5728 connectés
Problème micro
n°10743847
bastienh
Posté le 29-03-2020 à 15:03:26  profilanswer
Bonjour à tous !
Voila j'ai un soucis et je n'ai jamais trouvé de solution. Mon microphone ne marche et je suis a cours de solution
 Voici :
https://www.casimages.com/i/200329030951194696.png.html
Si vous avez la moindre suggestion je suis preneur
n°10743852
kabyll
Posté le 29-03-2020 à 15:10:16  profilanswer
C'est quoi le micro? Le micro d'un casque ?
Si oui, tu dois le choisir en tant que périphérique d'entree.
(En bas de ton image, au lieu de realtek, qui est le chipset audio de la carte mere)
Message édité par kabyll le 29-03-2020 à 15:10:58
n°10743853
komoku
Posté le 29-03-2020 à 15:10:18  profilanswer
sur ta capture d'écran, en entrée, il n'y a pas de micro sélectionné. C'est parce qu'il n'apparait pas dans la liste ou parce que tu ne l'as pas sélectionné?
n°10743904
bastienh
Posté le 29-03-2020 à 16:52:24  profilanswer
Salut se sont des écouteurs
On ne me propose que Mixage stéréo au niveau de l'entrée
n°10743906
bastienh
Posté le 29-03-2020 à 16:52:50  profilanswer
komoku a écrit :
Il n'apparait pas dans la liste :/
n°10743920
kabyll
Posté le 29-03-2020 à 17:31:47  profilanswer
Des ecouteurs? Un casque avec un micro?
Il se branche comment? Usb? Mini jack avec 2 cables? T'as un lien vers le modele?
n°10743949
bastienh
Posté le 29-03-2020 à 18:29:29  profilanswer
Ecouteurs avec micro, ce son des écouteurs apple
Mini jack mais sur mon boitier en face avant il y a un branchement jack pour le casque et un autre avec un micro
n°10743953
kabyll
Posté le 29-03-2020 à 18:46:39  profilanswer
Et les cables du front panel sont bien branchés sur la carte mere?
Si tu branches le casque sur l'entree a l'arriere de la carte mere, il apparait ds les periph d'entrees?₩
n°10744017
bastienh
Posté le 29-03-2020 à 21:06:25  profilanswer
Oui tout est bien branché je viens de vérifier
Quand je le branche à l'arrière il est visible mais ne marche
https://www.casimages.com/i/200329091350377931.png.html
n°10744026
bluehangel
Posté le 29-03-2020 à 21:28:33  profilanswer
Ton casque-micro n'est pas compatible avec ton matériel, il faut un connecteur sur le PC avec son+micro pour utiliser un casque 1 jack, pas séparé.
Il existe des adaptateurs, faut bien vérifier la compatibilité avec les commentaires, celui qu'il te faut doit respecter la nome CTIA.
https://www.journaldulapin.com/wp-content/uploads/2015/09/omtp-ctia.jpg
exemple: https://www.amazon.fr/NAME-Adaptate [...] 21&sr=8-17
Message édité par bluehangel le 29-03-2020 à 21:38:23
Feed back
Problème Micro-Casque MSI Gaming B450Skype - problème micro en appel
Problème micro [ Echo / les gens s'entendent ]Probleme Siberia 840 retour de micro !!!
Micro faible / Problème de carte son ?Problème micro
Problème RTX 2070 SUPER (?), Micro Freezes/drops dans tous mes jeuxProblème de micro lag driver rx480
Casque Void Pro RGB Surround problème microProblème de micro-freeze en jeu...
Plus de sujets relatifs à : Problème micro
