3925 connectés
  Bios graphique différents N460GTX en SLI
n°8829014
sanguinus
Posté le 16-08-2013 à 13:42:42  profilanswer
Salut à tous,
Alors voilà mon problème, je viens de faire l’acquisition d'une seconde carte graphique de chez MSI la N460GTX cyclone que j'ai monter en SLI, le Hic c'est que le bios des deux carte sont différents 70.04.13.00.00 et 70.04.2E.00.04
( petit lien avec tous les bios de la série http://www.techpowerup.com/vgabios [...] mSize=1024 ) .
Est ce que cela est dérangeant ?
Puis-je obtenir de meilleurs perf et stabilité avec deux bios identique ?
que mon conseiller vous comme bios de ce constructeur ?
Si je prend un bios d'un autre constructeur est ce que cela serait il bon ? existe il un bios du feu de dieu pour cette série ?
Depuis que j'ai mit mon SLI je n'ai pas remarqué de grandes différences de performances, d’après moi tout est bien branché ( pont SLI connecté, SLI activé dans la panneau Nvidia ) aurais-je oublié quelques choses ?
Merci d'avance pour vos réponse
A Bientôt :hello:
n°8829018
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-08-2013 à 13:45:09  profilanswer
Bonjour
Logiquement aucun problème.
Pour juger des performances, il nous faut le reste de la config, les jeux auxquels tu joues, et un benchmark avec et sans le SLI.
n°8829026
sanguinus
Posté le 16-08-2013 à 13:53:58  profilanswer
2500k 3,3Ghz D'origine
Gigabyte Z68X-UD4-B3
G.Skill 8Go
MSI N460GTX en SLI
OCZ 700W 80plus
DD 320GO et 30Go de libres
Windows 7 Pro 64Bits
refroidissement OK
Qu'utilise tu pour le benchmark ?
puis je faire en test avec une ou 2 cartes sans débrancher tout le matos ?
Message édité par sanguinus le 16-08-2013 à 13:54:43
n°8829032
alein
Posté le 16-08-2013 à 13:57:35  profilanswer
Et l'écran, et les jeux ?
Pour le bench tu peux désactiver le SLI et lancer Heaven bench et valley, de chez unigine.
n°8829039
sanguinus
Posté le 16-08-2013 à 14:01:54  profilanswer
IIyama 24" Dalle TN 2 MS
Battlefield 3 et CS:GO ( ceux qui bouffe le plus de ressources )
[Je DL et lance les Benchmark]
n°8829053
alein
Posté le 16-08-2013 à 14:11:54  profilanswer
Sur battlefield le scalling SLI est plutôt bon, tu as combien de FPS avec fraps avec une et deux cartes ?
n°8829091
sanguinus
Posté le 16-08-2013 à 14:34:08  profilanswer
Sur BF je ne tourne pas en ultra, j'ai de grosse chute d'fps.
Fraps ?
n°8829109
alein
Posté le 16-08-2013 à 14:42:22  profilanswer
http://lmgtfy.com/?q=fraps
n°8829171
sanguinus
Posté le 16-08-2013 à 15:19:47  profilanswer
ok j'ai fait 2 test sur heaven, mais pas moyen de retrouver les benchs save . . .
n°8829210
alein
Posté le 16-08-2013 à 15:35:45  profilanswer
Tu lances Heaven tu appuis sur F9 quand les images en 3D apparaissent, et à la fin tu as un score. Idem pour valley.
Message édité par alein le 16-08-2013 à 15:36:14
n°8832935
ThePerfect​Storm
Posté le 19-08-2013 à 21:27:54  profilanswer
Aucun souci pour le SLI les bios différents. J'ai deux bios différents alors même que j'ai acheté les deux même carte dans la même commande ET quasi à la sortie de ces dernières :
http://gpuz.techpowerup.com/13/08/19/haw.pnghttp://gpuz.techpowerup.com/13/08/19/m8.png
Le mieux est que tu lance un bench type 3D mark 2011 avec et sans SLI et qu'on voit l'évolution du score sous fire strike.
Aussi lorsque tu joues, lance GPU-Z pour le monitoring et vois siu la seconde carte est bien utilisé (TDP, %age du GPU load, Fréquence maxi...ect...), ici après une cession du Crysis 3 Tout à fond (on voit d'ailleurs pourquoi je conseille 3Go ou plus pour ceux qui investissent dans des nouveaux GPU......):
http://gpuz.techpowerup.com/13/08/19/fxb.pnghttp://gpuz.techpowerup.com/13/08/19/gxn.png
Bon c'est des gainward phantom (triple slot), du coup la première carte est vraiement collée à la seconde, elle chauffe bien plus (sur evga précision je suis à 87°c en température target, 106% en tdp target, OC +103Mhz ce qui donne en jeu/bench un 1241Mhz stable pour les deux carte via le boost....je voulais juste un OC équivalent à celui de la MSI lightning de base).
n°8833831
sanguinus
Posté le 20-08-2013 à 17:55:18  profilanswer
oui c'est vrai que ça marche bien avec 2 bios différents mais carte identiques,j'ai le soucie du détail et est-ce que ça ne marcherait pas mieux si les deux bios des cartes étaient similaires pour une parfaite symbiose ?
Voici les résultats des tests sur Unigine Valley Benchmark
Carte Seul : 838 points
SLI Physiks sur Proco,Gpu 1 et Gpu 2: 1560 ( 3 test différents et toujours le même scores, approximativement )
Donc oui il y a bien un gain des perfs.
Stats Gpu
GPU 1
Graphics 725Mhz
Memmory 1800Mhz
Proccesseur 1451Mhz
67°C
GPU 2
Graphics 725Mhz
Memmory 1800Mhz
Proccesseur 1451Mhz
60°C
Les 2 cartes sont a font et bizarrement une chauffe plus que l'autre est-ce normal ?
Une question me viens l'esprit, peut on alloué le physX Nvidia uniquement a une seul carte ? car quand j’essaye de le dédier soit au procc soi au gpu 1 ou 2 il m’enlève automatiquement le SLI
n°8833833
alein
Posté le 20-08-2013 à 17:57:54  profilanswer
Bonjour
La carte du dessus est réchauffée par celle du dessous, car l'air chaud monte.
Tes scores sous Valley montrent que le SLI fonctionne.
Chez moi, en réglant le PhysX sur autosélection, c'est ma seconde GTX670 qui est dédiée, et le SLI est activé.
La différence de BIOS n'a aucun impact.
Message édité par alein le 20-08-2013 à 17:59:06
n°8834259
sanguinus
Posté le 20-08-2013 à 23:04:04  profilanswer
Re
Perso le physX ne marche soit en auto sélection et il ce calibre sur la deuxième carte soit sur le processeur, je ne peu pas choisir moi même une des deux carte , il me désactive le SLI a ce moment là . ..
n°8834262
alein
Posté le 20-08-2013 à 23:07:13  profilanswer
Oui, c'est le fonctionnement normal : le PhysX ne peut-être activé sur la carte qui affiche, celle sur laquelle les écrans sont connectés.
Problème carte graphique nVidiaLa carte graphique la plus silencieuse
ahci dans le bios faut il l'activer et ça sert a quoiCarte graphique 2x8 pin
ssd n'apparait plus dans le bios[Resolu]DDR3 1600Mhz reconnu en 1333Mhz dans le bios
[Résolu] SLI GTX 670 - Erreur 43Choisir ma carte graphique
Carte graphique pour DELL Optiplex 780 SFFSLI de 680 ou 770
Plus de sujets relatifs à : Bios graphique différents N460GTX en SLI
