
Et oui certain que mon cpu est à une bonne température.
n°10544047
ved077
Ved
Posté le 17-03-2019 à 18:34:20  profilanswer
http://www.noelshack.com/2019-11-7 [...] 183124.jpg
Voici ou les 2 petites leds s'allume. (J'ai débrancher les cables vga cq). Peut être une mise en veille de la cg c'est possible ?
n°10544050
zonka
x58 forever!
Posté le 17-03-2019 à 18:37:16  profilanswer
Ce ne sont pas des câbles VGA mais des câbles PCI-E d'alimentation : donc oui clairement ces LED servent à indiquer que ta carte est bien alimentée.
Excellent modèle d'alim.....
Il n'en reste pas moins qu'en 1ere intention c'est soit la carte graphique soit l'alim (après, faut voir, ça peut être la carte mère, etc etc).
Dommage pour toi que le bug soit aussi "long" à arriver, ça rend les choses moins faciles à tester :(
n°10544051
cyberfred
Posté le 17-03-2019 à 18:39:10  profilanswer
arf c'est clair , le truc c'est que si c'est l'alim , ca arriverait plus rapidement non ?
là c'est au bout de 5h/6h d'aprés ce que dit ved077.
tu as monitoré un peu les températures de ta 1080 Ti ved077 ?
et j'ai pas tout pigé mais quand tu rallumes le pc, tout remarche à nouveau pendant 5/6h avant écran noir ?
Message édité par cyberfred le 17-03-2019 à 18:40:03
n°10544057
ved077
Ved
Posté le 17-03-2019 à 18:43:06  profilanswer
Oui la température est de 50 degrés en jeu. Oui c'est sa tout remarche avant 5/6h après ce temps passer écran noir..
n°10544068
ved077
Ved
Posté le 17-03-2019 à 18:55:29  profilanswer
J'ai fouiller le forum, et je suis tomber sur une personne ayant le même problème que moi https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7311_1.htm
n°10544069
ved077
Ved
Posté le 17-03-2019 à 18:57:05  profilanswer
Le clavier s'eteind, plus de son, impossible d'eteindre par le front pannel juste les leds des composants fonctionnent (sauf de la cg)
n°10544075
zonka
x58 forever!
Posté le 17-03-2019 à 19:07:45  profilanswer
'même problème' mais pas la même marque/modèle de carte-mère, ni carte graphique etc.
Ah tiens si il a une alimentation EVGA ;)
Message édité par zonka le 17-03-2019 à 19:08:50
n°10544077
ved077
Ved
Posté le 17-03-2019 à 19:16:08  profilanswer
Vous avez pas un logiciel qui detecte les crash et donne d'ou cela vien ?
n°10544085
zonka
x58 forever!
Posté le 17-03-2019 à 19:33:17  profilanswer
Si écran bleu : WHOCRASHED.
Si plantage "écran noir", tu peux chercher dans l'observateur d'evenements windows : https://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm (mais bon c'est un peu la jungle)
n°10544091
cyberfred
Posté le 17-03-2019 à 19:40:52  profilanswer
en effet , ca pourrait déjà donner quelques pistes :jap:
le truc étrange c'est qu'en redémarrant (en ayant débranché via la prise electrique) , ca refonctionne pendant 5/6h donc à priori on peut mettre de coté un souci de température (sinon ca replanterait beaucoup plus rapidement que ça)
n°10544101
ved077
Ved
Posté le 17-03-2019 à 19:59:03  profilanswer
Oui, donc si je résume le problème vien de la cg ou de l'alim ?
A noter que mon pc fonctionnent sur une multiprise, sa y joue ?
n°10544103
ved077
Ved
Posté le 17-03-2019 à 20:01:04  profilanswer
Peut être mettre à jour mon bios...
n°10544107
cyberfred
Posté le 17-03-2019 à 20:09:09  profilanswer
la mise à jour du bios ça peut pas faire de mal mais pas sûr que ça règle ton souci.
et pour la mulitiprise , aucun souci , je pense pas que ca vienne de là et puis y a pas trop le choix je pense : entre l'écran , les enceintes , le pc évidemment , ca fait déjà 3 prises ! suffit que tu mettes un volant , la lampe de ton bureau etc etc... à moins que tu aies une très vieille multiprise (et encore) , je pense que tu peux écarter cette piste aussi ;)
Message édité par cyberfred le 17-03-2019 à 20:09:53
n°10544125
ved077
Ved
Posté le 17-03-2019 à 20:40:26  profilanswer
D'accord merci à tous de vos réponses, je verrais avec topachat demain, puis je tenterais de démonter et remonter la cg et l'alim demain en ésperant que le problème soit résolut.
n°10544172
Xantar_Eoz​enn
Posté le 17-03-2019 à 22:07:28  profilanswer
Pour info : (led blanche sur les alims = les connecteurs ne sont pas branchés, et clignote si l'alim a un problème)
https://hexus.net/tech/reviews/grap [...] 80-xtreme/
"And as a basic troubleshooting guide, a couple of white LEDs are visible when the power connectors are not present, blink if there's a problem with the power supply coming in, and remain off if everything is as it should be."
Message édité par Xantar_Eozenn le 17-03-2019 à 22:08:41
n°10544177
zonka
x58 forever!
Posté le 17-03-2019 à 22:20:52  profilanswer
ooouh bien vu. c'est du solide cette CG.
Donc si les LED sont allumées, c'est que les câbles sont comme débranchés?
Ceci dit j'ai du mal à imaginer que cette carte tourne avec uniquement le courant du port PCI-E pendant plusieurs heures  :??:
Ou alors avec des perfs dégradées dignes d'une GTX 960....
<<TOUSSE>> : les câbles correspondant à tes connecteurs 6/8 pins PCI-E.....sont bien....branchés du coté de ton alim modulaire?
Message édité par zonka le 17-03-2019 à 22:26:53
n°10544182
ved077
Ved
Posté le 17-03-2019 à 22:30:56  profilanswer
Oui tout est bien brancher. C'est juste 2 voyant blanc qui s'allume sur la CG.
n°10544183
Xantar_Eoz​enn
Posté le 17-03-2019 à 22:31:13  profilanswer
J'ai la même carte Aorus 1080ti Extreme, et une fois je testais des CG, quand j'ai remis la 1080ti j'ai mal clipsé les alims PCIEX, du coup, ouais, les flash blancs c'est bien.
Vérifier que les alims PCI EX soient biens enfoncés.
EDIT : de toutes facons, là c'est simple
Soit l'alim a un défaut sur les connecteurs d'alimentations PCI EX
Soit la CG a un défaut sur les connecteurs d'alimentations PCI EX
Soit les câbles PCI EX ont un défaut
Message édité par Xantar_Eozenn le 17-03-2019 à 22:38:11
n°10544186
cyberfred
Posté le 17-03-2019 à 22:41:29  profilanswer
d'aprés le post de Xantar_Eozenn , si les Leds sont allumés c'est qu'il y a un souci avec le branchement :/
 "a couple of white LEDs are visible when the power connectors are not present"
truc étrange tout de même , c'est que tout a l'air de fonctionner nickel pendant quelques heures.
@ved077 : pas de soucis niveau perf ? t'as possibilité de lancer un 3dmark firestrike et de poster les résultats ?
n°10544188
zonka
x58 forever!
Posté le 17-03-2019 à 22:43:35  profilanswer
Cette génération de carte est tellement "autonome au niveau réglages" que si ça se trouve elle tourne en sous-alimentation à 30% de ses capacités sans planter (pendant 6-8h) :)
n°10544192
ved077
Ved
Posté le 17-03-2019 à 22:50:45  profilanswer
Je vais essayer de poster les resultats, juste ou va ou pour faire ce genre de manip ?
n°10544194
ved077
Ved
Posté le 17-03-2019 à 22:54:45  profilanswer
Et oui c'est bien 2 petit flash blanc que j'ai au démarrage. Elle apparaissent aussi au moment du problème
n°10544195
Xantar_Eoz​enn
Posté le 17-03-2019 à 22:55:44  profilanswer
Truc simple, tu dl Superposition et tu lances un test.
https://benchmark.unigine.com/superposition
n°10544203
ved077
Ved
Posté le 17-03-2019 à 23:05:40  profilanswer
Bon, je vien de rebrancher les cables pci ex, la encore le meme probleme mais la seulement 1 flash blanc de gauche est allumé, je me dit que c'est pas normal, je pousse légèrement le cable ou le flash blanc est allumé et la j'entand un clic, surement un problème de branchement alors :) par contre je comprend pas qu'il est tenu 6h sans problème. Je vous tien au courant si le problème persiste.
n°10544427
ved077
Ved
Posté le 18-03-2019 à 15:20:32  profilanswer
Je revien ici pour vous dire que ce problèle est revenue ce matin, j'ai appeler un technicien et il ma clairemement dit que c'était un soucis de logiciel rgb ( j'en avais 7 installer )
Connecter carte graphique GTX 1060 à écran VGAécran noir sans bios apres changement carte graphique
Problème éléctricité statique. Ecran qui s'éteintVotre avis video écran
Ecran noir au démarrage d'une nouvelle configPanneau de config. Nvidia sans effet sur écran
Bug écran suite au passage en 144HzÉcran noir au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir au bout de quelques heures..
