4863 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  212  213  214  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7440293
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 14-05-2010 à 06:40:55  profilanswer
LemonSyde a écrit :
Et bien pour moi la galère commence... J'ai voulu flasher ma PowerColor 5850 afin de ne plus être limité par le CCC. Donc je prends RBE, récupère le bios original de ma carte et modifie simplement les 2 fameuses valeurs. De là, je retourne sous DOS, je flashe la carte sans aucun problème (vu que c'est exactement le même). Je reboote et là, tout se lance mais avec un bel écran noir :( J'éteinds la machine et la rallume mais maintenant plus rien ne veut démarrer.
Je ne vois pas pourquoi elle me fait ça. J'aurais utiliser un autre bios, j'aurais pu me dire d'accord mais là... Je me branche sur la carte graphique intégrée et là ça boot... Je crois bien que j'ai foiré le flashage :(
Maintenant ma 5850 va aller faire un tour au SAV (en espérant que cela passera).
J'avais eu un probleme similaire quand j'ai voulu flashée ma 5870... En fait chez moi ca a merdé car j'ai modifié le bios d'origine... en injectant un bios Asus pour moi ca a marché....
Sinon plus rien ne démarre? meme pas le démarrage du bios? sinpn tu peux reflasher.
Si jamais ca ne marche pas normalement en branchant une autre carte graphique sur le premier port PCIE et ta 5850 sur un autre port pcie, ton pc devrait booter. Il faudra juste changer le numéro du port dans la ligne de commande pour le flsh( changer "0" en "1" par exemple)
Mais avant tout à confirmer mes dires par d'autres personnes  :jap:
Bonne chance
Waterbox
n°7440325
LemonSyde
Posté le 14-05-2010 à 09:24:57  profilanswer
En fait, dès que je la rebranche, je n'ai absolument pas la main. Le pc refuse de booter et je n'arrive même pas au Bios. Jme suis dit vu que j'ai une carte intégrée, pas de problème mais l'écran reste en vieille (pourtant j'ai bien mis dans le bios que la CG intégrée doit avoir la priorité au boot)... Il faudrait que je trouve une seconde CG alors mais je ne suis pas très optimiste.
n°7440446
francki
Posté le 14-05-2010 à 11:26:18  profilanswer
bonjour :jap:
tu est sur d'avoir flasher la PowerColor 5850 ?
Motorola G 4G
n°7440454
chicodobra​zil
Posté le 14-05-2010 à 11:34:30  profilanswer
Pour ceux qui cherchent des rev.1, grosbilou propose les sapphires 5850 (21162-00-40R) et 5870 (21161-10-40R) avec le pcb qui va bien si on se réfère aux références et aux photos... mais je peux me tromper ;)
En fait, c'est surtout le prix qui est élevé, signe de la rareté des rev.1, qui me semble cohérent puisque grosbilou est pas totalement con, mais bon... je peux me tromper !
C'est peut-être des roumaines avec pcb noir et carcasse d'origine, qui sait ?
n°7440493
LemonSyde
Posté le 14-05-2010 à 12:00:16  profilanswer
Oui. Je n'ai qu'une carte en PCIe. L'autre c'est celle intégrée.
n°7440533
chicodobra​zil
Posté le 14-05-2010 à 12:20:08  profilanswer
Petite question HS : est-ce que ta version est celle-ci, avec pcb + ventilo ATI de référence, et normalement avec la possibilité de modifier le vcore ?
http://www.grosbill.com/html/zoom_ [...] 100653.jpg
Merci ^^
n°7440724
LemonSyde
Posté le 14-05-2010 à 14:30:02  profilanswer
Oui c'est la version avec design de référence.
http://www.yantraonline.in/images/powercolor-5850.jpg
n°7440737
frk18
Posté le 14-05-2010 à 14:44:09  profilanswer
Et si tu enlève la 5850, tu démarre sans soucis ?
n°7440743
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 14-05-2010 à 14:46:51  profilanswer
Si je paie une carte mère avec le nouveau northbridge 890GX par exemple qui a un gpu intégré,  je peux toujours rêver pour un système de mise en veille de ma 5850 quand je ne joue pas, pour basculer sur le gpu intégré?
n°7440746
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2010 à 14:49:56  profilanswer
T'as le droit, mais je doute que ça vienne :o
n°7440796
vanloque
Posté le 14-05-2010 à 15:39:14  profilanswer
Si seulement!  Ca serait logique! Un excellent argument marketing!
Et y'a des systèmes équivalents sur portables!
n°7440835
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 14-05-2010 à 16:23:03  profilanswer
Je crois pas que ça passe le SAV dans ces cas là, par contre si tu arrives à tomber sur quelqu'un qui a une carte mère avec 2 ports PCI-Express, ça peut se jouer facile pour un reflash je crois, nan ?
Ou sinon oui, faut essayer de faire les commandes à l'aveugle sous DOS si jamais ça bootait sans l'image, mais c'est pas gagné.
Message édité par rorogeek le 14-05-2010 à 16:23:57
GLHF !
n°7440851
McNulty
Posté le 14-05-2010 à 16:39:38  profilanswer
ou une carte VGA PCI, si il y a encore un port PCI sur sa mobo. (en ayant fait un clearcmos si le bios a été réglé pour démarrer d'abord sur PCIE)
n°7440920
rorogeek
Posté le 14-05-2010 à 17:46:28  profilanswer
Nan justement, faut d'abord démarer sur le PCI, pas sur le PCIE ^^
Mais oui, ça marche la carte PCI aussi, sûrement plus de chances que ça marche vu que ça sera pas un pilote ATI ou nvidia, pas de conflit.
Si tu veux j'ai une super CG PCI 4Mo qui traîne :p
GLHF !
n°7440992
chicodobra​zil
Posté le 14-05-2010 à 18:45:10  profilanswer
Je reviens de chez grosbilou avec la même ^^
Pour flasher le bios, je tenterai ce week-end et t'indiquerai si ça a marché ou pas.
Pourquoi n'as-tu pas pris directement le bios ASUS pour la flasher ?
n°7440993
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 14-05-2010 à 18:45:17  profilanswer
en même temps une HD5850 est l une des carte qui bouffe le moins en idle
donc bon tu va gagner... 8Watts
tu peux les récup autrement
edit: tes 2 disque de 250Go c est du raid 1 ou autre chose ?
Message édité par Activation le 14-05-2010 à 18:48:04
n°7441143
luciono
Posté le 14-05-2010 à 20:55:20  profilanswer
Pour les histoires de limitation dans le ccc, il n'est pas nécessaire d' aller chercher un bios de je ne sai quel marque ou autre.
-Tu lance GPUZ tu fais une sauvegarde du bios d' origine.
-Tu lance RBE , dans l' onglet ou ya les limites du ccc, tu fais ta mod exemple pour hd5870  1100 pour le gpu et 1400 pour la mémoire.
-tu sauvegarde se nouveau bios modé.
-Tu lance Winflash depuis RBE( ya un onglet intégré)
Tu flash ce bios modé et le tour est joué.
Pas besoin d' aller chercher un bios débloquer like Asus, MSI ou autre.
C'est faisable avec toute carte, quelques soient la Rev V1 ou V2 ...
n°7441159
McNulty
Posté le 14-05-2010 à 21:12:07  profilanswer
n°7441163
McNulty
Posté le 14-05-2010 à 21:17:17  profilanswer
Oui mais là tu es bloqué soit à la fréquence du bios, soit aux valeurs admises par l'overdrive. Si il faut se taper un flash à chaque ajustement de fréquence, on est pas sorti.
De plus il n'est pas nécessaire de flasher le bios d'une autre marque mais juste de récupérer la signature d'un bios débloqué. Cela permet d'avoir le bios le plus récent tout en étant débloquer.
n°7441202
LemonSyde
Posté le 14-05-2010 à 22:27:16  profilanswer
Luciono > C'est ça que j'ai fait et voila le résultat !
frk18 > Oui, ça boote sans problème.
n°7441206
frk18
Posté le 14-05-2010 à 22:31:37  profilanswer
Et tu n'arrive pas à reflasher à l'aveugle ?
n°7441218
rorogeek
Posté le 14-05-2010 à 22:44:35  profilanswer
McNulty => Désolé, j'avais mal lu... vilains yeux :D
Ca vaut le coup de les flatter avec un bon écran et une bonne CG s'ils captent rien ! :o
GLHF !
n°7441261
luciono
Posté le 14-05-2010 à 23:18:39  profilanswer
Qui t'as parlé de flash à chaque changement de féquences :??: . Avec la manip décrite tu ne fais que débloquer les fréquence du ccc rien d' autre. Aucune modification des différent profil 2D ou 3D de la carte. ;)
Pour le vgpu AB est la pour sa.
Demain jte fait un screen de l' overdrive dans le ccc sur ma conf.
Chez moi sa fonctionne sans accro.  :hello:
Message édité par luciono le 14-05-2010 à 23:19:35
n°7441269
luciono
Posté le 14-05-2010 à 23:26:49  profilanswer
Je suis pas sur que ta fait exactement le même manip que décris.
Tu parle de flash sous dos.... Moi le tout se passe sous windows. ;)
Ya un point important pour le flash avec winflash, c' est qu'il faut que RBE soit lancer avant. En effet beaucoup on remarqué que winflash merdait quand RBE était pas lancé préalablement.
Pour ce qui est de ta carte, comme il a été dis tu peu toujours ratrapé le coup :jap: . te faut une autre carte pour pouvoir booté dessus et reflacher la carte malade.
n°7441304
LemonSyde
Posté le 14-05-2010 à 23:57:14  profilanswer
Je viens d'installer une 8800GT sur le 1er port PCIe et ma 5850 sur le 2ème. Je boote sur ma clé USB et essaie de reflasher ma carte. Et bien Winflash me dit "no adaptator found". Ca ne sent pas bon tout çà...
frk18 > Si je mets ma 5850 seule, le PC ne boote pas.
luciono > Je parlais des modifs des fréquences limites...
Message édité par LemonSyde le 15-05-2010 à 00:04:44
n°7441308
frk18
Posté le 15-05-2010 à 00:04:10  profilanswer
flash sous dos, précise le port pciex
atiflash -f -p 1 "bios.bin"
n°7441310
LemonSyde
Posté le 15-05-2010 à 00:05:33  profilanswer
C'est la commande que j'ai tapé. Mais rien. J'ai l'impression que j'ai effacé le bios sans rien ré-écrire par dessus.
Message édité par LemonSyde le 15-05-2010 à 00:06:26
n°7441311
frk18
Posté le 15-05-2010 à 00:08:13  profilanswer
essaye sans mettre le .bin
n°7441312
rorogeek
Posté le 15-05-2010 à 00:10:07  profilanswer
sinon je sens qu'il va falloir sortir la carte PCI !
ou alors essaie d'échanger les cartes de place ? (et peut être de régler le BIOS en conséquence pour qu'il initialise le bon port PCIE en premier).
GLHF !
n°7441315
LemonSyde
Posté le 15-05-2010 à 00:18:20  profilanswer
Ce qui m'intrigue c'est qu'après le flash, je n'ai pas eu un seul message d'erreur, tout c'était bien passé (et que j'ai flashé le bios que je venais d'extraire de cette même carte en modifiant simplement les limites du CCC). Lors du 1er reboot, l'écran est resté noir mais j'ai entendu le son de bien venu de W7 ! Et c'est quand j'ai relancer la bécane, que rien ne voulait repartir... :s
n°7441333
McNulty
Posté le 15-05-2010 à 01:11:02  profilanswer
çe ne marche pas 99% du temps cette méthode (d'ailleurs je me demande pourquoi l'auteur de RBE la laisse apparente). Par contre cela ne doit pas empêcher le PC de booter avec ce bios "mal modifié", c'est juste au chargement du CCC sous windows que ça doit déconner.
Tu l'as extrait avec quoi le bios ? GPU-Z ? (car certaines anciennes versions buguaient sur cette fonction il me semble)
n°7441334
McNulty
Posté le 15-05-2010 à 01:15:43  profilanswer
De combien à combien ?
De toute façon je vois pas trop l'intérêt de cette méthode face aux autres. Dans tout les cas il faut flasher, autant faire ça dans les règles de l'art.
n°7441353
Corleone_6​8
Posté le 15-05-2010 à 02:16:38  profilanswer
Une question au sujet de la Matrix, je lis toujours qu'il y a que sur les pcb de ref qu'on peut softmodé la tension. Mais si je ne me trompe pas, sur la Matrix on peut aussi softmodé la tension.. Donc c'est quoi, c'est un pcb de ref avec un étage d'alim amélioré ??
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°7441355
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 15-05-2010 à 02:33:48  profilanswer
C'est tout sauf un pcb de référence (exit les wb full cover).
L'étage d'alim est plus costaud que sur les modèles de ref avec 10 phase vgpu et 2 phase vmem.
par défaut le softmode monte jusqu'à 1.5v, le monitoring de ces modèles est plus avancé avec par exemple la possibilité de modifier les timing's vram.
n°7441382
luciono
Posté le 15-05-2010 à 08:35:15  profilanswer
Salut
Pour ta question, la limite choisi, dans mon cas est de 1100mhz pour le gpu et de 1400mhz  pour la mémoire        ( hd5870 inside) .
Quand à la validité de la méthode, elle est comme toute méthode de flashage, et comporte des risques :).
Chacun fait bien comme il veut... :hello: no souci
n°7441389
francki
Posté le 15-05-2010 à 09:02:17  profilanswer
bonjour :jap:
je te conseille d'installer atiflash, sur ta clé usb qui et fonctionnelle avec les 5850.
atiflash379
une fois sous dos,
tape la commande dir pour voir les extension de tes fichiers bin ou rom.
il te reste a flasher ta carte.
atiflash -f -p 1 test.rom ou bin ( bien respecter les ecart et tire)
edit
faire une sauvegarde du bois de ta 8800GT.
apres modification du bios le reouvrir avec rbe voir s'il et fonctionnel
bonne chance :hello:
Motorola G 4G
n°7441422
zanbarbone
Posté le 15-05-2010 à 10:09:36  profilanswer
c'est ce qu'il a fait non? :D
Ma chaine Youtube " Lolo Le Mono "
n°7441445
davids
Posté le 15-05-2010 à 10:23:21  profilanswer
Bonjour
Des personnes on eu l'occasion de tester la nouvelle sapphire 5870 ???
je recherche des test sur le net mais je ne trouve pas
ce modéle là :
http://img513.imageshack.us/img513/9687/sapphired.jpg
Uploaded with ImageShack.us
n°7441448
Logicsyste​m360
Posté le 15-05-2010 à 10:24:39  profilanswer
davids a écrit :
Bonjour
ce modéle là :
Je l'ai (en version 5850) , si tu veux des infos dessus, demande :jap:
n°7441455
davids
Posté le 15-05-2010 à 10:29:41  profilanswer
je demande des avis pour connaitre le bruit la chauffe, loverclocking ??
niveau bruit ça donne?? le ventilateur est il controlale via le CCC ??
n°7441458
Logicsyste​m360
Posté le 15-05-2010 à 10:36:03  profilanswer
Chauffe, ben pas terrible en full stock : 90 C
L'OC pas essayé.
Bruit, même en full très silencieux, Controlable par CCC, et automatique aussi
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
