3731 connectés
  Choix de condensateurs pour ATI X1950 PRO
n°10711258
kalix7
Posté le 11-03-2020 à 19:48:47  profilanswer
Salut à tous,
Je possède une X1950 PRO neuve dont les condensateurs ont gonflés et fuit avec le temps.
Ce sont des Sacon FZ 1500µF 6.3V et FZ 470µF 16V qui sont en cause.
Quels condensateurs en remplacement me conseillez vous?
Merci d'avance
Message édité par kalix7 le 16-03-2020 à 13:13:17
n°10711260
seianec
Posté le 11-03-2020 à 19:55:52  profilanswer
N'essaye même pas de la brancher  [:k0rnmuz3]
La carte peut être neuve, elle est vieille quand même et là les condos sont HS...
Mais si vraiment tu veux, ça se remplace ;)
n°10711262
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 11-03-2020 à 19:59:00  profilanswer
Hello, même neuve après 14 ans d'inactivité, les condos éclatent, te reste plus qu'a les remplacé
n°10711264
kalix7
Posté le 11-03-2020 à 20:04:32  profilanswer
Merci les amis, et pour changer les condo il faut de l'étain + fer à souder classique rien de compliqué ?
n°10711265
kabyll
Posté le 11-03-2020 à 20:07:22  profilanswer
Oui, ms je serais toi je la renvoie au vendeur.
T'as payé ca combien? Et c'est pour faife quoi?
Pcq c'est vraiment pas tt jeune...
n°10711266
chriskenob​y
Posté le 11-03-2020 à 20:08:37  profilanswer
sur ce type de condo oui, les FZ 1500 6.3 v ce trouvent facilement, par contre prendre une autre marque ;)
https://www.ebay.fr/i/112650971744? [...] -AQAvD_BwE
Message édité par chriskenoby le 11-03-2020 à 20:10:04
n°10711267
chriskenob​y
Posté le 11-03-2020 à 20:09:01  profilanswer
n°10711269
kalix7
Posté le 11-03-2020 à 20:09:53  profilanswer
Je vais m'en tirer pour combien de condo à ton avis ? c'est pas compliqué à changer ?
n°10711270
chriskenob​y
Posté le 11-03-2020 à 20:13:03  profilanswer
pour les condos 5/6 euros, les dessouder n'est pas non plus compliqué ;)
n°10711273
kalix7
Posté le 11-03-2020 à 20:16:41  profilanswer
Au fer à souder classique ça vient tout seul ?
n°10711276
chermositt​o
Posté le 11-03-2020 à 20:20:25  profilanswer
slt
c'est mauvais Nichicon ?
Message édité par chermositto le 12-03-2020 à 02:33:46
n°10711297
kabyll
Posté le 11-03-2020 à 20:47:41  profilanswer
Si tu as, c'est bien d'avoir une pompe a dessouder, une manuelle ca coute rien, pour aspirer la vieille soudure.
n°10711338
herve911
Posté le 11-03-2020 à 22:30:22  profilanswer
14 ans whaouuu ... tu aurais intérêt à remplacer tous les condos.
 ce qui sert d'isolant à finit par sécher et ils vont tous éclater les uns derrières les autres.
n°10711342
kalix7
Posté le 11-03-2020 à 22:44:35  profilanswer
On dirait que ce sont des condo de marque Sacon, en fz78 et fz76 , je pense qu'il faudrait les remplacer par des condo d'une des marques suivantes :  nipon chimicon , rubycon , panasonic , sanyo ?
n°10711354
BloodyCarn​age
Posté le 12-03-2020 à 00:06:47  profilanswer
Si tu achètes sur ebay, c'est bourré de contrefaçons chinoises.
N'achète pas non plus n'importe quelle série, il faut éplucher les datasheets pour comparer, entre autres, la durée de vie et les t° max de fonctionnement. Et, bien entendu, fais attention aux dimensions physiques (principalement l'écart entre les pattes. Le diamètre et la hauteur sont plus ou moins important en fonction de l'espace dispo).
PS: pense à nettoyer le PCB avec de l’alcool pour enlever l'électrolyte qui s'est rependu dessus. Ca ronge le cuivre des pistes.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10711356
kalix7
Posté le 12-03-2020 à 00:17:19  profilanswer
tu me conseillerai d'acheter sur quel site ?
Mes condos sont des FZ78 et FZ76 en 1500µF 6.3V de diametre 10mm et de hauteur 12.5mm. Le pas est de 5mm. J'ai vérifié la datasheet de Sacon et il semble que l'indice 78 et 76 indique en fait la date donc rien d'important c'est kif kif je pense..
En gros si j'achète des condo 1500µF 6.3V en diametre 10mm ça devrait le faire ? la hauteur je pense que ça ne change pas grand chose..
Ok merci pour le tuyau :)
Message édité par kalix7 le 12-03-2020 à 00:18:04
n°10711359
kabyll
Posté le 12-03-2020 à 00:23:46  profilanswer
va dans une petite boutique d'electro, et limite demande leur de te remplacer les condo à ta place
ca t'évitera d'acheter le matos pour le faire, et pour un pro ca ira vite, ca te coutera pas grand chose
sauf evidemment si t'as envie de mettre les mains dans le cambouis ;)
n°10711361
BloodyCarn​age
Posté le 12-03-2020 à 00:30:25  profilanswer
Il y a des boutiques qui ont pignon sur rue comme conrad ou farnel.
La hauteur pose problème uniquement si, par exemple, le rad doit passer par dessus. La température est importante par contre. C'est du 105° la plupart du temps, mais si tu peux trouver du 125, c'est encore mieux.
n°10711365
kalix7
Posté le 12-03-2020 à 00:40:56  profilanswer
Ouais c'est sûr mais à y être je vais mettre les mains dans le cambouis :)
Merci justement en fouillant je suis tombé sur farnell qui ont du rubycon et du panasonic. Je vais prendre du panasonic en serie FM ça sera beaucoup plus safe que les condo chinois sur Ebay  :jap:  :jap:
Il faut juste que le Ripple current (mA rms) ainsi que l'Impedance 100KHz,20℃ (Ω)max. soit supérieure ou égale pour le nouveau condo afin qu'il ne soit pas sous-dimensionné ?
Message édité par kalix7 le 12-03-2020 à 00:53:05
n°10711435
BloodyCarn​age
Posté le 12-03-2020 à 10:27:28  profilanswer
Le ripple current représente des fluctuations dans la régularité du courant de sortie. Tu veux un courant le plus stable/propre possible donc la valeur la plus basse en ripple.
Idem pour l'impédance qui représente la résistance interne du condensateur (la fréquence et la t° représentent les conditions de test). Le but d'un condensateur n'est pas d'être une résistance, donc plus cette valeur est proche de zéro meilleure est la conductivité.
n°10711471
kalix7
Posté le 12-03-2020 à 11:44:38  profilanswer
Merci pour tes explication j'allais donc à sens inverse  :pfff:
En comparant les datasheet des Panasonic série FM et de mes condo qui ont explosés (Sacon série FZ) voici ce que j'ai pour des 1500µF 6.3V  :
tan alpha = 0.22 / 0.24
Ripple current à 105° = 2180 / 1800
Impedance à 20° = 0.019 / 0.022
C'est assez proche du coup ça pourrait convenir ?
Message édité par kalix7 le 12-03-2020 à 12:48:23
n°10711560
BloodyCarn​age
Posté le 12-03-2020 à 15:00:47  profilanswer
Oui c'est bien. A ta place je remplacerais aussi les 470µF@16V même s'ils n'ont pas l'air d'avoir éclaté.
n°10711572
kaizen59
Posté le 12-03-2020 à 15:55:02  profilanswer
Attention dans le choix des condensateurs. De mon point de vue, des Panasonic série FM se seront sans doute pas adapté à cela.
Dans le principe, sur une carte graphique, on fonctionne avec des faibles valeurs de tensions, mais des forts courants. Il faut donc des condensateurs ayant une faible résistance. On parle de  "ultra low ESR". De mon point de vue, si je devais remplacer ces condensateurs, je choisirai sans doute des Panasonic série SEPC. C'est des condensateurs polymère organique. Tu peux en trouver sur Mouser par exemple.
Sur la photo, il y a des 1500uF en 6.3V, et des 470uF en 16V. Les courants de rejections tournent plutôt autour de 5 à 6 Ampères.
A+
Kaizen
n°10711576
zonka
x58 forever!
Posté le 12-03-2020 à 16:23:01  profilanswer
En tout cas j'ai franchement souri avec le MATOS NEUF :D
Message édité par zonka le 12-03-2020 à 16:23:19
n°10711580
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-03-2020 à 16:46:44  profilanswer
Pareil, j'ai regardé 3 fois la date du topic :o
n°10711593
BloodyCarn​age
Posté le 12-03-2020 à 17:55:10  profilanswer
A+
Kaizen
Le constructeur a estimé que sa carte fonctionnerait très bien avec des condos "pires" que les FM. Après, je suis d'accord pour dire que si mouser propose mieux pour moins cher, autant voir là.
n°10711635
kalix7
Posté le 12-03-2020 à 20:36:15  profilanswer
Oui je vais tout remplacer, car même s'ils n'ont pas explosé rien ne garantie leur bon fonctionnement.
A+
Kaizen
Merci pour ton avis Kaizen, j'ai jeté un oeil à la fiche technique des séries SEPC et je constate que les valeurs de Ripple current sont 3x plus importantes que dans les condo d'origine, par contre en valeur d’impédance effectivement c'est deux fois moins important par rapport aux condo d'origine
La carte graphique est bien neuve les gars  ;) boite et bundle complet elle n'a jamais servie.
Message édité par kalix7 le 12-03-2020 à 21:22:44
CPU et GPU briderUpgrade GPU+RAM pour jouer !
Meilleur GPU pour 200 €Probleme Gpu/Driver
Choix d'un SBC avec un bon GPUCPU OU GPU A CHANGER
Suis-je GPU/CPU limited ?GPU problème
GPU Clock instableGpu pour 100 euros d'occasion target 1080p
Plus de sujets relatifs à : Choix de condensateurs pour ATI X1950 PRO
