3607 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  65  66  67  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7204425
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-11-2009 à 10:34:21  profilanswer
secalex a écrit :
J'ai eu le PB et je suis passé au 9.11 béta et depuis plus de problèmes. ;)
Voltage qui déraille ? ils montaient à 2.xx V aussi ?
ça viendrait des drivers  :ouch:
Il craignent ATI là  :o
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°7204428
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-11-2009 à 10:37:12  profilanswer
barbybulle a écrit :
Bon le logiciel de chez MSI est bien sympa, mais je suis monté d'un coup a 1.65 V effectif ... je suis passé de 1.7 A @ 17 A en IDLE.
Du coup, j'ai désinstallé le truc, et toc [:cerveau afrojojo]
secalex a écrit :
J'ai eu le même problème. :sweat:
Je sais pas si ça viens du soft ou des 9.10? :??:
Pas le seul à ce que je vois effectivement...
Message édité par Kayanwan le 13-11-2009 à 10:38:03
n°7204432
Yoyo_5
Posté le 13-11-2009 à 10:40:25  profilanswer
C'est plus un problème de retour/lecture de la valeur qu'un problème de variation réelle de la tension, parce qu'à 2V, même si ce n'est qu'un instant, le GPU a le temps de cramer 50 fois sans que la t° n'augmente vraiment. Je dirai que c'est un cumul de valeur sur le retour des sondes, du coup la tension et les t° montent en même temps. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°7204446
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-11-2009 à 10:50:23  profilanswer
Effectivement, je regardais le graphe de kakal33, le Vddc Current à l'air de dérailler aussi... c'est peut-être ce delta qui fait que les Voltage sont erronées....
http://img682.imageshack.us/img682/7214/capture2n.jpg
Bref... ça reste flippant  [:maitre_stone]
D'autres feedback ?
n°7204448
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-11-2009 à 10:52:15  profilanswer
Et les VRM, à ce voltage... je n'ose même pas imaginer ....  :pt1cable:
n°7204453
Yoyo_5
Posté le 13-11-2009 à 10:56:33  profilanswer
Si tu ne leur tires pas dessus, ils s'en cognent. ;)
n°7204484
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-11-2009 à 11:16:54  profilanswer
C'est l'ampérage qui peut fumer les VRM ..
Gigabyte France
n°7204485
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-11-2009 à 11:18:04  profilanswer
Ouais, mais bon... on est tous d'accord que U=R*I....
donc bon... fort voltage = fort Ampérage dans notre cas  :whistle:
Message édité par Kayanwan le 13-11-2009 à 11:18:14
n°7204509
Yoyo_5
Posté le 13-11-2009 à 11:36:34  profilanswer
Tout à fait, et celui-ci n'augmente considérablement que si on tire sur le GPU (qui fatalement leur tire dessus). ;)
n°7204560
vanhoenack​er
Posté le 13-11-2009 à 12:19:53  profilanswer
l'augmentation de tension n'est pas à prendre à la légère, par exemple :
100/200 0.93V > 1.55A
100/200 1.40V > 7.74A
n°7204581
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-11-2009 à 12:43:58  profilanswer
Bon... faudra qu'on m'explique ce que fait ce Put$#££ de MSI AB...
Depuis qu'il est désinstallé ... j'ai des T° très bonnes... ok, j'ai remis la 5850 à Stock.... mais même @Stock avec MSI AB.... j'avais les VRM qui montaient carrement plus en T° et un VDCC qui déraillait...
Là ... Vdcc stable (normal quoi) et surtout des T° revues à la baisse...
Soft de MERDE !
http://img23.imageshack.us/img23/6307/q9550oc3758508800gtsper.th.jpg
n°7204582
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-11-2009 à 12:45:04  profilanswer
Du coup ... question... Vous OC avec quoi ?
Car moi MSI AB.... c'est fini  :o
AMD GPU n'a pas la gestion de la tension je crois...
Message édité par Kayanwan le 13-11-2009 à 12:45:31
n°7204583
vanhoenack​er
Posté le 13-11-2009 à 12:46:22  profilanswer
essayes ATT, mais adieu voltages, tu conserveras ton Vstock  :jap:
n°7204587
secalex
Stalker forever
Posté le 13-11-2009 à 12:48:31  profilanswer
Passe aux 9.11 béta. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7204595
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-11-2009 à 12:57:13  profilanswer
quand même bizarre que se soit lié au drivers non ?
Ça montait a 2,xxV toi aussi ?
n°7204652
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 13-11-2009 à 13:40:33  profilanswer
J'ai des plantages totalement imprévisibles quand je regarde un film/série avec MediaPlayerClassic, et je suis en train de fouiller pour voir si ça vient pas de la CG ou du fait des fréquences basses en repos. Ou d'un problème entre les pilotes ATI et le reste, qui sait [:transparency]
n°7204716
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-11-2009 à 14:27:50  profilanswer
Je n'aime pas ATT :S
Trop de fioritures pour un simple OC.
Fais chier.... seul MSI AB existe dans ce monde de brute  :cry:
Après reste l'option d'un BIOS perso... mais je n'ai vu encore aucuns feedbacks positif là dessus :'(
Message édité par Kayanwan le 13-11-2009 à 14:28:10
n°7204723
wolfflyter
Posté le 13-11-2009 à 14:32:02  profilanswer
regarde
http://mpc-hc.sourceforge.net/DXVASupport.html
Message édité par wolfflyter le 13-11-2009 à 14:32:40
該反思的是,往往有幫助
n°7204771
vanloque
Posté le 13-11-2009 à 15:13:58  profilanswer
J'utilise MPC et non pas la version HC, mais là je l'ai téléchargée (derniere stable) et je testerai pour voir si ça plante aussi quand je suis bien en DXVA.  Ton lien c'est au cas où j'utilisais MPC-HC, hein? :)
n°7204785
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-11-2009 à 15:34:08  profilanswer
Ah .... Afterburner v.1.4.0 (2009-11-11)
http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
Ahhhhh bis ....
GPU voltage monitoring feature is now locked and not available by default.
Unfortunately some inexperienced users don't understand the risk of running multiple tools accessing voltage regulator at the same time and tend to use helper voltage monitoring features in everyday hardware monitoring sessions in conjunction with third party VRM monitoring tools, intensively writing data to VRM and periodically causing it to enter wrong state due to write collision. Unfortunately such issues are wrongly treated by certain users as instability of our product. To prevent such rumors, since this version voltage monitoring feature is no longer available to beginners by default.
Experienced users understanding these specifics and accepting these risks may unlock voltage monitoring features via new safety option in [General]tab
Message édité par Kayanwan le 13-11-2009 à 17:31:11
n°7205148
hifibuff
Posté le 13-11-2009 à 19:59:35  profilanswer
Mince, malgré les derniers 9.10, ce problème n'est pas résolu? Et avec les 9.11 voir 9.12 bétas, les plantages surviennent toujours?
De mon coté, j'utilise beaucoup mon ordi pour regarder des vidéos et ce serait vraiment problématique si ce problème n'était pas réglé...Qui plus est, j'utilise aussi MPC via CCCP. J'espère sincèrement que ATI va mettre les bouchées doubles pour débugger ces drivers car améliorer les perfs, c'est bien, améliorer la stabilité me semble mieux :o
EDIT : juste pour confirmation, de la 5870 dispo à 370 euros max, y en a nulle-part on est bien d'accord?
Message édité par hifibuff le 13-11-2009 à 20:35:28
n°7205196
vanloque
Posté le 13-11-2009 à 20:24:17  profilanswer
Je suis pas du tout certain que ça vienne de là, mais vu que le pc est stable pour le reste et que je suis loin de faire surchauffer la machine quand je visionne un film...
n°7205228
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-11-2009 à 20:42:32  profilanswer
Alors Feedback de MSI AB 1.4.0
http://img137.imageshack.us/img137/4651/msiab.jpg
Euh... faudrait vraiment que l'on m'explique en quoi c'est dangereux..;
Ne serait-ce pas une manière détournée de dire... "Dans la 1.3.0 on a fait une grosse boulette" ....
Il me semblait que se n'était que de la lecture ... parce que là si ma carte c'est prit du 2V.... je les fusille !
Message édité par Kayanwan le 13-11-2009 à 21:48:03
n°7205255
actarus999​9
Posté le 13-11-2009 à 21:02:34  profilanswer
Je suis tout à fait d'accord avec toi Kayanwan
Moi en lisant la dernière page de ce topic j'ai appris son existence je les downloader installer en lieu et place de la version 1.30. Et là à chaque fois que je voulais mettre la sonde Gpu Voltage il me disait de redémarrer et la garder pas au redémarrage d'Afterburner.
Résultat j'ai rechercher la version 1.30 mais faut dire qu'ils l'ont vite remplacer sur le site il y a plus que la 1.40 quasi partout mais là c'est revenu à la normale avec ma 1.30 ça tournait donc je fais rester sur cette version.
n°7205266
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-11-2009 à 21:06:56  profilanswer
Perso... la 1.4.0 corrige les problèmes de VRMs ..... plus de valeur farfelu !!!
J'espère vraiment que ce n'était qu'un bug d'interprétation des valeurs... car ça me ferait chier que ma carte se soit pris du 2v :(
En attendant... elle marche nickel donc bon ....
@actarus... du n'a pas du comprendre ce que je disais ... au contraire... la 1.3.0 est à bannir ;)
Message édité par Kayanwan le 13-11-2009 à 21:08:39
n°7205280
actarus999​9
Posté le 13-11-2009 à 21:16:48  profilanswer
Là tu me fais peur j'ai pas du tout compris c'est clair.
Alors si je remets là 1.40 tu pourrais me dire pourquoi chez moi GPU voltage qu'en je l'active dans Setting et que je redémarre Burner il se mets pas en place et après il n'apparait plus nulle part GPU Voltage.
Merci d'avance.
n°7205301
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-11-2009 à 21:42:50  profilanswer
Parce qu'il faut tout bêtement le cocher dans [Monitoring]
Perso.. je te déconseille de le cocher... utilise plutôt GPU-Z pour ça !
n°7205305
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-11-2009 à 21:44:57  profilanswer
Kayanwan a écrit :
Quelqu'un à déjà eu ce bug ?
Menteur donc ...
c'est mal !
Message édité par Kayanwan le 13-11-2009 à 21:51:39
n°7205307
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-11-2009 à 21:46:35  profilanswer
n°7205308
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-11-2009 à 21:47:11  profilanswer
n°7205312
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-11-2009 à 21:50:22  profilanswer
Du coup ... Ooooohhhh Grand menteur, avec quoi fais tu l'augmentation de ton Vddc si tu n'utilises pas ce soft ?
Quel mensonge vas-tu encore nous raconter  [:criun]
Message édité par Kayanwan le 13-11-2009 à 21:50:47
n°7205323
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-11-2009 à 22:04:19  profilanswer
Avec la 1.4, pour ceux qui ne veulent pas flasher leur BIOS pour aller au délà du CCC Limit.
http://hwbot.org/article/news/msi_ [...] ccc_limits
   1. Go to installed directory of MSI Afterburner, default: C:\Program file\MSI Afterburner
   2. Use notepad to edit “MSIAfterburner.cfg”
   3. Change the parameter of “EnableUnofficialOverclocking” from “0” to “1”.
http://hwbot.org/blog/wp-content/image004.png
Message édité par Kayanwan le 13-11-2009 à 22:04:43
n°7205385
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-11-2009 à 22:53:58  profilanswer
Tu es pourtant la seul personne qui a eu pleins de pic @ + 2V sur les VRM ...
Sympa le tweak pour le logiciel MSI, je viens de réinstaller la version 1.4 et j'ai joué toute la soirée @ 950/1100 pour 1.187 V
 [:cerveau meriadeck]
Gigabyte France
n°7205400
actarus999​9
Posté le 13-11-2009 à 23:14:27  profilanswer
Oki je veux bien j'utilise GPU-Z mais tu le vois ou le voltage moi je vois juste des T° et des ampérages ?
Je l'avais cocher dans Monitoring et dès que je le relancer ça partait dans les versions 1.40
n°7205470
vincenjw
Posté le 14-11-2009 à 00:18:21  profilanswer
Je suis fan du tweak :D
Merci au dev ^^
[HS]Vivement que je la reçoive cette 5850... commandé à 218€ il ya 10j, réception pas avant 1 bon mois....
n°7205494
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 14-11-2009 à 00:45:18  profilanswer
Non... Je ne suis pas le seul et tu le sais :) vas yeuter les forum US ou lis plus haut tout simplement...
par contre, nombreux sont ceux n'ayant pas usés du paramètre MAX ... Hein... Ou fait des tests dans les conditions qui provoquaient ce bug...
Par contre, je fais parti de ceux qui font des tests dans tous les sens ...  :D
En tout cas, une chose est sûr, c'est que la 1.4 a réglée ces soucis...
Message édité par Kayanwan le 14-11-2009 à 00:47:15
n°7205626
Gein
Posté le 14-11-2009 à 10:09:27  profilanswer
Je pense que la tension est vraiment appliqué.
Le bug viendrait quand plusieurs soft de monitoring lisent ou écrive dans la puce pour la gestion des VRM.
Il en résulte que la valeur de la tension est mal interprété et se retrouve a 1,6V.
n°7205660
neomax85
Posté le 14-11-2009 à 10:45:44  profilanswer
Ca craint grave!!
Moi j'attends ma Asus 5870 et apparement smart doctor fonctionne maintenant dans sa nouvelle version.
Jamais j'installerai After Burner.
Perso j'ai jamais eu confiance en MSI. Ma dernière carte était le 3870 OC de chez MSI et que des galères. En plus pas moyen de dépasser 800Mhz!!!! alors que c'est une vercion OC pourri de chez pourri arnaque totale.
n°7205673
Yoyo_5
Posté le 14-11-2009 à 10:53:00  profilanswer
neomax85 a écrit :
Ca craint grave!!
Mha oui bien sûr...!  :sleep:
n°7205682
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-11-2009 à 11:04:50  profilanswer
Je ne savais pas que des personnes étaient montées à plus de 2V avec ce soft  [:cerveau wink]
Par contre, le coup de 1.6 V oui, j'en faisais parti.
neomax85 a écrit :
Ca craint grave!!
J'ai deux HD3870X2 de chez MSI, elles peuvent montées à 945 MHz vstock.   [:cerveau couette]
Message édité par barbybulle le 14-11-2009 à 11:05:12
Gigabyte France
n°7205683
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 14-11-2009 à 11:06:04  profilanswer
neomax85 a écrit :
Ca craint grave!!
Ca fait plus d'un mois que j'utilise les 2 sans avoir connu le moindre soucis.
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
