4334 connectés
  coile whine gpu déporté sur micro
n°10755574
thaifine
Posté le 23-04-2020 à 22:54:29  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai fais l’acquisition d'une RTX 2080 Super dernièrement super satisfait des perf venant d'une 1060 rien à dire. Mais la carte émet du coile whine en pleine charge, je n'avais aucune idée de l’existence de cette chose avant de l'entendre sur ma carte.
apparemment rien d'anormal d’après mes rechercher c'est la loterie chose qui fait bien chier sur des cartes dites "haut de gamme" d'avoir ce genre de soucis.
mon problème du coup se porte au niveau du coile whine de la carte graphique mais s’entent jusqu'a mon micro, c'est à dire que chaque bruit que la carte émet tout remonte dans le micro, je précise  que j'ai une carte son Asus Strix Soar si vous avez un idée du problème merci !
n°10755640
chtit
R-CB5
Posté le 24-04-2020 à 01:52:01  profilanswer
ce n'est pas du coil whine, le coil whine c'est un bruit style sifflement des phases d'alim de l'electronique (ca peut etre la CG, l'alimentation du PC ou la carte mere)
c'est audible à l'oreille et la frequence et la puissance est variable (ma vieille HD7870XT en faisait à mort lors des temps de chargement du jeu F1 2012 car les FPS grimpait d'un coup à plus de 1000 !!!! mais rien à frequence normal)
je n'ai jamais rencontré ce probleme avec une autre CG ou un autre jeu
pour ton probleme de son dans ton micro, j'avais ce soucis aussi avec ma "vieille" creative Xfi Xtreme PCIE
comme elle etait placé à coté de la CG, quand celle ci passait en mode "haute perf", ca devait creer des interferance (je suppose) avec la carte son qui ressortait les bruit dans mon casque ou mes enceinte
en deplacant la carte son à un autre slot PCIe un peu plus eloigné de la CG ca reduisait un peu le bruit mais pas enormement
la seul solution fut d'utiliser une carte son externe (ou DAC audio), pour rester avec un peripherique audio dédié
ou sinon  le chipset audio integré à la carte mere
Message édité par chtit le 24-04-2020 à 01:53:12
mon topic de ventes
n°10755655
kiloutyg
Posté le 24-04-2020 à 03:23:39  profilanswer
C'est malheureux mais assez systematique, la mienne c'est la même, c'est la loterie. C'est très dépendant de la consommation electrique( du coups plus du prends du lourds plu tu as de chance que ça arrive, dit autrement, plus tu mets de pognon plus tu as de chance que ça arrive) et généralement quand les coil sont chaud c'est moins audible.
J'ai aussi remarqué en mettant mon waterblock et(sur) dosant de pad thermique que bien compressé devant et derrière ils chialaient beaucoups moins ces coils.
Je dis rien de pertinent, vois plutot ce que Chtit en dis.
Message édité par kiloutyg le 24-04-2020 à 03:24:43
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10755663
Areinne
Posté le 24-04-2020 à 06:10:57  profilanswer
thaifine a écrit :
Bonjour à tous,
salut rien a faire perso jai eu 2 rtx 2080 evga ultra celui qui fait 3 slot quelque jour après leur sortie et les 2 gpu on eu du coile whine
n°10755761
thaifine
Posté le 24-04-2020 à 11:53:07  profilanswer
Je pense également que ça soit les interférence lié entre la carte son et la carte graphique mais moi ca ressort au niveau du micro mes potes l'entendent c'est assez relou, malheureusement j'ai pas d'autre slot pour la placer cette carte son, ca me dérange pas non plus de jouer sans mais brancher mon casque sur les chipset de la carte mère j'ai un rendu micro dégueulasse. donc si je pense garder la carte va falloir que j’achète une carte son externe je pense
Message édité par thaifine le 24-04-2020 à 11:53:35
n°10755763
thaifine
Posté le 24-04-2020 à 11:56:10  profilanswer
Effectivement c'est assez chiant même déroutant ca ma limite un peu dégoûter, comme tu dis c'est la loterie oui... j'ai 3 pote qui ont une 2080 eux on zero bruit...
tu as réussis à t'y faire ?
n°10755764
thaifine
Posté le 24-04-2020 à 11:58:13  profilanswer
les boules quand memes... tu as réussis à t'y faire du bruit ? moi j'ai fait une demande de retour mais je pense quand meme la garder au final je sais pas trop je suis encore en pleine réflexion faut que je me trouve une solution pour le col whine qui se fait ressentir jusqu'au micro, je pense voir pour une carte son externe
n°10755817
Otarie004
Posté le 24-04-2020 à 14:10:53  profilanswer
J'ai eu un probleme similaire avec le micro de l'autoradio de ma voiture (résonance d'un bruit de l'alternateur).
J'ai pu régler temporairement le problème en ajoutant un branchant un truc similaire à ça  : https://fr.aliexpress.com/item/3287 [...] web201603_
entre le micro et l'autoradio
je suppose que ça peut aussi fonctionner dans ton cas, mais sans certitude
n°10755930
kiloutyg
Posté le 24-04-2020 à 18:05:08  profilanswer
Très honnêtement ceux qui disent qu’ils n’en ont pas sont plus souvent des gens qui ne l’entendent pas, tout simplement parce que c’est un phénomène physique contre lequel on peut que très difficilement faire quoi que ce soit.
Sans watercooling, perso je ne l’entendais pas, les ventilos le couvre.
Si tu viens juste de l’acheter echange la cg (14jour) dans l’espoir d’en avoir une un peu plus calme.
n°10755933
seianec
Posté le 24-04-2020 à 18:11:36  profilanswer
Ma GTX970 est la 1ère carte qui n'en a "pas"...
Sous certains jeux (Golf It par exemple, ce gros jeu), elle émet un genre de claquement électrique (qu'elle ne fait pas en bench) mais faut tendre l'oreille, donc je m'estime heureux...
Par contre toutes mes anciennes AMD/ATI Sapphire, c'était la foire au coil whine...
Sinon tu peux essayer un casque USB?
n°10755978
chtit
R-CB5
Posté le 24-04-2020 à 19:42:54  profilanswer
dans mon ancienne config, sans aucune difference autre que la CG dedans, seule ma Sapphire HD7870XT en faisait ;)
la HIS HD6870 d'avant non
la MSI R9 290X gaming d'apres non
la Zotac GTX1060 AMP d'encore apres non plus (et c'etait la plus silencieuse de toute niveau ventilation)
dans ma nouvelle config, mon ancienne RX580 nitro+ n'en faisait pas
et la PNY RTX2060super actuel non plus (quoi que la ventilation est bruyante, donc possible que je ne l'entende pas celle là)
bref, quand elles le font on ne peut rien y faire effectivement, mais elle ne le font pas toute non :o
Message édité par chtit le 24-04-2020 à 19:43:22
mon topic de ventes
n°10756001
kiloutyg
Posté le 24-04-2020 à 20:33:27  profilanswer
Sisi tout les coil font du bruit, c'est juste le volume(ou l’atténuation) et la fréquence qui change.
n°10756044
chtit
R-CB5
Posté le 24-04-2020 à 22:04:29  profilanswer
J'ai pas dit que les coil ne faisait pas de bruit, j'ai dit que les CG ne font pas obligatoirement toutes du coil whine
mon topic de ventes
n°10756120
Areinne
Posté le 25-04-2020 à 09:21:51  profilanswer
jai pas eu envie de passé ma vie a re envoyé des cg du coup jai garder la 2eme, en vrai avec un casque et quand je suis concentré je fait moins attention. Après tu peut re envoyer ta cg ci tu a encore les 14jour de rétraction pour testé un autre cg.
Message édité par Areinne le 25-04-2020 à 09:24:35
Sur-fréquence de ma 2070 = Coil WhineGrésillement, sifflement coil whine ?
carte mère asus X570 gaming plus et problème de microMicro qui ne marche pas (Sony WH-H900N)
Coil whine dans le casqueProblème micro
Micro freezes et utilisation GPU 16%...Problème Micro-Casque MSI Gaming B450
Skype - problème micro en appelProblème micro [ Echo / les gens s'entendent ]
Plus de sujets relatifs à : coile whine gpu déporté sur micro
