10141 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7167127
Cyril RPG
Posté le 17-10-2009 à 21:59:53  profilanswer
Je viens de le faire et comparait à avant j'ai gagnier 10 C° donc je prefaire ce sense :p
Les ventilateurs de la tour du haut font sortir l'air alors que celui du CPU l'extrait aussi à sont tour .
Celui et il y a deux ventilateur sur le coté et un juste a coté de la premier ATI pour évacuer l'ai chaud :D
En FULL je suis à 49 C° ...
Message édité par Cyril RPG le 17-10-2009 à 22:04:40
FeedBack - FeedBack PriceMinister
n°7167129
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 17-10-2009 à 22:05:00  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/images/perso/haha.gif
Message édité par CaptainFlamm57 le 17-10-2009 à 22:06:55
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°7167193
hdfab
Posté le 17-10-2009 à 23:04:47  profilanswer
Allez petit feed sur ma hd 5850 reçu aujourd'hui de chez RDC :
La carte est très silencieuse au repos et en charge en perçoit un léger souffle, pour un modèle de référence avec rad non modifié c'est un régale les enfants ! :bounce:
l'air chaud est bien évacuée par l'arrière et n'est donc plus refoulé dans le boitier, du coup mon processeur a perdu quelques degrés c'est toujours bon à prendre
Tout d'abord quelques screens du bundle pour ceux qui auraient loupés le contenu ;)
http://img24.imageshack.us/img24/1776/image177x.th.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/9288/image178v.th.jpg
manuel, connectique, pont crossfire, cd driver, le coupon dirt2, et bien sur la bébète  :D
http://img23.imageshack.us/img23/5985/image179vo.th.jpg
http://img2.imageshack.us/img2/2346/image180i.th.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/1060/image181x.th.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/7106/image183q.th.jpg
petite comparaison de taille avec mon ancienne hd 4870 golden sample, c'est kif kif
http://img24.imageshack.us/img24/176/image185f.th.jpg
la bête dans le boitier :p , j'ai pas trop le compas dans l'oeil mais une hd 5870 serait ptete pas rentré dis donc !
http://gpuz.techpowerup.com/09/10/17/8re.png
temp au repos, et ces fréquences 3d enfin digne de ce nom
 au max le gpu est monté à 78°c sous le bench stalker clear sky avec la carte OC, sinon c'est environ 67°c @stock me semble-t-il
http://img32.imageshack.us/img32/9382/bencleasky8501200.th.jpg
d'ailleurs le voici ce fameux bench stalker, réso 1920*1080 en ultra avec 10.1
Pour les fréquences de bench c'est comme vous pouvez le voir 850/1200 le tout @1.15v j'ai pas trop de point de repère et du coup je sais pas si c'est trop pas eu le temps d'approndir les tests :)
et enfin un petit 3dmouvantage :
http://img23.imageshack.us/img23/567/3dmarkvantage8501200.th.jpg
voilà en espérant que ça pourra aider certains à faire leur choix !
Message édité par hdfab le 17-10-2009 à 23:26:50
n°7167291
Jack_Power
Posté le 18-10-2009 à 00:57:29  profilanswer
Cizia a écrit :
+1...
j'avais même pas fais gaffe sur le coup  :D
a moins qu'il est inverser en aspiration son ventilo du haut...
C'est le bon sens lorsqu'on a une extraction sur le toit , l'air chaud remonte direct tel une cheminé  :D
En revanche très fortement déconseillé sans  :lol:
jolie matos cyril sinon  [:stefro]
Message édité par Jack_Power le 18-10-2009 à 00:59:01
Retrouvez nous sur https://metaluna.forumactif.fr/ dorénavant avec notre forum sur l'actualité 4K Ultra HD et Blu-ray.
n°7167341
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 18-10-2009 à 02:44:07  profilanswer
ben non il a oublié de retourner son ventilo  :sarcastic:
:o :o :o
n°7167385
Manu@T10
Posté le 18-10-2009 à 08:51:33  profilanswer
Cizia a écrit :
parce que tu arrive au max de l'overdrive.
il te faut amd gpu tool ou flasher le bios asus.
bluedragon38 a écrit :
en bougeant les curseur ? c'est le maximum ? ou le maximum STABLE dont tu arrives ?
si c'est le premier cas il faut flasher la Cg avec le BIOS msi ou asus.
Si c'est le deuxieme cas ba rien :D
edit : [:franck_67_]
c'est le premier cas , avant de flasher je vais attendre la 2eme carte et mon water .
www.giga-france.fr.gd
n°7167405
Cizia
Posté le 18-10-2009 à 09:42:27  profilanswer
je suis daccord.
mais regarde les silverstone fortress avec leur "pression positive".
le ventilo du haut est placé en aspiration    :jap:
n°7167455
It_Connexi​on
Posté le 18-10-2009 à 10:53:30  profilanswer
david42fr a écrit :
Quelqu'un a t il une de ces 2 cartes avec un P180 et des disques dans la cage du haut? ma 8800 GTS640 passe tout juste et je me demandais si cette génération d'ATI passerait?
Salut David42fr
La 5850 passe sans pb dans un P180 avec un disque installé dans la cage du haut  :jap:
http://img246.imageshack.us/img246/7889/58502.jpg
n°7167460
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 18-10-2009 à 10:55:30  profilanswer
Quelqu'un à trouver une solution pour pouvoir basculer les fréquences 2D aux fréquences OC et ainsi éviter que la bête ne chauffe continuellement?
Waterbox
n°7167464
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 18-10-2009 à 10:59:00  profilanswer
Ta carte ne restes pas aux fréquences 2d en idle si tu l'oc  :??:
Je n'ai pas ce type de soucis.
n°7167476
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 18-10-2009 à 11:22:13  profilanswer
non GPUZ m'indique la fréquence OC...
Tu procèdes comment et avec quel logiciel pour l'OC?
Waterbox
n°7167481
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 18-10-2009 à 11:26:29  profilanswer
david42fr a écrit :
la GTS semble faire 25 cm, c'est mort pour passer avec des disques en haut :( j'avais pris ce boitier pour la place et ça ne suffit encore pas.
je te comprends mais il te reste 4 emplacement DD en bas du boitier. Perso, celà ne me suffit pas mais pour la plupart des personnes si.
"le prix passe, la qualité reste"
n°7167487
aliss
Posté le 18-10-2009 à 11:28:23  profilanswer
Que ce soit avec le ccc, afterburner ou l'amd gpu clock tool mes cartes restent en 2d en idle, tu as essayé de réinstaller les drivers ou d'en utiliser d'autres car c'est bizzare ?
http://www.monsterup.com/upload/125585803675.jpg
n°7167495
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 18-10-2009 à 11:31:13  profilanswer
elle est a combien de vgpu pour 1061 ? et tu as une asus en 5870?
FeedBack
n°7167500
aliss
Posté le 18-10-2009 à 11:33:00  profilanswer
2 Asus, 1.31v pour le vgpu.
n°7167502
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 18-10-2009 à 11:33:11  profilanswer
Mais tu crées un profil 2D et 3Dalors non?
Car quand je fais "set clock" sur amd gpu tool a fréquence change tout de suite...
T'as quel driver stp?
Merci pour le réponse! :jap:
Waterbox
n°7167505
aliss
Posté le 18-10-2009 à 11:33:54  profilanswer
En ce moment les 9.11 beta et non aucun profil.
n°7167507
B1LouTouF
Posté le 18-10-2009 à 11:34:27  profilanswer
et les 2 ont mangé pareil sans brancher ?
FeedBack
n°7167508
aliss
Posté le 18-10-2009 à 11:35:35  profilanswer
Oui, même un peu plus sur certains bench.
n°7167515
Charles K
Posté le 18-10-2009 à 11:38:14  profilanswer
et bien faut les mettre dans la cage à OD, il y a toujours un moyen  ;)
n°7167521
B1LouTouF
Posté le 18-10-2009 à 11:40:59  profilanswer
et t'as testé 1.35v ? Tes températures sont pas affolante en 3d ? Pour le vgpu , t obligé de mettre un autre log que ccc pour le monter ? Et genre le vgpu se baisse auto quand tu repasses en 2d ou ca reste au vgpu que tu as mis ? " comment j'enchaine les questions , bon on est dimanche c'est pour ca " je reçois la mienne demain en principe mais bon je m'informe un peu pour voir a peu pres , car moi et les rouges ca date et c'est plus pareil
FeedBack
n°7167523
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 18-10-2009 à 11:41:22  profilanswer
Merci pour les infos...
J'vais tester les 9.11 beta...
Waterbox
n°7167527
aliss
Posté le 18-10-2009 à 11:43:33  profilanswer
Les températures sont assez bonnes, il n'y a que sur le bench de Stalker ou je dois pousser le ventilo à 45% pour ne pas dépasser les 75° en charge.
J'utilise afterburner et le vgpu repasse en idle automatiquement.
n°7167529
david42fr
Posté le 18-10-2009 à 11:45:07  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Salut David42fr
OK merci pour l'info.
Ils sont pleins  :/ à force d'acheter des disques pas trop  cher , on prend des capacités insuffisantes et on est obligé d'en acheter beaucoup....
n°7167533
B1LouTouF
Posté le 18-10-2009 à 11:46:04  profilanswer
merci , je vais download tout ca
FeedBack
n°7167539
aliss
Posté le 18-10-2009 à 11:48:44  profilanswer
Ca ne me le faisait pas avec les drivers cd ou ceux que j'ai eu l'occasion de tester de toute façon, j'ai surtout installé les 9.11 étant curieux après avoir lu cet article,
http://www.clunk.org.uk/news-stori [...] games.html
Message édité par aliss le 18-10-2009 à 11:49:04
n°7167541
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-10-2009 à 11:49:57  profilanswer
http://img2.imageshack.us/img2/3858/sl380070.jpg
http://img245.imageshack.us/img245/1511/sl380071.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/8613/sl380072.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/8693/sl380073.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/3992/sl380076c.jpg
Premier démarrage et premier screen de la belle  [:cerveau kukron]
http://img43.imageshack.us/img43/4377/hd5850toutefraiche.jpg
Message édité par barbybulle le 18-10-2009 à 11:53:34
Gigabyte France
n°7167547
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 18-10-2009 à 11:54:09  profilanswer
J'suis pas top en anglais.... tu peux me faire un micro résumé? ca parle de physx il me semble...?
Waterbox
n°7167552
B1LouTouF
Posté le 18-10-2009 à 11:54:43  profilanswer
Hs On
alalal les gens avec 50 milles truc en démarrage , ca me fait déprimer tout ca lol , moi juste control center et l'heure lol :D apres steam ou launcher aion c'est tout mais genre le cable reseauu et le truc au drapeau... a desactiver " clic droit sur l'heure et personnaliser icone ensuite activer ou desactiver les icones du system " pour ceux qui savent pas :p et msconfig dans executer aussi pour virer les merde java et compagnie qui boot au démarrage
Stop HS
FeedBack
n°7167558
B1LouTouF
Posté le 18-10-2009 à 11:57:01  profilanswer
lien copié dans traducteur google sinon et ca donne http://translate.google.fr/transla [...] r&ie=UTF-8
FeedBack
n°7167569
salva52
Posté le 18-10-2009 à 12:05:11  profilanswer
Cizia a écrit :
+1...
http://media.bestofmicro.com/zalman-cnps10x,J-0-213228-3.jpg
le ventilo est en push et on peut pas le retourner, donc il souffle sur la pauvre petite 5850  :cry:
Message édité par salva52 le 18-10-2009 à 16:30:13
n°7167571
aliss
Posté le 18-10-2009 à 12:06:30  profilanswer
Il semblerait que les nouveaux drivers OpenCL d'ATI permettent d'activer PhysX sans avoir de cartes nVidia dans le pc sur certains soft...Mais soit j'ai raté la marche à suivre, soit l'auteur de l'article a trop fumé... :D
Message édité par aliss le 18-10-2009 à 12:08:06
n°7167788
mimix
cool member
Posté le 18-10-2009 à 14:45:51  profilanswer
bon j'ai testé eyefinity avec deux écrans pour le moment car j'ai mon cable DP vers DVI qui arrive lundi ou mardi...
et ben ça tue !
même avec la barre en plein milieu ça en fou plein la tronche !
ah oui j'oubliais, je joue aussi en 3D avec des écrans zalman et les drivers stéréo 3D de chez iz3d et ça marche impec !
pour l'instant j'ai mis tous les jeux à fond .
seul operation flashpoint 2 veut pas passer en 3d. (problème avec les drivers) mais ça va être résolu d'ici la prochaine maj je pense.
crysis en élevé c'est hyper fluide, là j'installe warhead et j'essaye de voir jusqu'où elle va en fluide et en 3d !
Message édité par mimix le 18-10-2009 à 14:46:45
n°7167795
Cizia
Posté le 18-10-2009 à 14:52:01  profilanswer
[:babaji]
super temps en plus  :)
n°7167814
Cyril RPG
Posté le 18-10-2009 à 15:14:07  profilanswer
L'article n'est plus en ligne :(
n°7167842
secalex
Stalker forever
Posté le 18-10-2009 à 15:43:36  profilanswer
MAJ de la première page. ;)
Quelqu'un peut confirmer qu'au dessus :hello:  de 75° ça plante.
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7167880
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-10-2009 à 16:14:30  profilanswer
Cizia a écrit :
[:babaji]
Oui ça ne chauffe pas du tout !
Après un 3Dmark06, 62° maxi au GPU pour 27% (1523 tr/min) et idem pour les VRM 40/48/25° (Phase 1/2/3).
Gigabyte France
n°7167882
B1LouTouF
Posté le 18-10-2009 à 16:16:06  profilanswer
n'empeche qu'a mettre ca pour la asus :
Exclusive Voltage Tweak Technology to increase up to 17% performance!
c'est vraiment pousser le consommateur a bidouiller ca :p et les imconpétents a griller leur carte par contre je suis plus sur de moi au vu des 2 bundle different ! j'espere avoir colin avec quand meme , je l'ai prise sur rdc quelqun sait si c'est dedans ? car y'avait rien de marqué sur le site " de meme pour les autres marque "
Message édité par B1LouTouF le 18-10-2009 à 16:17:24
FeedBack
n°7167903
Cyril RPG
Posté le 18-10-2009 à 16:33:04  profilanswer
Mes cartes plante quand la température est trop élever :D
Après je dirais OUI pour 75 C°
n°7167905
aliss
Posté le 18-10-2009 à 16:34:28  profilanswer
Je vérifierais les temp's vrm plutôt, 75° c'est pas énorme et ne devrais pas causer de plantages.
n°7167908
Charles K
Posté le 18-10-2009 à 16:38:02  profilanswer
super_newbie_pro a écrit :
Drapal. Y a t il svp un ou des volontaire(s) pour garder les fréquences d'origines mais descendre en voltage afin qu'on détermine les seuils minimum à ne pas franchir pour garder une stabilité des cartes, à pleine charge ! Merci.
le must serai de mesurer aussi l'impact avec un wattmètre
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
