7827 connectés
  GPU Clock instable
GPU Clock instable
n°10686433
Akshlpb
Posté le 15-01-2020 à 15:11:01  profilanswer
Bonjour , depuis peu je rencontre un problème , quand je démarre mon pc , celui n'affiche rien pendant un certains temps de plus les ventilateurs de ma CG tourne très vite puis s'arrete puis recommence puis s'arrete puis recommence puis ensuite mon pc commence enfin  a démarrer , j'ai voulu vérifer les températures de ma cg mais elle reste normales mais le GPU Clock passe de 300 à 1500 mhz toutes les secondes
auriez vous des indications ? svp
n°10686445
freetronic
Posté le 15-01-2020 à 15:20:30  profilanswer
Avec tous les détails que tu donnes sur la config, ça va pas avancer vite...
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10686493
Akshlpb
Posté le 15-01-2020 à 16:12:35  profilanswer
Salut merci de ta réponse
J'ai un Ryzen 7 3700x
      Une GTX 1660 TI Rog Strix OC 6go
      16 GO de ram a 3200mhz
       Une alim Corsair RM 650 x (650 watt )
       Une carte mère  B450 Aorus PRO
       Un boitier cooler master MB511 RGB
       un ssd nvme de 250 go ldlc
       un hdd de 1 to seagate
n°10686853
kabyll
Posté le 16-01-2020 à 11:40:41  profilanswer
salut,
peux-tu rester dans ce sujet, et supprimer l'autre stp?
(tu l'édites avec le 2eme bouton, pas l'édition rapide, et en bas t'as une case "supprimer" à cocher)
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5494_1.htm
si t'as pas de réponse au bout d'un certain temps (genre 24h hein, pas toutes les 20min), up ton sujet initial en y postant un message, plutot que d'en recreer un nouveau
merci ;)
sinon, je suppose que tu es en bios F40 pr assurer la prise en charge du 3700x
ms je vois qu'il y a un F50 avec quelques trucs qui peuvent peut-etre aider
Update AMD AGESA 1.0.0.4 B
Improve system boot time
Improve RAID function compatibility
Improve PCIe device compatibility
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] rt-dl-bios
(verifie que c'est exactement ta cm, ms je suppose que oui)
Message édité par kabyll le 16-01-2020 à 11:41:25
n°10686857
zerist
Posté le 16-01-2020 à 11:51:24  profilanswer
Regarde dans l'UEFI si la mise à jour pour ryzen 3XXX n'a pas ajouté une compatibilité PCIe 4.0.
Si oui, désactive le (en forçant le mode PCIe 3.0 plutôt qu'en mettant sur auto).
C'est le cas sur certaines cartes B450, les fabricants ont voulu forcer une compatibilité PCIe 4.0 un peu artificielle et ça fout la merde avec certaines cartes.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10686948
Akshlpb
Posté le 16-01-2020 à 15:21:36  profilanswer
zerist a écrit :
Salut , merci pour ta réponse , tu pourrais me dire ou se trouve ce réglage j'arrive pas a le trouver
n°10686949
zerist
Posté le 16-01-2020 à 15:23:17  profilanswer
Moi non, je n'ai jamais eu de carte-mère Gigabyte je ne sais pas à quoi ressemblent leurs UEFI :)
Mais c'est probablement quelque part dans les paramètres avancés, sous un nom du style "PCI express mode" ou un truc du genre.
EDIT : en cherchant un peu sur google j'ai l'impression que les UEFI gigabyte ressemblent pas mal à ceux d'Asus, et sur ma CM Asus le paramètre se trouve là : Advaanced/System Agent (SA) Configuration/PCIEX16_1 Link Speed
https://reho.st/self/89f242b6d3679899dc879f83236ef4f92ca4960b.jpg
Message édité par zerist le 16-01-2020 à 15:31:24
n°10686978
Akshlpb
Posté le 16-01-2020 à 16:03:09  profilanswer
https://reho.st/self/89f242b6d36798 [...] a4960b.jpg
Merci j'ai réussi à trouver je l'ai mit en gen 3 le problème a disparu je te remercie  !!
Message édité par Akshlpb le 16-01-2020 à 16:27:11
n°10686983
Akshlpb
Posté le 16-01-2020 à 16:06:24  profilanswer
kabyll a écrit :
salut,
merci ;)
Salut merci de ta reponse , j'ai mis a jour mon bios , que dois je faire ensuite ?
n°10687001
zerist
Posté le 16-01-2020 à 16:28:04  profilanswer
Y'avait bien la proposition "Gen 4" dans la liste comme je le soupçonnais ?
  GPU Clock instable
Gpu pour 100 euros d'occasion target 1080pPc sortie GPU Hs
[RESOLU] Drop de FPS - AMD FX 8350 - VEGA 56Conseil achat CPU / GPU
Ecran noir ou instable en 1920x1080Carte mere fujistu industrial series D3222-A1: peut-on ajouter un GPU?
Quel GPU pour un I3-8350k?Ventilo GPU qui tourne à fond démarrage(changement de CM)
Utilisation GPU Rx590Vieux CPU de 2004 + GPU 2018 OK pour transcoder?
Plus de sujets relatifs à : GPU Clock instable
