4780 connectés
  ma carte graphique n'est pas détectée
n°8989223
cataclysmi​k84
Posté le 27-12-2013 à 11:23:59  profilanswer
Bonjours , voila , je viens d'avoir mon pc que je viens de monter , et je vois que ma carte graphique que j'ais installer n'est pas détecter par l'ordi , en effet dans le gestionnaire de périphérique c'est une intel(R) HD Graphics 4600 qui est a la place, cela fait que ma carte graphique r9 280x de radeon ne me sert a rien et quand je joue a des jeux je le tourne entre 5 et 10 FPS en ultra et entre 15 et 20 FPS en faible, donc je voulais savoir comment enlever cette carte graphique pour pouvoir utiliser celle que j'ai acheter , merci.
n°8989225
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 27-12-2013 à 11:24:50  profilanswer
En connectant le cable HDMI/DVI à la carte graphique et non à la carte mère et en installant les drivers
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8989235
cataclysmi​k84
Posté le 27-12-2013 à 11:30:17  profilanswer
ah d'accord je pensais que c'étais plus compliqué que sa mais ok , merci beaucoup ;)
n°8989301
jojos92
Posté le 27-12-2013 à 11:54:38  profilanswer
Fais un retour si jamais tu as toujours un souci ;)
n°8989337
cataclysmi​k84
Posté le 27-12-2013 à 12:23:38  profilanswer
oui alors en faite , avec ma carte graphique il m'ont donnée un adaptateur DVI que je met a la carte graphique puis je relie la câble vga de l’écran a l'adaptateur met je n'ai pas d'image
n°8989341
jojos92
Posté le 27-12-2013 à 12:25:08  profilanswer
Tu n'as rien du tout à l'écran lors du boot?
Tu as bien branché les cordons d'alimentation de la carte graphique ?
Essai un autre port dvi si tu en as plusieurs
n°8989346
cataclysmi​k84
Posté le 27-12-2013 à 12:27:59  profilanswer
non je n'ai pas d'image lors du boot , mais je vais vérifier que les cordons d'alimentation de la carte graphique sont bien branchée et oui j'ai un autre emplacement DVI mais a la carte mère , je revient te dire ça après avoir vérifiée pour la carte graphique
n°8989353
jojos92
Posté le 27-12-2013 à 12:36:03  profilanswer
Regarde bien sur ta carte graphique si tu n'as pas 2 dvi également, sinon essaie de tester le pc sur une tele en branchant sur le HDMI de la carte graphique
n°8989517
cataclysmi​k84
Posté le 27-12-2013 à 14:36:00  profilanswer
alors voila je retrouve l'image en branchant sur la carte graphique , il me manque donc a installer les driver de la carte graphique c'est sa ?
n°8989537
jojos92
Posté le 27-12-2013 à 14:44:12  profilanswer
Exact tu vas telecharge les derniers sur le site d'amd dont voici le lien
http://support.amd.com/fr-fr/downl [...] 7%20-%2064
Soit tu installes via le CD
Message édité par jojos92 le 27-12-2013 à 14:44:39
n°8989544
cataclysmi​k84
Posté le 27-12-2013 à 14:47:46  profilanswer
je prend le premier download ?
n°8989546
jojos92
Posté le 27-12-2013 à 14:48:15  profilanswer
Oui le 13.12 de 204Mo
n°8989547
cataclysmi​k84
Posté le 27-12-2013 à 14:48:59  profilanswer
ok je télécharge et j'installe et je te tiens au courant
n°8989671
cataclysmi​k84
Posté le 27-12-2013 à 15:50:55  profilanswer
c bon !!! merci beaucoup pour ton aide et ta rapidité merci ;)
Installation pilote impossible / carte non détectéeCarte Graphique Non Détectée
carte graphique non detectée ?Nouvelle carte graphique HD7970 non détectée
carte graphique non détéctée[urgent] Carte graphique non detectée ...
Changement carte graphique non detectéeEncore une carte graphique non détectée ...[Résolu, Merci]
Carte graphique non détectéecarte graphique non détectée
Plus de sujets relatifs à : ma carte graphique n'est pas détectée
