7044 connectés
  Carte graphique HS
Carte graphique HS
n°10587841
lucasboi4
Posté le 29-06-2019 à 17:47:35  profilanswer
Je suis actuellement en possession d'un ordinateur monter par mes soins, il y a environ 3 ans, récemment ma carte graphique (msi GTX 970 gaming Go)  a commencé s’éteint (led éteinte aussi) lorsque je joue (test OCCT effectué pendant environ 20 min mais ne s'est pas éteinte) mais le son de l’ordinateur persistait.
Or, depuis hier l'ordinateur ne veut même plus s'allumer si la carte graphique est alimenter un message disant "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card" s'affiche à l'écran et la led VGA de ma carte mère s'allume, de même pour la led qui se situe sur la carte graphique.
Mais si je la débranche, l'ordinateur s'allume normalement.
Où je veux en venir c'est de savoir si vous pensez que c'est la carte graphique qui est HS ou possiblement l'alim (CS750M de Corsair).
n°10587985
freetronic
Posté le 30-06-2019 à 04:45:59  profilanswer
Seul un test croisé pourras te renseigner, essaye de te faire prêter une alim par un pote pour tester :)
n°10587987
quicksilve​r01
Posté le 30-06-2019 à 06:01:04  profilanswer
il te demande de brancher les cable pci express pour la carte, donc soit il faut verifier qu'ils sont bien enfiché et si c'est le cas l'alim est hs, , m'enfin corsair en alim ca m'etonnerait pas.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10587991
quicksilve​r01
Posté le 30-06-2019 à 07:17:10  profilanswer
ben justement, une alim c'est  à prendre chez un fabricant d'alim , qui sait en fabriquer et utilise du matos de qualité, avec des bons condos japonais haute température etc...  corsair à la base c'était ram ou ventilo je sais plus, et comme beaucoup de marque une fois connu sa se diversifie et ça deviens n'imp! après chacun ses choix d'achat, un ou deux topic plus bas un autre forumeur avec une corsair qui a un soucis , bref , en ce moment les topics mon pc boot pas/redemarre etc... ca fleuri comme au printemps et chaque fois c'est des alims exotiques.
n°10588006
Scrabble
Posté le 30-06-2019 à 08:29:59  profilanswer
+1, aujourd'hui, tout le monde fait des alims, bientôt l'alim Labeyrie couleur saumon.
n°10588253
lucasboi4
Posté le 30-06-2019 à 20:51:13  profilanswer
Je suis là pour vous donner des nouvelles.
J'ai réussit a récupérer l'ordinateur d'un ami et tout converge vers l'alim.
Du coup, est-ce que vous avez des préférences pour des alimentation et combien de Watts j'ai besoin ?
n°10588267
freetronic
Posté le 30-06-2019 à 21:38:20  profilanswer
Re,
Précise ton alim dans son ensemble pour qu'on puisse te répondre pertinemment
n°10588285
lucasboi4
Posté le 30-06-2019 à 22:05:19  profilanswer
C'était une CS750M de corsair.
n°10588293
freetronic
Posté le 30-06-2019 à 22:14:01  profilanswer
Re,
Dsl je voulais dire ta config dans son ensemble...
n°10588296
lucasboi4
Posté le 30-06-2019 à 22:15:53  profilanswer
ok ok,
Msi gtx 970 gaming 4 Go
Intel i7 4790k
Asus Z97-A
2x4Go de ram DDR3 @ 666Mhz
Un Disque dur 3To
n°10588299
freetronic
Posté le 30-06-2019 à 22:20:59  profilanswer
Re,
500W ça doit passer crème même le CPU OC, regarde du côté des alims gold tant qu'à faire ;)
n°10588325
lucasboi4
Posté le 30-06-2019 à 23:03:39  profilanswer
Ok, des préférences de marques ?
n°10588327
Scrabble
Posté le 30-06-2019 à 23:07:29  profilanswer
Pour la marque, je conseille FSP ou Seasonic, en 80+ Silver au minimum.
n°10588328
lucasboi4
Posté le 30-06-2019 à 23:08:00  profilanswer
be quiet c'est pas mal ou pas ?
n°10588332
lucasboi4
Posté le 30-06-2019 à 23:17:58  profilanswer
Car je ne trouve pas ce qu'il m’intéresse dans les marques proposées (Semi-modulaire)
n°10588371
Pachparla
ou par ici.
Posté le 01-07-2019 à 07:36:47  profilanswer
Pourtant, une recherche vite fait: https://shop.hardware.fr/composants [...] 667-17176/
Be quiet oui c'est pas mal, c'est essentiellement du FSP derrière, il faut comparer les durées de garantie aussi, la Seasonic est à 7 ans.
Message édité par Pachparla le 01-07-2019 à 07:39:07
n°10588447
lucasboi4
Posté le 01-07-2019 à 11:19:14  profilanswer
J'ai finis par craqué et j'ai repris une Corsair, la TX650M.
La garantie de 7 ans m'a inspiré confiance.
Merci de vos conseils.
Message édité par lucasboi4 le 01-07-2019 à 11:19:34
n°10588467
Pachparla
ou par ici.
Posté le 01-07-2019 à 12:14:16  profilanswer
Elle avait eu une bonne critique dans le CPCH N°36 avec une note de 8/10.
Mais la Seasonic avait eu 9   :p
n°10588522
lucasboi4
Posté le 01-07-2019 à 14:07:25  profilanswer
Ahah, c'est pas très grave, elle est commandé
  Carte graphique HS
Carte Graphique HS ?carte graphique HS
Carte graphique HS?Carte Graphique HS ?
Carte graphique HS?Carte graphique HS?
Carte graphique HS - Réparation possible ?carte graphique HS?
Carte graphique HS - besoin de conseils svp :)R9 290 HS recherche avis update carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique HS
