4508 connectés
  Carte graphique non reconnu
n°10353356
misterfriz​zyone
Posté le 11-04-2018 à 15:39:24  profilanswer
Je viens d'installer mon pc gamer, en attendant de recevoir une gtx 1060 6go , j'ai pensé mettre la 1050 2go que j'ai deja.
Or, une fois installé, le ventilo du GPU tourne puis s'arrête et le pc tourne mais sur écran noir.
Pouvez vous m'aider?
Cm MSI h110m pro vd
Intel i5 7400
n°10353367
Nono0000
Posté le 11-04-2018 à 15:57:10  profilanswer
+1 avec gelsy... il faut essayer sans la CG dédiée. Il y a de grandes chances que le bios ne soit pas à jour...
Message édité par Nono0000 le 11-04-2018 à 15:57:56
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10353369
misterfriz​zyone
Posté le 11-04-2018 à 15:57:51  profilanswer
La 4 broche couverture est nickel, mon pc fonctionne nickel sans la CG et tous les pilotes à jours.
Mais je vais essayer de connecter le DVI de la cg. Quand j'avais connecter la CG j'avais laisser la vga et DVI connecté sur la cm, du coup sa doit être sa...:)
n°10353374
Nono0000
Posté le 11-04-2018 à 16:09:45  profilanswer
Oui c'est sûr ;)
Par défaut, si une CG dédiée est insérée, l'iGPU est désactivé. Il faut spécifier dans le bios si tu veux pouvoir utiliser les deux en même temps.
Message édité par Nono0000 le 11-04-2018 à 16:10:30
n°10353393
misterfriz​zyone
Posté le 11-04-2018 à 16:40:08  profilanswer
^^ problème résolu.
Le pire, c'est que sur ma première config j'avais mis directement le DVI dessus..
Mais la, un simple oubli
Merci à toi
Probleme suite a flash BIOS et carte graphique non reconnuCarte graphique non reconnu
Carte graphique non reconnu1 carte graphique non reconnu sur les 2
Carte graphique non reconnuEcran noir 3 carte graphique non reconnu
carte graphique non reconnucarte graphique non reconnu
Carte graphique 780 Lightning plus reconnu sous windowscarte graphique MSI 750 TI 2 go non reconnu sur HM61-VG4
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique non reconnu
