5109 connectés
Le 22 octobre sortent les HD-6870 & HD-6850. Je prends >
26.7 %
 194 votes
1.  Rien, je reste avec ma solution graphique actuelle
23.7 %
 172 votes
2.  1x 6870
5.1 %
 37 votes
3.  CrossFire de 6870
13.5 %
 98 votes
4.  1x 6850
3.3 %
   24 votes
5.  CrossFire de 6850
15.0 %
 109 votes
6.  sur 1 seul écran
2.1 %
     15 votes
7.  sur 2 écrans
1.9 %
     14 votes
8.  sur 3 écrans
0.6 %
       4 votes
9.  sur 4 écrans
8.1 %
 59 votes
10.  Obiwan projette sa solution dans tout l'univers
Total : 900 votes (174 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  43  44  45  46  47  48
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
n°7681045
Panchounet
Posté le 01-12-2010 à 17:58:54  profilanswer
Activation a écrit :
rassure moi la fiche de ta config est pas à jour et tu n as pas qu'1 seul maigre Go de mémoire vive
^^ Non j'ai changé depuis pour une config avec 6Go de Ram et même un SSD pour l'OS
Config qui n'a jamais planté avec l'achat de cette carte ... snif
n°7681087
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 01-12-2010 à 18:22:09  profilanswer
J'ai besoin d'un petit coup de main : je viens donc de monter un crossfire de HD6870, j'ai mis le pont et j'ai activé avec fonction crossfire dans Catalyst Controle Center. Le truc c'est qu'il n'y a qu'une des deux CG qui fonctionne, celle du haut :sweat:
J'ai manqué quelque-chose ?
The wrong man in the right place can make all the difference
n°7681092
Cizia
Posté le 01-12-2010 à 18:24:35  profilanswer
tu a bien vérifié les prises 6 pin/bien enficher?   ( ca arrive même au meilleurs dans la précipitation  :D )
Message édité par Cizia le 01-12-2010 à 18:25:17
n°7681104
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 01-12-2010 à 18:29:51  profilanswer
vi, même les 4x 6pins :)
Edit : en fait cela fonctionne sur crysis et OCCT - pas testé les autres - mais sur 3Dmark j'ai 22 000 au lieu de 20 000 avec une seule CG :/
Message édité par paulothekid le 01-12-2010 à 18:33:05
n°7681111
Cizia
Posté le 01-12-2010 à 18:33:43  profilanswer
3dmark 2006?
n°7681113
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 01-12-2010 à 18:34:06  profilanswer
oui, 6 000 points au CPU
n°7681118
Cizia
Posté le 01-12-2010 à 18:35:50  profilanswer
rien d'étonnant sur 2006 ...   :D :d
le cpu joue énormément avec lui.
fait le test d'oc encore un peu plus ton cpu,tu verra ton score augmenté.
vantage serais une meilleur idée.   :)
n°7681128
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 01-12-2010 à 18:39:57  profilanswer
pupuce, 4Ghz c'est déjà pas mal :o
n°7681411
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 01-12-2010 à 21:39:19  profilanswer
petit bench du CF tout @ stock:
http://img406.imageshack.us/img406/8518/cfstock2.jpg
Fais c***r le CPU limited à mort!
Va falloir OC tout ca!
EDIT: avec un petit OC des CG:
http://img406.imageshack.us/img406/601/cfoc.jpg
Va falloir faire cracher le CPU!
Message édité par Yo80 le 01-12-2010 à 21:56:36
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7681458
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 01-12-2010 à 22:07:31  profilanswer
kombustor:
http://img40.imageshack.us/img40/1350/kombustorcf.jpg
n°7681474
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 01-12-2010 à 22:18:30  profilanswer
===> saloperie de CM, j'avais pas vuqu'elle tournait en 16/4, je croyais que c'était du 8/8!
Ca doit limiter un max aussi!
n°7681498
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 01-12-2010 à 22:25:23  profilanswer
2.0 ou pas ?
n°7681499
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 01-12-2010 à 22:26:45  profilanswer
non: 1.1 .... snif, plus qu'a changer de mobo! je pensais qu'elle tournais en 8/8!
n°7681531
guybrush__​95
Posté le 01-12-2010 à 22:53:57  profilanswer
Au vu de tes screens tu es en 2.0 (ligne bus interface dans GPU-Z) mais je sais pas si c'est fiable.
n°7681539
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 01-12-2010 à 22:58:45  profilanswer
http://gpuz.techpowerup.com/10/12/01/2cg.png
voila pour la 2eme carte, je suis en 1.1 quand je met la souris sur la ligne bus interface, alors que la 1ere carte tourne en 2!
n°7681543
Posté le 01-12-2010 à 23:01:46  answer
http://www.hardware.fr/news/10518/ [...] srock.html (cliquer sur le tableau en bas de brève)
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2010 à 23:02:40
n°7681548
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 01-12-2010 à 23:07:09  profilanswer
essaie un truc
ne met pas le pont crossfire
et bench sans ce pont avec le cross activé
les resultats sont les même ?
si oui ptet ton pont qui chie
car même si juste 4x, c'est du 4x PCIe 2.0 bref l equivalent d'un 8x PCIe 1.1
donc à mon sens ça devrait bridé ok, mais pas non plus de facon catastrophique si le pont marche bien
n°7681556
Posté le 01-12-2010 à 23:10:35  answer
non, c'est du 1.0 @4x, celui du PCH
8 PCI-Express 2.0 slots (bandwidth limited to 250MB/s same as PCIe 1.0, normal PCIe 2.0 have 500MB/s bandwidth)
>source<
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2010 à 23:12:33
n°7681558
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 01-12-2010 à 23:13:18  profilanswer
sans le pont CF je ne peut as activer le CF!
Plus qu'a changer de mobo quoi...
n°7681559
Activation
Posté le 01-12-2010 à 23:13:51  profilanswer
ah oui... elle est pourri cette mobo :o
refourgue le i5 et la mobo à qqun
repart sur autre chose  :D (vient du coté obscur de phenom II X6 :o )
Message édité par Activation le 01-12-2010 à 23:15:22
n°7681561
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 01-12-2010 à 23:14:33  profilanswer
sabertooth, bon choix? ca bridera pas? ou j'attend un mois le SB et change CM + PROCO?
Message édité par Yo80 le 01-12-2010 à 23:15:00
n°7681563
Posté le 01-12-2010 à 23:15:41  answer
Si tu dois changer de CM, change de procal
SABERTOOTH, c'est du 8x8x 2.0 :jap:
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2010 à 23:17:30
n°7681564
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 01-12-2010 à 23:17:16  profilanswer
ce sera SB dans 1 mois, pas d'achat compulsif et inutile pour le moment! la 2nde hd6870 reste dans sa boiboite pour l'instant!
n°7681566
Activation
Posté le 01-12-2010 à 23:17:40  profilanswer
le s1156 c'est caca :o
le s1155 ptet guère mieux
c'est pas un socket top car t as pas 2*16x :D
[hypnose on] "toi acheter phenom II X6"  [:dominique webb]
Message édité par Activation le 01-12-2010 à 23:19:07
n°7681571
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 01-12-2010 à 23:19:59  profilanswer
j'avais pas ces pb avec ma config 1366! pourquoi j'ai vendu ce matos? et pourquoi j'ai racheter 1156?
Il existe des choix bêtes dans la vie
n°7681574
Posté le 01-12-2010 à 23:21:21  answer
nop, il y a des utilisations foireuses de bon matériel, à des fins de racler les coûts de revient
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2010 à 23:21:39
n°7681575
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 01-12-2010 à 23:22:22  profilanswer
Plus qu'à revendre tes 2 cartes et à te prendre une HD 6950 ou 6970 dans 2 semaines, ou une HD 6990 en janvier/février.  :jap:
Message édité par Wirmish le 01-12-2010 à 23:24:18
n°7681583
Activation
Posté le 01-12-2010 à 23:26:47  profilanswer
c est clair que si tu avait du s1366 ... vouloir regresser technologiquement avec du s1156
et faut pas rêver sandy bridge va pas réinventer la roue
on y gagne surtout en frequence et conso grace au 32nm
mais à frequence egal les premier test donne très proche ces futur core iX 2xxx
des core iX ZZZ actuel qui vont se voir renommé core iX 1YYY
pour faire le distingo 2XXX =sandy
les 1XXX = les core i d avant sandy
(à mon avis surtout but de savoir si s1156 ou si s1155)
n°7681588
Activation
Posté le 01-12-2010 à 23:28:22  profilanswer
ouep y a ça aussi comme choix
n°7681607
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 01-12-2010 à 23:39:46  profilanswer
bon bah je vend ma hd6870, pas le temps ni l'envi de changer de mobo!
Avis aux interessés!
n°7681667
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 02-12-2010 à 01:34:18  profilanswer
Sa rox pas assez avec le i5 ? Peux-tu me donner des résultats de bench stp ? Car je vais avoir la même config sauf la même CM :jap:
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°7681703
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 02-12-2010 à 07:28:34  profilanswer
bah j'ai des perf de brin, car je suis en 16/4 au niveau des PCI express!
Donc soit je vend une carte, soit je vend la mobo!
EDIT: le i5 limite dans les bench, mais pas dans les jeux!
Message édité par Yo80 le 02-12-2010 à 07:28:57
n°7682114
Clazix
Posté le 02-12-2010 à 13:20:35  profilanswer
A avoir la plus grosse  :pt1cable:
n°7682120
Cizia
Posté le 02-12-2010 à 13:24:32  profilanswer
c'est pas 2*8 avec le p55?  :)
n°7682123
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 02-12-2010 à 13:26:54  profilanswer
ca dépend des mobo!
La mienne c'est 16/4 et le deuxieme port en PCIe 1.1!
n°7682126
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 02-12-2010 à 13:27:11  profilanswer
Pour le probleme d'une carte qui fonctionne au lieu de 2, en xfire, je l'ai resolu en utilisant RadeonPro pour lancer BFBC2, la ca marche nickel, tout le temps 2 GPUs qui fonctionnent.
Apres je peux pas vous dire pour les autres jeux, je joue qu'a BFBC2.
Sinon, oui au debut j'avais overclocke mes 6850 a 900/1150, mais en fait ca sert a rien, j'ai assez de fps aux frequences d'origine, et pis ca chauffe moins comme ca.
n°7682141
Cizia
Posté le 02-12-2010 à 13:35:42  profilanswer
Yo80 a écrit :
ca dépend des mobo!
ah ok   :sweat:
oui la ca commence a faire beaucoup,je comprend que tu revendent  :D
Message édité par Cizia le 02-12-2010 à 13:36:17
n°7682239
Turin
Posté le 02-12-2010 à 14:37:46  profilanswer
Tyrion35 a écrit :
J'ai d'autres photos quand elle est placé dans le boitier du Sonata 3, si sa intéresse du monde.
Elle passe avec 2-3 cm de marge
Ca m'intéresse. Pas forcément les photos, mais j'aimerais avoir confirmation : dans mon Sonata 3 j'ai mis un ventilateur 120mm sur la cage des disques durs, et c'est tout juste pour faire rentrer ma 8800GT (connectique à l'arrière de la carte). La 6850 rentrera plus facilement que la 8800 GT, et pour la 6870 ce sera à peu près pareil que la 8800 GT ?
n°7682246
Cizia
Posté le 02-12-2010 à 14:39:56  profilanswer
la 8800gt fais 23cm et la 6870,25  :)
n°7682260
Turin
Posté le 02-12-2010 à 14:45:47  profilanswer
OK, merci.
Donc la 6870 ne rentrera pas.
Si j'en crois cette image de l'arrière du 6850 :
http://images.anandtech.com/doci/3 [...] _575px.jpg
La prise d'alimentation est à l'arrière et non déportée sur la tranche sur le côté, exactement comme la 8800 GT.
acces disque dur sous vista avec video HDProblème avec mon pilote de la Radeon HD 5870
Problème Ati HD 4850 Freeze/rebootHD 4870 ou HD 5750 ?
HD 1 Tera non reconnu sous XPConfiguration PC Montage Video HD
Dilemme - GTX 460 ou HD 5770 VaporX ?[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
Défaillance en série de HD sur raid 10Bug HD 5770
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
