3775 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  91  92  93  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7245899
Alis_70
Posté le 14-12-2009 à 09:39:55  profilanswer
euuhh, oui ça ok mais ce qu'il me manque c'est comment creer une clef usb bootable avec atiflash dessus
le liens des infos que tu m'as mis sont dans mon post d'avant, donc je suis déjà au courant ;)
Message édité par Alis_70 le 14-12-2009 à 09:41:13
n°7245901
alain65
Posté le 14-12-2009 à 09:42:10  profilanswer
Il faut utiliser le programme "HP USb Format" (un nom dans ce genre) mais je n'ai pas eu à l'utiliser vu que j'ai un lecteur disquette usb ;)
Mon feedback  - Mes ventes/achats
n°7245904
Alis_70
Posté le 14-12-2009 à 09:46:47  profilanswer
ok merci, et il suffit de mettre atiflash à la racine et c'est good ?
Message édité par Alis_70 le 14-12-2009 à 09:47:04
n°7245906
alain65
Posté le 14-12-2009 à 09:47:32  profilanswer
Normalement oui avec ton bios asus
n°7245907
alain65
Posté le 14-12-2009 à 09:48:25  profilanswer
alain65 a écrit :
Bonjour à tous, petit retour d'expérience pour que vous me disiez si j'ai des résultats corrects en overclock pour ma hd5850 powercolor (bios asus et rad origine):
880/1300 max sous Vantage vcore 1.087v
870/1300 max sous Grid vcore 1.087v
850/1300 max sous Dirt2 vcore 1.087v (écrans gris aléatoires au delà de 850)
Et avec un meilleur vcore:
940/1300 avec vcore 1.162v sous vantage (pas encore testé en jeux)
Au delà j'ai du mal à stabiliser (plantages aléatoires et artefacts)
Est-ce normal que la ram ne fasse pas d'artefact jusque là à la même fréquence ? est-ce le proc survolté qui la fait surchauffer ? merci
Sinon personne pour commenter mes résultats ? merci ;)
n°7245908
vanhoenack​er
Posté le 14-12-2009 à 09:48:29  profilanswer
j'ai édité mon post  :jap:
n°7245910
Alis_70
Posté le 14-12-2009 à 09:51:11  profilanswer
mais ça veut dire que toutes les ASUS ont les freq débloquées ?
je demande ça parce que le bios msi avec les freq débloqué, c'est le bios standart des MSI 58** (et donc les msi sont comme les asus) ou c'est un concocté ?
Message édité par Alis_70 le 14-12-2009 à 09:55:46
n°7245916
alain65
Posté le 14-12-2009 à 10:13:06  profilanswer
Je n'en sais pas plus, moi j'ai mis le bios asus car j'avais une powercolor limitée à 775/1125 et je suis passé à 1200/1400 avec le bios asus je crois
n°7245922
Alis_70
Posté le 14-12-2009 à 10:20:39  profilanswer
j'ai pas encore trop vu de msi en hd58** sur le forum ... donc je vais attendre se soir ou demain de recevoir la mienne et je verrai !
Message édité par Alis_70 le 14-12-2009 à 10:20:50
n°7245941
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 14-12-2009 à 10:47:06  profilanswer
Salut
J'ai une MSI et j'ai rentré l'astuce de cette page: http://hwbot.org/article/news/msi_ [...] ccc_limits
après c'est débloqué tu peu OC a ta guise
PSN : aLka94/Sharshar_Bling
n°7245943
secalex
Stalker forever
Posté le 14-12-2009 à 10:47:45  profilanswer
barbybulle a écrit :
Quand je parle de lecteur, c'est du lecteurs Media ou VLC. Par exemple, sinon il y a un réglage pour les vidéos HD dans le CCC.
J'utilise powerdvd dernier du nom mais j'ai pas (ou je trouve pas l'option pour forcer la taille de l'affichage). :sweat:
Je regarderais dans le CCC. :jap:
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7245947
Alis_70
Posté le 14-12-2009 à 10:50:14  profilanswer
sharshar a écrit :
Salut
ah très bien je cherchais cette astuce !
Merci  :jap:
n°7245952
vanhoenack​er
Posté le 14-12-2009 à 10:53:14  profilanswer
si tu prends le Bios MSI HD5850 modifié du 10/14/09 http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
les limites sont repoussées à 1550/2250  :ouch:
l'espoir fait vivre mais au moins il y a de la marge  :D
Message édité par vanhoenacker le 14-12-2009 à 10:54:09
n°7245960
Alis_70
Posté le 14-12-2009 à 10:56:59  profilanswer
je crois que je vais utiliser le tweak sur msi afterburner !
surtout que je ne suis même pas sur de pouvoir monter ma 5870 aussi haut que la limite du CCC, donc je vais pas trop me prendre la tête ...
Message édité par Alis_70 le 14-12-2009 à 10:57:19
n°7246001
frk18
Posté le 14-12-2009 à 11:24:18  profilanswer
Pour la mémoire, attention, la ddr5 a un système de correction des erreurs, c'est pour ça que tu ne vois rien.
Fais des tests vantage en montant la mémoire, et regardes quand tu perds en perfs.
n°7246025
alain65
Posté le 14-12-2009 à 11:39:56  profilanswer
merci, j'avais déjà lu ça quelquepart. Ca pourrait donc être dû au fait que ma ram n'est pas vraimant stable à 1300MHZ que je n'arrive pas à stabiliser mon gpu au delà de 940MHz et que des artefacts commencent à apparaitre, c'est ça ?
n°7246033
frk18
Posté le 14-12-2009 à 11:45:06  profilanswer
Il faut tester ram et gpu à part, mais 1300 me semble beaucoup pour la ram de 5850.
n°7246041
alain65
Posté le 14-12-2009 à 11:50:28  profilanswer
Ok, merci je vais regarder ça ce soir et je vous tiendrais au courant, mais à partir de combien je dois commencer d'après toi ? 1200Mhz est-ce raisonnable ?
n°7246080
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 14-12-2009 à 12:36:32  profilanswer
1200/1250 c'est raisonnable 1300 c'est vers la limite de monter le jus
FeedBack
n°7246081
frk18
Posté le 14-12-2009 à 12:36:43  profilanswer
n°7246086
B1LouTouF
Posté le 14-12-2009 à 12:37:58  profilanswer
les rams des 5850/70 sont les meme non ?
FeedBack
n°7246087
alain65
Posté le 14-12-2009 à 12:38:52  profilanswer
Merci, je vais commencer vers 1150 je pense, c'est un juste milieu ;)
n°7246088
alain65
Posté le 14-12-2009 à 12:39:22  profilanswer
il me semble que ce sont les mêmes et qu'elle sont certifiées 1200MHz mais je n'en ai pas la certitude
n°7246236
duck69
Posté le 14-12-2009 à 14:56:55  profilanswer
j'ai la mienne qui doit arriver aussi , je verrais sa capacité D'oc  :o
edit : en preparation , elle sera peut être la jeudi  [:warkcolor]
Message édité par duck69 le 14-12-2009 à 15:00:07
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°7246253
Alis_70
Posté le 14-12-2009 à 15:11:04  profilanswer
j'aurai du avoir la mienne aujourd'hui, mais le suivi collissimo n'a pas l'air de vouloir se mettre à jour ... donc ça sera demain (je l'espère, il manquerai plus que ça que ma carte soit coincée dans un centre de tri)
n°7246316
duck69
Posté le 14-12-2009 à 15:59:56  profilanswer
moi je pense pas qu'elle sera expédier today , plutôt demain réception dans la semaine. je viens peut être de vendre mon vaio , seconde 5870 que les prix se seront calmer ? http://forum-images.hardware.fr/images/perso/transparency.gif
en tous cas 350 € pour carte qui offre des perf identique là ou il en fallait deux avant  [:implosion du tibia] , si fermi tiens ses promesse de perf et de prix , début '10 les crossfire vont pas couter cher.
Message édité par duck69 le 14-12-2009 à 16:00:23
n°7246318
alain65
Posté le 14-12-2009 à 16:00:09  profilanswer
petite question de plus: y'a pas un log ou un autre moyen de voir quand la ram passe en correction d'erreur ? (à part la perte de perfs biensur)
n°7246335
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 14-12-2009 à 16:18:15  profilanswer
Grosse différence entre VaporX et Asus en HD 5870 ?
n°7246338
alain65
Posté le 14-12-2009 à 16:19:02  profilanswer
Je dirai juste le rad un peu plus efficace
n°7246339
deadmau7
Posté le 14-12-2009 à 16:19:27  profilanswer
Niveau perf c'est kif, kif alors ?
n°7246341
deadmau7
Posté le 14-12-2009 à 16:20:36  profilanswer
j'ai le choix tout de suite la pour commander entre VaporX à 599€ et Asus à 425€ en HD 5870 biensur.
Edit: VaporX à 499€
Message édité par deadmau7 le 14-12-2009 à 16:23:01
n°7246342
alain65
Posté le 14-12-2009 à 16:20:55  profilanswer
Je suis pas un spécialiste mais je dirai que oui, peut-être un meilleur overclock avec la vapor-x mais je suis même pas sûr
n°7246346
alain65
Posté le 14-12-2009 à 16:22:40  profilanswer
Bein à ce prix 599€ vaut mieux prendre la 5970 .... c'est des prix de malades là !!!
edit: même à 499€, ils nous prennent pour des c.ns...
Message édité par alain65 le 14-12-2009 à 16:23:57
n°7246348
deadmau7
Posté le 14-12-2009 à 16:23:26  profilanswer
Désolé, c'est 499€.
n°7246349
deadmau7
Posté le 14-12-2009 à 16:24:09  profilanswer
Dispo de suite biensur!
n°7246350
alain65
Posté le 14-12-2009 à 16:25:40  profilanswer
Bien trop cher à mon avis (350€ la version de base prix maximum conseillé...)
n°7246354
deadmau7
Posté le 14-12-2009 à 16:28:18  profilanswer
Oui je sais, mais comme c'est très peu dispo et voila quelques semaines que j'attends une VaporX HD 5870 soit dispo. La, je peux l'avoir de suite. Je suis à deux doigts de craquer.
n°7246357
alain65
Posté le 14-12-2009 à 16:29:43  profilanswer
Bein j'ai eu ma 5850 pour 248€ port compris y'a deux jours à peine en surveillant un peu les sites de vpc, là, même le modèle de base 5870 à 399€ c'est abusé alors à 499€ j'en parle même pas ... (pixmania je suppose)
Message édité par alain65 le 14-12-2009 à 16:30:08
n°7246359
deadmau7
Posté le 14-12-2009 à 16:31:00  profilanswer
Yes, Pixmania.
n°7246364
alain65
Posté le 14-12-2009 à 16:36:05  profilanswer
Bein si tu as les moyens vas-y mais ça me fait mal au ventre pour toi ...
n°7246367
deadmau7
Posté le 14-12-2009 à 16:37:37  profilanswer
J'ai les moyens, le budget était prévu. Mais je reconnais que ca fait cher (d'ou la grosse hésitation).
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
