7398 connectés
  carte graphique HS?
carte graphique HS?
n°11055999
majjin
Posté le 23-10-2021 à 17:10:06  profilanswer
Bonjour
Il y a quelques jours mon pc a planté plusieurs fois de suite en plein jeu.
A chaque fois,au redémarrage mon écran affiche des traits de toutes les couleurs et clignotants
Impossible de voir quoi que ce soit,au bout de 3/4 redémarrage ça remarche.
Du coup j'ai trouvé un nouvel écran, branché le câble HDMI
 (l autre ecran était vieux,j'avais les anciens models cables)
Ca a marché un soir et depuis Impossible d'afficher quoi que ce soit(pas de signal)
J'ai sortie la carte graphique et je l'ai nettoyé mais toujours rien.
Ma carte est elle morte ??
Merci d avance
n°11056003
majjin
Posté le 23-10-2021 à 17:12:41  profilanswer
n°11056012
zonka
x58 forever!
Posté le 23-10-2021 à 17:25:52  profilanswer
carte graphique morte en 1ere intention oui.
Après, si on savait à quoi on a affaire, on pourrait supposer de manière plus précise, selon l'âge/modèle.
=> config complète, alim comprise.
n°11056026
majjin
Posté le 23-10-2021 à 17:51:34  profilanswer
Alors pour la config
La CG est une R9 280 séries
Carte mère Z97M MSI
Alim:aurium cm sries au-550m
Ram: 2*4G ddr3 1600 g.skill
n°11056034
zonka
x58 forever!
Posté le 23-10-2021 à 18:14:10  profilanswer
Merci pour les infos.
Alim : FSP Aurum donc à priori, bonne alim (= non tueuse de matériel :p)
CG : bon, les R9 280 commencent à accuser leur âge = on en voit décéder de temps en temps sur le forum.
Tu peux démonter entièrement la carte pour changer la pâte thermique (en faisant gaffe, ça peut être sa mort définitive si tu y vas comme un bourrin)
n°11056038
majjin
Posté le 23-10-2021 à 18:24:03  profilanswer
Ok,merci
Apres elle a bien vécue donc je suis pas trop surpris
Je vais essayé ça,
du coup si je dois la changer,un conseil pour une carte a moins de 200 euro compatible avec mon matos?
n°11056047
zonka
x58 forever!
Posté le 23-10-2021 à 18:49:12  profilanswer
Pour l'instant, c'est surtout la dispo et le prix vu la pénurie
1) tout est globalement compatible (eventuellement soucis avec les 3xxx si BIOS trop vieux = à mettre à jour à ce moment là)
2) pour 200 balles de nos jours tu as une merde genre GT 1050 je dirais :(
=> tu verras si c'est mort de chez mort :(
  carte graphique HS?
Carte graphique HS ?Carte Graphique HS ?
carte graphique HS ?Carte graphique HS?
Carte graphique HS ?RTX2070 Carte graphique HS ? Erreur code 43
RESOLU - VEGA 56 - Asus Strik - Ventilateur HS ?Carte graphique HS ? 3 bips
Carte graphique HS ?Carte graphique HS
Plus de sujets relatifs à : carte graphique HS?
