9253 connectés
  Sur-fréquence de ma 2070 = Coil Whine
n°10755264
SenpoCJ
Posté le 23-04-2020 à 12:46:48  profilanswer
Bonjour à tous,
J’ai eu un problème de coil whine avec un premier gpu, une 2080 super que j’ai renvoyé pour reprendre une 2070 dual o8g de Asus. Je l’installe et la c’est le même problème bruit strident dans un jeu en fonction du réglage des fps. Avec gpu tweak et occt j’ai constaté qu’en test sur occt la carte montait à 1740mhz sans aucun bruit mais ingame sur bf4 ou Call of, la carte montait à 1940mhz et faisait un bruit énorme alors que les caractéristiques indique que la carte en mode boost doit monter à 1740mhz. On m’a dit qu’elle augmenter la fréquence lorsque elle est froide pour un gain de puissance mais le problème est que j’ai du coil whine à cette fréquence donc est il possible d’empêcher cette hausse de fréquence ?
Merci pour votre aide ça fait des jours et des jours que je cherche en vain.
n°10755267
kabyll
Posté le 23-04-2020 à 12:49:28  profilanswer
re,
Pas la peine de recréer un sujet, reste dans l'original
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7475_1.htm
n°10756031
SenpoCJ
Posté le 24-04-2020 à 21:39:44  profilanswer
L'autre sujet concerne l'identification d'un problème, ici c'est vraiment spécifique au gpu juste savoir comment réglé la fréquence non ? C'est plus pour ma culture général.
Message édité par SenpoCJ le 24-04-2020 à 21:42:06
n°10765570
mattataz
Posté le 12-05-2020 à 07:39:22  profilanswer
Pour le coil whine c'est normal de l'entendre avec les pc qui sont de plus en plus silencieux... ça dépend de la fréquence et/ou de la tension appliqué sur la carte et tu ne peux rien y faire parce qu'on ne peux plus modifier la tension des dernières générations de cartes Nvidia. La tension va suivre la fréquence donc tu peux essayer de modifier la fréquence. Mais attention si tu n'as jamais toucher à de l'overclock tu risque d'avoir des instabilités même si les dernières cartes t'empêchent de faire n'importe quoi. Perso je pense que ça ne changera rien, j'ai la même carte que toi et même en changeant la fréquence ça fait toujours ce bruit un peu désagréable.
Pour le mode boost c'est normale les fréquences du constructeur sont des fréquences minimum donc tu boost à au moins 1740 mhz mais ta carte va monter plus haut au début et rabaisser sa fréquence avec la température (Tu vas perdre environ 15 mhz tous les 4 degrés). Et ça c'est impossible à contourner sauf bricoler ta carte mais là c'est une autre histoire.
J'espère t'avoir éclairci malgré la réponse tardive.
Choix RTX 2070 SuperGrésillement, sifflement coil whine ?
EVGA GeForce RTX 2070 qui chauffeRaison de la différence de prix entre KFA2 et Gigabyte RTX 2070 super
RTX 2070 SUPER ou RX 5700 XT ?[màj] 1200€ PC Gamer (tour uniquement) Cybertek Yeezen
barettes qui ne sont pas à la même fréquenceFréquence mémoire fausse? Dual Channel?!
Coil whine dans le casque
Plus de sujets relatifs à : Sur-fréquence de ma 2070 = Coil Whine
