5427 connectés
  Nouvelle config gamer ~ 1000€
n°9176351
massiwo
Posté le 13-06-2014 à 22:18:43  profilanswer
Je suis en mesure de m'acheter une carte graphique (pour jeux vidéos en qualité "maximale" ), je me suis rendu sur matériel.net et j'aimerai savoir si cette CG sera compatible avec mon PC, Et pouvez vous me dire si l'indice qualité/prix est correcte ? :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 93833.html
En mettant cette CG, j'aurai besoin d'une nouvelle alim et j'ai trouvé :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 82686.html
Convient-elle à la CG ?
Ci dessous ma config :
PC modele : HP Pavilion Elite HPE-515fr
CPU Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz
Mémoire RAM 6,00 Go
Message édité par massiwo le 14-06-2014 à 13:54:09
n°9176381
BuBix
Posté le 13-06-2014 à 22:49:43  profilanswer
Salut  :hello:
C'est jamais pratique d'upgrade une config HP  :D
De base c'est pas du super matos, bon t'as quand même un i5 Sandy bridge mais il est pas très rapide...
Une 770 c'est compatible.
J'ai regardé un peu actuellement tu as une gt 440 ?
Si c'est le cas, perso je mettrais grand max une gtx 760 / r9 280 ça fera déjà un énooorme gain par rapport a une gt 440, qui n'est vraiment pas taillé pour du jeu. (elle ne l'étais même pas au moment de sa sortie  :p )
Et ça me semble plus équilibré. En plus tu fais des économies.
Il faut bien comprendre que ton boitier hp n'as surement pas été conçu pour accueillir une grosse CG de ce type. Assure toi déja que ça rentre, les gigabyte sont très longues. Et niveau ventilation, pareil une vrai CG ça chauffe.  ;)
Pour l'alimentation 500w bon watt seront déja largement suffisant  :jap:
n°9176384
massiwo
Posté le 13-06-2014 à 22:53:20  profilanswer
Donc tu dis que la CG est compatible avec mon ordi ?
J'ai regardé un peu la CG, elle contient un connecteur PCI Express 3 x16
Et il est marqué PCI Express x16 pour ma carte mère.
Est-ce que ça va marché ?
n°9176415
BuBix
Posté le 13-06-2014 à 23:27:07  profilanswer
Normalement, vu le chipset de la carte c'est du pci-e 2.0
Et les CG 3.0 sont rétrocompatible 2.0
Faudrait pas que ça soit du 1.1 sur la CM mais à priori il n'y a pas de raison.
n°9176429
massiwo
Posté le 13-06-2014 à 23:39:54  profilanswer
Un ami a cette carte graphique, il me l'a emmener dans la soirée et je l'ai installé.
Mais une fois que je démarre mon ordi, le démarrage se bloque sur le logo et fait "bip" de temps en temps.
Je ne vois d'ou viens le problème...
Message édité par massiwo le 13-06-2014 à 23:40:39
n°9176440
BuBix
Posté le 13-06-2014 à 23:52:54  profilanswer
Tu avait bien branché la carte (pci e, 6+8 pins) ? Et tu avais quoi comme alimentation ?
Dans l'absolu c'est a peine étonnant la carte mère c'est du Pegatron uniquement faites pour les OEM. C'est très dur d'avoir des info dessus, donc difficile de certifié qqch...
Sur le site HP ils détailent pas grand chose.
Le mieux ça serait de te refaire une tour complète. Si tu as le budget quitte à attendre un peu. ça vaut bien mieux que rester la dessus.
Message édité par BuBix le 13-06-2014 à 23:58:28
n°9176456
massiwo
Posté le 14-06-2014 à 00:07:48  profilanswer
Oui c'était bien banché. Et mon alim je l'ai mis dans mon 1er post (http://www.materiel.net/alimentati [...] 82686.html)
Ok, c'est ce que je pensais faire au final.
Mais seul j'aurai du mal avec tous les problèmes de compatibilité qu'il faut faire attention.
En tout cas le budget je l'ai.
Si tu es disponible pour m'aider à choisir les composants ? Se serai très sympa.
On peut s'échanger nos contacts pour en parler.
Message édité par massiwo le 14-06-2014 à 00:08:07
n°9176458
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 14-06-2014 à 00:09:52  profilanswer
Une option dans le bios, un truc à passer en "LEGACY"au lieu de je ne sais plus quoi. Toujours le même soucis vec les tours HP & co.
n°9176460
lesabreur
Posté le 14-06-2014 à 00:11:32  profilanswer
Et oui problème récurrent de tous les "heureux" possesseurs de HP pensant avoir une super machine évolutive et tout ça...
À part un mauvais branchement avec les 2 PCIe 6 + 8 ou 8 + 8 suivant les modèles, c'est une alim de 460W à priori d'origine mais à mon avis pas certifiée et si elle a un câble PCIe ça serait miraculeux. Mais de base je partirais sur une limitation BIOS rendant la majorité des upgrades impossibles.
Donc sinon tu as réussi à installer une GTX 770 Gigabyte de 29/30 cm dans le boitier standard HP?
n°9176466
massiwo
Posté le 14-06-2014 à 00:18:20  profilanswer
Oui, elle passe :)
c'est une alim de 460W à priori d'origine mais à mon avis pas certifiée et si elle a un câble PCIe ça serait miraculeux...
Je possède cette alim maintenant : http://www.materiel.net/alimentati [...] 82686.html
Je pourrai avoir plus de détail sur la location de l'option à changer dans le BIOS ? svp
Message édité par massiwo le 14-06-2014 à 00:18:30
n°9176472
BuBix
Posté le 14-06-2014 à 00:25:05  profilanswer
Ouais pour info sa carte mère c'est ça
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.BINARYPORTLET/public/kb/docDisplay/resource.process/?javax.portlet.sync=13baef25b511a379ebd54c9781911c01&javax.portlet.tpst=ba847bafb2a2d782fcbb0710b053ce01_ws_BI&javax.portlet.prp_ba847bafb2a2d782fcbb0710b053ce01=wsrp-navigationalState%3DdocId%253Demr_na-c02668523-8%257CdocLocale%253D%257CcalledBy%253D&javax.portlet.rst_ba847bafb2a2d782fcbb0710b053ce01=wsrp-url%3Dhttp%253A%252F%252F16.197.209.193%253A50002%252Fsp4tssearch%252FimageServlet%253FDOCID%253Demr_na-c02668523-8%252Fc02692237.jpg%26wsrp-navigationalState%3DdocId%253Demr_na-c02668523-8%257CdocLocale%253D%257CcalledBy%253D%26wsrp-requiresRewrite%3Dfalse&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
Perso ça ne m'inspire pas du tout  :o
Si tu as le budget franchement fonce, les gens de ce forum te feront une config au top, c'est pas un problème tu fixe juste un prix pour qu'on ait une base.
ça sera beaucoup plus évolutif et mieux que de rester la dessus  ;)
Et puis ta déjà une bonne alim donc c'est déjà ça de pris.
Message édité par BuBix le 14-06-2014 à 00:27:06
n°9176482
massiwo
Posté le 14-06-2014 à 00:39:36  profilanswer
Ça serait super sympa ! :)
J'aimerai donc faire un ordi autour des composants qu'on a parler. Comme je vous l'ai dis ça sera un ordi de gamer (pouvoir lancer des jeux [je vais pas vous lister tous mes jeux] en haute résolution, tout en étant fluide).
Donc pour mon budget total je serai au alentour de 1000€, sachant que je possède déjà (que vous pouvez enlever du budget total) :
N'hésitez pas si vous voulez plus de renseignements.
Message édité par massiwo le 14-06-2014 à 13:55:01
n°9176523
BuBix
Posté le 14-06-2014 à 01:48:20  profilanswer
Ah ok depuis le début je croyais que tu avais pas encore la 770 ;)
Eventuellement edite le titre du topic avec un truc du genre "nouvelle config gamer ~1000€" ça sera plus clair.
Donc 1000€ sans CG et sans alim c'est confortable, je te propose une base à 750€ : http://www.ldlc.com/b-1725f9cb64c77bf9.html
C'est suffisant mais suivant tes besoins, et vu ton budget tu peux améliorer certains trucs:
-le cpu un i5, tu peux éventuellement mettre un i7 : +100€ mais ça n'apporte quasi rien dans les jeux, le i7 sert si tu utilise souvent des applications lourdes (gros montage, cao, 3d etc...)
-le disque dur, 1To c'est standard, 2To si tu veux.
-le SSD, 250 Go, il faut au moins ça, pourquoi pas un 500 Go dépend si tu installes bcp de programme/jeux
-La ram 8Go suffisent a la plupart des gens, encore une fois a toi de voir.
-Pour la CM tu peux toujours monter en gamme mais pour ce prix t'as déja tout ce qu'il faut.
-Et j'ai mis un bon gros ventirad pour OC  ;)
-Et les boitier c'est pas ce qui manque ça dépend si tu cherches un look gamer ou si un truc sobre te vas. Il y a aussi des boitiers orientés silence.
Voilà le CPU est pas près d'être largué tu pourras faire un SLI, ou changer de CG quand ça sera nécessaire  :jap:
Comptes aussi +100€ pour une license windows 7/8 et +20€ pour un lecteur de dvd.
Attends aussi d'autre avis.
Sinon tu comptes jouer sur quelle résolution ?
Message édité par BuBix le 14-06-2014 à 01:49:31
n°9176592
massiwo
Posté le 14-06-2014 à 09:55:47  profilanswer
Edit : Titre du post
Ça ma l'air sympa tout ça :)
Si tu parles de la qualité en jeu, j'aimerai être en qualité : très basse, basse, moyenne, haute, très haute
Si c'est la résolution de l'écran dont tu parles : au minimum 1680x1050 mais de préférence 1920x1080
Message édité par massiwo le 14-06-2014 à 09:57:17
n°9176672
massiwo
Posté le 14-06-2014 à 11:49:14  profilanswer
Je ne sais pas ce que les autre en pense de cette config ?
n°9176881
massiwo
Posté le 14-06-2014 à 16:46:44  profilanswer
Je UP, car si cette config est approuvé je compte l'acheter dans l'aprem car aujourd'hui c'est mon anniv  :D
Message édité par massiwo le 14-06-2014 à 16:47:47
n°9176894
Caake
Posté le 14-06-2014 à 17:03:04  profilanswer
Pars juste sur le 4670k, t'as la CM et le ventirad pour OC confortablement, pas de raison de se priver.
Tu peux aussi attendre le 4690k qui devrait arriver d'ici fin du mois si tu veux vraiment avoir une config à la page.
Après pourquoi pas un boîtier plus haut de gamme qui te ferait de l'oeil, mais si celui-ci te convient il est très bien. :jap:
n°9176922
BuBix
Posté le 14-06-2014 à 17:37:54  profilanswer
Oui tiens j'ai pas fait gaffe, le proco que j'avais mis permet pas l'OC, comme dit caake prends le 4670K  ;)
n°9177111
massiwo
Posté le 14-06-2014 à 20:45:13  profilanswer
Ok donc ça reviens à ça : http://www.ldlc.com/b-dec4d868e35b0270.html
Qu'est-ce que l'OC ?
n°9177179
BuBix
Posté le 14-06-2014 à 22:36:46  profilanswer
OC = overclocking, c'est simplement augmenter la fréquence de fonctionnement de ton proc, pour gagner en perf.
Seuls les processeurs terminant par un K chez intel le permettent (couplé avec une CM en Z87/97). En pratique ça augmente la chauffe, c'est pour ça qu'il faut un bon systeme de refroidissement (le be quiet! c'est déjà du haut de gamme)
Dans l'absolu c'est pas utile tout de suite, mais comme ton budget le permet...
ça sera vraiment utile dans quelques années quand tu voudras changer de CG, si jamais ton cpu commence a devenir limite tu l'OC un coup et ça repart !
Bref ça durera un peu plus longtemps  ;)
Tu peux très bien faire l'OC tout de suite aussi.
Si tu penses que tu fera jamais ça tu peux prendre un cpu non K et une carte mère H97, ça fera baisser un peu le prix.
n°9177369
massiwo
Posté le 15-06-2014 à 07:46:55  profilanswer
Ok merci.
Bon bah je crois que tout est bon ?!
Merci pour l'aide !
n°9177377
Caake
Posté le 15-06-2014 à 08:34:51  profilanswer
C'est le 4670 que t'as pris, nous on te parle de la version "k" :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00148536.html
n°9177483
massiwo
Posté le 15-06-2014 à 12:27:54  profilanswer
Ha oui, ok merci
Upgrade : Ram ou carte graphique ?Quelle spec prendre pour connaitre la puissance d'une carte graphique?
Probleme Démarrages nouvelle carte graphiques.Un bon écran gaming 22' ?
Quelles carte mère Z87 ou Z97Performance non assuré par ma carte graphique
besoin d'avis pour carte graphiqueConseil achat carte graphique et compatibilité avec carte mère
Consille compatibilité proc -carte graphique avant achatCompatibilité carte graphique sur carte mère pour achat
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle config gamer ~ 1000€
