4502 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Carte graphique pour Asus P6T Deluxe
n°10036374
Skol
Posté le 09-01-2017 à 23:54:48  profilanswer
Elle a un connecteur 6 pins, j'ai essayé de la brancher sur 2 prises différentes, aucune réaction.
n°10036375
Posté le 09-01-2017 à 23:57:02  answer
tu as un second ordi pour tester la cg ?
et tu as quel réf ?
n°10036376
Scrabble
Posté le 09-01-2017 à 23:59:35  profilanswer
Effectivement la P6T Deluxe ça a l'air d'être l'ancien bios, j'ai l'impression qu'il est temps que tu change l'ensemble CM/CPU/RAM
n°10036378
Posté le 10-01-2017 à 00:01:59  answer
 :heink:
Pourquoi changer ?
C'est une platforme qui marche encore très bien pour du gaming
n°10036379
Skol
Posté le 10-01-2017 à 00:02:15  profilanswer
WTF tu veux dire que cette carte ne fonctionnera jamais sur cette CM ? :cry:
C'est le seul PC que j'aie et la CG est une Gigabyte Geforce Windforce GTX 1060 6 Go.
n°10036380
Skol
Posté le 10-01-2017 à 00:02:56  profilanswer
n°10036382
Scrabble
Posté le 10-01-2017 à 00:04:53  profilanswer
Parce que cette CM n'est plus compatible avec les CG actuelles.
n°10036385
Skol
Posté le 10-01-2017 à 00:06:36  profilanswer
Heureusement que tout le monde m'a assuré le contraire sur plusieurs topics. :o
n°10036387
Posté le 10-01-2017 à 00:07:14  answer
mmmmmmmmm, elle a peut-être un problème......
La seul récente que j'ai en ce moment et une RX 470 sur une R3G mais fonctionne aussi avec ma R2G
Alors peut-être qu'avec certaine carte mère X58 c'est la roulette russe "surtout avec du nvidia"
Si tu l'as mets dans le slot pcie x8 ou le second pcie x16 qu'est ce que tu obtiens ?
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2017 à 00:10:32
n°10036389
Skol
Posté le 10-01-2017 à 00:09:47  profilanswer
Pas (encore) essayé par manque de place. Pourquoi "surtout avec du nvidia" ?
n°10036396
Posté le 10-01-2017 à 00:14:21  answer
C'est leur style de rendre incompatible d'ancienne platforme en ne suivant plus la compatibilité :o
Mais pour te rassurer, j'ai déjà vu des 1070 sur du X58 :jap:
Au démarrage tu as des long bip ?
La cg tourne à fond ?
n°10036397
Skol
Posté le 10-01-2017 à 00:14:55  profilanswer
J'ai un bip long et 3 bips courts. D'après mes recherches ça correspond bien à un problème de carte graphique. La CG est inerte, rien ne tourne.
n°10036398
Posté le 10-01-2017 à 00:17:18  answer
Et en démarrant ta cm sans cg, est-ce que tu obtiens le même son ?
n°10036402
Skol
Posté le 10-01-2017 à 00:18:54  profilanswer
Sans CG j'ai pas tenté, mais avec ma vieille Gainward HD4870 aucun souci et plus de bips.
n°10036404
Skol
Posté le 10-01-2017 à 00:19:34  profilanswer
Ça sent l'incompatibilité à plein nez. :fou:
n°10036412
zonka
x58 forever!
Posté le 10-01-2017 à 00:30:42  profilanswer
Ben voyons, tu diras ça à ma config #2, elle n'est pas au courant qu'elle n'est pas censée fonctionner  :o
Bon, sinon, normalement c'est OK.
Fais un Clear CMOS pour voir (en espérant que tu n'aies pas de précieux paramètres d'overclock à préserver)
n°10036414
Skol
Posté le 10-01-2017 à 00:34:58  profilanswer
Je viens de mater dans le manuel de ma CM, 1 bip long et 3 bips courts = VGA non détecté.
n°10036415
Skol
Posté le 10-01-2017 à 00:35:17  profilanswer
C'est quoi un clear CMOS ?
n°10036417
zonka
x58 forever!
Posté le 10-01-2017 à 00:41:16  profilanswer
Vérifie que tu as bien inséré la carte quand même.
CCMOS = regarde sur le net.
La suis sur portable avant dodo ;)
Message édité par zonka le 10-01-2017 à 00:41:26
n°10036419
Scrabble
Posté le 10-01-2017 à 00:42:53  profilanswer
Avec ton ancienne carte graphique installée, va dans le bios et fait un "load default" ou un truc du style, ça réinitialisera ton bios.
Ensuite réessaye avec la nouvelle CG.
n°10036423
Skol
Posté le 10-01-2017 à 00:46:12  profilanswer
Je l'ai remontée et démontée 10 fois, aucun doute là-dessus.
Bonne nuit et merci pour ton aide. :jap:
Ok je vais tenter ça, merci à toi aussi, et à vous tous. :)
n°10036431
Posté le 10-01-2017 à 01:07:11  answer
Par curiosité, tu as quoi comme alim ?
Pour le clear cmos tu le trouves dans le manuel Asus page "2-27"
Cela consiste à déplacer le cavalier et ne pas oublier de débrancher la prise 220v de l'alim :jap:
n°10036432
Skol
Posté le 10-01-2017 à 01:21:40  profilanswer
Mon alim est une Seasonic S12-550 Energy+ (550W).
En effet, il me semblait bien qu'il y avait une histoire de jumper à déplacer. :jap:
n°10036434
Posté le 10-01-2017 à 01:26:29  answer
Ok pour l'alim :jap:
Il ne te reste plus que le test du clearcmos et si toujours pas, l'essayer sans cg pour voir si tu entends le même bip
n°10036445
ilyama
Posté le 10-01-2017 à 02:32:53  profilanswer
J'y crois pas une seule seconde... soit la carte a un problème, soit il doit y avoir moyen de faire tourner cette CG dessus... faut pas déconner quoi :o
n°10037104
DayWalker ​II
Posté le 10-01-2017 à 19:43:51  profilanswer
Hélas, ca rejoint pas mal de lecture que j'ai pu trouver... certaines mobo X58 ont peut-être des bios plus récents que d'autres, mais pas la P6T deluxe...
n°10037123
ilyama
Posté le 10-01-2017 à 20:00:54  profilanswer
J'ai un Bios de 2009 moi... après mon exemple vaut ce qu'il vaut mais bon...
C'est moche ce truc  :heink: c'est chaud parce qu'en fait... si ma P6T deluxe n'avait pas eu un problème au tout debut de la "carrière" de mon ordi, c'est ce ce que j'aurais comme CM dans mon ordi... le magasin qui m'a proposé de rajouter du pognon pour passer à une asus rampage II extreme, j'ai le sentiment que je pourrais vraiment les remercier  :sweat:
Message édité par ilyama le 10-01-2017 à 20:05:39
n°10037156
Skol
Posté le 10-01-2017 à 20:32:02  profilanswer
Putain mais pourtant je trouve des infos qui confirment que c'est compatible : https://pcpartpicker.com/products/v [...] -p6t#c=373 :cry:
n°10037176
zonka
x58 forever!
Posté le 10-01-2017 à 20:49:03  profilanswer
Tu as fait ce fameux CCMOS ?
n°10037185
Skol
Posté le 10-01-2017 à 20:56:05  profilanswer
Pas encore, j'ai un boulot important en cours et je suis pas chaud pour prendre le risque immédiatement, surtout qu'un "technicien" d'Amazon doit me rappeler demain pour "m'apporter les solutions les plus appropriées". :heink:
n°10037206
zonka
x58 forever!
Posté le 10-01-2017 à 21:02:49  profilanswer
Pas grand risque avec un CCMOS, et pas grande aide à espérer je pense du technicien Amazon à part 'renvoyez la...
n°10037208
Skol
Posté le 10-01-2017 à 21:04:26  profilanswer
De toute façon je sens bien que ça va se terminer comme ça. Si ça marche toujours pas après son intervention je tente le CCMOS et si toujours rien je la rends. [:fat dog]
n°10037218
Posté le 10-01-2017 à 21:09:59  answer
Si tu ne veux pas te fatiguer, enlève juste la pile lithium de la carte mère et déconnectes la prise 220v de ton alim.
Comme j'ai dit plus haut, démarres l'ordi sans la cg, t'en a pour 1 minute et écoutes le bip.
Si il est similaire, t'auras plus besoin de chercher plus... (soit cg défectueuse ou incompatible)
n°10037222
Skol
Posté le 10-01-2017 à 21:13:04  profilanswer
Similaire à quoi ? 1 long 3 courts ? Ou juste 1 court ?
n°10037223
Skol
Posté le 10-01-2017 à 21:13:45  profilanswer
J'essaie tout de suite et je te dis ça. :jap:
n°10037226
Posté le 10-01-2017 à 21:14:58  answer
Similaire à ton bip lorsque la cg est connectée :o
n°10037242
Skol
Posté le 10-01-2017 à 21:28:49  profilanswer
J'ai 1 bip long et 3 courts, comme avec la GTX 1060. [:vizera]
n°10037356
Posté le 11-01-2017 à 00:32:21  answer
[:leglatin:4]
Tu peux encore tenter le clearcmos mais à mon avis ça ne va rien changer [:fabien27]
Et si non, est-ce que tu ne peux pas la tester chez un ami ?
n°10037357
Skol
Posté le 11-01-2017 à 00:36:17  profilanswer
Ils ont tous des iPad ou des laptops. :/
Ou des bécanes avec des Pentium IV et des ports AGP.
n°10037369
Posté le 11-01-2017 à 00:56:46  answer
Double pas de bol [:vizera]
En tout cas tu es le premier que je vois à galerer avec une nouvelle gamme de cg sur du lga 1366
Mais il arrive parfois que cela soit la cg qui est défectueuse-foireuse et donc la fautive
n°10037371
ilyama
Posté le 11-01-2017 à 00:59:48  profilanswer
Tiens t'as la V1 ou la V2 de P6T deluxe ?
Je sais pas si ça peut jouer mais j'ai souvenir qu'il y avait eu 2 versions de cette cm...
 Page :   1  2  3  4  5
Problème carte mèreChangement de carte graphique
Différence entre Asus Maximus VI Formula et Maximus VIII FormulaRécupérer les données après Asus Recovery
changement carte mère et ventirad bruyantRondelles caoutchouc pour socket carte mère
Problème installation nouvelle carte graphiqueAsus n71jq qui freeze
[Asus P6T Deluxe v2] Carte graphique qui bloque les ports PCI
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique pour Asus P6T Deluxe
