9297 connectés
  Besoin de conseils pour changement carte graphique
n°10588334
bloodynett​e
Posté le 30-06-2019 à 23:20:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens demander conseil pour changer ma carte graphique qui est trop obsolète.
J'étais avec un féru d'informatique avant, et me voici en solo à devoir prendre cette décision, si vous pouvez m'orienter, ça serait adorable car je suis un peu perdue.
Config actuelle :
Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU 3.40GHz
RAM : 8 Go
Windows 10 64 bits
Carte graphique : ati radeon hd 4600 series
Carte mère : AsusTek P8H77-M LE
J'ai acheté un jeu sur steam récemment qui ne tourne pas, Stranded Deep (top jeu, by the way)
Pour avoir la config minimale requise, ils conseillent à minima Nvidia GTX600 ou ATI HD7000 avec 2GB VRAM et un intel HD5500.
A savoir que j'ai un grand écran dell résolution 2540 x 1440, en hdmi car je travaille sur photoshop au quotidien.
Et hormis ce problème d'incompatibilité avec ce jeu, mon pc tourne très bien pas de souci.
J'ai peur d'acheter une carte incompatible avec ma config, et je suis perdue dans le flot d'offres.
Merciiii d'avance pour vos conseils.
n°10588347
chtit
R-CB5
Posté le 30-06-2019 à 23:59:13  profilanswer
effectivement la carte graphique est tres limitante
toutes les carte graphique que tu trouvera sont compatible avec ta config, il n'y a d'ailleur aucun soucis d'incompatibilité de ce coté là
par contre il faudrait connaitre ton budget pour te conseiller, une CG pour jouer ca va de 130 à ... 1800€
idealement ce serait une RTX2070, pour jouer correctement en 2560x1440p, mais une RTX2060 voir GTX1660Ti peuvent suffirent ;)
Message édité par chtit le 30-06-2019 à 23:59:49
n°10588387
bloodynett​e
Posté le 01-07-2019 à 09:20:05  profilanswer
Je te remercie chtit pour ton message, ok c'est rassurant si toutes les cartes graphiques seront compatibles.
Effectivement question budget, j'aurai aimé mettre 300€ max. Je vois que les deux dernières citées sont dans mon budget.
Cela m'aide bcp tes conseils, car je peux comparer les spécificités, je regarde sur lesnumériques.com les tests, avis... Je suis plus éclairée maintenant !
n°10588389
Scrabble
Posté le 01-07-2019 à 09:27:40  profilanswer
Tu as la MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC :
https://www.amazon.fr/MSI-580-Armou [...] way&sr=8-1
Tu as quoi comme alimentation ?
n°10588394
bloodynett​e
Posté le 01-07-2019 à 09:41:24  profilanswer
Merci scrabble pour ta réponse.
Alors l'alim c'est TG-330-U01, 330 W puissance totale.
n°10588425
chtit
R-CB5
Posté le 01-07-2019 à 10:27:38  profilanswer
ha ouai alors attend, inclus dans ton budget une alimentation avec alors
c'est une alim de merde, la puissance affiché est faible, mais en plus c'est la puissance maxi qu'elle n'atteindra jamais, et un PC avec une CG comme on te les conseil va depasser la puissance qu'elle peut delivrer, pour la santé de ton PC il vaut mieu la changer
une petite 500W certifié 80+ bronze minimum devrait aller ;)
https://www.topachat.com/pages/prod [...] ,6250.html
n°10588427
Pachparla
ou par ici.
Posté le 01-07-2019 à 10:35:32  profilanswer
C'est aussi qu'elle doit pas être récente, c'est un modèles du milieu des années 2000  :(
Ensuite pour te faire une idée de la marge de progression par rapport à ta CG, on voit que la HD4670 à un score de 8 dans le graphique sur cette page  :whistle: http://www.choixpc.com/cartevid.htm#Q16
Message édité par Pachparla le 01-07-2019 à 10:36:51
n°10588430
kabyll
Posté le 01-07-2019 à 10:40:55  profilanswer
oublie la RX 580 avec une alim de 300W, elle consomme a elle seule dans les 200W
Ca + le cpu qui consomme plus de 100W (120/130W?), c'est mort.
En plus, de ce que je vois, j'ai l'impression que ton alim n'a pas de connecteur d'alimentation pcie pour une carte graphique?
Soit une GTX 1650 et ca passe tranquille, pas besoin de connecteurs.
Soit autre chose (RX580 ou gtx 1660 etc.) + changement d'alim,
edit: grillé ^^'
Message édité par kabyll le 01-07-2019 à 10:41:56
n°10588442
Scrabble
Posté le 01-07-2019 à 11:12:42  profilanswer
Ton alim est à changer quelle que soit la carte graphique que tu choisira :
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] tml?sort=1
n°10588445
bloodynett​e
Posté le 01-07-2019 à 11:15:03  profilanswer
Ah donc vous pensez que je dois changer l'alim + la carte graphique?
Oui effectivement ça fait un petit moment que je l'ai...
n°10588449
bloodynett​e
Posté le 01-07-2019 à 11:19:27  profilanswer
merci Pachparla pour le lien sur les scores carte graphique, effectivement j'ai de la marge de progression whouah !
Bon du coup si je dois changer l'alim, mon budget reste à 300€ donc faut une carte graphique un peu moins cher, dans les 250 max
Merci pour vos conseils à tous, je vois que c'est touchy le sujet !
n°10588452
chtit
R-CB5
Posté le 01-07-2019 à 11:28:17  profilanswer
alors du coup une GTX1060 6Go, ancienne generation mais qui va encore tres bien (j'ai exactement la meme, avec un i5 2500K et 8Go de ram, ca marche tres bien sur un ecran 2560x1440p)
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 19338.html
je l'ai payé 100€ plus cher y'a un peu plus d'un an
sinon une GTX1660(Ti) mais c'est un peu plus cher ;)
https://www.topachat.com/pages/prod [...] 10333.html
avec ca tu ajoute une alim presente dans mon lien de mon precedent message ;)
style celle là
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 05337.html
alim à 80€ + GTX1060 à 180€ tu t'en sort pour 260€
ou 310€ avec une GTX1660 (la KFA2 à 230€ niquel https://www.topachat.com/pages/deta [...] 18296.html )
je privilegie les carte Nvidia plutot qu'AMD, consomment moins, chauffent moins, font moins de bruit, pour etre passé d'AMD à Nvidia avec cette GTX1060 y'a pas photo, la difference est flagrante ;)
Message édité par chtit le 01-07-2019 à 11:31:24
n°10588460
bloodynett​e
Posté le 01-07-2019 à 11:48:43  profilanswer
Ah ça me semble très bien chtit, merci bcp !
Et bon à savoir alors sir Nvidia consomme moins, chauffe moins, moins de bruit.
n°10588484
bloodynett​e
Posté le 01-07-2019 à 12:56:16  profilanswer
Ah pour info j'ai un connecteur pci express sur ma carte mère pour la carte graphique, donc je peux prendre une carte graphique auto alimentée
n°10588502
chtit
R-CB5
Posté le 01-07-2019 à 13:33:43  profilanswer
toutes les cartes mere ont au minimum un PCIe 16x pour une carte video, mais il ne delivre que 75w, donc ca va pour une petite CG, mais pas pour des modele gamer qui nécessitent en plus un cable voir deux venant directement de l'alimentation
Message édité par chtit le 01-07-2019 à 13:34:06
n°10588513
kabyll
Posté le 01-07-2019 à 13:39:01  profilanswer
juste une correction "vocabulaire". Une carte "auto alimentée" c'est une carte qui n'a pas besoin d'un connecteur pcie supplementaire.
A ce jour, le plus intéressant à ce niveau là c'est la GTX 1650.
Mais avec 300€ de budget, t'es mieux de changer d'alim et de mettre une plus grosse carte comme celles proposées plus haut (RX570/580, 1660, ou eventuellement 1660Ti ms je pense que ca rentrera pas ds le budget)
Message édité par kabyll le 01-07-2019 à 13:39:13
n°10588515
bloodynett​e
Posté le 01-07-2019 à 13:46:04  profilanswer
Ok merci pour les précisions, c'est plus clair ;-)
n°10589003
bloodynett​e
Posté le 02-07-2019 à 11:29:16  profilanswer
Je pense partir sur le conseil de chtit, la GTX1060 6go + un changement d'alim, ça me fera une bien meilleure progression et ça reste dans le budget.
Vous me confirmez que ça match avec mon processeur/carte mère actuels?
Merci pour vos précieux conseils.
n°10589006
kabyll
Posté le 02-07-2019 à 11:35:26  profilanswer
Faut voir a quel prix tu la trouves,
ca reste un bon choix mais faudrait pas mettre plus de 180/200€, sinon y'a déjà des 1660 vers 230€, et c'est un poil mieux (grosso modo 10-15%)
n°10589024
chtit
R-CB5
Posté le 02-07-2019 à 11:57:36  profilanswer
suffit de regarder mon lien plus haut, 180€ la zotac GTX1060 6Go AMP, donc tres bon tarif et ca lui fera deja un enorme gain en performance ;)
et je sais de quoi je parle j'ai la meme depuis 1 ans et demis, elle est au meme niveau de perf que mon ex R9 290X, mais elle ne chauffe pas, ne souffle pas et ne fais donc pas de bruit (mode 0db jusqu'a 60°, et en jeux elle ne depasse pas les 70° donc ventilo qui tournent faiblement, quand ma R9 290X montait à 90° avec ventilo à 50% et hyper bruyant)
n°10589034
kabyll
Posté le 02-07-2019 à 12:09:00  profilanswer
J'avais vu, et à ce prix là c'est ok.
Mais y'a encore pas mal de modèle à plus de 200€, donc je préfère lui préciser que si elle envisage un modele plus cher, ben alors autant partir sur une 1660.
n°10589047
chtit
R-CB5
Posté le 02-07-2019 à 12:23:09  profilanswer
oui c'est sur, mais sur topachat il ne reste plus que ce modele ;)
Carte graphique HSMa carte n'a pas aimé prendre sa douche !
Carte graphique rtx 2080 (erreur code 43)Besoin de conseils : changement carte graphique
Besoin de conseils pour changement carte graphiqueChangement Carte Graphique, besoin de conseils.
Changement carte graphique / Besoin d'aide et conseilsChangement de carte graphique, besoin de conseils.
besoin de conseils pour changement de ram!besoin conseils pour un changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseils pour changement carte graphique
