5453 connectés
  Carte graphique non détectée
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8995873
sorox
Posté le 01-01-2014 à 14:13:01  profilanswer
Salut à vous !
J'ai un petit problème avec ma carte graphique qui n'est pas détectée après le montage de mon PC et l'installation de windows (home premium x64b).
Ma config est :
Carte mère Asrock Z77 Extreme4-M | Socket 1155
Processeur Intel i5 3570K
Carte graphique : MSI Geforce GTX 666 OC Twin frozr 4 2GO
DD : Seagate barracuda 1TO
RAM : Kingston, je ne sais plus là quelle, l'édition 10 years il me semble. Seulement 4 GO pour l'instant.
Alim : Corsair cx 500W
Donc voilà, j'ai essayé de télécharger les drivers, seulement ceux ci ne détectent pas la carte graphique. Elle n'est pas affichée du tout dans le gestionnaire des périphériques. J'ai vérifié les branchements à l'alim, tout est ok, les ventilateurs fonctionnent mais la CG n'est pas reconnue.
J'espère que vous allez pouvoir m'aider, merci d'avance !
n°8995887
thony94
Posté le 01-01-2014 à 14:30:05  profilanswer
Le 6 pins est bien branché ?
Dans le bios, les paramètres sont bon ? PCI-E activé, fréquence auto...
n°8995889
sorox
Posté le 01-01-2014 à 14:32:01  profilanswer
Le 6 pins et bien branché oui. J'ai rien changé au bios, le PCI est prioritaire, et tout en auto
n°8995893
thony94
Posté le 01-01-2014 à 14:33:24  profilanswer
Ton écran il est branché sur la cg ?  :whistle:
Message édité par thony94 le 01-01-2014 à 14:33:34
n°8995895
sorox
Posté le 01-01-2014 à 14:34:27  profilanswer
Nope, sinon j'ai absolument aucune image :(. L'écran me dit qu'il n'y a aucun câble branché :/
Message édité par sorox le 01-01-2014 à 14:35:01
n°8995898
thony94
Posté le 01-01-2014 à 14:37:55  profilanswer
essaie un autre port sur la cm peut être :/
n°8995904
sorox
Posté le 01-01-2014 à 14:40:54  profilanswer
ça viendrait du port PCI qui serait mort ? :s
n°8995906
Dirty Wing​s
Posté le 01-01-2014 à 14:41:43  profilanswer
Tu as bien brancher les deux connecteurs 6pins?
n°8995909
sorox
Posté le 01-01-2014 à 14:43:15  profilanswer
J'ai qu'un seul emplacement 6 pins sur la CG ^^
n°8995911
Dirty Wing​s
Posté le 01-01-2014 à 14:44:20  profilanswer
Me semblait que la carte en avait besoin de deux, désolé.
n°8995915
thony94
Posté le 01-01-2014 à 14:46:24  profilanswer
C'est une 660 et non 660ti ;)
n°8995917
sorox
Posté le 01-01-2014 à 14:46:59  profilanswer
Pas de soucis x)
Je vais tenter de changer de port, je vous en dis plus après.
n°8995936
sorox
Posté le 01-01-2014 à 15:03:09  profilanswer
J'ai changé de port, ça n'a rien changé du tout :/
Si je désactive Intel(R) HD Graphics 4000 depuis le gestionnaire de périphériques, ça peut marcher ?
Message édité par sorox le 01-01-2014 à 15:04:00
n°8995944
thony94
Posté le 01-01-2014 à 15:08:23  profilanswer
Non, évite, tu risque de ne plus avoir d'écran du tout...
Moi, pu avoir d'idée... :(   :D
Attends d'autres avis mais pour moi c'est SAV pour la CG...
n°8995950
sorox
Posté le 01-01-2014 à 15:13:37  profilanswer
C'est bizarre quoi, les ventilos tournent pourtant.
Je viens de me rappeler de quelque chose, lors du premier démarrage, et de l'installation windows, j'étais branché à la CM (je me suis aperçu de ça qu'après l'installation), tu penses que ça peut venir de ça ?
n°8995951
Dirty Wing​s
Posté le 01-01-2014 à 15:13:41  profilanswer
Vu que c'est un pc que tu viens de monté, le connecteur eatx 12v est bien brancher ?
n°8995959
sorox
Posté le 01-01-2014 à 15:21:35  profilanswer
Ouais, j'ai vérifier il est bien au fond :/
n°8995961
Dirty Wing​s
Posté le 01-01-2014 à 15:23:48  profilanswer
Tu as la possibilité de tester la carte graphique dans un autre pc ?
n°8995974
sorox
Posté le 01-01-2014 à 15:33:16  profilanswer
Malheureusement non. Tu n'as pas répondu, "Je viens de me rappeler de quelque chose, lors du premier démarrage, et de l'installation windows, j'étais branché à la CM (je me suis aperçu de ça qu'après l'installation), tu penses que ça peut venir de ça ?"
n°8995977
thony94
Posté le 01-01-2014 à 15:34:45  profilanswer
perso, je ne pense pas que cela vienne de là....
n°8996009
sorox
Posté le 01-01-2014 à 16:05:22  profilanswer
Si c'était la carte graphique, les ventilateurs ne marcheraient pas, si ?
n°8996022
Dirty Wing​s
Posté le 01-01-2014 à 16:11:58  profilanswer
Pas forcément.
Le fait que tu ai installer Windows en étant brancher sur le chip intégré, n'a rien a voir.
Tu peux éventuellement tester un clear cmos.
L'alim a deux connecteurs pci-e 6 pins (il me semble). Tu as essayer avec l'autre ?
n°8996031
sorox
Posté le 01-01-2014 à 16:16:33  profilanswer
Nop, je vais tester le deuxième câble. Je ne sais pas comment réaliser un clear cmos, tu pourrais m'éclairer ?
n°8996033
Dirty Wing​s
Posté le 01-01-2014 à 16:17:40  profilanswer
Pour le clear cmos, il suffit d'enlever la pile quelques secondes, puis de la remettre (pc éteints et alimentation débranchée de la prise de courant).
n°8996036
thony94
Posté le 01-01-2014 à 16:21:10  profilanswer
Ou alors tu fais ce qu'il y a d'écrit à la page 37 : ftp://europe.asrock.com/manual/Z77%20Extreme4-M.pdf
Tu bouge le jumper d'un pin, ordi éteint
n°8996077
sorox
Posté le 01-01-2014 à 16:45:19  profilanswer
Au fait quand j'y pense, depuis le bios (f2), je peux voir les périphériques connectés à la carte mère, je peux voir la ram, le processeur, les USB et sata, mais côté pci, rien du tout !
n°8996082
Dirty Wing​s
Posté le 01-01-2014 à 16:50:08  profilanswer
Vu que tu as tester la carte dans les différents ports pci-e, je pense qu'on peut exclure l'hypothèse que tous les ports soient hs.
Faudrait pouvoir tester cette carte dans une autre machine, tu serais vite fixé.
n°8996116
sorox
Posté le 01-01-2014 à 17:21:50  profilanswer
Si j'essaye une autre carte graphique sur la carte mère, ça revient au même non ?
n°8996120
Dirty Wing​s
Posté le 01-01-2014 à 17:24:03  profilanswer
Oui, c'est pareil.
n°8996204
sorox
Posté le 01-01-2014 à 18:13:30  profilanswer
La carte mère a bien reconnu la carte graphique de mon ancien PC, qui est une GT 520m
n°8996208
Dirty Wing​s
Posté le 01-01-2014 à 18:18:04  profilanswer
Pour moi, c'est la carte graphique qui a un soucis.
n°8996211
sorox
Posté le 01-01-2014 à 18:21:09  profilanswer
Je vais tenter ce que tu m'as dit : utiliser l'autre connecteur 6 pins. Tu penses que le fait d'utiliser l'autre carte a réactivé le port ou une connerie du genre ? x)
n°8996280
Dirty Wing​s
Posté le 01-01-2014 à 19:07:24  profilanswer
Non, je ne pense pas que la carte graphique est "réactivé" le port pci-e (ça ne fonctionne pas comme ça).
Essayes l'autre connecteur pci-e de l'alim (je pensais que tu l'avais déjà fait), si ça ne donne toujours rien, faut se rendre a l'évidence, la carte a un soucis.
n°8996292
sorox
Posté le 01-01-2014 à 19:18:12  profilanswer
ça marche. Non je ne l'avais pas encore fait, j'étais pas chez moi xD
Si la carte a un soucis, je me la ferai rembourser, np
n°8996312
chimon330
Parlons affaire...
Posté le 01-01-2014 à 19:34:34  profilanswer
Maj du bios en vue
A coeur vaillant, rien d'impossible !
n°8996429
sorox
Posté le 01-01-2014 à 21:05:51  profilanswer
C'est à dire ?
n°8996432
thony94
Posté le 01-01-2014 à 21:08:58  profilanswer
Mets à jour ton bios ;)
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77 [...] ad&os=BIOS
Tout est indiqué comment faire :)
Pourquoi t'es pas passé plutot chimon330 ? :o
J'y pas du tout pensé et c'est possible que ce soit ça :) ou pas :D
Message édité par thony94 le 01-01-2014 à 21:19:39
n°8996440
sorox
Posté le 01-01-2014 à 21:18:25  profilanswer
Ouais mais maintenant que l'autre CG marche, c'est que tout est ok de ce côté non?
n°8996447
thony94
Posté le 01-01-2014 à 21:21:39  profilanswer
Non pas forcement car par exemple si le bios est sortit avant la Cg, bah le bios ne reconnait pas les CG récente mais les ancienne comme ta GT520M, oui  (il y a un petit problème dans la référence car c'est une cg pour portable ça...)
n°8996456
sorox
Posté le 01-01-2014 à 21:29:53  profilanswer
C'est une GT 520 simple, je me suis trompé ^^
Pour le bios, je télécharge quelle version svp ?
Au passage, c'est hors sujet mais tant qu'on y est allons y, depuis tout  à l'heure, impossible de télécharger : ça commence à 200 ko/s, puis ça redescend à 0 ... /:
Message édité par sorox le 01-01-2014 à 21:52:25
 Page :   1  2
Page Précédente
ma carte graphique n'est pas détectéeInstallation pilote impossible / carte non détectée
Carte Graphique Non Détectéecarte graphique non detectée ?
Nouvelle carte graphique HD7970 non détectéecarte graphique non détéctée
[urgent] Carte graphique non detectée ...Changement carte graphique non detectée
Encore une carte graphique non détectée ...[Résolu, Merci]Carte graphique non détectée
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique non détectée
