8024 connectés
  Ecran noir en 60hz - Pas de HDR - Carte graphique en cause ?
n°10792824
Krenaste
Posté le 15-07-2020 à 19:34:53  profilanswer
Bonjour à tous.
Je suis muni d'un ampli Yamaha HTR-3071 et d'un télé Sony 55xe7096.
Tous deux sont 4k. HDR.
Avec ma PS4 pro, pas de problème. Chaque appareil détecte le format 4k, le HDR, le 60hz.
TV branchée sur ma GTX 980 ti, j'ai du 4k, mais impossible d'avoir du 60hz (écran noir, il faut que je reste en 30hz), ni du HDR.
Je viens de découvrir que si je désactive l'HDMi amélioré sur ma TV, je peux passer au 60hz (et donc avoir une image). Mais dans ce cas, je ne peux de toute façon pas avoir du HDR.
Voici mon câble HDMi (il me semble qu'il est compatible) : https://cutt.ly/Cp46Mh7
Que ce passe t'il ? Est-ce la faute de la carte 3D ?
Merci à tous
n°10792943
lesabreur
Posté le 16-07-2020 à 08:11:30  profilanswer
sur les séries GTX 9xx le support HDR, à cause du HDMI 2.0 (et non 2.0a et au dessus) semble être incomplet : https://www.rockpapershotgun.com/20 [...] c-games-3/ et https://www.comptoir-hardware.com/a [...] -hdmi.html
n°10792991
kenpachi07
Posté le 16-07-2020 à 11:00:26  profilanswer
15 mètres ? ça fait long !
sinon le fait qu'il se dise compatible ne veut pas dire qu'il est "ready"
le cable fait quand meme un bon suspect ...
n°10792999
Krenaste
Posté le 16-07-2020 à 11:19:06  profilanswer
En effet, je viens de le tester sur ma PS4.
J'ai des écran noir intempestifs. Ca y arrive mais perd le signal je pense par un manque de "rapidité" dû à la longueur et surtout la qualité.
Reste, comme indique @lesabreur que la carte a aussi son rôle...
n°10793012
zerist
Posté le 16-07-2020 à 11:53:50  profilanswer
As-tu essayé de changer la compression ycbcr de 4:4:4 à 4:2:2 voire 4:2:0 ?
Au tout début de ma télé/ampli 4k j'avais aussi des problèmes avec le hdmi 2.0 et le 60Hz. Le fait d'augmenter la compression de 4:4:4 à 4:2:0 améliore les choses car le bitrate qui passe dans le câble diminue. Personnellement je n'ai jamais remarqué de perte de qualité liée à ce réglage.
Sinon en effet le câble de 15m ça fait très long, surtout pour passer du 2.0... Il faudrait essayer avec un câble plus court, et si les 15m sont indispensables, utiliser au choix un répéteur actif avec deux câbles plus courts, soit un de ces câbles en fibre optique...
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10793029
Krenaste
Posté le 16-07-2020 à 12:52:33  profilanswer
Je vais essayer ceci : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] _qh_dp_hza
Je ne connaissais pas l’existence de booster hdmi
Message édité par Krenaste le 16-07-2020 à 12:53:01
n°10793641
kenpachi07
Posté le 17-07-2020 à 21:40:12  profilanswer
Tiens nous au jus ;)
n°10794666
Krenaste
Posté le 21-07-2020 à 21:18:37  profilanswer
Suite de l'histoire, j'ai donc acheté le câble HDMI dans le lien plus haut.
Et j'ai changé de carte 3D (vas y, le banquier il a dit !) pour une RTX 2700.
J'arrive à activer l'HDR sous Windows mais je vais, sur la TV, avoir des scintillements parfois et des lignes noires.
Je dois donc en déduire quoi ? Câble trop long ?
Si oui, des conseils sur ces boosters HDMI ?
Merci à tous ;-)
n°10794671
zerist
Posté le 21-07-2020 à 21:34:03  profilanswer
Essaie de passer en 4:2:2 ou 4:2:0.
Sur ma TV même avec des câbles très courts (<2m) j'ai jamais réussi à faire passer du 4:4:4.
n°10794675
kenpachi07
Posté le 21-07-2020 à 21:46:25  profilanswer
je ne suis pas expert du tout, mais je sais que passer de la 4k dans un cable, c'est démentiel en quantité
et du coup il n'y a pas si longtemps, il fallait choisir entre passer un signal 4k à 60htz, et avoir du son compressé ou hd ...
toi tu veux passer ça dans un cable de quinze mètres ...
il y a trois ans de ça, un cable pareil n'existait pas en france (4k+dts hd), il fallait importer un monstercable des états unis, et il valait au moins 100€ pour deux mètres
je ne conclue rien car ça a eévolué depuis, mais je reste quand meme septique sur ton cable ...
Message édité par kenpachi07 le 21-07-2020 à 21:52:04
n°10794677
kenpachi07
Posté le 21-07-2020 à 21:48:30  profilanswer
du coup pour résumer :
as tu essayé sans passer le son par hdmi, ou au pire sans le décompresser ? (non hd quoi)
n°10794708
Krenaste
Posté le 21-07-2020 à 23:29:18  profilanswer
Sans le son en effet. Je n'ai pas encore essayé AVEC le son.
@kenpachi07 du doutes du câble, de sa longueur ou sa qualité ? J'ai tout de même payé le bouzin 55 billets...
@zerist je peux demander à Windows de passer du 4:2:2 ou 4:2:0 ?
n°10794714
Menyske
Posté le 21-07-2020 à 23:36:41  profilanswer
Ton cable est trop long, je te conseil de le renvoyer.
Si tu veux un cable actif, je te conseil https://www.amazon.fr/FeinTech-VMI1 [...] =1-27&th=1
Edit pour passer du 4:2:2 ou 4:2:0 c'est dans le panneau nvidia/amd
Message édité par Menyske le 21-07-2020 à 23:38:40
n°10794726
Krenaste
Posté le 22-07-2020 à 00:22:52  profilanswer
@Menyske merci. J'ai pu trouver suite à tes indications.
Le câble actif, j'ai mal au fion... mais si il existe que ca...
Et ce type de chose avec 1 câble de 10 mètres et 1 de 5 ? : https://www.amazon.fr/2-0-dangle-am [...] 049&sr=8-3
ou ce n'est pas compatible 4k HDR 4:4:4 ce genre de bidule ?
n°10794731
Menyske
Posté le 22-07-2020 à 01:08:43  profilanswer
Pour ce genre de bidulle vaut mieux ça
https://www.amazon.fr/LiNKFOR-HDMI- [...] B0747M5NDQ
Parce qu'en gros faut quelques choses qui soit alimenté et ça devrais aller, tu met le plus petit cable coté pc comme ça tu peux alimenté en usb le bidule
n°10794733
Krenaste
Posté le 22-07-2020 à 02:00:14  profilanswer
Allez hop dans le panier !
Ton avis (ou le votre d'avis), deux câble de 7m50 afin d'avoir mes 15 mètres est une bonne idée ? : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
n°10794734
Menyske
Posté le 22-07-2020 à 02:04:40  profilanswer
yep ça semble correcte :)
n°10794735
Krenaste
Posté le 22-07-2020 à 02:21:09  profilanswer
Impecc. Je te remercie beaucoup.
Je donnerais une suite si quelqu'un rencontre le même problème...
n°10794737
Menyske
Posté le 22-07-2020 à 02:53:15  profilanswer
De rien, j'utilise ce genre de combine quand je dois projeter un film dans le salon, alors que le pc est dans la chambre et donc a 20m
n°10794753
zerist
Posté le 22-07-2020 à 08:16:34  profilanswer
à ta place j'aurais quand même testé déjà en rapprochant le PC et avec un câble plus court, pour être sûr que le problème vient bien de la longueur, avant d'investir dans autre chose.
Car en principe le câble optique que tu as testé devrait peu ou prou fournir les mêmes résultats qu'un répéteur...
n°10794780
valiran
Posté le 22-07-2020 à 10:54:04  profilanswer
J'ai exactement le meme câble pour mon Projo, même longueur de 15m, et ça marche nickel.
Mes ventes:
n°10794788
Krenaste
Posté le 22-07-2020 à 11:22:56  profilanswer
Malheureusement avec un ordi fixe, relativement lourd, c'est compliqué...
4:2:0 ca passe avec le son. Mais j'ai plus d'HDR.
4:2:2 ca commence à coincer. Toujours pas d'HDR.
4:4:4, le son lag à mort, l'image parfois clignote. HDR activable.
n°10794805
Menyske
Posté le 22-07-2020 à 12:12:21  profilanswer
Sans parler des écrans noir intempestif quand tu utilise ton cable sur une ps4
n°10794832
zerist
Posté le 22-07-2020 à 14:27:59  profilanswer
Ah oui c'est vrai qu'il y a l'exigence du HDR aussi, donc encore plus de bande passante...
En HDMI ça va être chaud, encore plus à 15m :/
n°10795920
Krenaste
Posté le 25-07-2020 à 02:04:11  profilanswer
Bon pour faire suite, c'est un echec.
Même avec le booster en USB, rien à faire, ca clignote, ca galère.
Avec un seul câble HDMI, de 7.5m, là ca passe, mais surtout ca passe en plein milieu du salon.
N'y a t'il donc pas une techno qui défonce tout mais qui reste accessible ?
Ou faut gagner au Loto pour brancher son ordi à 15 mètres de sa TV ?
Merci ;-)
n°10795937
zerist
Posté le 25-07-2020 à 08:51:38  profilanswer
Hé non, il n'y a pas de magie, on ne peut pas facilement faire passer les bitrates énormes que requièrent une image en 4k/HDR sur de longues distances...
Le HDMI 2.0, on parle quand même d'un flux de données de plus de 18 Gb/s, soit presque le double du meilleur câble ethernet...
Message édité par zerist le 25-07-2020 à 08:52:48
Afficher ses recettes sur écran muralrecherche d'une carte graphique pour jouer en 2K
De la ram low profil compatible avec ma carte mère ?Carte graphique - parfois détectée, parfois pas
Et encore un écran bleuhelp config carte mère b550
Gestion Ventilateur RGB avec Carte mère.Problème carte réseau deconnexion obligé de redemarrer pour relancer
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir en 60hz - Pas de HDR - Carte graphique en cause ?
