5950 connectés
Le 22 octobre sortent les HD-6870 & HD-6850. Je prends >
26.7 %
 194 votes
1.  Rien, je reste avec ma solution graphique actuelle
23.7 %
 172 votes
2.  1x 6870
5.1 %
 37 votes
3.  CrossFire de 6870
13.5 %
 98 votes
4.  1x 6850
3.3 %
   24 votes
5.  CrossFire de 6850
15.0 %
 109 votes
6.  sur 1 seul écran
2.1 %
     15 votes
7.  sur 2 écrans
1.9 %
     14 votes
8.  sur 3 écrans
0.6 %
       4 votes
9.  sur 4 écrans
8.1 %
 59 votes
10.  Obiwan projette sa solution dans tout l'univers
Total : 900 votes (174 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  43  44  45  46  47  48
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
n°7674794
Tyrion35
Posté le 26-11-2010 à 18:51:32  profilanswer
Je crois que vous pouvez mettre en gros sur le 1er post, les bons pilote à installer, car on se fait tous avoir avec ces 10.11...  :)
n°7674795
Cizia
Posté le 26-11-2010 à 18:51:39  profilanswer
w00t w00t a écrit :
10.11 sur 6870 ?  [:sovxx]
Ça commence à faire beaucoup 48°C pour de l'Idle, la mienne est à 30°C
je me disais aussi  :D
n°7674855
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 26-11-2010 à 19:17:30  profilanswer
heu keskispasse lol
j'ai dl les 10.11 , ils vont pas bien?( pas lu le premier post encore)
pour la T°  le ventilo est à 25%
Message édité par cyd16 le 26-11-2010 à 19:18:12
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°7674862
Cizia
Posté le 26-11-2010 à 19:20:22  profilanswer
cyd16 a écrit :
heu keskispasse lol
non mais la ventilation boitier a un grand rôle a jouer  :)
n°7674877
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 26-11-2010 à 19:26:28  profilanswer
la tour est sans capot pourtant.
peut être une patte thermique mal étalé !? je le serais quand je démonterais le rad.
très silencieuse je trouve.
n°7674889
spountboul
Posté le 26-11-2010 à 19:31:21  profilanswer
tu n aurais pas par hasard un probleme de charge gpu a cause des mauvais driver , ca pourrais expliquer la temperature de 48° en idle ,
il me semble deja avoir entendu certain que le gpu ne redescender pas
n°7674891
Cizia
Posté le 26-11-2010 à 19:32:25  profilanswer
oui quel frequence 2d et quel boitier?  :)
n°7674984
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 26-11-2010 à 20:00:56  profilanswer
300/1050 en 2D
je viens de jouer au dernier cod 20 minutes , c'est monté 60° max.
edit: install des 10.10e , toujours pareil pour les T°
Message édité par cyd16 le 26-11-2010 à 21:04:43
n°7675007
Ganon551
Posté le 26-11-2010 à 20:16:33  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de monter ma carte a 1000/1150 @ 1.188vGPU. Avant de lancer un 3Dmark Vantage je voudrais savoir, le vGPU je peux le monter jusqu'où en gros pour du H24 en air stock ?
Je précise que les températures a 975/1125 @ 1.181vGPU n'ont pas dépassé les 45 degrés, mon ventilo est a 30%.
EDIT : J'ai oublié de préciser ma carte est une HD6870.
EDIT2 : Bon bah a 1000/1150 ça a planté, je m'y attendais un peu quand même. Je laisse a 975/1125 @ 1.187.
Message édité par Ganon551 le 26-11-2010 à 20:28:02
Mon btag : ganon551#2549
n°7675081
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 26-11-2010 à 21:10:24  profilanswer
cyd16 a écrit :
300/1050 en 2D
Installe MSI Afterburner ensuite tu quitte le logiciel, tu reboot et ça va résoudre ton problème ;)
Si tu veux pas OC ta carte, tu lance pas MSI au démarrage et tu le laisse installé, ton problème de fréquence 2D sera résolu et ta carte devrait être à ~30-35°C en Idle ;)
Message édité par w00t w00t le 26-11-2010 à 21:11:27
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°7675085
w00t w00t
Posté le 26-11-2010 à 21:12:56  profilanswer
Ganon551 a écrit :
Bonsoir,
Ta carte tiens pas 975/1125 sans augmenter le voltage ? Moi il me faut 1.2v pour 1000/1200 et 1.174v pour 975/1175.
Essai, tu perds rien ;)
n°7675091
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 26-11-2010 à 21:19:57  profilanswer
j'ai donc installé msi after puis redémarrer mais les T° sont toujours les mêmes.
je ne peux même pas augmenter la tension.
Message édité par cyd16 le 26-11-2010 à 21:23:52
n°7675108
Ganon551
Posté le 26-11-2010 à 21:31:41  profilanswer
w00t w00t a écrit :
 sous
Si je tiens le 3Dmark sans monter le voltage, mais ça ne représente pas la réalité en jeu et je n'avais pas envie d'avoir de surprise alors que je n'ai pas sauvegardé. A ce propos, vous avez une technique fiable pour tester un O/C carte graphique ?
Je vais essayer le 1000/1200 @ 1.2v. A cette tension il n'y a pas de risques ? Remarque vu la faible température du gpu en charge. Pour une fois qu'un ventirad stock est réussi.
EDIT : Au fait tu tapes à combien sous 3Dmark vantage ? Moi je suis a 16.100 score gpu avec 975/1125. Je trouvais mon score un peu bas.
Message édité par Ganon551 le 26-11-2010 à 21:38:01
n°7675147
w00t w00t
Posté le 26-11-2010 à 21:57:44  profilanswer
J'ai 18000 points GPU @ 1000/1200, et tu a OCCT mode détections d'erreur GPU pour tester la stabilité ;)
0 erreurs au bout de 10 min = stable :D
n°7675148
w00t w00t
Posté le 26-11-2010 à 22:00:16  profilanswer
prends la version 2.1.0 beta 4 pour augmenter la tension ;)
n°7675153
Ganon551
Posté le 26-11-2010 à 22:06:08  profilanswer
Quels drivers tu as ? J'ai gagné seulement 500 points en montant de 900/1050 @ 975/1125.
Sinon sur OCCT la partie graphique est grisée, au démarrage il me dit que je dois posséder une carte supèrieure aux 8800 >.<
J'ai la version 10.10e des drivers, et ma carte est très bien reconnue a part sous OCCT.
n°7675165
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 26-11-2010 à 22:18:01  profilanswer
impek pour la tension , la T°  reste comme avant.
c'est pas bien grave , elle grimpe pas de beaucoup en jeux et donc le ventilo reste assez silencieux.
n°7675183
w00t w00t
Posté le 26-11-2010 à 22:30:05  profilanswer
Installe toutes les versions de DirectX que tu pourras au préalable trouvé sur clubic ( prends les 3 premiers fichiers sur clubic);)
n°7675191
Ganon551
Posté le 26-11-2010 à 22:38:33  profilanswer
Sur clubic les trois premiers sont directX 11, DirectX 9.29.1962 et directX 9.0b finale.
Il y a un interet a prendre les deux directX 9 ?
n°7675210
w00t w00t
Posté le 26-11-2010 à 22:59:21  profilanswer
Oui justement, ton problème vient sûrement que tu n'as pas DX9 d'installé ;)
n°7675222
Ganon551
Posté le 26-11-2010 à 23:09:02  profilanswer
Si je l'ai installé, car OCCT me disait justement que ma version de directX 9 n'était pas à jour. Cela a eu pour effet de me donner l'accès au test power supply, mais toujours pas au test graphique.
EDIT : Je viens de désinstaller/réinstaller, il me dit "Your graphic card doesn't support CUDA. You need a 8800 Geforce or higher.
EDIT2 : JE suis un boulet, j'avais pas vu l'onglet GPU : OCCT. Ce n'est que le memtest qui est indisponible >.<
EDIT3 : Bon a 1000/1200 1.2vGPU j'obtiens plusieurs erreurs en 15mn d'OCCT, mes températures dépassent légérement les 74 degrés a 40% pour le ventilo. Ces températures ne sont pas trop élevées pour du H24 ?
Message édité par Ganon551 le 26-11-2010 à 23:23:26
n°7675305
w00t w00t
Posté le 27-11-2010 à 00:10:46  profilanswer
Non, sachant que les jeux tirent moins sur ta CG donc aucun risque ;)
n°7675316
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 27-11-2010 à 00:20:17  profilanswer
j'ai tenté 1000 pour le gpu avec 1.192  , sa à tenu jusqu'au 6 test sur unigine.
ensuite écran figé o_0  = reset
je ferais un o/c plus modéré dimanche.
n°7675329
Ganon551
Posté le 27-11-2010 à 00:50:02  profilanswer
Je suis monté jusqu'a 1250 pour la mémoire sans aucune erreur OCCT, pas tenté d'aller plus loin. 3DMark passe. J'ai voulu lancer un OCCT a 960/1250 mais au bout d'un moment mon écran de bureau s'est "dédoublé". En fait il s'est décalé vers la droite, donc une partie s'affichais a gache et le reste à droite de l'écran. Très étrange, et OCCT ne m'indiquait toujours pas d'erreurs :-)
Je ne sais pas si ça vient de la mémoire, je pense que oui vu la fréquence appliquée.
n°7675338
w00t w00t
Posté le 27-11-2010 à 01:14:14  profilanswer
Ça m'as fait la même une fois à FIFA11 :o
n°7675382
Ganon551
Posté le 27-11-2010 à 08:18:09  profilanswer
Bon 3DMark passe a 950/1200, OCCT aussi, le tout a 1.187v. A ces fréquence j'obtiens 16.500 en score graphique.
Je vais essayer de pousser le gpu encore un peu.
n°7675439
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 27-11-2010 à 10:16:04  profilanswer
le_duc a écrit :
non, le son fonctionne nickel.... mais j'utilise la sortie HDMI pour aller sur une TV et la sortie DisplayPort pour aller sur l'écran de mon PC.
Le problème c'est que j'ai le son soit sur l'HDMI, soit sur le DisplayPort (suivant l'ordre dans lequel je branche les prises sur la carte graphique). Et ce que j'aimerais c'est simplement faire passer le son sur les 2 sorties ou alors au moins pouvoir switcher de l'une à l'autre, sans devoir aller débrancher et re-brancher l'hdmi et/ou le displayport.
 :hello:  apparemment mon problème ne concerne pas grand monde, mais je vous donne quand même la réponse de AMD à ma question:
The only workaround for this is to disconnect and reconnect, the two outputs use the same audio output on the card and it is assigned to the first detected output.
I have directed your feedback to the Catalyst Crew Team as a feature request to add an option to assign the sound to a specific output on the card in the Catalyst Software.
In order to update this service request, please respond, leaving the service request reference intact.
Best regards,
AMD Global Customer Care
n°7675689
Adam0
Posté le 27-11-2010 à 14:21:20  profilanswer
Ah bah j'ai du avoir de mauvaises échos. Je peu avoir le lien du site ou tu à récupéré le test sur le bruit ?
J'pense j'vais me faire plaisir alors. Malgré le prix... Vous pensez qu'il va baisser un peu ? XD
n°7675777
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 27-11-2010 à 15:32:48  profilanswer
si tu parle du bruit de la 6870, il commence à se faire entendre à partir 38/40%   mais même après 2 heures de jeux( sont du jeux coupé) sa dépasse pas 35/38%  pour la vitesse des ventilo donc c'est silencieux je trouve( pour mes oreille)
n°7675895
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 27-11-2010 à 17:31:55  profilanswer
kekedi moi
je parle tout seul en fait [:altherac:1]
n°7675921
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 27-11-2010 à 17:46:27  profilanswer
oui , c'est se que je dis :)
n°7675937
Adam0
Posté le 27-11-2010 à 18:05:15  profilanswer
Du bord du tarn : T'as une Sapphire ?
n°7675962
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 27-11-2010 à 18:25:41  profilanswer
Je regarde pour acheter une 6870 au Canada
Mon premier choix était la Asus mais je commence à regarder la XFX Black Edition
Dans les 2 cas, mon cpu est un E7400 et ma carte courante une 4850.
Le but de cet achat est principalement pour refiler la 4850 à un 2e PC et faire une mise à niveau de la mienne par la meme occasion. Ca fera 3 ans en mars que j'ai la 4850 alors que mon combo cpu/mb/ram 2 ans en avril. J'essaye toujours d'alterner la mise à niveau de ces composantes d'une année pour
des avis?
Asus vs XFX?
Le cpu que j'ai bridera surement la carte mais à quel point?
n°7675985
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 27-11-2010 à 18:41:46  profilanswer
239.99$ pour une Diamond -> NCIX (Ontario)
243.38$ pour unr PowerColor -> Direct Canada (Vancouver)
249.90$ pour une HIS -> Soho Diffusion (Montréal)
279.81$ pour une XFX Black Edition -> Direct Canada (Vancouver)
PS: Lorsqu'on achète à Vancouver on ne paie que la TPS de 5% + 9.99$ pour le shipping par avion. (Le shipping par voie terrestre est gratuit à partir de 300$.)
Et n'oublie pas de te procurer cet indispensable cable HDMI au prix ridiculement bas de $695.99 [:bluewaave]
n°7676004
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 27-11-2010 à 18:58:59  profilanswer
J'ai un E8400 @ 4 ghz avec une 4870 et dans pas mal de jeux c'est le cpu qui bride, alors une 6870 avec un e7400 ...
n°7676037
burgergold
Posté le 27-11-2010 à 19:25:05  profilanswer
tu as le lien vers ce test?
sinon je serais p-e mieux avec une 6850 alors? au moins celle-ci semble dispo, la majorité des 6870 sont out of stock :/
n°7676065
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 27-11-2010 à 20:01:30  profilanswer
Je t'ai donné 4 liens vers des HD 6870 pas chères, et toutes en stock.
acces disque dur sous vista avec video HDProblème avec mon pilote de la Radeon HD 5870
Problème Ati HD 4850 Freeze/rebootHD 4870 ou HD 5750 ?
HD 1 Tera non reconnu sous XPConfiguration PC Montage Video HD
Dilemme - GTX 460 ou HD 5770 VaporX ?[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
Défaillance en série de HD sur raid 10Bug HD 5770
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
