3795 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7202482
It_Connexi​on
Posté le 11-11-2009 à 19:23:07  profilanswer
Charles K a écrit :
ah non   , heureusement encore :heink:, il manquerai plus que ça
ça siffle aussi tout pareil chez un amis irl, et chez bluedragon aussi, je pense pas que ce soit un cas isolé
Ma 5850 siffle aussi dans les menus de certains jeux, mais rien en jeu ou sous Windows  ;)
Je crois que ça arrive fréquemment sur les CG mais c'est vrai que ça etonne la première fois qu'on entend ça..
n°7202523
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 11-11-2009 à 20:02:16  profilanswer
J'aurais pensé qu'il serait plus silencieux à 20% ce ventilo de 5850 :/
Et on peut pas le faire tourner moins vite, à 1% avec ATT, ça descend que de 100rpm et ça fait presque le même bruit moche! :/
n°7202908
marllt2
Posté le 12-11-2009 à 05:07:16  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Le truc qui siffle, c'est aussi le truc qui chauffe le plus. Ce sont les driver-fets (4 petits rectangles derrière le "gros machin avec un truc blanc" ). Si tu mets de la mie de pain, ça chauffera encore plus et ça risque de cramer la CG, donc très mauvaise idée... :/
Ca va surtout griller la mie. :o
Cyril RPG a écrit :
Par contre avec les drivers 9.11 j'ai remarquer que si désactivé AI le crossfire ne marcher plus ... alors que si je l'active (avancées) ça marche mais y a des bug de textures dans BORDERLANDS et seulement BORDERLANDS
vanloque a écrit :
Ca sert à quoi au fait la Catalyst AI [:transparency]
Le AI disabled ça désactive le CF, et c'est normal.
Par contre les bugs en enabled c'est pas normal. Dans ce cas, disabled permet de désactiver les optimisations spécifiques (qui normalement ne devraient pas bugger, mais ça arrive que ça bug).
En gros, enabled c'est le mode normal, et disabled c'est le mode debug.
Mais c'est effectivement un peu pas pratique qu'on ne puisse pas mettre AI disabled sans désactiver le CF.
Cyril RPG a écrit :
Alors je re installer les 9.10
Ou alors passes au 8.663.1 (9.12 beta).
Message édité par marllt2 le 12-11-2009 à 05:41:33
n°7202939
vanloque
Posté le 12-11-2009 à 08:14:52  profilanswer
Et si on a qu'une carte vidéo, le Catalyst AI ça ne sert donc à rien?  Y'a marqué que c'est des optimisations textures, rien de particulièrement dédié au CF.
n°7202973
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 12-11-2009 à 09:45:18  profilanswer
barbybulle a écrit :
Ma carte ne siffle pas [:cerveau afrojojo]
Dég... moi c'est ma nouvelle 8800 GTS² (PhysX) qui siffle  [:kilgoreweb]
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°7202996
opiumdna
Mono no aware
Posté le 12-11-2009 à 10:22:01  profilanswer
J'ai un soucis avec ma config :
gigabyte EP45 DS5
Q9550
4 go ddr2 gskill pc8500 PK
dd seagate 1 to 32 mo sata 2
cg ati hd 5850 xfx
alim ocz fatality 550 watt
Après avoir installé Windows 7 64 bits, je me retrouve avec des plantages aléatoires (écran bleu clair sans aucune indication et obligé de reboot à la sauvage :/)
Tout à l'heure c'était sur anno1404. Je fonctionne encore en 5-5-15 2,10v ou 2,00v pour la ram et mon cpu tourne à sa fréquence soit pour un Q9550 (2,83 ghz).
Y'a-t-il moyen de corriger ça en faisant un clear cmos ?
Et le fait que chaque barrette testée sur le slot 3 de la carte mère me fasse des erreurs sous memtest (178) alors que sur les autres nada ?
j'ai fait la maj du bios de la carte mère en F12 et je voudrais retrouvé les paramètres d'usine, peut-être le prob serait résolu qui sait ?
J'ai mis sur les slots 2 et 4 mais sinon pour mes freezes, vous pensez que ça pourrait venir d'où ? Problème de ram, drivers ati pour la hd5850 ou simplement problème de compatibilité windows 7 64 bits ?
Message édité par opiumdna le 12-11-2009 à 10:22:35
n°7203007
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 12-11-2009 à 10:29:55  profilanswer
Ce n'est pas normal d'avoir des erreurs sous Memtest.
Ne cherche pas plus loin.
Joues sur ton Strap et/ou tes Timming Memoire.
Regarde ton Transaction Booster et mets le sur Relax 1
Active ton DRAM Static Control a condition d'avoir disable ton Transtation Booster.
n°7203009
mac fly
Posté le 12-11-2009 à 10:30:37  profilanswer
Si memtest te sort des erreurs systématiquement et uniquement sur le slot 3, c'est qu'il y a un pb hardware sur ta carte mère faut pas chercher plus loin c'est pas une histoire de drivers ou autre...
Essaie de nettoyer physiquement le slot avec une brosse -perso g tjrs une brosse à dent pour ce genre de nettoyages  :D - (on sait jamais, une saleté peut s'etre glissée et générer des faux contacts sur ce slot mémoire...)
n°7203012
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 12-11-2009 à 10:34:50  profilanswer
opiumdna, quand tu dis avoir testé sur le SLOT 3... c'est toujours avec qu'une seule barrette mémoire ? (autres slot vides)
n°7203029
opiumdna
Mono no aware
Posté le 12-11-2009 à 10:55:50  profilanswer
Oui toujours avec une seul barrette mais même quand je mets les deux barrettes sur les slot 1 et 3 ça déconne direct sur memtest :/
Euh tu peux m'expliquer mieux kayanwan, j'ai un peu de mal lol ^^
Merci à vous
Message édité par opiumdna le 12-11-2009 à 10:56:04
n°7203031
marllt2
Posté le 12-11-2009 à 10:59:06  profilanswer
Désactiver désactive les optimisations de textures, mais fait aussi sauter le CF.
n°7203033
vanloque
Posté le 12-11-2009 à 11:00:42  profilanswer
oké [:ojap]
n°7203044
opiumdna
Mono no aware
Posté le 12-11-2009 à 11:15:47  profilanswer
Ces réglages doivent être spécifiques au carte Asus et j'ai une gigabyte.
n°7203184
Syl4r16
Woohoo !!!
Posté le 12-11-2009 à 13:33:39  profilanswer
Ah ouais c'est cool ça tu les a eu où les Catalyst 9.12 beta je les trouve nul part :(
n°7203214
vanloque
Posté le 12-11-2009 à 13:51:05  profilanswer
Attendez déjà les 9.11 finals :sleep:
n°7203219
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 12-11-2009 à 13:54:34  profilanswer
Petite feedback sur la  qualité des sondes...
Plusieurs ici ont constatés que les sondes T° du GPU annonçaient des valeurs farfelus quelques fois pendant une fraction de seconde... (255°C)
Je viens d'avoir ma première valeur farfelu du Vgpu.... 2.057 V pendant une fraction de seconde ...
Mais bien sûr !  :o
Je vous rassure... chez nvidia... j'avais les même  :pt1cable:
Message édité par Kayanwan le 12-11-2009 à 13:54:40
n°7203327
Syl4r16
Woohoo !!!
Posté le 12-11-2009 à 14:57:49  profilanswer
Ouais mais bon j'ai des bug de textures dans borderlands avec les 9.11 beta donc la je suis sur les 9.10 pas franchements terribles donc je voulais juste savoir si on pouvait dl le 9.12 beta... j'aime pas attendre !!! :p
n°7203412
sukhoi4661​37614
Posté le 12-11-2009 à 15:53:32  profilanswer
Bonjour, une petite question, on m'a offert un samsung 2233rz (ecran 3d 120 kz)+ lunettes 3d, où il est écrit nvidia , quellle carte puis je avoir récente du même gabarit que les 5800 d' Ati pour bénéficier de cette technologie ou suis je obliger de retourner vers nvidia, merci.
n°7203457
Cizia
Posté le 12-11-2009 à 16:17:30  profilanswer
ah ben ces carte graphique nvidia obligatoire la bien sur...  :D
ca consomme sec en fps ces lunette.
faut une méchante carte. (gtx 285 au moins)
Message édité par Cizia le 12-11-2009 à 16:17:37
n°7203557
sukhoi4661​37614
Posté le 12-11-2009 à 17:11:38  profilanswer
merci cizia51, je vais me tourner vers une DX11, je vais attendre un peu
n°7203568
vanloque
Posté le 12-11-2009 à 17:14:40  profilanswer
Oh mon dieu les "épisodes" Assassinsss creeeddsss 2   [:frag_facile]
n°7203596
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 12-11-2009 à 17:32:58  profilanswer
Mais bien sûr !  :o
Quelqu'un à déjà eu ce bug ?
n°7203607
kakal33
Posté le 12-11-2009 à 17:40:25  profilanswer
moi avec ma sapphire 5850 et parfois en jouant la carte chauffait énormément et le ventilo montait dans les tours.
en regardant les graphiques de GPU-Z il m'indiquait une tension de 1.65 v mais bon ma carte était défectueuse  :cry:
n°7203798
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-11-2009 à 19:04:03  profilanswer
NON  [:cerveau dawa noel]
Gigabyte France
n°7203864
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 12-11-2009 à 19:36:16  profilanswer
Possible, je sais pas et je m'en fout  :D
n°7203889
Thomasbx33
Posté le 12-11-2009 à 19:50:58  profilanswer
oui relis les postes precedents...seulement moi c'est monté 1.65v mais pas une fraction de seconde...c'est resté jusqua que je rechange la valeur (je suis en water donc ca va)
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°7203960
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-11-2009 à 20:28:42  profilanswer
1.65 V donc pas 2.057, tu as perdu une occasion de te taire [:cerveau afrojojo]
Gigabyte France
n°7203995
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 12-11-2009 à 20:50:02  profilanswer
bonjour
donc j'ai une asus 5850 tout fonctionne bien avec les drivers du dvd sauf si j'installe smartdoctor et les drivers de smartdoc pour l'oc la ca me plante certains jeux direct au lancement (a l'intro)
quelqun a le probleme avec une asus 5850 ?
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°7204004
kakal33
Posté le 12-11-2009 à 20:56:56  profilanswer
j'avais aussi des pointes à 2.057 V mais j'ai formaté mon PC sinon je t'aurais mis les graphes :na:
Message édité par kakal33 le 12-11-2009 à 20:57:55
n°7204106
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 12-11-2009 à 21:55:51  profilanswer
T'as pas testé toi ...  :kaola:
Tu ne connaissais même la valeur MAX dans GPU-Z  [:criun]
 [:dehors]
n°7204147
starmindfr
Posté le 12-11-2009 à 22:12:45  profilanswer
j'ai installer msi afterburner pour voir si mon asus tient l'oc... j'ai l'impression que le voltage n'est pas pris en compte, j'ai mis 1350 et dang gpu z je vois toujours 1.0375
un probleme quelque part ? pourtant c'est bien une edition "voltage tweak" de l'asus
edit : houps j'ai rien dit j'avais oublier de cocher "rafraichir meme en fond de tache" le gpuz :p
Message édité par starmindfr le 12-11-2009 à 22:15:36
n°7204168
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 12-11-2009 à 22:32:39  profilanswer
y'a eu plusieurs cas avec des piques de tension tres haute :)
FeedBack
n°7204254
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-11-2009 à 00:01:35  profilanswer
Ce qui est bizarre... c'est que ça ne me le fait jamais en jeu...
Seulement sous des bench qui sollicite vachement l'étage d'alimentation (FurMark, Test 6 de Vantage, etc...)
n°7204271
Thomasbx33
Posté le 13-11-2009 à 00:37:04  profilanswer
oui mais c'est pas un pic...c'est constant!
n°7204285
B1LouTouF
Posté le 13-11-2009 à 01:13:56  profilanswer
t'as essayé avec un autre drivers ? ou de deinstaller msi after avec les profils et remettre tout ?
FeedBack
n°7204295
vanhoenack​er
Posté le 13-11-2009 à 01:30:47  profilanswer
toujours pas de possibilité de modifier les tensions dans le bios des 58XX ? , je n'ai pas encore prévu de changer ma carte mais MSI After Burner pour l'instant ne m'inspire pas de trop  :)
n°7204338
marllt2
Posté le 13-11-2009 à 04:59:33  profilanswer
http://www.clubic.com/article-1395 [...] rence.html
AMD, tout comme Sapphire France, nous indiquent que la disponibilité en quantité des Radeon HD 5850 ne sera pas effective avant au mieux la mi-décembre.
:pt1cable:
Ou alors un Zalman. Avec on peut faire de la 3D stéréo sur les radeon.
Même avec trois Zalman, on peut faire un Eyefinity en rendu 3D stéréo. :whistle:
Message édité par marllt2 le 13-11-2009 à 05:18:49
n°7204373
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-11-2009 à 08:45:33  profilanswer
Les drivers, se sont les derniers (9.10)... par contre ... effectivement, j'ai des doutes sur la fiabilité de MSI AB.
j''essayerais de le désinstaller-réinstaller...
Le mieux, aurait été d'avoir d'autre personne qui test en mettant l'option MAX dans GPU-Z sur Vdcc...  :whistle:
Après bon... ma carte n'a pas prit un chouilla en T° au moment de ce Pic... c'est peut-etre, tout comme, le bug des 255°c, une mauvaise évaluation des sondes quand le GPU est très sollicité.
n°7204402
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-11-2009 à 10:01:46  profilanswer
Thomasbx33 a écrit :
a part afterburner 1.30, y a pas trop log qui gere les volt...peut que c'est entre AB et Amdgpu...bref apparemnt je suis le seul
Pas le seul... [:el awrence] Ce matin j'ai remis les valeur @Stock.. et j'ai des pic à 1.649....
Quand je suis à 1.2v... j'ai des pic à 2.047V
Trop bizarre .... et ce n'est surement pas une faille de la sonde car mes T° sont proportionnelles ... :s (Par contre le 255°C c'est une connerie ^^)
Par contre... ça ne me le fait que dans des bench qui stress la carte (OCCT, Vantage, FurMark, etc...) et contrairement à toi, c'est très bref ....
Je pense que nombreux ont ce bug mais personne n'a vraiment prit le temps de tester.
heureusement que j'ai le Musashi et que le T° ne dépasse pas les 70°C Gpu et 90°c VRM.
PS : J'ai désinstallé MSI AB ce matin... je vous en dirais plus ce soir ...
Message édité par Kayanwan le 13-11-2009 à 10:07:42
n°7204416
secalex
Stalker forever
Posté le 13-11-2009 à 10:13:33  profilanswer
J'ai eu le PB et je suis passé au 9.11 béta et depuis plus de problèmes. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7204425
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-11-2009 à 10:34:21  profilanswer
Voltage qui déraille ? ils montaient à 2.xx V aussi ?
ça viendrait des drivers  :ouch:
Il craignent ATI là  :o
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
