4719 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  213  214  215  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7441458
Logicsyste​m360
Posté le 15-05-2010 à 10:36:03  profilanswer
davids a écrit :
je demande des avis pour connaitre le bruit la chauffe, loverclocking ??
niveau bruit ça donne?? le ventilateur est il controlale via le CCC ??
Chauffe, ben pas terrible en full stock : 90 C
L'OC pas essayé.
Bruit, même en full très silencieux, Controlable par CCC, et automatique aussi
n°7441465
davids
Posté le 15-05-2010 à 10:43:27  profilanswer
ok merci
tu trouve donc qu'elle chauffe.....merci pour l'info
n°7441474
Logicsyste​m360
Posté le 15-05-2010 à 10:54:18  profilanswer
Mais bon, je l'ai configuré pour qu'elle reste silencieuse. Si tu veux mettre des performances il y a moyen de du froid. Et je rappelle que j'ai une machine silencieuse donc peu ventilé. Ca joue aussi
n°7441492
Prums
je suis occupé la...
Posté le 15-05-2010 à 11:21:23  profilanswer
Logicsystem360 a écrit :
Je l'ai (en version 5850) , si tu veux des infos dessus, demande :jap:
je croyais qu'il fallait eviter les pcb roumains... :??:
avec un minimum "je suis le fofo" t'aurai pu eviter ça toi aussi... :whistle:
Message édité par Prums le 15-05-2010 à 11:23:25
FeedBack
n°7441493
Posté le 15-05-2010 à 11:23:12  answer
On n'a pas de plaintes du côté de chez nous (voir Signature) :spamafote:...
Message édité par Profil supprimé le 15-05-2010 à 11:23:17
n°7441496
Prums
Posté le 15-05-2010 à 11:24:54  profilanswer
pcb de référence?
FeedBack
n°7441497
luxy
Posté le 15-05-2010 à 11:25:11  profilanswer
consommation d'une HD5870, d'un CrossFire, d'un tri CrossFire, d'un quad CrossFire comparé à une GTX480, en SLI, en tri-sli, en quad-sli
http://lab501.ro/wp-content/uploads/2010/05/Consum.jpg 1.4kW  [:luxy:2]
Message édité par luxy le 15-05-2010 à 11:32:08
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7441498
Posté le 15-05-2010 à 11:25:21  answer
Prums a écrit :
pcb de référence?
Référence AMD V2 oui il semble [:tsomi:3]
Message édité par Profil supprimé le 15-05-2010 à 11:26:05
n°7441500
Logicsyste​m360
Posté le 15-05-2010 à 11:26:01  profilanswer
Sauf que c'est pas un PCB roumain  :whistle:
Message édité par Logicsystem360 le 15-05-2010 à 11:26:15
n°7441503
Prums
Posté le 15-05-2010 à 11:30:49  profilanswer
bon bah bulgare alors!
FeedBack
n°7441504
Logicsyste​m360
Posté le 15-05-2010 à 11:32:36  profilanswer
Chinnois  :sol:
n°7441509
Posté le 15-05-2010 à 11:34:27  answer
Indeed [:zeloid]
n°7441520
LemonSyde
Posté le 15-05-2010 à 11:54:19  profilanswer
bonjour :jap:
je te conseille d'installer atiflash, sur ta clé usb qui et fonctionnelle avec les 5850.
atiflash379
une fois sous dos,
tape la commande dir pour voir les extension de tes fichiers bin ou rom.
il te reste a flasher ta carte.
atiflash -f -p 1 test.rom ou bin ( bien respecter les ecart et tire)
edit
faire une sauvegarde du bois de ta 8800GT.
apres modification du bios le reouvrir avec rbe voir s'il et fonctionnel
bonne chance :hello:
Merci pour les infos. Mais c'est exactement ce que j'ai fait ;)
Mais ma 5850 est introuvable : "Adaptator not found"
Je crois bien que c'est la fin...
n°7441625
McNulty
Posté le 15-05-2010 à 13:58:30  profilanswer
luciono a écrit :
Salut
Pour ta question, la limite choisi, dans mon cas est de 1100mhz pour le gpu et de 1400mhz  pour la mémoire        ( hd5870 inside) .
Quand à la validité de la méthode, elle est comme toute méthode de flashage, et comporte des risques :).
Chacun fait bien comme il veut... :hello: no souci
Oui donc c'est nul tu ne peux pas tester au dessus de la valeur que tu mets dans le bios...
n°7441631
Posté le 15-05-2010 à 14:06:12  answer
Ces valeurs sont très bonnes car très rarement atteintes :spamafote:...
Message édité par Profil supprimé le 15-05-2010 à 14:06:35
n°7441633
Pinto
Posté le 15-05-2010 à 14:09:29  profilanswer
1100mhz c'est pas assez  :o
Eyefinity en water normal (eau à 28°c):
http://img218.imageshack.us/img218/2747/3dvantagep227971.jpg
Stock volt Eye6 1000mhz easy!
http://img203.imageshack.us/img203/5248/3dvantagep215091.jpg
n°7441639
Posté le 15-05-2010 à 14:17:34  answer
1331/RAM c'est bien mais, pas suffisant [:juju414:1]
n°7441645
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 15-05-2010 à 14:20:05  profilanswer
chicodobrazil a écrit :
Pour ceux qui cherchent des rev.1, grosbilou propose les sapphires 5850 (21162-00-40R) et 5870 (21161-10-40R) avec le pcb qui va bien si on se réfère aux références et aux photos... mais je peux me tromper ;)
En fait, c'est surtout le prix qui est élevé, signe de la rareté des rev.1, qui me semble cohérent puisque grosbilou est pas totalement con, mais bon... je peux me tromper !
C'est peut-être des roumaines avec pcb noir et carcasse d'origine, qui sait ?
J'ai 2 XFX 5850 BE en design de référence (flashées en MSI voltage tweak possible). Ce sont aussi des rev 1 rares ?
Message édité par 3rik le 15-05-2010 à 14:44:49
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7441680
Corleone_6​8
Posté le 15-05-2010 à 14:51:25  profilanswer
aliss a écrit :
C'est tout sauf un pcb de référence (exit les wb full cover).
L'étage d'alim est plus costaud que sur les modèles de ref avec 10 phase vgpu et 2 phase vmem.
par défaut le softmode monte jusqu'à 1.5v, le monitoring de ces modèles est plus avancé avec par exemple la possibilité de modifier les timing's vram.
Ok merci  :jap:
Et autre petite question les wb ne vont pas à cause des point de fix differents ou bien à cause de l'emplacement des différents composants ?
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°7441799
McNulty
Posté le 15-05-2010 à 17:40:49  profilanswer
oui en plus elles sont par défauts là...  donc si l'overdrive/afterburner déconne c'est au mieux vpu recover ou plantage, c'est donc bien une méthode à la con.
n°7441839
dmatter
Posté le 15-05-2010 à 18:30:21  profilanswer
bonjour
j'ai une question pour toi, j'ai exactement la même carte aussi, mais pour mon malheur
(asus maximus formula II, E8400 ,8gigas de G.skill 8800, Seasonic 500w)
je n'est jamais réussi a la faire fonctionner (multiple install propre de win 7 x64 avec les drivers 10.1, 10.2,10.3,10.4)
pas un seul jeux 3D, pas une seul video HD (1080) n'a fonctionner, j'ai direct un écran gris ou un gros freeze, avec au mieux retour sur le bureau de windows 7 x64 avec le message honni "le drivers video a était réinitialisé etc...
, est c'est pas encore fini, au bout de 10 minutes mon pc plante quand j'active aero.
sur mon ticket support chez sapphire il mon dit que normalement sur cette carte ce bug ne doit plus ce produire
mais il ne mon pas encore donnée de solution a part me dire de faire un RMA
je regrette mon ancienne 4870 PCS+ qui fonctionné comme une horloge
ma question pour toi ou tous autre possesseur de HD5850 avait vous eu ce type de problème est avait vous trouvé une solution
j'ai déjà essayé de désactivé l'HDMI, je suis branché en DVI, de baissé la fréquence a 400/900 et même 300/600, mais rien n'y fait)
j'avais pensé a l'alim mais avant avec mon E8400 @4G et ma 4870 PCS+  a 900/1100 (tous en water)  je consommé a la prise plus de 400 watt en burn (cpu et gpu)
maintenant je ne consomme moins de 180 en idle sans aucun overclock (toujours en water) et je ne vois pas de pique sur mon wattmetre lors du passage en 3D des jeux
avant de passé sur le RMA, car j'ai vue que beaucoup de personne qui avait eu ce problème l'avait aussi avec la
nouvelle carte reçu, avait vous une solution ?????????
n°7441843
silv3rm@n
Posté le 15-05-2010 à 18:32:29  profilanswer
salut all je viens d'installé une 2 eme 5870 une msi watercooled et une xfx ce matin qui elle pour l'instant reste en air en attendant mon block ek lundi.
j'ai un soucis avec 1 seule carte ma msi je monte a 1050/1350 en water .
Je clock avec after burner dont le fichier cfg et modifié pour overcloké plus que la recommandation de ati .
Seulement voila j'arrive plus a cloké les carte du tout page bleu a chaque fois que je monte au dessus de 900 mhz pour le gpu et si je depasse 1300 mhz pour la ram ces pareil .
Faut t'il avoir le meme bios pour cloker ? car franchement pas trop envie de flasher mes 2 carte avec le bios asus ,je sais pas faire ce genre de manipulation
des idée? merci bcp
n°7441844
Logicsyste​m360
Posté le 15-05-2010 à 18:34:26  profilanswer
dmatter a écrit :
bonjour
J'ai jamais eu de soucis sur ma CG,
As-tu ressayé avec l'ancienne voir ?
Message édité par Logicsystem360 le 15-05-2010 à 18:34:34
n°7441850
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-05-2010 à 18:37:54  profilanswer
Essaye la XFX seule, et si elle monte faudra voir si c'est pas l'alim qui fait bli.
n°7441853
dmatter
Posté le 15-05-2010 à 18:39:38  profilanswer
l'ancienne est déjà vendu malheureusement envoyé le jour de la réception de la HD5850 mais jusqu'au jour du changement elle a fonctionné comme une fleur avec des séances de fallout 3 ou suprême commander 2 de plusieurs heures
depuis 15 jours j'en pleurerai presque de cette galére
n°7441855
actarus999​9
Posté le 15-05-2010 à 18:41:17  profilanswer
http://img218.imageshack.us/img218 [...] 227971.jpg
http://img203.imageshack.us/img203 [...] 215091.jpg
Je me disais aussi en water car en air cooling je ne crois pas que l'on puisse faire de telle résultat mais je peux me tromper.
n°7441858
silv3rm@n
Posté le 15-05-2010 à 18:43:00  profilanswer
l'alim j'ai un doute j'ai une xilence 1000 watt donc sa passe sans soucis ;)
apparament ma xfx a le meme pcb que ma msi a verifié au demontage de la carte
d'autre solution ?
n°7441859
Pinto
Posté le 15-05-2010 à 18:43:44  profilanswer
des idée? merci bcp
Ce n'est pas obligatoire d'avoir le même bios  :jap:  Tu as testé l'OC de la xfx seul?
n°7441867
silv3rm@n
Posté le 15-05-2010 à 18:49:32  profilanswer
testé en profondeur non car je recois mon block ek lundi matin donc j'ai debranché ma msi vite fait et laisse la xfx sur le 3 eme slot de ma rampage  3 j'ai essayé de monté les frequece de la xfx seule a 950 mhz et je n'ai aps eu de plantage particulier .
il est possible de separé l'overclok de chaque carte ou pas ?
n°7441873
Pinto
Posté le 15-05-2010 à 18:54:17  profilanswer
oui dans le ccc.
n°7441880
silv3rm@n
Posté le 15-05-2010 à 19:06:36  profilanswer
et sous after burner ceci est possible ?
dans les ccc il faut faire quoi ?
n°7441898
McNulty
Posté le 15-05-2010 à 19:35:58  profilanswer
tu peux choisir telle ou telle carte dans le CCC et dans Afterburner
n°7441907
silv3rm@n
Posté le 15-05-2010 à 19:54:43  profilanswer
ceux que je comprend pas c'est que la carte qui est sur le 1 er slot de la cm est apprament le cpu 2 et l'autre le cpu 1 je comprend plus trop .
surtout que dans les ccc j'ai une carte qui est overcloké par defaut a 900 /1300 bizzare
n°7441920
francki
Posté le 15-05-2010 à 20:20:23  profilanswer
LemonSyde a écrit :
bonjour :jap:
atiflash379
une fois sous dos,
edit
bonsoir
et la commande,
atiflash -AI te donne quoi ?
a tu essaye fs ou fp ?
Motorola G 4G
n°7442030
luciono
Posté le 15-05-2010 à 23:02:32  profilanswer
Je crois que tu saisi pas..... :heink:
Les fréquences que j' ai donner ne sont qu'a titre d' exemple.... libre à toi de mettre 5000000000000Mhz comme limite dans le ccc.
Sache tout de même qu' atteindre la limite de 1100mhz au GPU est déja relativement optimiste... Mais vu que tu as une carte qui roxxxe sa maman, fait toi plaiz... :sol:
Maintenant à aucun moment j' est revendiqué que la méthode que j'emploi pour flashé était la meilleur loin de la...
Nuance tes propos, et arret de faire du rentre dedans.... débat clos. :hello:
Message édité par luciono le 15-05-2010 à 23:34:19
n°7442052
Yoyo_5
Posté le 15-05-2010 à 23:27:55  profilanswer
Maintenant à ok moment j' est revendiqué que la méthode que j'emploi pour flashé était la meilleur loin de la...
Y a des trucs qui piquent parfois... [:cerveau autobot]
¤ Paix et félicité ¤
n°7442057
luciono
Posté le 15-05-2010 à 23:33:31  profilanswer
Corrigé, sans doute, du à la joie de répondre....
n°7442061
Yoyo_5
Posté le 15-05-2010 à 23:35:41  profilanswer
n°7442095
McNulty
Posté le 16-05-2010 à 00:38:26  profilanswer
Si si j'ai bien compris c'est juste que je ne vois aucun intérêt à cette technique et que des défauts face à la méthode standard (bios débloqué d'une autre marque ou encore mieux juste sa signature avec le bios le plus récent)
Pour les histoires de limitation dans le ccc, il n'est pas nécessaire d' aller chercher un bios de je ne sai quel marque ou autre.
-Tu lance GPUZ tu fais une sauvegarde du bios d' origine.
-Tu lance RBE , dans l' onglet ou ya les limites du ccc, tu fais ta mod exemple pour hd5870  1100 pour le gpu et 1400 pour la mémoire.
-tu sauvegarde se nouveau bios modé.
-Tu lance Winflash depuis RBE( ya un onglet intégré)
Tu flash ce bios modé et le tour est joué.
Pas besoin d' aller chercher un bios débloquer like Asus, MSI ou autre.
C'est faisable avec toute carte, quelques soient la Rev V1 ou V2 ...
un peu quand même...
Message édité par McNulty le 16-05-2010 à 00:46:31
n°7442210
silv3rm@n
Posté le 16-05-2010 à 09:34:16  profilanswer
bon j'arrive a cloker ma msi sans soucis par contre des que je veux cloker la xfx j'ai un ecran bleu .
sous ccc j'arrive a monter les 2 cartes a 900/1300 ceci est bien prit en compte sous after burner .
par contre des que je vais sous after burner j'arrive a touché a toute les frequences de la msi et des que je change de 1 mhz la xfx op page bleu .
par contre dans le setting de after burner y a cet option que j'arrive pas acocher .
synchronize settings for similar graphics processeur
a quoi cet option des que je m'en sert pareil page bleu
par contre je sais si cela peut etre le probleme,j'ai actuellement une carte watercooled et l'autre non peut t'il y avoir un soucis de conflit avec un ventilo qui tourne et l'autre non ?
Message édité par silv3rm@n le 16-05-2010 à 09:39:00
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°7442273
LemonSyde
Posté le 16-05-2010 à 11:04:49  profilanswer
bonsoir
et la commande,
J'ai tapé l'option -fs et toujours ce message : "no apdaptator found"
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
