3536 connectés
  Carte graphique écran noir
n°11342960
k8play
Posté le 01-06-2024 à 13:04:04  profilanswer
Bonjour je me permets de laisser un message car je suis possesseur d'une carte graphique RTX 3090 nvidia qui n'est malheureusement plus garantie depuis 2 mois. Alors que je ne faisais rien de particulier mon écran s'est affiché noir la carte graphique a eu ses ventilateurs à pleine puissance. Par la suite je vais redémarrer l'écran reste toujours noir. J'ai utilisé une autre carte graphique tout refonctionne à nouveau bien. Nvidia m'a invité à trouver un réparateur car ils ne peuvent le reprendre du fait qu'elle n'est plus garantie.
Savez-vous où me tourner ?
Merci de tout aide
n°11342967
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-06-2024 à 13:53:30  profilanswer
Tu as testé les différentes sortie écran.
C'est quoi l'alimentation ?
Message édité par uNReaLx77 le 01-06-2024 à 13:55:05
n°11342968
k8play
Posté le 01-06-2024 à 13:54:27  profilanswer
Oui c'est la meme
n°11342969
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-06-2024 à 13:55:20  profilanswer
Et l'autre carte ?
Faut tester la carte sur un autre pc ou alim
Message édité par uNReaLx77 le 01-06-2024 à 13:56:17
n°11342974
k8play
Posté le 01-06-2024 à 14:05:28  profilanswer
Idem cela a était fait je l'ai aussi confié à deux réparateurs PC qu'ils ont absolument tout testé en faisant les changements tous sont unanimes c'est la carte graphique qu il faut réparer.
J'ai la rtx 3090 depuis plus de trois ans. J'ai une utilisation normal de celle ci. Et cela m'ennuie vraiment de la jeter ou d'en acheter une nouvelle.
n°11342978
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-06-2024 à 14:24:04  profilanswer
Là ça va être compliqué alors ... Réparer une cg c'est une autre histoire.
n°11344317
BloodyCarn​age
Posté le 08-06-2024 à 22:25:36  profilanswer
C'est le problème quand les CG consomment à mort et pèsent le poids d'une brique. Entre les pads qui s'arrachent sous les BGA à cause du PCB qui plie et la GDDR6X qui meurt de surchauffe...
Faut certainement remplacer un ou deux chips de VRAM qui sont HS. Ou dans le pire des cas, c'est sous le GPU et il faut alors le dessouder, réparer en dessous, le rebiller et le ressouder. Ca n'est pas à la portée du premier touriste de la réparation et, vu que ça prend du temps (et de l'équipement spécialisé), c'est relativement cher.
Nothing's so bad it can't get worse
Carte graphique neuve et écran noir avec pc qui démarre sans bip !nouvelle carte graphique : écran noir par intermittence
Ecran noir : carte graphique HS ?Carte graphique écran noir + ordinateur qui ne s’éteint pas
[GPU] Ecran noir après installation d'une nouvelle carte graphiqueEcran noir en 60hz - Pas de HDR - Carte graphique en cause ?
Crash carte graphique écran noir (RX 5700 XT)[Résolu] Ecran noir au démarrage avec carte graphique
Nouvelle carte graphique avec écran noirEcran noir surement lié à la carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique écran noir
