3312 connectés
  Bug écran suite au passage en 144Hz
n°10540749
noween
Posté le 11-03-2019 à 11:44:28  profilanswer
Bonjour !
Voilà mon soucis, j'ai acheté un écran MSI 144Hz (Lien Amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1 ).
En 60 Hz, branché en HDMI classique, aucun soucis, mais quand je l'ai passé en 144Hz, via la câble DP fournis avec, la moitié de l'écran bug => https://www.noelshack.com/2019-11-1 [...] 0112-n.jpg
Que ce soit en 144HZ ou 100Hz, le soucis d'affichage reste le même ! J'ai cherché partout sur internet mais rien ! L'écran est bien en 144, la carte graphique aussi, les pilotes sont à jour etc tout est censé marcher !
Config
i7 8700K 3.7
1080 TI 11Gb
16 GO ram
500Gb M.2
Merci d'avance !
Achille
n°10540778
cyberfred
Posté le 11-03-2019 à 12:37:29  profilanswer
hello noween
tu as testé avec un autre câble ? il m'est arrivé à d'avoir des soucis avec un cable DP sur un ancien écran (1440p@75hz , écran noir intermittent avec le cable DP fournit avec l'écran) , j'avais changé le cable et plus de soucis.
à voir si tu peux tester avec un autre câble DP :jap:
n°10540782
matt_gamer
Matt_Gamer
Posté le 11-03-2019 à 12:45:36  profilanswer
Le 144hZ fonctionne en DVI !
n°10540798
noween
Posté le 11-03-2019 à 13:10:31  profilanswer
Je vais acheter un DP je vous dis quoi dans 30min :)
n°10540813
noween
Posté le 11-03-2019 à 13:28:36  profilanswer
Je viens d'acheter un nouveau câble, même problème...
Si quelqu'un à une solution je suis preneur !
n°10591564
news13game​s
Posté le 06-07-2019 à 15:42:58  profilanswer
Je me permet de reposter pour savoir si tu a pu finalement résoudre ton problèmes car tu est la seule personne qui a le même problèmes que moi sur internet
n°10591797
naphh
minai shinmai
Posté le 07-07-2019 à 04:57:53  profilanswer
retirer le freesync? (dans les truc de l'ecran) et regarde que si tu es bien en RGB 8 bpc (normalement pas obliger ca)
change le de port sur la cg (ca reset le driver) au cas ou
voir instale le pilote https://fr.msi.com/Monitor/support/ [...] own-driver
Écran noir au démarrageEcran noir et ventilo de la carte graphique a fond
Création d'un support pour triple écranRésolution 4k offerte sur écran 2560X1440 ???
Écran 144hz montre 60hz dans Windows ?Kit evo suite a une explosion d'alim
Reconnaissance 10 Bits Ecran Viewsonic VG2719-2KEcran non actif après changement de résolution
PC qui n'est pas détecté par l'écran
Plus de sujets relatifs à : Bug écran suite au passage en 144Hz
