5733 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  26  27  28  29  30  31
Votre config + BF3 : Postez vos perfs / benchs !
n°8268343
Tahitiflo
Posté le 05-04-2012 à 08:34:14  profilanswer
adri83210 a écrit :
C'est vraiment une tuerie le macho HR 02
oc à 3.8Ghz avec 1.37V en test occt dépasse pas 51° alors qu'avec mon ancien rad je tenais pas le test il passait à plus de 80°
Deuxième étape 4Ghz et je fais un bench sous bf3 pour voir la différence..
je viens de faire un test,mon 955@3.8@1.375v(bios)@1.36v(cpu-z),48°sous prime95,il faut que j essai occt.
Message édité par Tahitiflo le 05-04-2012 à 09:32:34
n°8268395
adri83210
Posté le 05-04-2012 à 10:10:56  profilanswer
Tahitiflo a écrit :
et avec le cpu o/c,la charge des carte graph a montée?
Je pense pas que le gain soit assez important pour voir une différence sur la charge des cartes..(surtout que c'est vraiment pas constant)
Tahitiflo a écrit :
t as essayés de les o/c?
Comme j'ai un facteur limitant (Vram ou proc ) je pense que ça ne m'avancerait à rien de les oc non?
n°8268398
adri83210
Posté le 05-04-2012 à 10:13:05  profilanswer
Je vais faire un autre test qu'on m'a proposé ...je me place a un point sur la map tranquille et je relève le nombre de fps..j'oc le proc et je retourne regarder si ça a bougé...
Mais pour ça il faut que je sache comment oc sans passer par le bios.. vous pouvez m'expliquer?
n°8268411
bubub
Posté le 05-04-2012 à 10:23:25  profilanswer
BF3 et dépendant de du GPU ,que ton proc soit a 3 ou 4ghz ça changera que dalle ! ;)
n°8268426
Tahitiflo
Posté le 05-04-2012 à 10:34:20  profilanswer
t as fais un test en détail moyen/bas pour pas saturer la mémoire graphique?
Message édité par Tahitiflo le 05-04-2012 à 10:34:38
n°8268453
adri83210
Posté le 05-04-2012 à 10:54:10  profilanswer
Non j'ai fait tous les tests en élevé je pensais que ça saturerai pas la mémoire mais je referai en normal pour être sûr.
Je referai monoGPU vs CF et 3,2 vs 3,8 Ghz tout en normal c'est bon?
n°8268462
Tahitiflo
Posté le 05-04-2012 à 11:02:45  profilanswer
en regardant le second post du topic,ipod51 obtient des résultats proches des tiens avec un x6 o/c et un cross de hd6950(proche des hd5870).:/
j ai bien peur que tu sois "config limited"  :D
n°8268469
adri83210
Posté le 05-04-2012 à 11:13:25  profilanswer
Il est à plus de 60 fps de moyenne et c'est en tout ultra avec MSAAx4 et flou de mouvement qui baissent énormément les perfs..
Mais je t'avoue que je me posais la question de savoir si un x6 1090 suffirait...
surtout au vus de ce lien:
http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] html#sect0
n°8268474
adri83210
Posté le 05-04-2012 à 11:15:00  profilanswer
Et un forumer m'a dit qu'avec un CF de 5870 1Go et un i5 760 il faisait 120 fps de moyenne en élevé ==> j'en suis loin..
Message édité par adri83210 le 05-04-2012 à 11:15:34
n°8268523
wolfflyter
Posté le 05-04-2012 à 12:04:32  profilanswer
Si son graph correspond a deux frequences Cpu différentes , il y a t'il une différence entre les deux frequences et le
résultat FPS ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°8268540
adri83210
Posté le 05-04-2012 à 12:21:54  profilanswer
Moi j'aurais tendance à dire oui...mais je suis peut être influencé par l'espoir..
n°8268555
wolfflyter
Posté le 05-04-2012 à 12:38:14  profilanswer
Le jeu en multi utilise le cpu , c'est pas discutable.
Il y a alternance entre cpu et Gpu en permanence , chacuns a une limite de puissance en alternance en fonction des
settings et puissance disponible respective.( aka le cpu @5Ghz + HT j'ai pas testé  :D )
il me semble avoir donné un relevé de charge Cpu pendant une partie complète Caspian 64 joueurs présent sur la
carte avec prise d'objectifs et tenue de celui-ci (condition de combat réelle) , il n'y a pas d'erreur , il faut du cpu
pour ne pas avoir de lag dans certains cas (explosion multiples et action entre les explosions / fumigène etc...  )
該反思的是,往往有幫助
n°8268565
adri83210
Posté le 05-04-2012 à 12:44:43  profilanswer
En plus d'après ce lien pour ne pas être cpu limited avec un CF de 5870 il faut vraiment du lourd en cpu..
n°8268571
wolfflyter
Posté le 05-04-2012 à 12:53:47  profilanswer
multi joueur oui ou non ce review ?  :o
該反思的是,往往有幫助
n°8268574
adri83210
Posté le 05-04-2012 à 12:59:23  profilanswer
Je trouve pas .. mais même si c'est en solo en multi c'est encore pire pour le cpu non?
(je pense plutot que c'est des résultats en solo ..)
n°8268577
wolfflyter
Posté le 05-04-2012 à 13:00:49  profilanswer
Oui le multi joueur est BEAUCOUP plus exigeant , vous pouvez pas lire le Topic  :kaola:
該反思的是,往往有幫助
n°8268598
adri83210
Posté le 05-04-2012 à 13:22:32  profilanswer
C'est fait mais il n'est rien mentionné sur "en ligne" ou "solo" donc c'est pour ça que je penche plutot pour du solo sans quoi ils auraient précisé je pense..
n°8268601
adri83210
Posté le 05-04-2012 à 13:26:24  profilanswer
On voit quand même que le x4 limite très souvent le CF (gain de seulement quelque fps)...
Alors qu'avec un i7 les résultats sont souvent bien meilleurs..
n°8268630
wolfflyter
Posté le 05-04-2012 à 14:01:54  profilanswer
Plutot que de chercher a droite ou a gauche des résultats en solo regarde tes propres résultats en vrai dans le jeu
multi joueur comme tu l'as fait , ton cpu est plus performant avec une frequence plus importante , que veux tu
de plus que ce que tu as constaté avec ta config ?  :D
該反思的是,往往有幫助
n°8268635
adri83210
Posté le 05-04-2012 à 14:07:14  profilanswer
Donc d'après toi c'est sûr que je suis cpu limited?
Moi j'attends juste d'être sûr pour prendre un proc plus puissant..
Ca me ferait chier que je change de proc et que rien ne bouge..
n°8269263
bubub
Posté le 06-04-2012 à 08:16:30  profilanswer
Bon effectivement avec le proc overclocké en multi on voit bien la différence ,me suis trompé :jap:
Le serveur était pas plein ,plus de fps on était 32joueurs
mes réglages video
http://tof.canardpc.com/preview2/27488e25-a2ea-4646-aa89-f356e6cbf5e7.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/5ea7bd5c-78e6-4678-aeda-e195ee02df66.jpg
n°8269284
adri83210
Posté le 06-04-2012 à 09:15:20  profilanswer
je pense que le cpu n'est pas très important en monoGPU mais dès qu'on pas sur un CF c'est différent..
n°8269322
bubub
Posté le 06-04-2012 à 09:54:14  profilanswer
Yep sans doute ,vais refaire le test en Ultra
n°8269350
bubub
Posté le 06-04-2012 à 10:16:20  profilanswer
Pas mal de chute en Ultra ,alors que je vois pas la différence avec le High!
http://tof.canardpc.com/preview2/131eec71-877d-4bd9-944c-efb4d327e4c5.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/eb8cc95d-ddbe-4246-8dcd-d39edd487229.jpg
 On va rester en High c'est le bon compromis :)
n°8269446
wolfflyter
Posté le 06-04-2012 à 12:52:57  profilanswer
Le cpu est important a partir du moment qu'il n'y a pas limitation Gpu  :kaola:
該反思的是,往往有幫助
n°8271729
Posté le 09-04-2012 à 08:53:49  answer
w00t w00t a écrit :
Configuration :
-Carte mère : ASUS P8Z68-V/GEN3
-CPU : i7 2600K @ 4,70Ghz with Alpenföhn K2
-GPU : SLI GTX 680 @ 1250/1652Mhz
-RAM : 2*4Go Kingston HyperX @ 933Mhz
-Alim : Cooler Master Real Power Pro M850
-Disque dur : OCZ Agility 3
Performances :
-Réglage graphiques : ULTRA (donc avec le MSAA x4!!)
-Résolution : 1920x1080
-Conditions de test : Multijoueur à 64 sur Caspian Border en conquête large
-Résultats :
Min,   Max,   Avg
71,    201,    111
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 41b1b5.png
EDIT : Utilisation des cartes :
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 95e183.png
Essaie du Karkand ou Golf d'Oman si c'est possible :o
n°8271777
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 09-04-2012 à 10:41:08  profilanswer
Adri83210 si tu change de CPU autant attendre Ivy bridge ( prévu pour bientôt )
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8271926
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 09-04-2012 à 12:58:51  profilanswer
Configuration :
Performances :
-Conditions de test : Multijoueur à 64 sur Golfe D'Oman en TDM
-Résultats :
Min,   Max,   Avg
52,    201,    92
Moyenne d'utilisation des GPU : 68%
http://hfr-rehost.net/self/pic/330d4cc028c8659d68775208c5f17a2e8f9b404c.png
Message édité par w00t w00t le 09-04-2012 à 13:00:52
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°8271937
kentin5601
MinidouXx
Posté le 09-04-2012 à 13:07:06  profilanswer
Pour ceux qui on un Cross ou un SLI, es que vous percevez des micro-stuturing ? Car moi des que j'active le MSAA c'est genant, alors que les FPS sont toute a fait correcte.
Info : CF 6950, X6 1090T
n°8272165
kalidrimmm
Posté le 09-04-2012 à 17:03:51  profilanswer
ca baisse à 52 avec un sli 680 arf :s
n°8272211
kylereese
Posté le 09-04-2012 à 17:38:07  profilanswer
NON quedale !
n°8272218
Tahitiflo
Posté le 09-04-2012 à 17:41:12  profilanswer
ce serait pas du lag a cause de la limitation de la quantitée de ram si 1go??
n°8272235
Roth Welle​s
Posté le 09-04-2012 à 17:49:47  profilanswer
mrdoug a écrit :
Ceci dit, Caspian Border n'est pas la map la plus gourmande en ressource.
laquelle est-ce ?  J'ai eu l'impression que les maps du DLC BTK étaient plus exigeantes, mais laquelle l'est le plus ?
n°8272239
kentin5601
MinidouXx
Posté le 09-04-2012 à 17:53:49  profilanswer
Non, j'ai 2 Go par CG, mais quand j'y pense, j'ai une CG sur un port PCI-E en 4X, c'est peut être ça.
L'écran ne joue pas dans des cas comme cela ?
Peut être poussez un peu plus le proco.
n°8272240
Posté le 09-04-2012 à 17:54:50  answer
w00t w00t a écrit :
Configuration :
Performances :
-Résultats :
Min,   Max,   Avg
52,    201,    92
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 9b404c.png
TDM à 64 ca existe ? :lol:
thx :jap:
Map très gourmande :jap:
n°8272264
Roth Welle​s
Posté le 09-04-2012 à 18:14:11  profilanswer
pourtant, si je me souviens bien, il y a une différence visuelle notable en passant 1 ou 2 paramètres de Elevé à Ultra, au niveau de la luminosité surtout. Je ne sais pas lequels par contre, infoutu de faire attention quand j'avais fait des tests de rendu.
n°8272319
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 09-04-2012 à 19:12:56  profilanswer
J'ai cru comprendre qu'entre élevé et Ultra il n'y a que le MSAA qui change , non ?
n°8272404
w00t w00t
Posté le 09-04-2012 à 20:31:44  profilanswer
52 c'est quand je suis mort au menu du choix des armes avec la map complète en arrière plan ;)
n°8272505
kalidrimmm
Posté le 09-04-2012 à 21:35:55  profilanswer
et avec pleins d'explosions et 20 mec a l'écran t'as combien?
n°8272517
w00t w00t
Posté le 09-04-2012 à 21:48:15  profilanswer
80-100 FPS
n°8272552
wolfflyter
Posté le 09-04-2012 à 22:35:57  profilanswer
[:cmshadow]
該反思的是,往往有幫助
Config ideale pour I7 2600K et GTX 560tiConseil pour une config, objectif => bf3
Besoin d'une carte mère et alim pour mise à jour configConseil pour une petite config multimédia et jeux
config pc jeu videoImpossible de mette BF3 en plein écran
Besoin d'avis pour une config gamerConfig gamer 800 euros
SLI pour BF3 et alimentation
Plus de sujets relatifs à : Votre config + BF3 : Postez vos perfs / benchs !
