5469 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Carte graphique pour Asus P6T Deluxe
n°10042100
Skol
Posté le 13-01-2017 à 18:38:09  profilanswer
Ok, l'expression écrite n'est pas au top, mais bon. On comprend bien que d'après eux, le combo W10 + P6T Deluxe + GTX 1060 ne passe pas.
D'ailleurs, tous ceux chez qui ça marche, vous êtes sous quel OS ?
Je me tâte à downgrader vers Win7. [:transparency]
n°10042105
ilyama
Posté le 13-01-2017 à 18:43:45  profilanswer
Mais agresse Amazon là :fou:
Serait comme un dingue là.. j'ai contacté une vingtaine de fois ce support, t'es pas tombé sur le bon gars là :lol:
Fais ça en chat et sois agressif... mais courtois ! Ca passe sans soucis...
Moi c'est à chaque fois "oui oui" pour des achats à la con et même mon evga, ils ont pas discuté, j'aurais pu en avoir même une troisième mais j'ai abandonné l'idée de la "no coil whine" mon alim doit pas être innocente dans tout ça :o
Win10 pour ma part ;)
Message édité par ilyama le 13-01-2017 à 18:44:15
n°10042121
zonka
x58 forever!
Posté le 13-01-2017 à 18:57:35  profilanswer
Perso je reste sous W7 peux pas te dire.
En tout ça l'OS n'a rien à voir avec le démarrage de la carte graphique.
Pour moi à priori W10 ne pose aucun souci sur cette machine...
n°10042132
DayWalker ​II
Posté le 13-01-2017 à 19:07:36  profilanswer
Idem, je tourne sous 10 depuis un an, et ca roucoule tout seul !
n°10042149
Posté le 13-01-2017 à 19:23:02  answer
Pareil pour moi avec Rampage II gene + III gene tous deux sous W10 (mais je tourne avec du APAMERDÉ RX-HD [:the geddons] )
Dès l'instant ou to ordi bip avec code erreur au départ, windows n'y est pour rien puisqu'avant d'y accéder tu as le boot bios.
Donc tu aurais eu la possibilité d'accéder au moins au bios menu...
n°10042184
Skol
Posté le 13-01-2017 à 19:53:08  profilanswer
Quelle CM et quelle CG exactement ?
Pas faux. [:fredmoul:1] Les bips carte mère, l'écran qui s'allume même pas, tout ça c'est avant le lancement de Windows.
Putain, je sais plus qui croire, qui écouter, que faire. [:buggy]
n°10042230
zonka
x58 forever!
Posté le 13-01-2017 à 20:46:20  profilanswer
1) W10 ou 7 n'a rien à voir
2) ta carte mère est compatible
3) ta carte graphique neuve est probablement morte ou cette version est incompatible pour une raison qui nous échappe.
n°10042284
Skol
Posté le 13-01-2017 à 21:55:22  profilanswer
Ok, donc pas la peine que je me casse le cul à formater et à repasser à Windows 7, alors.
n°10042286
zonka
x58 forever!
Posté le 13-01-2017 à 21:57:25  profilanswer
n°10042333
Posté le 13-01-2017 à 23:03:34  answer
Si non tu peux essayer une dernière méthode dont je ne sais pas ce que ça donnera^^
1 : Connecter ta 1060gtx sur le premier socket pcie x16
2 : Connecter ta vieille HD 4850 sur le deuxième pcie X16
Puis les deux cables pcie 6pin de ton alim (comme pour du sli ou cross)
Et regardes si ça boot.
Peut-être que cette cg consomme tellement peut au démarrage ce qui fait que la cm la considère comme défault et se met en mode sécurité ou pense qu'il n'y pas de cg^^
Je ne garanti rien mais sait-on jamais :p
Si rien avec la première méthode, tu fais pareil en croisant, c'est à dire la gtx 1060 sur le second pcie x16 et la hd 4850 sur le premier pcie x16 puis boot sous windows et regardes avec gpu-z si la seconde est détectée.
(Moniteur à connecter sur la cg du haut)
Pas la peine de passer sous W7 qui n'en est pas la cause du problème :jap:
Posté le 13-01-2017 à 23:03:34  profilanswer
n°10042369
ilyama
Posté le 13-01-2017 à 23:48:18  profilanswer
-> conclusion, faut faire chier amazon pour du cross shipping  :fou:
n°10042380
bruce-will​is
Posté le 14-01-2017 à 00:20:23  profilanswer
laisse tomber la piste de l'OS, vu que tu as un problème dès le boot check :(
Pour le moment :
Port pciex -> pas de signal
bios -> Pas de signal
Alim -> Probablement pas de problème vu que la GTX consomme moins qu'une 4870
Sans pouvoir faire un test sur une autre config, je suis du même avis que Zonka -> Carte probablement HS.
Fait jouer ton droit de retractation, c'est plus simple que le passage sous garantie ( surtout avec le SAV constructeur )
n°10042413
zonka
x58 forever!
Posté le 14-01-2017 à 01:29:19  profilanswer
Après je ne sais pas s'il existe des cartes avec double gestion UEFI ou legacy, et des cartes qui feraient l'impasse sur le legacy (??)
n°10042418
Posté le 14-01-2017 à 01:39:02  answer
Je me posais la même question justement.
Si c'est le cas, cela risque de fortement se compliquer :o
n°10043011
Skol
Posté le 14-01-2017 à 11:46:52  profilanswer
J'ai recontacté Amazon via le chat, cette fois-ci.
Ils m'envoient un remplacement dès aujourd'hui et m'ont dit de ne pas tenir compte de ce que m'avait dit le technicien au téléphone lundi dernier.
Je croise les doigts, si ça marche toujours pas je pète un câble. :pt1cable:
n°10043133
DayWalker ​II
Posté le 14-01-2017 à 13:11:55  profilanswer
Ma config est dispo sur le site ^ ^
n°10043137
DayWalker ​II
Posté le 14-01-2017 à 13:12:42  profilanswer
zonka a écrit :
Clairement.
+1 : la réponse d'Asus, c'est juste du foutage de gueule
n°10043168
milag62
Posté le 14-01-2017 à 13:26:33  profilanswer
[quotemsg=10043011,134,946791]J'ai recontacté Amazon via le chat, cette fois-ci.
Je croise les doigts, si ça marche toujours pas je pète un câble. :pt1cable: [/quotemsg
avec une p8p67 et 2500k aucun souci je viens de l'installer sans jamais avoir touché au BIOS. config de 2011
n°10043182
zonka
x58 forever!
Posté le 14-01-2017 à 13:34:34  profilanswer
La p8p67 est UEFI, ça ne se compare pas ;)
n°10043189
Skol
Posté le 14-01-2017 à 13:38:44  profilanswer
J'ai interrogé le service client de TopAchat, ils me confirment que la Gigabyte GTX 1060 est compatible avec l'Asus P6T Deluxe.
n°10043194
Skol
Posté le 14-01-2017 à 13:40:14  profilanswer
En effet, mais tu as la V2 et ta cg est une radeon HD 6850, difficile d'en tirer une conclusion par rapport à ma config.
n°10043200
zonka
x58 forever!
Posté le 14-01-2017 à 13:42:34  profilanswer
Je te rappelle que ça fonctionne avec mon test sur P6T v1. Bref, on va tourner en rond jusqu'à ce que mamazone t'envoie une carte de remplacement.
n°10043209
Skol
Posté le 14-01-2017 à 13:45:59  profilanswer
Pas faux. :D
n°10043222
milag62
Posté le 14-01-2017 à 13:51:17  profilanswer
n°10043237
Skol
Posté le 14-01-2017 à 14:08:03  profilanswer
Merci ! :jap:
Bon, ben une fois de plus...
http://img11.hostingpics.net/pics/181524Config.jpg
n°10043246
ilyama
Posté le 14-01-2017 à 14:18:06  profilanswer
Toujours passé par le chat sur amazon...
Tu peux même sauvegarder la conversation ainsi, ça peut t'aider dans tes démarches par après... en tout cas, je suis à 100% d'efficacité avec amazon et le chat...
J'ai fait quelques commandes  :o  et suis un emmerdeur de service en plus.  :o
Hâte que tu nous parles de tes premiers benchmarks du coup ;) Je le sens bien là  :sol:
Message édité par ilyama le 14-01-2017 à 14:18:46
n°10043250
Skol
Posté le 14-01-2017 à 14:22:34  profilanswer
Je sauvegarde toujours la conversation, of course !
C'est bizarre, la personne que j'ai eue n'était pas au courant que le service client m'avait appelé et demandé de patienter le temps qu'un technicien étudie le dossier. C'est la première fois que je constate un problème manifeste de communication chez eux.
n°10043301
ilyama
Posté le 14-01-2017 à 15:25:41  profilanswer
Ca va le faire ;)
n°10043314
Posté le 14-01-2017 à 15:49:48  answer
Peut-être qu'ils ne sont pas au même endroit^^
Genre un dans le Nord et l'autre au Sud pour le chat :pt1cable:  :lol:
n°10043322
ilyama
Posté le 14-01-2017 à 16:02:57  profilanswer
Suffit de tomber sur la mauvaise personne...
Le nombre de fois qu'on te dit "non c'est impossible c'est comme ça", tu recontactes 30 min après, tu as quelqu'un d'autre "pas de soucis, monsieur"
n°10043330
Posté le 14-01-2017 à 16:08:59  answer
n°10043336
Durabrite
zat is ze question
Posté le 14-01-2017 à 16:13:06  profilanswer
J'espère que la carte de remplacement fonctionnera [:mossieurpropre] , à titre informatif j'ai la même carte graphique gigabyte 1060 6g windforce oc sur une msi p55-gd80 (remplacer une hd5770) , et ça marche parfaitement bien. Tien nous au courant.  Bonne journée.
n°10043390
DayWalker ​II
Posté le 14-01-2017 à 17:22:05  profilanswer
La p55-gd80 est sortie après la P6T, à une période de transition entre BIOS legacy et UEFI
n°10043393
ilyama
Posté le 14-01-2017 à 17:25:25  profilanswer
Faut dire qu'avoir une vielle cm et une carte qui ne fonctionne pas, moi aussi je saurais pas trop quoi penser... même si je trouve que notre matosse n'est pas si vieux que ça  [:adodonicoco]
Message édité par ilyama le 14-01-2017 à 17:26:24
n°10043394
DayWalker ​II
Posté le 14-01-2017 à 17:29:21  profilanswer
Clairement, ca fonctionne bien (i7 -980 @ 4.3 GHz, 24 Go de DDR3, SSD 512 Go, HD 6850), mais bon, je souffre aussi du même soucis entre BIOS UEFI et Legacy... Les mobo à chipset X58 et USB 3.0 ne semblent pas avoir de soucis, car BIOS bien plus récent. Là, on parle des premières cartes mères en socket 1366. Je suis dans le même cas que l'intéressé : je n'ai pas super envie de changer de config, pour un gain limité en performances vu l'OC que j'ai actuellement, mais j'apprécierai d'avoir des sorties vidéo compatibles 4k pour mes futurs écrans.
Message édité par DayWalker II le 14-01-2017 à 17:31:50
n°10043399
Skol
Posté le 14-01-2017 à 17:31:27  profilanswer
Visiblement zonka n'a pas de problème avec sa P6T v1.
Et puis je n'ai trouvé personne qui ait le même problème que moi. Donc il y a de fortes présomptions que ça vienne de la carte graphique.
n°10043444
Posté le 14-01-2017 à 18:32:01  answer
Plus que probable ! :jap:
Chez moi aucun souci avec une RX 460 et RX 470 (cg récente), toutes deux fonctionnant sans pb sur les deux cm.
Donc ça devrait être pareil avec du Nvidia.
Ma Rampage II Gene "2008" est aussi vieille que ta P6T Deluxe  :jap:
Pour du gaming avec un Xeon Hexacore OC entre 3.8-4.4ghz, c'est encore dans le top [:yaisse2]
n°10043457
Skol
Posté le 14-01-2017 à 18:49:42  profilanswer
Et puis ce qui m'ennuie c'est que vu la taille des cg actuelles, le choix est limité pour moi. Au-dessus de 24cm de long, elles risquent de buter contre la baie de disques durs.
n°10043458
DayWalker ​II
Posté le 14-01-2017 à 18:52:34  profilanswer
(même soucis avec mon super lanboy modifié que je ne changerai pour rien au monde !)
n°10043461
Skol
Posté le 14-01-2017 à 18:53:55  profilanswer
J'aurais bien pris une Asus Strix mais ça rentre pas. [:spamafote]
n°10044159
Skol
Posté le 15-01-2017 à 15:58:47  profilanswer
 Page :   1  2  3  4  5
Problème carte mèreChangement de carte graphique
Différence entre Asus Maximus VI Formula et Maximus VIII FormulaRécupérer les données après Asus Recovery
changement carte mère et ventirad bruyantRondelles caoutchouc pour socket carte mère
Problème installation nouvelle carte graphiqueAsus n71jq qui freeze
[Asus P6T Deluxe v2] Carte graphique qui bloque les ports PCI
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique pour Asus P6T Deluxe
