4496 connectés
  Changement carte graphique non detectée
n°8614213
NaNa74
Posté le 07-02-2013 à 22:02:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Je fais appel à vous car j'ai un problème suite à une changement de carte graphique.
J'ai fais l'acquisition d'un pc standard hp http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 0&option=1
auquel j'ai ajouté 8go de ram corsair, une alim corsair cx430 et un sapphire hd7770.
Lorsque que j'ai changé la carte graphique et branché l'ecran, aucun signal.
J'ai essayé de remettre la carte graphique d'origine et tout fonctionne parfaitement.
La carte gaphique est bien branché sur l'alim mais rien n'y fait.
La carte graphique "fonctionne", le ventilo tourne.
J'ai testé également le port HDMI de la cg sur mon écran télé qui detecte bien la prise HDMI branchée mais aucun signal!
Merci de votre aide
n°8614214
octave12
Posté le 07-02-2013 à 22:04:14  profilanswer
branche envga sur ton moniteur installe tous les drivers,configure ton bios et ca devrait le faire
n°8614216
NaNa74
Posté le 07-02-2013 à 22:06:34  profilanswer
Mon écran n'est pas detecté lorsque je le branche sur le dvi de ma carte mère car il doit être configuré pour la cg.
Comment changer ça?
n°8614237
battlestar
Posté le 07-02-2013 à 22:27:15  profilanswer
Normal si tu y as laissé ta 7770. La CM désactive automatiquement la CG intégré
n°8614242
NaNa74
Posté le 07-02-2013 à 22:30:01  profilanswer
Oui je comprend mais je crois que l'ont peut configurer dans le bios pour que la CM soit maitre.
Et si c'est possible pensez vous que je pourrai installer les pilotes de la CG après?
Ce n'est quand même pas normal qu'elle ne fonctionne pas si justement la CM la detecte
n°8614252
battlestar
Posté le 07-02-2013 à 22:43:24  profilanswer
Ca reste anormal, j'ai jamais eu de souci pour les affichages sur les écrans en branchant un nouvelle Carte graphique même sans les pilotes.
Enfin avec toute les config monté moi même.
La page de démarrage pour accéder au bios s'affiche t'elle ?
n°8614256
NaNa74
Posté le 07-02-2013 à 22:50:14  profilanswer
non l'ecran reste en veille
Je vais essayer de tester la cg sur un autre pc mais je n'ai qu'un vieux pc sous la main
n°8614261
battlestar
Posté le 07-02-2013 à 22:56:34  profilanswer
Essaye un clear Cmos, enlève la pile de la Carte mère pour voir.
Edit en retirant la prise de courant aussi.
Message édité par battlestar le 07-02-2013 à 22:57:13
n°8614265
NaNa74
Posté le 07-02-2013 à 22:58:13  profilanswer
je vais essayer merci
n°8614285
NaNa74
Posté le 07-02-2013 à 23:16:52  profilanswer
Ca ne fonctionne pas non plus
Je ne sais pas se que je vais pouvoir faire
n°8614323
battlestar
Posté le 07-02-2013 à 23:44:49  profilanswer
Je me suis peut etre mal expliqué pour faire le Cmos.
Il faut débrancher la prise + la pile de la carte mère en même temps.
Sinon après je vois pas à part, la carte mère qui ne la reconnais pas ou n'en veut pas.
A voir, avec quelqu'un plus calé que moi
n°8614462
NaNa74
Posté le 08-02-2013 à 08:37:33  profilanswer
Malheureusement ça ne marche pas!
Le Pc démarre normalement avec l écran qui fonctionne branche sur la CM.
Quand je rebranche la CG l écran ne fonctionne plus même en étant branche sur le dvi de la CM
La CM detecte donc bien la CG, malgré tout elle n est pas reconnue et ne fonctionne pas
D autres idées?
n°8614470
nalda
Posté le 08-02-2013 à 08:53:47  profilanswer
Personnellement quand je change d'écran ou de CG et que l'écran se met en veille aprés le demarrage je refait un branchement correct cad
1. Je débranche le câble dvi/hdmi des deux cotés
2. Je débranche les prises PC/Ecran
3. Rebrancher le câble dvi/hdmi
4. rebrancher les prises
En réinitialisant les branchement ainsi fonctionne :)
Message édité par nalda le 08-02-2013 à 08:54:22
n°8614477
NaNa74
Posté le 08-02-2013 à 09:04:29  profilanswer
Merci j essayerai ça!
Je n ai pas fais cette manip car quand je rebranche mon ancienne CG l écran marche direct mais je ferai ça c'était à l heure merci de ta réponse
n°8614483
nalda
Posté le 08-02-2013 à 09:12:17  profilanswer
Je fessait ça aussi avant et a coup sur => écran en veille j'étais très embêté jusqu’à ce que j’essaye ça(sur les 2 pc de la maison), néanmoins je garantis rien
n°8614487
NaNa74
Posté le 08-02-2013 à 09:17:37  profilanswer
Si tu branchais ton écran sur ton ancienne cg ou la carte mère fonctionnait il? Était il en veille uniquement sur la nouvelle CG?
n°8614497
nalda
Posté le 08-02-2013 à 09:34:50  profilanswer
Si je change d'écran ou de Cg sans faire ca l'écran réste souvent en veille.Uniquement sur la nouvelle
Message édité par nalda le 08-02-2013 à 09:44:27
n°8614541
NaNa74
Posté le 08-02-2013 à 10:10:28  profilanswer
D'accord ça me donne espoir même si je ne comprend pas pourquoi cela marche ^^
Réponse après le boulot
Merci en tout cas
n°8614608
master71
ça manque de place.
Posté le 08-02-2013 à 11:25:00  profilanswer
quelques infos qui pourraient t'être utiles là: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6806_1.htm
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8614621
NaNa74
Posté le 08-02-2013 à 11:40:01  profilanswer
Merci je pourrai essayer de mettre mon pcie en 2ème génération mais ma cg devrait tourner en pci e 3 x16 d après ces caracterisques.
Se peut il que ma CM elle ne délivre que de la 2ème génération?
n°8614650
master71
ça manque de place.
Posté le 08-02-2013 à 12:03:23  profilanswer
La CM ne sert que de routage pour le PCIE x16, elle devrait n'avoir aucune incidence sur la communication entre processeur et CG.
Mais, je me dis que sur certaines CM pour X ou Y raison, le PCIE 2x passe, mais plus le 3x.
Le fil que je t'ai donné montre l'exemple d'un 3770K (tu as un 3770) qui gère le PCIE 3x, sur une CM compatible PCIE 3x, avec une CG PCIE 3x...
et ça ne marche que si le bios est configuré en PCIE 2x.
Donc tu peux avoir le même problème...
Message édité par master71 le 08-02-2013 à 12:05:16
n°8614659
NaNa74
Posté le 08-02-2013 à 12:11:35  profilanswer
Oui tout a fait merci, c'est une bonne idée j'essayerai ta manip en rentrant
n°8615024
NaNa74
Posté le 08-02-2013 à 16:47:24  profilanswer
@Nalda
Ca n a malheureusement pas fonctionné
n°8615066
NaNa74
Posté le 08-02-2013 à 17:20:05  profilanswer
@master71
Je ne vois pas comment désactiver le pci e 3 dans mon bios
http://nsa31.casimages.com/img/2013/02/08/mini_130208052013993313.jpg
J'ai essayé de désactivé le 1er x16 mais ca ne fonctionne pas.
Est-ce ailleurs? je n'ai rien trouvé de mieux en tout cas
n°8615078
Prums
je suis occupé la...
Posté le 08-02-2013 à 17:30:50  profilanswer
NaNa74 a écrit :
@Nalda
tu as sélectionné Pcie GEN 2?
FeedBack
n°8615092
master71
ça manque de place.
Posté le 08-02-2013 à 17:39:23  profilanswer
NaNa74 a écrit :
@master71
http://nsa31.casimages.com/img/201 [...] 993313.jpg
Je n'en sais rien, je ne connais pas tous les BIOS de toutes les CM...
Essaye de mettre à jour ton BIOS... on sait jamais...
n°8615096
NaNa74
Posté le 08-02-2013 à 17:42:44  profilanswer
Oui je comprend, je n'ai pas trouvé d'autre endroit que la photo ou le bios parle de pci
Je vais essayer la mise a jour du bios
n°8615659
NaNa74
Posté le 09-02-2013 à 10:21:30  profilanswer
Petit up si quelqu'un à d'autres idées?
n°8615769
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 12:37:10  profilanswer
peut etre un probleme logiciel
As tu une suite logicielle livrée avec la carte mere, et l'as tu installée ?
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8615798
battlestar
Posté le 09-02-2013 à 12:58:35  profilanswer
Ca va pas t'aider mais j'ai le même problème que toi. Je viens de monter ma nouvelle config. Pas d'affichage avec la CG 7970 sur ma TV plasma mais fonctionne sur ma TV lcd. Si je change la CG par une GTX 260, la pas de problème, affichage ok.
Edit : après une petite recherche, je suis tombé la dessus http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0429_1.htm, peut être cela t'aidera.
Message édité par battlestar le 09-02-2013 à 13:16:29
n°8615858
NaNa74
Posté le 09-02-2013 à 13:48:40  profilanswer
@bob
Non pas de cd avec ce pc :/
@battlestar
Merci, mais je n'ai aucun affichage, ni sur tele en hdmi, ni sur écran alors que le pc tourne parfaitement et la cg aussi en apparence
n°8615864
battlestar
Posté le 09-02-2013 à 13:52:48  profilanswer
Tu as pas la possibilité de tester ta CG 7770 dansun autre PC. Celui d'un(e) ami(e), pour voir être sur qu'elle fonctionne.
n°8615921
NaNa74
Posté le 09-02-2013 à 14:40:59  profilanswer
si j'avais ça en tête merci, je fais ça demain je pense.
J'ai eu besoin de couper un peu la parce que ça me prenais tout mon temps et ça a tendance à me rendre...colérique ^^
n°8615923
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-02-2013 à 14:41:36  profilanswer
c'est ptete aussi l'écran qui pose probleme
Tu as un vrai dvd de windows ?
ou bien tu as juste.. rien ou alors une version de restauration ?
Peut etre qu'ilss ont integrés dans le windows des soft qui posent probleme... Comme avec cet utilisateur qui a résolu sont prob -> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6152_1.htm
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-02-2013 à 14:45:12
n°8615933
NaNa74
Posté le 09-02-2013 à 14:50:54  profilanswer
je vais lire ça merci
Je n'ai pas de cd, hp fait un partition sur le DD avec tous les éléments de restauration (dont les logiciels dont on se passerait bien...)
n°8616208
mobomambo
Posté le 09-02-2013 à 18:13:20  profilanswer
Bonsoir,
As tu bien brancher un câble d'alimentation 12V Pciex sur le connecteur 6 broches situé a l'arrière de la carte graphique??
n°8619172
NaNa74
Posté le 12-02-2013 à 10:29:44  profilanswer
Bonjour Mobomambo.
Oui la CG est bien alimentée sur son connecteur 6 broches.
Je pense que sans ça son ventilo ne tournerait pas.
Ce n'est malheureusement pas ça :/
n°8619986
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-02-2013 à 20:39:57  profilanswer
l'ancienne carte graphique, c'est une 7450 (branchée sur un port pcie dee la carte mere) ?
ou tu parle du chip graphique integré au cpu ?
tu utilise quel cable pour brancher la carte graph a l'écran ?
QUELLE CARTE GRAPHIQUE CHOISIR POUR 200/300e[Résolu] Interférences clé wifi/carte son.
Changement CM ou mise a niveau complète ?choisir sa carte graphique
Problème avec ma carte réseauprobleme carte graphique 7770
Plus de sujets relatifs à : Changement carte graphique non detectée
