5009 connectés
  Compatibilité nouvelle carte graphique
n°10750255
hugo360nos​cope
Posté le 13-04-2020 à 11:33:03  profilanswer
Bonjour !
J'ai, depuis 2014, un PC avec une carte graphique GTX 745, or j'aimerais la changer pour pouvoir jouer à des jeux récents (style Cyberpunk 2077 ou autres) en bonne qualité.
J'ai donc cherché des cartes graphiques relativement peu chères et je suis tombé sur la GeForce GRX 1650 Super (https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] -4GD/sp#sp) qui a un prix abordable et semble correcte pour faire tourner des gros jeux sur le long terme.
Néanmoins je me demande si la carte est compatible avec mon PC, qui est le suivant : https://www.amazon.fr/Lenovo-Erazer [...] B00NXVDAAK
La carte graphique GTX 745 étant relativement petite (surtout en largeur) pensez-vous que ça puisse rentrer convenablement ?
Au niveau des autres composants de mon PC :
  • 8 GO de RAM DDR3
  • Processeurs Intel Core i5 - 4460 CPU @ 3.20GHz
  • L'alimentation va, je crois, jusqu'à 280W
Pensez-vous que cette carte graphique corresponde ? Ou en connaissez-vous d'autres qui sont performantes ?
Merci d'avance
n°10750273
BloodyCarn​age
Posté le 13-04-2020 à 12:15:36  profilanswer
"Je crois..." et "vous pensez que..." ne sont pas une bonne base de départ pour dépenser tes sous.
Ouvre la tour et vérifie:
1) la puissance de l'alim sur l'étiquette. Plus spécifiquement le nombre d'ampères sous 12V et/ou s'il y a plusieurs rails de 12V (souvent indiqué 12V1, 12V2,...). La 1650S consomme environ 100W au max soit environ le double de ta carte actuelle.
2) la longueur dispo avec un mètre en faisant attention qu'il n'y a pas de connecteur ou d'autre pièce qui bloque le passage et que tu ne peux pas déplacer. La 1650S 22,5cm de long.
A part ça, la carte est un bon choix même si 4Go de VRAM commencent à être handicapants dans les jeux récents, de même que tes 8Go de RAM (encore plus en conjonction l'un avec l'autre).
Nothing's so bad it can't get worse
n°10750280
eastride
Posté le 13-04-2020 à 12:24:43  profilanswer
je rajouterai de voir si l'alim possède le connecteur 6pin pcie
n°10750318
hugo360nos​cope
Posté le 13-04-2020 à 14:18:59  profilanswer
La carte rentrerait normalement dans la tour.
Pour l'alim j'ai du mal à lire l'étiquette, mais pour ta question j'ai les lignes :
Output Power : 280W;(+3.3V & +5.08V = 120W Max)(+3.3V & 5.08V &+12V=264W Max)(-12V &+5.08Vsb=16.3W Max)
DC Output :
+12V  17A     -12V  0.3A
+5.08V  16A      +3.3V  17A
Pour le connecteur 6pin aucune idée je n'ai pas accès à l'intérieur et aucune info sur l'étiquette, si ça peut aider la plupart des fils sortant sont groupés par 4.
Pour la RAM, je compte rajouter au moins 4GO, ça devrait aider :)
n°10750333
eastride
Posté le 13-04-2020 à 15:07:33  profilanswer
prévois un changement d'alim
n°10750394
hugo360nos​cope
Posté le 13-04-2020 à 17:24:07  profilanswer
Aie...
Même avec une CG qui consommerait 75W ?
n°10750498
eastride
Posté le 13-04-2020 à 21:12:02  profilanswer
t'es même pas à 200w utilisables... c'est toi qui voit
Processeur graphique Intel 9900K AbsentConseil pour carte wifi
Carte Graphique non reconnue mais écran brancherCarte Graphique non détectée, soupçon sur CG ou Alim
RAM compatible avec carte mère Asus G11DF ?Compatibilité pour une nouvelle carte graphique
compatibilité pc avec nouvelle carte graphiqueCOMPATIBILITÉ NOUVELLE CARTE GRAPHIQUE
Compatibilité nouvelle carte graphiqueNouvelle config gamer ~ 1000€
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité nouvelle carte graphique
