8205 connectés
  Problème suite à un changement de Carte Graphique
n°8132390
vnr29
Posté le 28-11-2011 à 22:54:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous sollicite car je rencontre actuellement un problème inquiétant avec mon PC.
Configuration : -Processeur E8400 2 core 3ghz de chez Intel.
                     -Carte mère ¨P5KC de chez Asus.
                     -4 G de ram.
Ma carte graphique (NVIDIA 9800 GT) ayant rendue l'âme, je m'en suis acheté une nouvelle. C'est une NVIDIA GTX 560TI 1GB GDDRS.
Je l'ai correctement branchée et ai pu utiliser l'ordi 2-3 jours soit environ 8 heures avant que celui-ci ne freeze et m'affiche un écran bleu.
Je ne peux maintenant plus accéder au bureau car quand je l'allume il reste bloqué sur le premier affichage qui est celui de la présentation de la carte mère ( Ecran ASUS P5KC ...).
Je peux appuyer sur suppr pour accéder au bios mais ne peux pas accéder au bureau.
Si vous avez une solution à me proposer?
Faut-il que je change ma carte mère ou bien mon processeur?
Vous en remerciant par avance.
n°8132407
phiphi9560
Posté le 28-11-2011 à 23:12:53  profilanswer
Reconnais t'il tes disques ? Il serais bien que tu vire le logo au démarrage pour voir le post, se qui te permettrai de voir ce qui le bloque à ce niveau. Mon pc fesais la même chose et je me suis aperçue que la CM perdais mes disques et était parfois obligé de le redémarré 5-6 fois avant que tout revienne à la normal.
n°8132495
intrus34
Posté le 29-11-2011 à 01:40:59  profilanswer
perso j'ai déjà eu ça et ça venait d'une nappe SATA défectueuse, j'avais testé disque dur et mémoire, le disque dur m'affichait des erreurs, je croyais qu'il était mort mais en fait c'était la nappe SATA qui avait des faux contact.
Donc vérifie un boot sans le logo au demarrage + sans disque dur avant de mettre à la poubelle une carte mère peut être encore bonne.
Puis après test avec les outils du constructeur le disque dur, puis la mémoire avec memtest86 ou un autre outil.
n°8132579
vnr29
Posté le 29-11-2011 à 08:51:07  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Ce matin mon ordi a démarré tout de suite sans que je fasse de manipulations particulières.
Par contre je suis novice en la matière et ne sais pas comment faire pour allumer le pc sans logo.
Merci,
n°8132595
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-11-2011 à 09:19:15  profilanswer
Hello, au changement de ta nouvelle carte graphique, a tu bien desintaller proprement les anciens drivers ?, et apres redemarrage installer les nouveaux ?....
sinon le logo de demarrage ce desinstalle via bios.
n°8133233
vnr29
Posté le 29-11-2011 à 18:28:50  profilanswer
J'ai réussi à enlever le logo. Est ce plus rapide au démarrage sans ce logo? dois-je le remettre?
Pour ce qui est des drivers, je n'avais pas désinstallé les drivers de l'ancienne carte. J'ai fais mes branchements avec la nouvelle et une fois sur le bureau j'ai installé via le cd les drivers. Comment puis-je voir si les anciens drivers sont désinstallés?
J'ai été dans le gestionnaire de périphériques mais je ne vois que les drivers pour ma carte actuelle.
Merci,
Problème : No Signal (écran)Remplacement carte graphique Nvidia GeForce 8800 GT
probleme de pc qui figePbl de dual-boot suite à MAJdu BIOS et chgt de CPU
Problème bizarre au bootcarte graphique probleme suite a changement config help
Problème de mise en veille suite à un changement de carte graphiqueProblème de résolution suite à changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème suite à un changement de Carte Graphique
