3350 connectés
  Carte graphique rtx 2080 (erreur code 43)
n°10587606
zenasni7
Posté le 29-06-2019 à 10:23:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Après avoir cherché pendant 4 heures hier soir la solution sans succès, je viens vers vous en espérant que vous pourrez m'aider.
J'utilisais mon pc hier après midi et d'un coup il a eu un gros friz et s'est bloqué ! Je l'ai donc redémarré, et je me rends compte que ma carte graphique n'est plus reconnu et il y  a plein de lignes blanches horizontales à l'écran.
Je tente alors de les mettre à jours mais rien ne change.
En allant dans le gestionnaire de périphérique je vois que ma carte graphique a un point d'exclamation dans un triangle jaune. En regardant le détail, cela me met " Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes.  (Code 43)"
J'ai donc essayé plein de solution trouvé sur internet.
- Formater le pc
- désactiver et réactiver la carte graphique,
- essayé un autre écran
Mais apparemment le problème viendrait des dernières mis à jours Nvidia. Donc je ne sais pas du tout comment faire.
Voici ma config et je précise que tous à seulement 2 mois à peine, donc tout est neuf.
- Amd Ryzen 7 2700x
- MSI GeForce RTX 2080 Gaming X trio
- MSI X470 GAMING PRO CARBON
- 16Go DDR4
- Alim Corsair HX850
Voilà je pense que vous avez toutes les infos. J'espère que vous aurez une solution.
Merci d'avance pour vos retours ! :)
n°10587608
Scrabble
Posté le 29-06-2019 à 10:36:22  profilanswer
Ta carte graphique vient sans doute de rendre l'âme. Peut être l'effet de la canicule.
n°10587610
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 10:39:01  profilanswer
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0582_1.htm
tu peut appliquer la mème procédure avant de déclarer hs !
n°10587612
lecas
Posté le 29-06-2019 à 10:40:10  profilanswer
Si ça vient des dernières MAJ Nvidia, pourquoi ne pas utiliser des "vieux" drivers? Un coup de DDU pour nettoyer, et hop?
n°10587613
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 10:41:19  profilanswer
n°10587616
zenasni7
Posté le 29-06-2019 à 10:58:38  profilanswer
Je n'arrive pas à trouver d'anciens drivers, pour ceux que j'ai trouvé, j"
n°10587618
zenasni7
Posté le 29-06-2019 à 10:59:14  profilanswer
cela me met une erreur lors de l'installation. (dsl du double post)
n°10587635
cyberfred
Posté le 29-06-2019 à 11:28:54  profilanswer
hello zenasni7
sur ce lien , tu trouveras d'anciens drivers :
https://www.guru3d.com/files-catego [...] a-|-7.html
essaye un coup de DDU avant :jap:
quelle est ton erreur d'installation exactement ?
(attention il faut faire attention à prendre la bonne version depuis quelques mois , DCH ou standard )
mais vu ce que tu décris dans ton premier post  : plein de lignes blanches horizontales à l'écran
c'est pas bon signe malheureusement :(
Message édité par cyberfred le 29-06-2019 à 11:31:21
n°10587641
zenasni7
Posté le 29-06-2019 à 11:38:15  profilanswer
Je te remercie pour ton aide, j'ai pu installer un ancien pilote, ma résolution est revenu à la normale mais toujours ce problème de ligne blanche malheureusement et j'ai toujours ce point d'exclamation sur triangle jaune dans le gestionnaire de périphérique...
n°10587643
zenasni7
Posté le 29-06-2019 à 11:38:59  profilanswer
Je vais me faire rembourser du coup... Dégouté quand même d'acheter du matos aussi cher et qui lâche au bout de 2 mois.
n°10587694
Pachparla
ou par ici.
Posté le 29-06-2019 à 13:15:43  profilanswer
Bon, il faut ré-ouvrir le topic des RTX en panne :D
Message édité par Pachparla le 29-06-2019 à 13:18:17
n°10587705
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 13:36:32  profilanswer
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 549_54.htm
dommage sa c étais calmé !  :(
t est peut être tombé sur l ancienne série  :??:
Message édité par lolo-1234 le 29-06-2019 à 13:38:55
n°10594609
zevil
Posté le 09-07-2019 à 20:25:13  profilanswer
Oui effectivement j'ai une 2080 malade, bande rose sur tout l'ecran ...
port sata carte mere hs solution?Problème Nvidia Code 43 [Résolu]
Processeur pouvant bridé ma futur carte graphique ?Aide achat ecran 27" + carte graphique
avis sur une nouvelle carte graphiquepc fonctionne avec carte graphique mais freeze sans
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique rtx 2080 (erreur code 43)
