8709 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7172318
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 21-10-2009 à 14:16:58  profilanswer
Zenus a écrit :
Je croyais aussi que ça freezais à 75° lorsque j'avais overclocké ma carte.
Mais en regardant un log de GPU-Z, je me suis rendu compte que le GPU pouvait atteindre les 79°.
J'ai aussi remarqué que les valeurs GPU Temp #1, GPU Temp #2 et GPU Temp #3 étaient montés une fois au alentour de 82°.
J'ai aussi l'impression qu'il y a une protection car je n'ai vu aucun artefact avant chaque plantage. Cette protection pourrait concerné le GPU ou les VRM.
Je n'est pas encore déterminé la limite de ma carte mais je pense qu'il faut équilibré entre voltage/température/vitesse ventilo pour que cela reste stable.
La solution est peut-être d'éditer le bios et de flasher.
Un moment aussi j'avais des plantages et j'ai suspecté l'overclocking de mon CPU, effectivement en baissant un peu la fréquence CPU les plantages avait disparu.
perso je pense a une protection qui vient de je ne sais ou mais ca me parait bizarre quand meme surtout sur une asus avec leur tweak vgpu tout ca en gros sur la boite donc c'est sur en montant le vgpu ca va grimper en fleche , mais le probleme c'est le ventilo , a 40% deja il se fait bien entendre donc ... watercooling powa
FeedBack
n°7172372
vanhoenack​er
Posté le 21-10-2009 à 14:51:52  profilanswer
Greg_kun a écrit :
Yep, la dernière, à savoir 0.3.6
Les valeurs de la cartes sont bien reconnues; de même pour les temps mais impossible de faire une sauvegarde du BIOS :/
essayes si Winflash 2017  arrive à capturer ton Bios, si tu as Vista 64 lances le en mode administrateur  :jap:
n°7172378
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 21-10-2009 à 14:52:52  profilanswer
Ax3L a écrit :
Je dirais plutôt Sapphire car les PowerColor ont des prises DVI défaillantes (mais pas toutes heureusement) :jap:
pas le moindre soucis avec la mienne, t'as pas eu de bol...
Message édité par CaptainFlamm57 le 21-10-2009 à 14:53:10
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°7172385
vanhoenack​er
Posté le 21-10-2009 à 14:55:57  profilanswer
est-ce que tu arrives à capturer ton Bios ?
n°7172408
Greg_kun
Posté le 21-10-2009 à 15:11:46  profilanswer
Winflash 2017 ne se lance pas sur Win 7 Rc1, même en mode admin, tant pis, on va attendre un peu.
n°7172417
vanhoenack​er
Posté le 21-10-2009 à 15:18:34  profilanswer
la solution serait peut-être de récupérer un Bios  sur Techpower, le modifier et de flasher avec Atiflash si la PowerColor l'accepte  :jap:
n°7172423
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 21-10-2009 à 15:23:34  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
c'est cool je viens d'avoir la carte , je crois lançer cod mw pour tester online , j'ai plus mes profils :o pas compris le truc j'ai encore joué avant de changer la cg !!!
edit : c'est cod world at war , je me suis trompé
Bizarre ton pb, moi je joue régulièrement à CoD4 et 5 et vu que je suis passé d'une 4870X2 à une 5870 (pour pas dire 3 après 2 échanges standard de 2 PowerColor puis pour finir une Connect 3D :lol:) j'ai bien gardé mes profils :jap:
A/V | CpuZ
n°7172425
CaptainFla​mm57
Posté le 21-10-2009 à 15:25:00  profilanswer
je me suis pas encore penché sur l'overclock ni le flash, j'attends mon waterblock pour ça.
mais donne moi la procédure, je peux faire un test en fin d'aprème
n°7172430
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 21-10-2009 à 15:29:51  profilanswer
Ben j'en ai testé 2 PowerColor et les 2 étaient défaillantes, voir la vidéo que j'avais faite et uppée sur un de mes posts sur ce topic :jap:
Est-ce dû au fait que j'étais en 60Hz ou 120Hz ??? avec les 2 fréquences ça le faisait même sans drivers ATI ... par contre j'étais branché en DVI-D (Dual Link) pour profiter du 120Hz :D
Sur la dernière Connect 3D c'est nickel par contre ... Alors PowerColor  :non:  plus jamais  :o
Est-ce une incompatibilité avec l'écran Samsung 2233RZ ???
Il faudra que je teste la connectique HDMI pour voir si ça fait la même chose  :whistle:
Message édité par Ax3L le 21-10-2009 à 15:32:04
A/V | CpuZ
n°7172467
vanhoenack​er
Posté le 21-10-2009 à 15:51:30  profilanswer
si ça fonctionne tu cliques sur l'icone à droite de la version du Bios dans Gpuz et logiquement il te propose de le sauvegarder  :jap:
n°7172488
Zenus
Posté le 21-10-2009 à 16:03:05  profilanswer
Pas de souci de DVI avec ma Powercolor, et pour l'instant seul Ax3L est concerné par ce problème donc il ne faut pas généralisé.
Effectivement c'est peut-être un problème de compatiblité avec l'écran, il aurait fallut tester sur une autre écran pour en être sûr.
n°7172494
kangoorico
Posté le 21-10-2009 à 16:04:29  profilanswer
Ax3l n'est pas seul, je l'ai lu a droite et a gauche, mais a chaque fois, l'ecran 120Hz est de la partie, donc je penche pour un pb compatibilité avec l'écran
n°7172497
Zenus
Posté le 21-10-2009 à 16:05:40  profilanswer
Ce soir si j'ai le temps j'essaye de lire le bios de ma powercolor avec GPU-Z, j'espère que ça va marcher.
n°7172502
Zenus
Posté le 21-10-2009 à 16:08:29  profilanswer
Zut j'espère que si j'achète un écran 120Hz ce ne sera pas le même et qu'il sera compatible, sinon la solution est peut-être de brancher un adaptateur display port ou HDMI vers DVI, ou bien flasher le bios avec celui d'un autre constructeur.
Message édité par Zenus le 21-10-2009 à 18:23:56
n°7172543
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 21-10-2009 à 16:41:49  profilanswer
secalex a écrit :
Pour faire chauffer à mort j'ai jamais rien trouver de mieux que 10 runs successifs de firely forest suivi de 10 runs de canyon flight de 3DM06. [:aras qui rit]
J'utilise simplement le test de la forêt en mode 1920*1080 AA*8 Aniso*16, car c'est le test le plus "violent" des 4  [:cerveau dawak]
Kayanwan a écrit :
Edit ?
Donc à 871 VStock, tu as ces valeurs ?
Si c'est le cas...  [:paul-hewson]
Tu peux mettre un screen steuplait... non pas que je te crois pas... juste que ça serve à tout le monde  :jap:
ça évitera les questions du genre ...
- Quelle résolution ?
- En mode fenêtré ?
- Extreme mode
- Post-processing
- etc...
Merci encore pour tout Barby ;)
Oui Vstock, enfaite je vais devoir recommencer, car ce matin j'ai fermé Furmark pensant qu'il allait m'afficher un résumé, mais ... non  [:cerveau arf]
Message édité par barbybulle le 21-10-2009 à 16:43:45
Gigabyte France
n°7172548
B1LouTouF
Posté le 21-10-2009 à 16:46:04  profilanswer
oui y'a un souçis vu que le 4 va encore avec mon profil , en tout cas si en le remettant j'ai perdu mon grade , je m'enerve :D
FeedBack
n°7172555
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 21-10-2009 à 16:51:12  profilanswer
Ce n'est pas plutôt un problème de mod sur le serveur où tu t'es connecté ???
Je sais que sous CoD4 mod ace je suis level 35 alors que sous tous les autres mods je suis level 55  :ange:
Est-ce la même chose pour CoD5  :??:
Message édité par Ax3L le 21-10-2009 à 17:22:23
A/V | CpuZ
n°7172563
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 21-10-2009 à 16:55:06  profilanswer
J'ai coché le mode Extrême qui m'a fait gagner 3°.
Résolution 1920*1080.
http://img408.imageshack.us/img408/3727/furmarkextreme871mhzvst.jpg
http://img2.imageshack.us/img2/3727/furmarkextreme871mhzvst.jpg
Gigabyte France
n°7172586
Cizia
Posté le 21-10-2009 à 17:10:23  profilanswer
doit mechament bien tourner le "operation flashpoint dragon rising" avec la 5850 barby ...   :p
j'ai déjà a 80fps avec ma 4870 1go en 1920.
ta vu la chute de dingue par contre avec 4096 sur les ombres?  :d
Message édité par Cizia le 21-10-2009 à 17:11:06
n°7172609
CaptainFla​mm57
Posté le 21-10-2009 à 17:26:56  profilanswer
http://i.imagehost.org/0446/bios.jpg
je crois que c'est clair ;)
n°7172617
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 21-10-2009 à 17:29:50  profilanswer
J'essaierai ce soir sur ma Connect 3D :jap:
A/V | CpuZ
n°7172621
B1LouTouF
Posté le 21-10-2009 à 17:32:26  profilanswer
elle pete la carte mais si on veut o/c , j'ai l'envie de mettre le ventilo pour rassurer mais franchement le bruit c'est abusé alors que de base " normal a 20/29 on entends rien du tout " mais arrivé a 35/40 ca devient pu toptop donc ca me coupe l'envie d'o/c le bijou , enfin ils ont assuré car le ventilo dépasse pas les 29/30% en full donc tjs silencieuse "! sinon j'ai fait 35sec a1000@stock en ultra / 10.1 aax4 et effect objet 10.1 enfin tout claqué sur stalker , je sens que je vais ceder pour un wb dans les prochains jours :lol:
FeedBack
n°7172625
B1LouTouF
Posté le 21-10-2009 à 17:34:20  profilanswer
tu as passé un cou de drivercleaner ?
FeedBack
n°7172626
Cizia
Posté le 21-10-2009 à 17:34:53  profilanswer
l'idéal me semble être la fréquence de ca grande sœur..  :)
(850/1200)
pas besoin de vgpu supplémentaire,ni de tornade ventilo.
après si possibilité water...   :ange:
Message édité par Cizia le 21-10-2009 à 17:35:24
n°7172634
B1LouTouF
Posté le 21-10-2009 à 17:41:20  profilanswer
(850/1200)
deja 950 passe niquel mais bizarrement des que le degré passe a 75 ca fige et je dois repartir sur windows .... :pt1cable: donc je vais retester avec le ventilo a fond pour voir si c'est vraiment ce truc qui foire " je vais sortir mon casque  :whistle: " ! et sinon 80fps a arma 2 ? abusé j'avais vu une video avec une 5870 il avait 40/45
edit : c'est la grande soeur que j'ai hin :D
Message édité par B1LouTouF le 21-10-2009 à 17:41:53
FeedBack
n°7172645
KahlanAmne​ll
-Sudiste-
Posté le 21-10-2009 à 17:45:35  profilanswer
Hello, un autre retour de ma part sur Grid.
En ayant réglé l'AA sur niveau 3 (et pas x8), je n'ai plus du tout d'aliasing.
Par contre, je passe à 60fps en jeu  :pt1cable:
Mais le plus troublant, c'est qu'il n'y a strictement pas moyen de dépasser 67fps.
Sur du 1680x1050, avec un i7 860 o/c faiblement pour le moment à 2.8GHz.
CPU limited la 5850 ?
n°7172647
B1LouTouF
Posté le 21-10-2009 à 17:47:20  profilanswer
y'a un prob technique la ^^ , tu peux le monter plus haut le cpu ?
FeedBack
n°7172652
KahlanAmne​ll
-Sudiste-
Posté le 21-10-2009 à 17:51:17  profilanswer
Largement, mais j'attend le waterblock kivabien pour mettre le cpu et la 5850 sous l'eau  :D
n°7172681
CaptainFla​mm57
Posté le 21-10-2009 à 18:07:55  profilanswer
non, mais je vais attendre aussi les drivers finaux avant de bidouiller
n°7172684
Cizia
Posté le 21-10-2009 à 18:10:14  profilanswer
on y est presque la  :D
n°7172723
B1LouTouF
Posté le 21-10-2009 à 18:30:48  profilanswer
oui car franchement y'a du bug quand meme
FeedBack
n°7172765
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 21-10-2009 à 18:47:45  profilanswer
Ben ça marche la sauvegarde du bios avec GPUZ 0.36 sur ma Connect 3D :jap:
A/V | CpuZ
n°7172820
amdmanu
I'm still alive
Posté le 21-10-2009 à 19:14:05  profilanswer
hdfab a écrit :
plop l'ami !
Mon post est identique à celui que j'avais avec la hd 4870 ! Par curiosité ton écran est vranché en dvi ou hdmi ?
DVI, le POST en 8800GTS etait plus court, et je voyais les informations du POST ... maintenant je ne vois que le screen de boot de XP.
VGA et DVI même combat :/
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°7172942
Xantar_Eoz​enn
Posté le 21-10-2009 à 20:13:15  profilanswer
L'o/c auto des Catalyst m'indique que je peux utiliser les fréquences de 1190 pour le GPU et 1390 pour la RAM... sans augmentation du voltage donc ... bon, soit il me bourre le ***, soit j'ai la meilleure 5870 du monde ...
Bref, je vais o/c par petit pas.
Message édité par Xantar_Eozenn le 21-10-2009 à 20:13:36
n°7172990
actarus999​9
Posté le 21-10-2009 à 20:47:41  profilanswer
Salut les gars,
Quelqu'un pourrait m'interprêter ce MSI afturburner car il à l'air de marcher avec les bench que je lui envoie cependant je constate que ma courbe de voltage GPU joue au yoyo et ça me fait un peu même beaucoup balisé.
http://img59.imageshack.us/img59/8066/msiy.th.jpg
Je viens de procéder à un petit bench Ultra tout à fond en 1680*1050 AA x4 et MSAA a fond sous Stackler bench vu que vous en parliez beaucoup ici.
Mais voilà les résultats qu'il m'affiche
http://img18.imageshack.us/img18/6997/stak.th.jpg
Je souhaiterais savoir pour ceux qui l'on fait souvent ce bench c'est normal que lors de la deuxième phase La pluie ont l'entends mais on l'a voix pas ?
Message édité par actarus9999 le 21-10-2009 à 21:13:25
n°7173057
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 21-10-2009 à 21:30:37  profilanswer
Si tu regardes bien, la tension baisse car tu passes en IDLE.
Gigabyte France
n°7173082
actarus999​9
Posté le 21-10-2009 à 21:46:28  profilanswer
Mais oui exact. je te remercie car c'est clair que si elle restait full tout le temps là j'aurai de quoi m'inquiéter. j'ai balisé pour rien. malheureusement sur RE5 ce règlage Msi a marcher mais les SIMS3 de ma compage impossible a les lancer a ces fréquences. résultat j'écoute Aliss et petit a petitj'augmenterai le core sans toucher au voltage.
n°7173095
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 21-10-2009 à 21:54:43  profilanswer
En tous les cas ça fait plaisir de pouvoir enfin jouer à crysis warhead de manière fluide en full HD tout a fond sans AA  :love:
Une bombe cette carte!! :love: ²
Waterbox
n°7173138
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 21-10-2009 à 22:25:43  profilanswer
Et ça fait plaisir de lancer un jeu en 1080p tout à fond AA*8 @ 970 MHz pour 1.200 V [:cerveau afrojojo]
Je ne sais pas dans quelle moyenne se situe mon HD5850.
Gigabyte France
n°7173142
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 21-10-2009 à 22:28:54  profilanswer
 [:implosion du tibia]
la je teste 900/1300 @ 1.125V.... ca tien bien pour l'instant
Waterbox
n°7173153
mimix
cool member
Posté le 21-10-2009 à 22:42:35  profilanswer
et question rendu tu trouve pas que y'a un soucis toi ?
j'ai l'impression qu'un filtre baveux dégueu est appliqué chez moi..
tu peux faire un screen et le poster ici ? (touche F12 dans le jeu, les screenshots sont dans "utilisateur"/documents/my games
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
