4005 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  110  111  112  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7262740
NeOs_89
Posté le 28-12-2009 à 00:16:12  profilanswer
Je possède une XFX 5870 et j'aimerai pouvoir faire taire la carte un maximum quand je ne suis pas en jeux.
Sur le CCC, le minimum de % pour le ventilo est de 20, impossible d'aller en dessous.
Peux t-on modifier ou baisser ce réglage afin de faire tourner le ventilateur à 10 % lors de surf et qu'il monte tout seul lors de jeux vidéo ??
n°7262874
alain65
Posté le 28-12-2009 à 08:58:25  profilanswer
tu peux utiliser MSI After Burner pour modifier la courbe du ventilateur mais elle est si bruyante que ça ? ou serais-tu maniaque ? ;)
Mon feedback  - Mes ventes/achats
n°7262912
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-12-2009 à 10:26:11  profilanswer
20% il ne fait aucun bruit pourtant.
Gigabyte France
n°7263470
Alis_70
Posté le 28-12-2009 à 17:12:47  profilanswer
petite question:
je suis en train de tester un CF de 5870 et 5850 (je voudrais faire un CF de 5850 mais pour l'instant je n'en ai qu'une) et j'ai plusieurs questions :
- les pont CF doivent ils être mis les 2 ou 1 seul ? Y a t'il un sens particulier pour le mettre ?
avec les frequences @ stock, réglé sur "balanced" dans le ccc et performance dans Vantage et avec les cata 9.12 whql je fais :
(environ) 17500 pour la 5870 (il me semble avoir fait environ 19300 avec la 5870@1000/1300)
21500 pour le CF.
Je trouve que le score du CF est assez bas.
- Est ce du au fait que les 2 cartes ne sont pas les mêmes ? ou une autre idée ?
(j'ai tout vérifier, gpu-Z, frequences 2D 3D etc, CF activé,tout est bon)
En plus j'ai testé avec 3 jeux, far cry2, GTA4, Resident evil 5.
Sous far cry j'ai toujours des lags, moins présents avec le CF mais toujours là.
resident evil toujours pareil, nickel.
GTA IV : ne fonctionne plus du tout !
- Pour activer le CF en jeux, est il toujours obligatoire de mettre le catalyst AI sur advanced ??
EDIT : screen du resultat vantage en CF :
http://img69.imageshack.us/img69/8239/79167358.th.jpg
Message édité par Alis_70 le 28-12-2009 à 17:27:43
n°7263505
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 28-12-2009 à 17:41:45  profilanswer
Alis_70 a écrit :
petite question:
21500 pour le CF.
-Alors pour la premiére question Non tu met les deux pont uniquement si tu met plus de 2 cartes sa sert à sa !!
-Ensuite oui il faut effectivement mettre sur advanced et cocher la case dans le ccc (onglet du bas avec marquer CF )
pour GTAIV et autre déboire pas tres perfs "à ton gout" ce là peux effectivement venir du Crossfire X car tu as mis deux carte différente ! et sa joue pas mal  .
Voilà si tu as d'autre questions n'hésite pas ! .
n°7263507
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 28-12-2009 à 17:43:28  profilanswer
moi j'en mettais un seul mais 2 pas de soucis:
extrait de hardware.fr:
Du côté de CrossFire, un seul connecteur est désormais requis, peu importe lequel, à vous de choisir si votre carte en dispose de 2. Placer les 2 connecteurs ne pose cependant pas de soucis. Du côté de Nvidia, un seul connecteur est requis pour le SLI ou le Quad SLI, ce qui n'a jamais changé, mais un connecteur spécial doit être utilisé pour le triple SLI. Celui-ci permet de relier toutes les cartes entre elles (la 1 à la 2, la 3 à la 3 et la 3 à la 1) mais n'était pas livré avec les cartes-mères nForce 680i. Il faudra donc penser à l'acquérir si vous disposez d'une telle carte-mère. Les cartes-mères nForce 780i et 790i l'incluent dans leur bundle.
*mon feed-back*
n°7263523
Alis_70
Posté le 28-12-2009 à 17:57:13  profilanswer
ok merci.
le fait qu'un jeux plante (dans mon cas gta4) peut venir de mon Crossfire X ?
Sa m'a quand même bien refroidis pour mon CF de 5850 ce petit test ... je me demande si je ne devrais pas rester avec ma 5870 et attendre que tous ça soit plus au point.
Vous pensez qu'il y aurait moins de problème avec un CF ?
car j'avais déjà des soucis avec ma 5870, mais là avec une 5850 c'est carément pas la peine ...
EDIT : au fait crossfire X c'est la designation du CF en utilisant 2 carte différentes ?
Message édité par Alis_70 le 28-12-2009 à 18:01:26
n°7263530
drainvac
Posté le 28-12-2009 à 18:03:02  profilanswer
moi ce que je pense des cf: j'aime pas!! je préfère un bigpu sur le même port pciex!  après c'est mon avis!
*mon feed-back*
n°7263534
Alis_70
Posté le 28-12-2009 à 18:04:26  profilanswer
ouaip, d'ailleurs je pense de plus en plus à me prendre une 5970 plutot qu'un CF.
n°7263536
drainvac
Posté le 28-12-2009 à 18:05:20  profilanswer
idem.... mais dur à trouver.... je cherche, je cherche....
*mon feed-back*
n°7263546
Alis_70
Posté le 28-12-2009 à 18:14:12  profilanswer
en tout cas si je prends ça j'espère ne pas être déçu, car ça fait quand même 100euros plus cher qu'un Cf de 5850 :/
n°7263560
McNulty
Posté le 28-12-2009 à 18:31:51  profilanswer
standard ça fonctionne aussi, c'est juste en le désactivant que ça désactive du même coup le CF
n°7263588
Singtah
Posté le 28-12-2009 à 18:45:23  profilanswer
@drrainvac
Si c'est bien une HD 5970 que tu cherche, S*rcouf en a la masse.
n°7263596
cyberfred
Posté le 28-12-2009 à 18:49:54  profilanswer
Pour le crossfire , il faut effectivement mettre au moins sur standard
D'ailleurs quand j'avais ma 4870x2 , j'ai jamais vu de différence (au niveau perf) entre advanced et standard :spamafote:
Par contre , désactivé le catalyst AI désactive le crossfire ;)
Message édité par cyberfred le 28-12-2009 à 18:50:13
n°7263602
drainvac
Posté le 28-12-2009 à 18:57:02  profilanswer
Singtah a écrit :
@drrainvac
merci mais j'en trouve pas chez eux...lol
*mon feed-back*
n°7263617
Alis_70
Posté le 28-12-2009 à 19:07:27  profilanswer
je pense qu'il parle des magasins ! moi j'ai surcouf strasbourg qui est à 2h de chez moi, mais ça me fait un peu loin pour peut être ne rien trouver ...
(un pote avait trouvé une 5850 là bas alors qu'elle n'était même pas referencée sur leur site)
EDIT : t'en a aussi chez Ppixel (un site belge également referencé par Amazon) des 5970 à environ 560euros (pas trop cher par rapport au reste), dispo à partir du 6 janvier.
Singtah a écrit :
@drrainvac
dans quel magasin ?
Message édité par Alis_70 le 28-12-2009 à 19:18:42
n°7264055
drkakumba
Posté le 28-12-2009 à 23:54:52  profilanswer
Ton score est normal, regarde le mien:
http://www.zimagez.com/miniature/3d23.jpg
n°7264235
Alis_70
Posté le 29-12-2009 à 08:16:09  profilanswer
c'est un cross de 5850 ?
normal j'ai un doute quand même, j'ai fait 19300 avec une seul 5870 ...
Message édité par Alis_70 le 29-12-2009 à 08:50:49
n°7264256
Yoyo_5
Posté le 29-12-2009 à 09:11:35  profilanswer
Il n'a pas un i7 derrière, toi si. Regarde juste le score GPU. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°7264266
alain65
Posté le 29-12-2009 à 09:29:52  profilanswer
C'est clair que tu ne peux comparer que le score GPU... m'enfin quand même ;)
n°7264268
Alis_70
Posté le 29-12-2009 à 09:33:08  profilanswer
oui c'est vrai (là je parlais du score global) mais un autre il y a 1 ou 2 pages a mis un screen avec quasi la même config que DrKakumba (même cpu, même oc, il a un Cf de 5850 et une 9400 en physx), il fait 24500 environ en score global.
Le soucis n'est pas que je fais 19300 avec une 5870, plus que je ne fais que 21000 avec une 5870 et une 5850. Après c'était juste un test pour voir car je me suis commandé une 5970, je me suis laissé dire que j'aurai moins de couille (vu que je suis déja abonné) avec une seule carte qu'avec un CF de 5850
Message édité par Alis_70 le 29-12-2009 à 09:40:19
n°7264269
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 29-12-2009 à 09:37:14  profilanswer
Pour mon problème  de d3d11 (tessellation directcompute etc...) avec Seven 32b et la Hd5870 sous le catalyst 9.12, a priori c'est un bug des catalyst, mais en 32b, car la version 64b fonctionne correctement.
Pour moi c'est plus gênant, j'ai récupéré mon SSD et installe Seven en 64b dessus. :hello:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°7264271
alain65
Posté le 29-12-2009 à 09:39:33  profilanswer
pour le gars qui a la même config c'est sa carte nvidia avec la physx qui fait exploser le score cpu, en score gpu il n'est qu'à 23k mais 30k en cpu ;)
n°7264273
Alis_70
Posté le 29-12-2009 à 09:41:09  profilanswer
ah, je savais pas (surtout avec une petite 9400).
Par contre j'ai testé une 5850 et j'ai les mêmes soucis qu'avec ma 5870 de ralentissements (c'était previsible), dans par exemple far cry2 et GTA. (le seul jeu qui marche bien chez moi c'est resident evil 5 sur au moins 6/8 jeux que j'ai testé).
Dans Far cry2, si je mets tous sur optimal (le moins haut) et sans AA, j'ai toujours ces ralentissements ...
idem dans GTA.
je suis en train de formater, de n'installer que le catalyst et le jeu et voir ce que ça donne ... si ça marche pas je commence à être démuni ...
Message édité par Alis_70 le 29-12-2009 à 09:43:46
n°7264277
alain65
Posté le 29-12-2009 à 09:46:56  profilanswer
idem dans GTA.
Pour Far Cry 2 ne te prend pas trop la tête, j'ai toujours eu des petites saccades en déplacement latéral ou en courrant que ce soit avec le cross de 4870 ou maintenant avec la 5850, j'avais résolu le problème pendant un petit temps avec le cross de 4870 en déplaçant le cache d'un disque à l'autre mais le problème était réapparu peu après...
n°7264281
Alis_70
Posté le 29-12-2009 à 09:51:15  profilanswer
ouais mais si je commence à me dire ça, je ne me "prends pas trop la tête" avec tous mes jeux et je joue plus, car tous mes jeux sauf 1 ont ce genre de soucis (quand c'est pas le jeux qui ne se lance pas du tout)
Message édité par Alis_70 le 29-12-2009 à 09:51:31
n°7264285
alain65
Posté le 29-12-2009 à 09:52:32  profilanswer
essaye alors de déplacer le cache si tu as un autre disque pour voir
n°7264289
Alis_70
Posté le 29-12-2009 à 09:56:23  profilanswer
ué effectivement ça à rien changé.
Bon je vais réinstaller tous mes jeux et voir ceux qui marche et ceux qui marche pas.
Faudrait aussi que j'essaye DIRT2 c'est peut être aussi un bon test avec ces cartes, dommage que je ne l'ai plus
Message édité par Alis_70 le 29-12-2009 à 09:58:00
n°7264292
alain65
Posté le 29-12-2009 à 10:00:17  profilanswer
y'a toujours la demo et le bench y est incorporé ;)
n°7264295
drainvac
Posté le 29-12-2009 à 10:01:56  profilanswer
essaye avec la démo!
*mon feed-back*
n°7264299
Alis_70
Posté le 29-12-2009 à 10:06:36  profilanswer
j'avais déjà tenté la demo il me semble que j'avais aussi des saccades parfois, le jeux n'était pas du tout fluide (mais je crois que c'était avec ma GTX295 qui n'exploitait que 1 gpu), en plus c'était la demo dispo sur le P2P avant la sortie officielle de la demo, pas sur que se soit la même. je vais re télécharger ça
Message édité par Alis_70 le 29-12-2009 à 10:09:35
n°7264302
alain65
Posté le 29-12-2009 à 10:09:57  profilanswer
si tu as des saccades sous Dirt2 c'est effectivement que tu as un problème car même la 5850@stock le fait tourner de manière fluide et sans aucune saccade
n°7264305
Alis_70
Posté le 29-12-2009 à 10:11:40  profilanswer
ok je vais voir ça.
les options 3D du catalyst vous les réglé sur quoi ? qualité ?
Message édité par Alis_70 le 29-12-2009 à 10:13:16
n°7264317
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 29-12-2009 à 10:19:51  profilanswer
je capte pas tes envies alis_70 , tu parles de test avec la 5870 ensuite cf 5850 et la tu veux partir sur une 5970 , t'as combien de cg en stock la ? Si t'as vraiment tout je vois pas l'interet d'avoir pris une 5870 et un cf de 5850 au lieu de prendre direct un cf de 5870 , de toute façon le multi gpu , y'aura toujours un truc qui n'ira pas quand je vois le temps pour la mise en place de la 4870x2 , faut pas etre préssé et perso a prendre un bi gpu je me prendrais une autre 5870 et non une 5970
FeedBack
n°7264320
alain65
Posté le 29-12-2009 à 10:21:25  profilanswer
Alis_70 a écrit :
ok je vais voir ça.
je laisse sur équilibré pour ma part
n°7264341
Alis_70
Posté le 29-12-2009 à 10:34:47  profilanswer
non c'est pas ça j'ai une 5870 moi. La 5850 c'est à un pote ... j'ai fait un test d'un CF de 5850 et 5870. Mais au départ oui je voulais un CF de 5850 pour remplacer la 5870.
2 5870 ça me fait trop cher, j'avais le choix entre 2 5850 et 1 5970, 2 cartes graphiques ça me plait vraiment pas vu ce que j'ai vu hier ...
Et comme le disait les autres, je pense qu'il y a moins de risque avec une carte Bi-gpu qu'un CF, j'ai eu une X2 et une 295, j'ai eu quelques soucis avec la X2 mais globalement ça allait, la GTX295 pas de soucis. J'ai tendance à jouer à des jeux à problème je crois :o
Et puis je vous ai pas tout raconté les problèmes que j'ai eu hier à l'install du CF X
EDIT : je viens d'essayer NFS Shift avec la 5850, pas de soucis particulier à part quelques rares baisses de framerate pas genantes
Message édité par Alis_70 le 29-12-2009 à 10:44:56
n°7264374
B1LouTouF
Posté le 29-12-2009 à 11:00:44  profilanswer
ha dans ce cas la , opte pour une 5970 , je pensais que tu avais deja une 5870 mais a changer de cg comme ca pour test , ca fait pas mal de conflit aussi donc limite faudrait un windows pour chaque test pour etre sur :D
FeedBack
n°7264379
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-12-2009 à 11:03:18  profilanswer
Bizarre tout ça ..
En faisant pleins de démarrage sous Cascade, avec des réglages hors du communs, j'ai branché une HD5850 au premier boot détecté et CF activé [:cerveau dr]
Message édité par barbybulle le 29-12-2009 à 11:03:32
Gigabyte France
n°7264383
Alis_70
Posté le 29-12-2009 à 11:04:49  profilanswer
oui c'est ce que j'ai fait, j'ai commandé une 5970 ... mais je l'ai pas avant 1 semaine minimum.
J'ai testé également Call of duty MW2, aucun soucis non plus.
je vais testé la demo de dirt 2 ...
en fait c'est fracry2 le caca ...
j'avais des soucis aussi sur GTA4 mais là pas de saccades => de perf, mais je pense que c'est plus à cause de la carte pas assez performante avec mes mods (il me faut une carte au moins aussi puissante que mon ancienne GTX295 pour faire marcher correctement)
Message édité par Alis_70 le 29-12-2009 à 11:07:39
n°7264391
B1LouTouF
Posté le 29-12-2009 à 11:10:06  profilanswer
ben la tu vas etre au dessus de la 295 avec la 5970 a part si y'a un prob d'opti drivers ce qui m'etonnerait pas ^^ :whistle:
FeedBack
n°7264395
Alis_70
Posté le 29-12-2009 à 11:13:50  profilanswer
apparement les configs CF et 5970 ont de meilleures perfs depuis le 9.12 ... c'est déjà un début.
Ce qui me fait peur (aussi bien pour le CF que pour la 5970) c'est pas des soucis de perfs, c'est plus des bugs.
Message édité par Alis_70 le 29-12-2009 à 11:14:37
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
